Sestava PCja (rabim par nasvetov)
Adephx ::
Lp,
Odloču sem se posodobit kišto, ker mi tale že pošteno pokašljuje (sploh ko rišem pri večjih resolucijah v photoshopu, itd. mi slike nalaga celo večnost)
Trenutna konfiguracija:
CPU: Intel Core i7-870 2930Mhz
COOLER: Akasa Venom
GPU: Sapphire Toxic HD5850 1024Mb
MB: Asus P7P55D-E Pro
DDR3: Corsair Dominator 1600Mhz 2x2Gb
HDD: WD Caviar Black 1TB, WD Caviar Blue 500Gb
DVD: LG 22/8/16 DCD+/-RW
PS UNIT: Seasonic S12D 750W
BOX: Sharkoon Rebel 12
Napajalnik in še nekaj kosov mam namen prenesti na novo kišto, saj se mi zdi nesmiselno kupovati nov dvd room al pa disk, katerega mam že tako in tako napol praznega, prav tako je podnožje za 1150 edentčno kot pri 1155, tako da hladilnik ostane.
Konfiguracija:
CPU: Intel Core i7 4770K 4x3.50GHz So1150 Box Haswell (286,80€)
COOLER: Akasa Venom (0€)
MB: ASUS SABERTOOTH (C2) Z87 Sockel 1150 ATX DDR3 (193,90€)
GPU: EVGA GeForce GTX 780 Dual FTW ACX 3GB GDDR5 (605,30€)
DDR3: Kingston 16GB KIT PC3-14900 DDR3-1866 CL9 HyperX Predator XMP 2x8GB (149,00€)
SDD: Samsung 840 Pro Serie 256GB 2.5" SATA 6Gb/s MLC Toggle (193,12€)
HDD: WD Caviar Black 1TB (0€)
DVD: LG 22/8/16 DCD+/-RW (0€)
PS UNIT: Seasonic S12D 750W (0€)
BOX: Sharkoon Rebel 12 (0€)
Zdaj, največji problem mam pri izbiri procesorja, ker se ne morem odločit med 4670k ter 4770k. Načeloma se pri igranju iger naj je bi opazlo razlike, me pa zanima, če je opazna huda razlika, ko imaš odprtih več oken, naprimer ko delam v Adobe Photoshop in Illustrator istočasno ter prenašam slike iz enega v drugega? Kot drugo se ne morem odločit kateri ram naj uzamem, 1600mhz al 1866mhz, oba sta CL9, cena pa je praktično edentična, je pa problem v tem da slednjega nimajo na zalogi in nevem če se mi da čakat? Tako da razmišljam o tem, da bi namesto Kingston hyperx predator 1866 cl9, uzel kr 1600mhz dominatorje.
Ram:
http://www.hoh.de/hardware/arbeitsspeic...
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
Če ima kdo kak predlog, se priporočam, sam ne mi predlagat kartice za 300€, ker tko in tko posodabljam komplet sistem na vsaka 3-4 leta in se mi ne da čez 1 leto kupovat nove kartice :).
Hvala za odgovore!
Rok
Since 5. jul 2004
BorutK-73 ::
Glede rama, do 1600Mhz ti podpira intel, tako da vzami iz 3linka. Pa tudi razlika v hitrosti je majhna. Pa glej da so 1.5V.
Adephx ::
Si siguren, da intel podpira samo do 1600MHz, saj plata podpira rame do 1866MHz? Čeprav mi ni čisto jasno, zakaj cenejša plata od Asusa, Maximus VI hero, podpira frekvence do 3000MHz (O.C).
Primer:
https://www.asus.com/Motherboards/SABER...
vs.
https://www.asus.com/Motherboards/MAXIM...
Since 5. jul 2004
  • spremenil: Adephx ()
Adephx ::
No ja zgovorni pa res nismo več na tem forumu, bom vzel i7 in je to to, hvala za pomoč Borut :)
Since 5. jul 2004
Brias ::
Adephx je izjavil:
venom bi ti verjetno zdrzal pri prvih 1155 ivy i5/i7 K
ze pri sandy-u 1155 bi imel probleme z toploto ..
sedaj, pri HWju 1150 .... auuuu .... tezka ...
pomoje da bos moral menjati
za racimo tt macho 120 / 150mm visina coolerja
ali tt macho 140 / 162 mm visina coolerja
ram pa lej ./... native intel podpira 1600mhz ... drugo je oc ...jaz bi raje vzel 1600/1.5v/cl8 kot 1866/1.5v/cl9
NejcSSD ::
vzami EVOta, cenejše
galu ::
A to grafuljo nameravaš nucati zgolj za PS, ali igraš tudi igre/se ukvarjaš s 3D modeliranjem?
Tako to gre.
BorutK-73 ::
Adephx je izjavil:
Oprosti, sem pozabil na tebe:(. Ti je pa že brias odgovoril zakaj je najbolje 1600Mhz rame.
Adephx ::
galu je izjavil:
Igre/ZBrush ja :)
Drugače pa glede rama, kupoval bom izključno preko hoh.de, pa nisem uspel zasledil kakšnih cl8 ramov, ki se bi mi zdeli vredni dnarja, ponujajo samo crucial balistix, s katerimi pa nimam izkjušen (je pa ok to, da majo nizek profil in grejo pod cooler).. Glede na to, da je razlike med box in tray sam 3EUR bom vzel kr box, tko da imam v najhujšem primeru vsaj default hladilnik, čeprav mi venom (i7 870 navit na 3GHz) trenutno drži cpu pod 40°.
Gledal sem tudi EVO, sam majo baje 300% krajšo življensko dobo (60 proti 19 let), pa malenkost so počasnejši, je pa res da je razlika v ceni 47EUR, tko da je vredno premislit.
Link (Crucial Balistix):
Since 5. jul 2004
Adephx ::
Aja, najdu sem 870 vs 4770k comparison chart, pa kaže da 4770k porabi 11W manj, tko da bi se v teoriji mogu manj segrevat?
http://www.cpu-world.com/Compare/465/In...
Since 5. jul 2004
Brias ::
Adephx je izjavil:
8xx in 9xx in sandy ( 2500k ) so imeli lepo reseno odvajanje temperature ...
pri ivy ( 3570k ) so se zaceli problemi ... in folk je na veliko odpiral proce ( beri google DELIDE cpu ) da je dobil slabih 10 stopinj nizjo temperaturo, a izgubil garancijo
Kako sem slekel Ivota (3570K delid)
in te problemi so se vecji pri haswelu ...
res dober ( ne ekstremen ) OC 1150 i5 in i7 niti ni vec mozen z najbolsimi coolerji na zrak ( 70-80 eur noctua in podobno ) ampak na VSAJ najdrazje corsarjevo vodno hlajenje za 105+ eur .de cena ...
bos videl ... ne se cudit ce bo pregrevanje :)
oz bos upalil +50decibelov setting ali menjal frcoflatorje z vecjim fizicnim pritiskom in pretokom ...
Adephx ::
Pol neki v tej smeri?
http://www.hoh.de/hardware/kuehlung-und...
Nevem, morem videt pa sprobat, načeloma sem se vodnega hlajenja vedno izogibal (odpoved pumpe, itd), tko da bom worse case scenario vzel kr NH-D14.
Since 5. jul 2004
ABX ::
Tu imaš en dober review.
http://www.bit-tech.net/hardware/2013/0...
Z dobrim O/C (100Eur hladilnim sistem) skoraj da ni razlike med 2xxx, 3xxx in 4xxx serijo.
Problem je, da boš zelo težko dobil 2xxx po normalni ceni. Edino mogoče kaj na ebay.
Brias ::
Adephx je izjavil:
jap ...
tok da ti bo malo jasno ... :)
Corsair Hydro Series H100i Extreme Performance CPU Cooler Review
The processor used, the Intel Core i7 4770k, will be using the stock frequency of 3.5GHz with turbo boost enabled, which can boost it up to 3.9GHz.
http://www.legitreviews.com/corsair-hyd...
in pa
4770k + Noctua NH-D14 temps
I have the processor clocked @ 4.2ghz with a 1.2v VCORE. The system details are as below:
Asus Sabertooth Z87
Fractal Design R4 Case w/ the two stock fans that come with it (Silent Series 120mm I think)
Noctua DH-D14 cooler with the supplied Noctua thermal paste applied
I'm wondering if the temps I'm seeing are "normal". If I run a prime95, I hit around 87-88c tops (after a few hours), with an ambient of around 24c.
http://www.overclock.net/t/1398101/4770...
Adephx ::
Super, zdej rabim sam še končni nasvet glede ramov, pa se sam še poklonim in zahvalim :)
vs
Let the battle begin!
Since 5. jul 2004
Brias ::
Adephx je izjavil:
vs
moj glas ...
Crucial 16GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL8 Ballistix Tactical 2x8GB
galu ::
Tudi jaz bi vzel slednje, če bi izbiral med omenjenima. Teh 30€ zagoni za pivo, bo dosti več koristi. :)
Tako to gre.
Adephx ::
galu je izjavil:
Al pa pujska za novo hlajenje xD
Since 5. jul 2004
Adephx ::
Jow, sam še eno malenkost..
A kdo opazi kakšno drastično razliko med tema dvema platama, razen tega, da je prva mATX?
G1.Sniper M5:
Sabertooth Z87 C2:
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Since 5. jul 2004
Brias ::
Adephx je izjavil:
G1.Sniper M5:
Sabertooth Z87 C2:
asus sabretooth ima 8+2 power phase design
g1 sniper m5 8 phase design
jaz osebno, karkoli bi vzel .... v tvojem razredu ... full ATX ...
Adephx ::
Oky super, noted :)
Since 5. jul 2004
Nasvet pri nakupu gaming računalnika
173344 (3067) Brias
računalnik za grafiko in video
61568 (1385) opeter
Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )
7217152 (15439) gamer12345
Nakup novega računalnika
4918296 (17612) fr4nc
CPU & RAM & Mainboard
458103 (6906) nightbird
