Forum » Loža » Dvoje slušalke istočasno na en PC
--MiRaLdInJo ::
Torej zanima me, če se kako priklopiti dvoje slušalke na en PC.
Ene slušalke imajo priklop preko USBja druge pa preko tisteg Zelenega činča.
RejZoR ::
Ne bo šlo. Če bi imel slušalke na 3,5 jacka daš samo splitter vmes in imaš na obeh isti zvok. Pri jack in USB pa bi mogu naredit neke vrste softwarski bridge, kar je na nivoju OS-a skoraj nemogoče. Vem pa da je bil za Winamp multi output plugin, kjer si speljal en output preko Directsound, drugega pa preko Waveout in si na obeh izhodih slišal isto glasbo. Ampak to pa bo delovalo samo v Winampu. Splitter pa bi deloval za vse zvoke na sistemu.
Engineer_ ::
Unknown_001 je izjavil:
OP ima drugačen problem. 1 slušalke na usb in ene na navadn činč. Takšna mešanica ne bi delovala verjetno, razn če se da v kakšnih gonilnikih nastavit da zvok prihaja iz obeh virov. Kar pa se verjetno oziroma skoraj zagotovo ne da.
- spremenilo: Engineer_ ()
shadeX ::
Ne potrebuješ splitterja če hočeš imeti razdeljen zvok. Recimo jaz imam realtek hd zvočno ter njihov software. Ko priključim 3.5mm zvočnike v enega od vhodov me vpraša kaj sem priključil. Nato zvok začne delovati. Ko priključim se slušalke v drugi vhod ( ni važno kakšne barve je - samo da ni mic vhod ), me ravno tako vpraša kaj se vključil. Izberem slušalke in nato zvok prihaja v slušalke ter zvočnike istočasno. Tako da splitterja ne potrebujem. Sicer ima OP drugačen problem, ampak samo toliko o tem.
RejZoR ::
Kako zaboga pa bo tistle jack na USB deloval mi pa tud ni jasno. Gre za dva povsem različna standarda in če jack ni nek hibrid pripravljen za priklop USB-ja zadeva ne bo delovala sploh.
PARTyZAN ::
Alec999 ::
V Win7 Control panel > Sound > Recording > Stereo Mix > Properties > Listen in izbereš še druge slušalke s spustnega seznama.
| » | Xbox360 na PC MonitorOddelek: Konzole | 2701 (2606) | modelno1 |
| » | Reševanje audio težaveOddelek: Kaj kupiti | 1964 (1856) | matobeli |
| » | Prizivno sodišče pritrdilo Applu, Samsungu se v ZDA obeta prepoved prodaje nekaterihOddelek: Novice / Rezultati | 17111 (12495) | MrStein |
| » | Novi USB-priključek bo obrnljiv (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 30443 (26903) | [D]emon |
| » | Povezati RCA audio na 3,5mm zvočnikeOddelek: Zvok in slika | 1603 (1556) | S11m0niC |
