Forum » Programiranje » postgreSQL pomoč
postgreSQL pomoč
business18 ::
Živjo, delam seminarsko za baze, sem prekopirala iz programa toad data modeler (E-R diagram), da lahko začenjam pisati SQL stavke v postgreSQL manager in mi ni jasno zakaj mi stalno ven meče error: "ERROR: there is no unique constraint matching given keys for referenced table "Film"."
Sem pregledala in se mi zdi da je vse prav narejeno, tukaj je slika E-R diagrama:
Raje svoje SQL stavke napiši, vsaj tistega, ki vrže napako.
business18 ::
McAjvar ::
Če imaš stolpce "id_[nekaj]" samo tipa integer, ne bo zadosti. Baza se ti pritožuje, da na teh stolpcih nimaš unique constrainta. Se pravi nimaš omejitve, ki zahteva, da ne smeta obstajati dva zapisa v tabeli z enako vrednostjo v tem stolpcu.
Za začetek jih spremeni v tip serial (vrednosti v ta polja ti ni treba ročno vpisovati, za to bo poskrbela baza sama in pri vnosu lahko ta polja ignoriraš. Vrednosti bodo tipa integer, od 1 dalje: 1, 2, 3, ...). Drugi korak je, da ti pri (vseh?) tabelah manjka primarni ključ (ali pa zgolj unique constraint, ki pa ga primarni ključ implicira) na id_... stolpcih. Na primer:
Nato boš lahko brez problemov v drugi tabeli dodala tuji ključ, ki se bo skliceval na stolpec id_filma.
CREATE TABLE "Film" (
"id_filma" serial NOT NULL,
"Naslov" character varying(250),
"Dolzina" integer,
"Ocena" integer,
"id_drzave" integer NOT NULL,
CONSTRAINT "pkey_Film" PRIMARY KEY ("id_filma")
);Nato boš lahko brez problemov v drugi tabeli dodala tuji ključ, ki se bo skliceval na stolpec id_filma.
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
business18 ::
business18 ::
nisem nič pisala, baza je ok sedaj. Potem pa karkoli ko kliknem je tale error tudi ko zaženem vse skupaj
business18 ::
Živjo,
mi lahko kdo pomaga kako se napiše insert stavek za tole samo kjer vsebuje datum...sem probala npr. 19-12-2013 ampak ni ok.
- spremenilo: business18 ()
date '2013-12-19'
Torej:
INSERT INTO clan_medij (datum_vrnitve, ostali stolpci...) values (date '2013-12-19', ostale vrednosti)
- spremenil: MrStein ()
business18 ::
Narediti moram poizvedbo v poizvedbi pa ne vem točno kakšna je že... je tole pravi primer?:
SELECT DATE(mq.mdate),
COUNT(DISTINCT mq.player_name)
FROM ( SELECT MIN(pp.date) as mdate, pp.player_name
FROM player_playtime AS pp
GROUP BY pp.player_name ) AS mq
GROUP BY DATE(mq.date)
DESC LIMIT 60
DESC LIMIT 60
klemenSLO ::
na prvi uč zgleda ok. Pač
( SELECT MIN(pp.date) as mdate, pp.player_name FROM player_playtime AS pp GROUP BY pp.player_name ) AS mqje vgnezden stavek
| » | PostgreSQL pomočOddelek: Programiranje | 3168 (2661) | Mato989 |
| » | SQL pomočOddelek: Programiranje | 3098 (2512) | miko22 |
| » | mysql poizvedbaOddelek: Izdelava spletišč | 1164 (983) | sebavet |
| » | [SQL] Unikatni izpisiOddelek: Programiranje | 2862 (2249) | 111111111111 |
| » | [SQL] - združitev glede na iste vrednostiOddelek: Programiranje | 1865 (1507) | tx-z |
