Forum » Strojna oprema » RAM
RAM
Tropex ::
Živjo,
je varno kupiti RAM z bolhe?
Sploh ne vem kje najdti čisto nov RAM, mimovrstam več ne zaupam, big bang, harvey in ostali jih nimajo...
1. Kje najdti nekaj poceni rabil bi tam okol 2GB več ne.
2. Kako pogledam kateri RAM paše moji matični, ker papirjev ne najdem, ga moram odpret in notri kje piše ali lahko pogledam kar na računalniku?
3. Je težko dodati RAM v računalnik?
Vem da imam Windows 7, procesor je 2.63 Dual Core, Grafična je neki AMD se mi zdi itd....
hvala in lp
hvala in lp
- spremenilo: Tropex ()
Tropex ::
Čau, sm zrihtau ta program in zavihke...ampak ne vem kako nej dam gor, sm še začetnik s temi stvarmi. Prosim za pomoč. Hvala
Xserces ::
shrani slike in nalož na shrani.si in daj linke
Tropex ::
evo ga pa sm, hvala, zdj pa kero memory card bi rabu tm do ene 25€ bi rd meu minimalno dodatno še 2gb..je težko dat to notr?
Janac ::
Ascrok G41C-VS
- Supports Dual Channel DDR3 1333(OC) + DDR2 800
- Max. capacity of system memory: 8GB**
dinokomp.si
mlacom.si
sestavi.si
funtech.si
dinokomp.si
mlacom.si
sestavi.si
funtech.si
Tropex ::
Če prav razumem bi moru kupit dve ploščici ali kako? Nepoznam in nevem, iskreno povedano. Se ne da kupiti enga ''čipa'' za 2GB in vstavit?
Janac ::
Zdej maš 2x1GB ploščici v slotih?
Če ja, potem morš kupt nov kit, recimo 2x2, 2x4... Vendar nakup ni smiseln pri trenutnih cenah DDR2.
Xserces ::
2x2 ddr3 in je to to.
Xserces ::
ja ampak potem imaš spet samo 2GB... kupi 2x2. In ram nebo laufu na 1333.
Tropex ::
mi je kr žau da sm tak začetnik z računalnikom to je katastrofa nimam pojma o ničemr :S...
Nevem kaj imam notri, nisem ga odpru. Vem da imam 2GB in da bi rabu vsaj še 2GB, kako dat notri in kaj dat notri nimam pojma...čeprau brskam po teh straneh ki si jih dal gor JANAC nimam pojma kaj se da in kaj ne...
Ja sej, če da imam notri 2 in dodam 2 kaj ni to 4?
Xserces ::
Iščeš DDR3 1333MHz rame. Nemorš mešat DDR2 in DDR3. Lahko imaš samo DDR2 ali DDR3. Oboje skupi negre. Ampak pri zdajšnih cenah DDR2 se bolj splača kupit DDR3.
Tropex ::
Se pravi jaz imam pa notri zdaj DDR2 če prav razumem? In bi moral dat tega ven? in kupiti DDR 4GB?
In zakaj bi sploh upgrejdal ram ?
zarad tega ti ta starina nebo nč hitrej delala...
Xserces ::
Zdaj nevem na kakšni frekvenci bi laufal DDR3 1600MHz... jst ti lahko prodam 2x2 GB za nek pameten denar.
Janac ::
Ker mam težave ko igram kej...
Si mogoče pomislu, da ni problem v ramu ?
Specsi grafe in naslovi iger, kjer so težave, nebi škodu..
Tropex ::
ZAHTEVE ZA ŠPIL:
Processor:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ or better
Intel Core 2 Duo 2.0GHz or better
Operating System:
Windows XP Service Pack 3 or later
RAM:
Windows XP: 1.5GB RAM
Windows Vista and Windows 7: 2GB RAM
Note: PCs using a built-in graphical chipset are recommended to have 2GB of RAM.
Star Wars: The Old Republic requires a video card that has a minimum of 256MB of on-board RAM as well as support for Shader 3.0 or better. Examples include:
ATI X1800 or better
nVidia 7800 or better
Intel 4100 Integrated Graphics or better
DVD-ROM drive - 8x speed or better (required for installation from physical editions only)
Internet connection required to play.
Processor:
Operating System:
RAM:
ATI X1800 or better
Hayabusa ::
Janac
Številke do 10 se učijo v prvem razredu OŠ.
2 =! 3
OP
Cpu-z, cpu zavitek prilepi.
Gpu-z prilepi screen.
Kateri napajalnik imaš ?
OS imaš visto ali win 7 ?
2 =! 3
OP
- spremenilo: Hayabusa ()
Tropex ::
Sm najprej mislu da mi šteka zarad nevem da je na disku vsga nametan tud tist kar ne rabm, sm formateru disk in sm vidu da ni to to. Ko grem v špil....recimo stran ko loada...folku zloada v parih sekundah men tko par minut rabi...potem če je primer več folka hkrati na enem placu ali pa da je nekaj bl zahtevnega na ekranu se pravi da loada...mi kar zašteka vse skp...tale rdeča lučka potem na kišti gori ko nora...
Hayabusa ::
Lahko tudi da je samo sata kabel preveč zvit in mu gre v pio način, kjer imaš max par mb prenosa
Ne vem zakaj si dajal gor win x64, če imaš samo 2 gb rama.
Tropex ::
kateri kabel? ker imam ful velike težave tudi z netom sm že enkrat odperu temo za to...
aja, pa evo sm dau dol ta program crystal...kaj naj vam slikam zdaj?
Tropex ::
Mam zarad tega težave z igro potem?
Kaj naresti v tem primeru, se da popravit, kok stane?
Ali je treba nov disk kupit?
Janac ::
Dej odpri komp, najdi serijsko številko diska, najdi spletno stran od WD-ja kjer vpišeš serijsko št. in ti pove če je v garanciji.
za štart požen hdat2, da ti proba popravit tiste fuč sektorje..
zlo težk, glede na to da ma 25k ur za seboj..
Sicer bi pa jst rajše razmišlal o nakupu nove zadeve, ker vsako vlaganje denarja v to kanto je brezpredmetno.
- spremenil: iloveboobz ()
niti ne.
pentium g3220+h81 plata + 4GB rama te pride ~150€ in je svetlobna leta pred tem, kar maš sedaj.
Procesor, plato in ram pa prodaš in pokriješ del nakupa. Glede na slovensko zaplankanost v 775 socket in ddr2 rame, znaš še kej iztržit za to..
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309014 (69607) | krneki0001 |
| » | Kakšne imate Izkušnje z 4 in 8 GB rama? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13759 (11438) | alexz |
| » | problem z novimi ramiOddelek: Pomoč in nasveti | 3617 (3249) | def0r |
| » | Sestavimo najcenejši komp (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 20632 (16445) | VelikiTun |
.jpg)
