Forum » Strojna oprema » Dodaten SSD disk v HP ProBooka 4740s
racunalnicar ::
Živjo,
naročen imam omenjen laptop, ki pa ima vgrajen le 750GB disk s 5400 obrati. Vanj bi rad vgradil dodaten SSD disk (Samsung EVO, 250GB), vendar nimam ideje kako. Obstoječega diska nočem jemati ven, ker bo potem prostora premalo, DVD enoto pa tudi potrebujem.
Ima slučajno kdo idejo, kako bi to naredil, da bi vse komponente ostale noter, to pa bi še dodal? Najlepša hvala rešitelju uganke. ;)
racunalnicar ::
In potem moram ves čas nositi disk zraven ter ga priklapljati... -> ni mi všeč ta varianta.
mirancar ::
kaj pa vsebuje teh 500GB podatkov ki morajo biti *vedno* prisotni ?
če notri ni prostora za 2 diska+dvd (ker je 17 inch laptop, možno da je), potem nimaš druge varjante kot zunanji disk
duque ::
vrži ven DVD, ker je danes itak že vse v cloudu.
- v primarno HDD ležišče daj SSD
- DVD enoto odstrani in jo zamenjaj s tem caddy-jem http://hddcaddy.eu/2013/06/19/hp-proboo... - tako dobiš sekundaren (dump) disk
Sam sem to naredil na mojem elitebooku. Optične medije sukam na stacionarni mašini (če kaj nujno rabim, naredim image in ga shranim na starem disku).
racunalnicar ::
DVD enoto potrebujem, večkrat ima stranka na kakšnem sestanku sabo DVD medij (zastarelo, vem), katerega moram tam prebrati! Iščem drugo rešitev.
@mirancar, ravno zato sem navedel za katerega laptopa gre, če ima kdo kakšno idejo, če bi bilo in kje bi bilo dovolj prostora, da zrinem noter še ta SSD.
msata... gotovo podpira..
če maš pa že ta disk ko si ga omenju, pa razn če nima placa za dva diska, nč nemorš
69charger ::
Daš SSD v primarni SATA slot, daš disk namesto DVD enote in kupiš zunanjo USB enoto.
OmgWTF ::
racunalnicar je izjavil:
Pol pa SSD zalepi na zadnjo stran prenosnika lol
Jaz bi pa mel mobitel v katerega bi rad dal 24' monitor, ampak more bit takšen da gre not v telefon in da ga po potrebi lahko ven iz telefona vzamem, ja pa skoz mora bit priklopljen, da ga ne rabim priklapljati :D
- spremenilo: OmgWTF ()
tony1 ::
nightbird ::
ali pa nabaviš zunanji usb DVD reader :) http://www.mimovrste.com/artikel/200003... samo primer!
technolog ::
SATA je hotswap, to pomeni, da lahko disk s caddy-em in DVD enoto menjaš kolikor te je volja, celo med delovanjem računalnika.
racunalnicar ::
Eno vprašanje - bi lahko uporabil kar vgrajen DVD reader kot zunanjega - kupil kakšno ohišje, ali pa mogoče le kakšen kabel-pretvornik?
racunalnicar ::
Rad bi, da je enota priključena kar direktno na SATA, če je možnost. Tako bi ga sistem gotovo takoj zaznal kot enoto - ob instalaciji Windowsev, za boot... Je možno imeti priklopljen SSD + HDD + DVD enoto - 3× SATA priključek? Bi se dalo kabel do sata priključka speljati ven, za "zunanjo" dvd enoto?
Hvala!
Hvala!
Šimpanz ::
Pišuka prvo naročiš potem pa začneš komplicirati. Prekliči naročilo (če je možno) pa vzami nek drug notesnik recimo Elitebook, ki omogoča priklop dveh notranjih diskov +DVD.
clancy ::
BoRDaH ::
Jaz sem se zasral pri nakupu in sem vzel prevelik adapter za hdd disk (za menjat dvd enoto) - https://www.mimovrste.com/ohisja-trdi-d... Ne paše v moj HP Probook (prodam, če kdo rabi) :) .
Kar se pa tematike tiče - tako kot je bilo že rečeno;
"Daš SSD v primarni SATA slot, daš disk namesto DVD enote in kupiš zunanjo USB enoto." ali pa namesto zunanje enote kupiš kabel za USB -SATA
Moje vprašanje za mojstre - se da kje pri nas dobit kakšen caddy za HP Probook 450? al morem res na netu naročit?
Mare2 ::
Nekateri HP-ji imajo posebno ležišče, v katerega lahko vstaviš mSata disk. S tem lahko obdržiš obstoječi HD. :)
solatko ::
http://www.raidsonic.de/products/intern...
tale cady reši vse probleme - ima ohišje za DVD enoto, ki se normalno priklopi na USB. Ne dolgo nazaj so jih imeli pri Funtech-u za okoli 30€. Tako sem sam rešil zadeve pri HP 4730S, ki je skoraj enak zgoraj omenjenemu. Škatlo z DVD-jem imam pač v torbi prenosnika in jo uporabim, ko je potrebno.
Delo krepa človeka
| » | OS v caddyOddelek: Strojna oprema | 2387 (1986) | mulc007 |
| » | 2,5 HDD za prenosnikaOddelek: Kaj kupiti | 1386 (1221) | eales |
| » | Prenosnik, ssd diskOddelek: Pomoč in nasveti | 6442 (4901) | r3dkv1c4 |
| » | SSD ni možno nastaviti kot Boot OptionOddelek: Strojna oprema | 5254 (4129) | BorutK-73 |
| » | Asus N73SV in vgradnja dodatnega diska SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 1678 (1497) | Robert |
