Nasvet pri nakupu gaming računalnika
ZanP ::
Pozdravljeni, tule je build:
http://imgur.com/YxPCQex
Na voljo imam ohišja: Zalman Z11 Plus in Thermaltake Speed Speedo. Za računalnik bom uporabil enega od slednjih, katerega bi na mojem mestu izbrali vi?
Še linki, na hitro:
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... - motherboard
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... - CPU
http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... ---- X2
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
http://www.hoh.de/hardware/kuehlung-und...
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/70...
Moja vprašanja so naslednja:
-Bom lahko do konca izkoristil svoj 2400hz ram s to matično? Imam tudi namen naviti procesor v prihodnosti. Bo plošča up for the job?^^ Bo delal dual monitor na njej, ali je to odvisno samo od grafične?(yea, I'm that clueless)
-Se vodno hlajenje splača? Iskreno povedano ga še nikoli nisem imel, je treba tekočino menjat(če je na koliko časa, kakšni so stroški)
-Kot vidite se nisem odločil za dodaten trdi disk poleg SSD. Pri nas doma imamo še druge računalnike, ta bi bil namnjen samo igranju ene, dveh iger in streamnju(+Windowsi). Mislim da bo teh ~128GB dovolj.
-Je napajalnik, ki sem ga izbral dovolj močan za zgornjo kompozicijo+nekaj malega navijanja? - če ni dovolj; kaj priporočate
Zavedam se da postavljam kar nekaj "noob vprašanj", o veliko zadevah bi se lahko sam pozanimal če bi si vzel čas in raziskoval po googlu in rewievih. Vendar želim nov računalnik naročiti čimprej in nimam časa za vso to izobraževanje, ki mi je pri prejšnjem nakupu vzelo skoraj ves teden. Now I'm a little rusty :/
Prav tako me zanima, če moram kupiti še kakšne dodatne kable(example; trdi disk), tekočino za hladilnik, etc. da bom lahko računalnik setstavil... Vrjetno ne, vendar raje izpadem bedak tule in imam potem pri sebi vse kar potrebujem kot pa da se lovim, ker mi manjka nekaj za priklučit SSD na matično.
Hvala vsem za pomoč:)
  • spremenil: ZanP ()
build tak fail, da še z izbiro čisto random komponent nebi mogu zgrešit tako...
-platka ok recimo
-proc i5 k model, več nerabiš
-ram bo dovolj 1600mhz, več nima smisla
-vode ne rabiš, kak zračn kuler bo dovolj (mugen4)
-ssd je spet fail (če bo edini v sistemu), ker dobiš za malo več samsung 840evo 250GB... čeprav bi bil v kombinaciji z trdim diskom sicer tale ocz super izbira
-napajalnik fuj fuj fuj fuj lcpower. hitro noter seasonic/xfx ranga 500-550W, več nerabiš
-grafiko kako cenejšo 7970 varjanto ali počakaj na novo serijo...
ZanP ::
Rabim/ne rabim, ostal bi rad pri i7, prav tako 7970; čakat pa ne morem. Probably bom overpayu mogoče 100€, 200€ vendar bi pač rad na začetku, prvo leto užival v računalniku kolikor se da, potem pa ga bom itak overclockal. Razlika v ceni med 1600 in 2400 je majhna, mogoče se minimalno pozna, vendar... Če mi lahko 1000% zatrdiš da mi 2400 v primerjavi s 1600 ne bo izbolšala preformanca NITI ZA 0,1% potem grem na 1600.
Evo, tule sem pa zamenjal trdi disk s http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
Bi mi pa v primeru, da se odločim ostati pri OCZju lahko svetoval par 100GB, ni treba veliko standarni trdi disk?
Glede vodnega hlajenja... Še nikoli ga nisem imel in bi ga rad preizkuil. Mogoče je overkill, I'll tell you after I find out:) Drugače pa ja, bi te poslušal glede mugena v primeru da bi šel na zračno, sem imel 1-ko skoraj 5 let in nimam slabe besede o njem:)
Kateri napajalnik bi izbral na mojem mestu-se pravi v primeru, da ostaneta proc. in grafična enaka? http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... - Še enkrat vprašam; bi bilo 850 W dovolj?:)
specing ::
850W (dejanskih wattov, ne LC power wattov) je zelo verjetno zadosti za dve taki grafični v crossfire, če ne celo tri.
Pro_moted ::
Vzami napajalnik XFX 650 W, ki bo več kot dovolj. Obremenjen bo večinoma tam na 50 % in to je optimalno za izkoristek, navijal boš lahko brez problema. Ohišje vzami Z11 , ker je kvalitetno skupaj narejeno in nasploh dobro ohišje. Vodnega hlajenja ne rabiš in vzameš Thermalight Macho HR-02 ali Mugen 4. Pa RAM ne več kot 1600. Ostalo maš dobro in ni potrebe po kakšnem spreminjanju, moraš pa vedet da bi se dalo mogoče pač kaj ceneje ampak če ti ni problem 100 evrov gor ali dol, potem imaš vredu sestavo.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
ZanP je izjavil:
v gamingu bo točno 0% razlike, vse kar je več, je merska napaka. tako da dat 2x več za isti performance je rahlo debilno.če te srbi, potem raje 1600mhz 16gb kot pa 8gb 2400mhz. Ali pa v hitrejšo grafiko..
ZanP je izjavil:
dal boš +100€, da v igrah nebo izmerljive razlike. Če bi se rad kurču pred prijatli, potem si nabav amd fx, ki ima 8 jeder. boš največji car. Sicer pa nemorš uporabičit nakupa i7, ker v gamingu pač ni potreben in tut še neki časa nebo (bo prej 7970 zastarela)
Brias ::
auuu spet eni uber kiksi ,....
1: plata
plata je .... bolj jadna ... oz zelo jadna ... plata ima samo 4 fazno napajanje processorja ... za boljso stabilnost in visji OC je zdravo imeti plato z 12 faznim napajanjem ... koliko se bom proc OCjal pa je veliko odvisno od samega primerka cipa in tvoje srece
asus je se vedno lastnik asrocka .....
tukaj imas test 5 razlicnih plat ki so pod 220 usd ... asrock winns z to plato
http://www.tomshardware.com/reviews/z87...
ASRock Z87 Extreme6 Z87 Sockel 1150 ATX DDR3
148 eur
ce insistiras na i7 te ne bom prepriceval za i5 ampak tudi jaz potrdim da je i7 primeren tocno za tiste ljudi ki tocno vedo zakaj rabijo prav i7 .... in ti tega ne ves ....
grafika ... 340 eur je 8.oktobra 2013 prevec za 7970 iz nemcije ...
ce ze vstrajas na 7970 ... vzami:
ASUS HD7970 DirectCU II TOP 3GB 3GB GDDR5
za 273 eur
ta za to ceno je se smiselna, dobra, tiha ....
moj osebni sweetspot rec. pa bi bil:
Sapphire RADEON HD7950 Boost 3GB GDDR5
za 215 eur
ram intel native podpira 1600 mhz in NUJNO rabi voltazo 1.5v
kar je vec je mimo... pomemben je sweetspot CL9 ( cas latency ) ... 10 11 je prepocasen ... 8 je predrag
Corsair 16GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 XMS3 4x4GB
138 eur
http://www.hoh.de/hardware/arbeitsspeic...
SSD ... ta ni slab ampak je dobro povrecen ...
top of the line so samsungovi, 840 basic, 840 evo in 840 pro ....
tukaj imas hirarhijo ssdjev, redno updatano ...
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd...
na balkansko moras razumeti logiko hitrosti SSDjev ...
vse kaj je na kapaciteti krat 2 proti prejsnjem modelu je dosti hitrejse ...
npr. ce je en samsung 840 pro 120 gb neneromalno hitrejsi od 840 basica isto 120gb ,,,
je ta 840 basic v 250gb verziji nenormalno hitrejsi od 840 proja v 120 verziji .. stekas ...
recimo da so cipi limitirani na 4GB
120 gb ssd ima 30 cipov do katerih dostopa naenkrat ...
240 gb ima 60 cipov do katerih dostopa naekrat
razumes zakaj je hitrejsi ...?
tale je nekako smiseln
Samsung SSD 840 EVO 250GB Basic 2.5" SATA 6Gb/s TLC Toggle
147 eur
cpu cooler ...
mugen 4 ali !!! tt macho 140mm verzija !!!
hoh trenutno nima niti mugena 4 niti macho 140mm
ima macho z 120mm, [pa se to dobava 5-10 dni ...
Thermalright HR-02 Macho 120 120mm 600-1500rpm
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
naslednja alternativa je noctua za 70 eur ...
brezveze ,,,
raje naroci mugen 4 iz funtecha ...
Procesorski hladilnik Scythe SCMG-4000 Mugen 4
43 eur
napajalnik ... he he he he ,....
seasonic je best of the best kar se tice napajalnikov ...
in vse xfx izdeluje seasonic ...
ce smo v 80+ bronze razredu,
potem ta:
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3
53 eur
vec kot dovolj, tih je ... dober .. stabilen ...
ce vseeno vztrajas na vec in na boljsem buildu:
Corsair HX650W Professional Series 650 Watt 140mm 80+ Gold
105 eur / tudi tega za corsair izdeluje seasoniv / 7 let garancije
ta ti balkansko razlozim bronze, silver, gold, platinum ...
recimo da bo tvoj komp zrl nekje 350w
pri bronze napajalniku bo slo ven iz vticnice 435w, ki jih napajalnik pretvoril v 350w ( 85w bo slo toplot, izgube ... ) / 80+ EFF
pri gold napajalniku bo slo ven iz vticnice 395w, ki jih napajalnik pretvoril v 350w ( 45w bo slo toplot, izgube ... ) / 88+ eff
pri platinum napajalniku bo slo ven iz vticnice 385w, ki jih napajalnik pretvoril v 350w ( 35w bo slo toplot, izgube ... ) / 90+ eff
ce imas res tak in tak buget, in se bo vse ostalo tipi topi popedenalo ... in ti ostane za predlaganega hx650 ,..,,, pol ga vzami ...
drugace je pa UBER SAFE BUY xfx 550
  • spremenil: Brias ()
r3dkv1c4 ::
zanp>Zavedam se da postavljam kar nekaj "noob vprašanj", o veliko zadevah bi se lahko sam pozanimal če bi si vzel čas in raziskoval po googlu in rewievih. Vendar želim nov računalnik naročiti čimprej in nimam časa za vso to izobraževanje, ki mi je pri prejšnjem nakupu vzelo skoraj ves teden.
veš ta čas, ki ga porabiš za pisanje in prebiranje teh postov, bi porabil za poizvedbo o posameznih komponentah in ti bi bilo bistveno lažje in manj komplicirano.
Pač lenoba ne pozna meja!
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
Brias je izjavil:
147 eur
čist tko v vednost, ocz vector je po hitrosti primerljiv z Samsung 840PRO, ponekod ga celo prehiti. Tako da je daleč od povprečnega.
In ja. Noben ssd nima 60čipov. Teh je maximalno 16, ponavadi pa manj (recimo samsung 840evo ima v 120/250GB inačici le dva flash čipa)
ZanP ::
Hvala vsem za nasvete, zdaj sem se odločil build malce spremenit in sicer:
- Še vedno je vodno hlajenje, ker me pač zanima kakšna bo razlike proti mojemu sedanjemu Mugenu
- Še enkrat postavljam vprašanje, če bo 650W dovolj za OCed iz 4770 in malce navito 7950? Še zadnjič vprašam, res bi bil rad 100% :)
nightbird ::
ZanP je izjavil:
definitivno bo dovolj :D jaz mam trenutno nanj priklopljeno 4670ko (na 4,2 ghz) in gtx 770 in napajalnik chillaxa poleg ;)
Brias ::
ZanP je izjavil:
brez zamere ... ampak tezko bos preleteval strani na netu ce se svojega topica ne zmores prebrati ...
ogromno ti je bilo napisano o ramu ...
in gres v extrem tja, kje je brezveze ( visji clock ) in edino kar bi ti lahko pomagalo ( cas / oz CL ) si sedaj na cl11?
kako lahko tako noobovsko pokvaris sistem ....
samo tvoj veleum lahko naredi tak kiks ...
se zadnjic ...
izberi ram, ki je ... 7800 mhz ce zelis .... CL9 in 1.5v
ZanP ::
Brias ::
hvala :)
sedaj pa bo .....
Hayabusa ::
Glede vodnega:
H100 brenči
Daj notri raje mugna 4 ali tt 140.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Brias ::
h100 je bila ena orek serija fail ..
h100i je kao popravljena .... ampak niso vse ok ... tako da ce brenci ... vrnes ... corsairju na nizozemsko. lahko insistiras da ti dajo serijo ki ni glasna, oz da ti vrnejo denar ...
MajorM ::
@Brias
Misliš, da je tista tvoja predlagana 7970 varen nakup? Po netu sem zasledil, da so s temi 7970 neke težave z artefakti. Veš kaj o tem?
Brias ::
MajorM je izjavil:
@Brias
kaksne probleme ima kartica ne vem, naj se javi kdo ki kaj vec ve ...
jaz sem jo predlagal zaradi dobrega coolerja, dobre cene in solidne hitrosti jedra ...
Sestava PCja (rabim par nasvetov)
206142 (5693) Adephx
Katero grafično kupiti
121848 (1585) GenZNPC
Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )
7217383 (15670) gamer12345
Nakup Grafične
4711158 (10179) Machete
Nakup novega računalnika
4918557 (17873) fr4nc
