Forum » Programiranje » [SQL] - združitev glede na iste vrednosti
tx-z ::
Recimo da imam sledečo tabelo (V resnici je to že rezultat neke poizvedbe...ampak mislm da to ni pomembno):
Kakšen bi bil SQL stavek, da bi dobil sledeč rezultat:
Hvala za odgovor!
edit: Teh različnih Assignment je različno število; v tem primeru sta samo 2 ista da ni preveč podatkov..
+-----+-----+--------------+ | ID1 | ID2 | Name | +-----+-----+--------------+ | 10 | 11 | Assignment 8 | | 10 | 11 | Assignment 9 | | 10 | 21 | Assignment 8 | | 10 | 22 | Assignment 8 | | 12 | 13 | Assignment 8 | | 12 | 13 | Assignment 9 | +-----+-----+--------------+
+-----+-----+----------------------------+ | ID1 | ID2 | Name | +-----+-----+----------------------------+ | 10 | 11 | Assignment 8, Assignment 9 | | 10 | 21 | Assignment 8 | | 10 | 22 | Assignment 8 | | 12 | 13 | Assignment 8, Assignment 9 | +-----+-----+----------------------------+
Hvala za odgovor!
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
tomi_m ::
Ta bo težka. Tudi mene zanima, če to kdo reši - ob predpostavki da je št. zapisov "Assignment X" neomejeno oz. poljubno.
Looooooka ::
v MSSQL nekaj takega:
SELECT ID,ID2,
SUBSTRING(
SELECT ( ', ' + Name)
FROM ImeTvojeTabele t2 WHERE t1.ID=t2.ID AND t1.ID2=t2.ID2 ORDER BY ID,ID2 FOR XML PATH('')
), 3, 1000) FROM ImeTvojeTabele t1 GROUP BY ID,ID2
SELECT ID,ID2,
SUBSTRING(
Looooooka ::
oz tale order by je nepotreben...
SELECT ID,ID2,
SUBSTRING(
FROM ImeTvojeTabele t2 WHERE t1.ID=t2.ID AND t1.ID2=t2.ID2 FOR XML PATH('')
SELECT ID,ID2,
SUBSTRING(
hellboy123 ::
SELECT ID1, ID2, group_concat(`Name` separator ', ') AS `Column` FROM tbl GROUP BY ID1, ID2;
http://sqlfiddle.com/#!2/7150e/5
tx-z ::
hellboy123, supr! Točno to sm rabu! Hvala! ;)
Looooooka, tut teb hvala ampak se mi zdi rešitev od hellboy123 bolj enostavna :)
tx-z
tomi_m ::
@Hellboy - odlično.
je pa "MySQL specific", Oracle ima WM_CONCAT.
Ali Ansi standard SQL pozna podobno funkcijo?
hellboy123 ::
Mhm, če vsaka verzija SQL-a uporablja svojo fukcijo, potem skoraj dvomim. Kaj takega, če se potem prilagodi/uporabi.
Looooooka ::
Moja na mysqlu sploh ne bo delovala :)
hellboyeva pa ne na mssqlu....razen ce gres pisat svojo sql funkcijo. Ampak ne vem zakaj bi se sel streljat v nogo :P
Vazno, da ti dela.
Vazno, da ti dela.
tx-z ::
Sedaj imam pa sledeč problem. Recimo da ima vsaka kombinacija ID1 in ID2 nek svoj ValueA in ValueB (vedo samo dva...kombinacij ID1 in ID2 je pa lahko n enakih)
Podobno kot zgoraj, bi rabil združiti vrednost. Sedaj ni to nek string, da ga z vejico dam skp, ampak je številka, katere povprečje bi rad imel kot rezultat. Recimo ID 10,11 imata vrednosti A 10 in 20, kar da 15....pri B pa 30 in 50, kar da 40.
V tehle težjih SQL stavkih sm kr zakrnel :S A se da tole tut še s sql rešt al bo treba drgač?
+-----+-----+--------+--------+ | ID1 | ID2 | ValueA | ValueB | +-----+-----+--------+--------+ | 10 | 11 | 10 | 30 | | 10 | 11 | 20 | 50 | | 10 | 21 | 20 | 20 | | 10 | 22 | 30 | 40 | | 12 | 13 | 50 | 50 | | 12 | 13 | 70 | 60 | +-----+-----+--------+--------+
+-----+-----+-------+--------+ | ID1 | ID2 | ValueA | ValueB | +-----+-----+--------+--------+ | 10 | 11 | 15 | 40 | | 10 | 21 | 20 | 20 | | 10 | 22 | 30 | 40 | | 12 | 13 | 50 | 55 | +-----+-----+--------+--------+
tx-z
JanezH ::
V oracle se da tole rešit z analiskimi funkcijami. Nad stolpcema id1 in id2 izvajas particije, A in B pa racunas ločeno za vsako particijo.
- spremenil: JanezH ()
darkkk ::
A maš pri rezultatu napako v zadnji vrsti v stolpcu A?
Če ni napake, pol ne razumem čisto dobro kaj bi rad, če pa maš napako pa tko:
SELECT DISTINCT id1, id2, (AVG(A) OVER (PARTITION BY ID1,ID2)), (AVG(B) OVER (PARTITION BY ID1,ID2)) FROM ...
(in ja, za delovanje oz. razumevanje poženi tudi brez distincta)
tx-z ::
hellboy123, najlepša ti hvala! ;)
darkkk...Tvoje mi pa ni delal.
Prav da sintaksa ni prava zravn "OVER (PARTITION BY....)" ...pa sm natančn pogledu da sm prou napisu ampak ni :)
edit: ja, napaka je v unmu stolpcu...sm ročno pisu za primer pa sm spregledu.
tx-z
| » | [SQL] Pohitritev izpisaOddelek: Programiranje | 4023 (2922) | kuall |
| » | SQL vprašanjeOddelek: Programiranje | 1479 (1078) | MrStein |
| » | Normalizirana struktura - queryOddelek: Programiranje | 2187 (1807) | frudi |
| » | MYSQL vprašanjeOddelek: Programiranje | 2177 (1792) | MrBrdo |
| » | [SQL] - unique id-ji iz seznama, ki jih ni v tabeli?Oddelek: Programiranje | 1344 (1272) | krho |
