[php] 2 odvisni listi/seznama
sebavet ::
Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo predlog kako se naj lotim php strani na kateri imam 2 seznama. V prvem seznamu so kupci, v drugem seznamu pa število njihovih nakupov. Drugi seznam je odvisen in se kreira glede na izbiro v prvem. V formo sem postavil gumb. Najprej izberem iz seznama 1 kupca in ob kliku na gumb se mora nafilat drug seznam z njihovimi nakupi. Zanima me ali ima kdo kak primer oz link do kakega primera kako izvesti to formo. Stvar bi rad rešil s php ne z javascriptom, če je le mogoče, hvala.
DeeJay ::
kje imaš sharnjene podatke o kupcih in nakupih? MySQL? Text datoteka? Excel? Direktno v kodi?
sebavet ::
Podatki so shranjeni v mysql bazi. Najprej sem naredil formo, ki kliče drugo datoteko: form action="klici_seznam_2.php" method="post". Na tej prvi formi izbereš kupca, klikneš gumb ok in datoteka "klici_seznam_2.php" sproducira nov seznam nakupov izbranega kupca. A je problem v tem, da ta način odpre novo stran, kjer prikaže za seznam, jaz pa bi rad, da pod seznamom, kjer izberem kupca izpiše seznam njegovih nakupov, ne pa da to prikaže na novi strani.
  • spremenil: sebavet ()
DeeJay ::
Če hočeš to narest samo s PHP, potem se ti bo mogla stran nujno osvežit. Če tega nočeš, bo potrebno zadevo zrihtat z jQuery in AJAX.
t3hn0 ::
Saj lahko resis s php, samo ti bo po izbiri prvega seznama refreshalo stran.
Tam kjer kreiras prvi seznam, dodaj spodaj podobno kodo, obrazec pa naj kaze sam nase (predvidevam da je "klici_seznam_1.php"). Spodaj pod obstoječo kodo kreiras drugi seznam, moras če upostevati parameter ki si ga dobil iz prvega seznama.
Na kratko:
// prvi obrazec
</form>
$mojParam = $_POST['ime_polja:iz_prvega_obrazca'];
if(isset($mojParam)) {
$query = mysql_Query("select * from tabela2 where parentID = {$mojParam}");
echo "<select">;
while($res = mysql_fetch_array($query)) {
echo "<option>".$res['Title']."</option>";
echo "</select">;
DeeJay ::
na hitro.... to ti bo osvežilo isto stran in pokazalo seznam nakupov od izbranega kupca, pod seznamom kupcov:
<?php
$kupec = isset ($_POST['kupec']) ? (int)$_POST['kupec'] : FALSE;
<form method="POST">
<select name="kupec">
	<?php
	$res = mysql_query("SELECT * FROM kupec ORDER BY ime ASC");
	while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
		echo '<option value="' . $row['id'] . '"';
		echo $row['id'] == $kupec ? 'selected="selected"' : '';
		echo '>' . $row['ime'] . '</option>';
	mysql_free_result($res);
</select>
</form>
<br>
<?php
if ($kupec !== FALSE)
	$nakup = array();
	$res = mysql_query("SELECT * FROM nakup WHERE kupec='" . mysql_real_escape_string($kupec). "'");
		echo $row['ime_nakupa'] . '<br>';
zamenjat morš pač mysql querije in polja s svojimi.
Kode nisem testiral, tako da je možno, da vsebuje napake.
  • spremenil: DeeJay ()
DeeJay ::
Eno sem že opazil...
Vrstica 23 : $nakup = array(); tega se ne rabi.
sebavet ::
Hvala bom preštudiral :)
sebavet ::
<html>
<?php
	$result=mysql_query("select koda from kupci");
	$num_rows=mysql_num_rows($result);
	echo "<select name ='koda' size=4 type='text'>";
	for ($i=0;$i<$num_rows;$i++)
	$result_column=mysql_result($result,$i,0);
			echo "<option>",$result_column,"</option>";
	echo "</select><br><br>";
// konec seznama za kupcev
echo "<input type=submit value='ok'><br><br>";
</form>
<?php
$koda=$_POST['koda'];
$result=mysql_query("select idnarocila, vsebina from narocila where kupec='$koda'");
echo "<select name = 'koda' size=4 type='text'>";
$result_column=mysql_result($result,$i,0)."  ".mysql_result($result,$i,1);
mysql_close();
</html>
V 20 vrstici mi najde napako Undefined index: koda, ker je verjetno v 19 vrstici nisem znal pravilno postat. Je možno na eni strani postat spremenljivko v drugi del kode? kako pri tem izvedem refresh?
t3hn0 ::
ja, napaka je ker ob prvem obisku $_POST['koda'] še ne obstaja...ti pa bi že bral iz baze. Med vrstici 19 in 20 daš lepo en if
if(isset($koda) && is_numeric($koda)) {
ter na koncu med 28 in 29
Tako se bo koda izvedla le v primeru da si izbral nekaj iz prvega seznama. Če pa želiš, si lahko pri branju prvega seznama zapomniš prvi ali za zadnji ID in tako v primeru da še ni nič izbrano, izpišeš seznam od prvega/zadnjega kupca.
DeeJay ::
19 vrstico samo zamenji z:
$koda = isset ($_POST['koda']) ? (int)$_POST['koda'] : FALSE;
undefined index javlja zaradi $_POST['koda'] ker index 'koda' v $_POST ni definiran, dokler stran ne osvežimo s podatki iz prvega seznama.
Vseeno pa rabiš preverit ali ima $koda kako vrednost ali ne, preden sploh poizveduješ tabelo 'narocila', zato pa rabiš med 19 in 20 vrstico vrinit:
if ($koda !== FALSE) {
in med 28 in 29 vrinit:
Pa zelo ti priporočam, da zavaruješ MySQL pred injectionom (hekanjem):
$result=mysql_query("select idnarocila, vsebina from narocila where kupec='" . mysql_real_escape_string($koda) . "'");
Tuki maš pa celotno kodo spisano na lepši način. Na vrhu sam še odpreš bazo in jo na koncu zapreš, pa bi mogl delat.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Seznam</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
	<select name="koda" size="4">
		<?php
		$res = mysql_query("SELECT koda FROM kupci");
			echo '<option value="', $row['koda'], '"';
			echo $row['koda'] == $koda ? 'selected="selected"' : '';
			echo '>', $row['koda'], '</option>';
	</select>
	<button type="submit">Izberi</button>
</form>
<br>
<?php
	$res = mysql_query("SELECT idnarocila, vsebina FROM narocila WHERE kupec='" . mysql_real_escape_string($koda). "'");
		echo $row['idnarocila'], ' ', $row['vsebina'], '<br>';
</body>
</html>
DeeJay ::
Sm zadevo stestiral in deluje.
Samo v 19 vrstici moje kode popravi:
echo $row['koda'] == $koda ? ' selected="selected"' : '';
sebavet ::
super hvala deluje, moram preštudirat
kaj pravzaprav naredi. Še enkrat hvala !!!
DeeJay ::
sebavet je izjavil:
to je samo krajši zapis te kode:
if (isset ($_POST['koda']))
  $koda = (int)$_POST['koda']; // (int) pomeni, da ti vrednost spremenljivke spremeni v celo število - integer.
else
  $koda = FALSE;
sebavet ::
@DeeJay and co.
Od tu naprej sem v php zaćel (na drugem mestu) pisati novo formo, ki bi naj ob kliku na gumb pognala popraviproc.php tako:
<?php
{ echo"<form action='popraviproc.php' method='POST'>";
....nekaj gradnikov obrazca
echo"<input type= type='submit' value='Submit'>";
echo"</form>";
ob kliku na gumb submit ne kliče popraviproc.php. Nekaj sem spregledal, pa ne vem kaj.
DeeJay ::
spremeni:
v
echo"<input type='submit' value='Submit'>";
sebavet ::
to sem v postu narobe objavil, v kodi sem pravilno deklariral, ni mi še uspelo.
sebavet ::
A je možno, da če imam formo spisano v phpju (z echoti) in imam v formi več 'div' delov, da mi submit gumb na koncu ne dela in ne preusmeri na action=procedura.php ?
<form action='proc.php' method='post'>
forma z <div></div> plastmi
<input type=submit value='OK'>
</form>
vendar je zgornja koda z echo stavki?, ko sem dive ven pobrisal je pol submit delal.
DeeJay ::
če je vse vredu zaključeno bi načeloma moralo delat.
probi neki bl simple
<form method="POST" action="proc.php">
  <div>
    <input type="text" name="test">
    <button type="submit">OK</button>
  </div>
</form>
v proc.php dej pa:
<?php
$test = isset ($_POST['test']) ? $_POST['test'] : FALSE;
echo $test;
sebavet ::
ok po dolgih mukah sem razvozlal problem. Če vseh
<div>
ne zapreš z
</div>
in si površn se ti to maščuje z urami pregledovanja kode in googlanja :)
končno rešeno !
program za delo s polinomi v C#
Oddelek: Programiranje
182279 (1517) majster123
seznam porabljenih gesel
81711 (1381) Blisk
Kateri telefon kupiti pri mobitelu.
Oddelek: Mobilne tehnologije
155855 (5396) SLO_Matej
Iščem filme
Oddelek: Sedem umetnosti
113542 (3262) STASI
Programiranje v C++
353006 (1864) krneki0001
