Win 7 - kaj je narobe
Grizzly ::
Zdravo!
Pred kakšnim letom sem na kolegu na računalnik namestil Windows 7. Po nekaj mesecih mi ga prinese, ker se je sistem sesul. In res, ko se je prikazalo namizje, je vse skupaj zamrznilo. Ponovno namestim Windows 7 in danes spet dobim isti računalnik. Tokrat pa sploh do namizja ne pride. Strojna oprema je brezhibna.
Zanima me, kako bi ugotovil, kaj je sprožilo sesutje sistema? A je to sploh možno pogledat? Sumim, da je v obeh primerih za isto stvar... mogoče je namestil kaj spornega (kar ni združljivo z operacijskim sistemom).
tole zgleda bolj kot težave z diskom..
prilepi smart podatke diska..
Hayabusa ::
Poglej v "Event viewer".
Grizzly ::
Težava z diskom je izključena. Lahko prilepim smart podatke, vendar prepričan sem da ni kriva strojna oprema. Če bi bil kriv disk, potem že zadnjič ne bi mogel namestiti Windowsev, kaj šele da bi par mesecev delalo vse v redu.
Bom pogledal v event viewer, vendar kako tam opazim, kaj je povzročilo sesutje?
Mitch ::
Novi diski se zelo hitro kvarijo. Mam osebno veliko izkušenj z tem. Če je disk pred parimi meseci delal brezhibno, to še ne pomeni, da bo tako delal tudi danes...
Grizzly ::
Evo, sporočam ugotovitve:
- ko sem prvič vklopil računalnik, se je pokazal meni "start windows normally" in "fix system errors". Izberem "fix" in se mi izpiše nekaj zaslonov dolg tekst "fix corrupted file bla bla bla....". Potem mi je nekako uspelo priti do menija za zagone. Tukaj sem izbral safe mode, vendar ni delalo. Kar koli sem poskusil, se je končalo z restartom.
- potem vstavim Windows 7 DVD in v konzolo vpišem "bootrec /fixmbr". Dobim obvestilo "device not ready". Po restartu (brez DVD-ja) dobim sporočilo "BOOTMGR is missing". Ponovno vstavim Windows 7 DVD in zadeva obvisi na bootscreenu (črn zaslon z windows logotipom). Lučka na kišti (za disk)pa utripa.
- sledi restart, tokrat z Ubuntu 12.04 CD-jem. Po RES DOLGEM času končno pridem v namizje. Začuden sem, da vidim vsebino na trdem disku (če bi bil disk pokvarjen, verjetno ne bi videl ničesar).
- ponovno restart z Windows 7 DVD. Tokrat normalno pride do menija, kjer izberem "fresh install" ali "repair". Izberem "fresh install" in disk označim za formatiranje. Med formatiranjem se spet ustavi... lučka na kišti utripa, vendar po 20 minutah disk še ni formatiran.
Če še povzamem: Računalnik dela strašno počasi, vendar mi je kljub temu uspelo videti datoteke na disku. Na namestitev Windowov pa lahko pozabim, ker zaključka nikoli ne bom dočakal.
Morebitni krivci: disk (po vašem mnenju), RAM ali procesor (glede na to, da dela smešno počasi).
Rezervnih komponent nimam, da bi lahko testiral. Kako naj se zdaj odločim katero komponento bo treba zamenjati???
Stestiraj disk!!!!
Že stokrat povedano.
Enron x86 ::
Tudi jaz sem skoraj 100 % prepričan, da je kriv disk. Če bi bile težave z RAM-om, bi dobil BSOD, računalnik bi popolnoma zamrznil (niti miške ne moreš premikat) ali pa bi se resetiral. Procesorji se pa tako redko pokvarijo, da je to prav čisto zadnja stvar, ki bi utegnila biti vzrok težav.
En banalen test: poskusi priklopit disk na druga SATA-vrata, uporabi drug kabel, daj ga v drug računalnik in ga testiraj ...
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Grizzly ::
Sedaj sem disk vzel iz računalnika in ga priklopil preko SATA-USB pretvornika na drugi računalnik. Vsebino diska vidim, mape se normalno hitro odpirajo in tista particija, ki sem jo včeraj formatiral, je formatirana.
Drugega diska pa nimam, da bi ga poskusil zamenjati. Na podlagi ugotovljenega lahko sklepam, da je disk (kot komponenta) brezhiben. Bom preveril, ali je morda problem v SATA vratih ali morda samem SATA vodilu.
Enron x86 ::
Poskusi v drugem računalniku še kopirati na disk, recimo več datotek, in poglej, kakšne je hitrost prenosa. Datoteke poskusi tudi odpreti.
Svašta!!!!
Če je WD-jev disk, napiši v Google WD diag, če je Seagate-ov napiši Seagate diag....
Snameš program in prečekiraš disk. Drugače so vsi na Hirens bootcd.
Po mojem bi kolega imel več uspeha pri reševanju računalnika, kot ga imaš ti. Zaradi neznanja bi bil nedvomno dovzeten za nasvete in guglanje, medtem ko...
Grizzly ::
Evo, zadeva uštimana.
Izkazalo se je, da disk NI bil kriv - kot sem rekel. Vseeno hvala za pomoč, čeprav sem na koncu sam odkril napako - problem je bil čisto na drugem mestu, kar tudi od vas ni nihče omenil. Lp.
MadMax ::
Tako, stvar je rešena, rešitev naj gre pa s tabo v grob! Čimprej! Da ne bi slučajno kdo izvedel, kaj je bilo narobe...
Duhec ::
Občudovanja vredna sebičnost.
Dajmo ugibat: slab sata kabel (ali slab stik)
MadMax ::
Nene, sajje napisal, da je strojna oprema brezhibna.
Torej ostane le še problem med zaslonom in stolom.
Klemzz ::
Ja madonca no, a je težko napisat kaj je biu vzrok, al te je sram, ker si biu ti vzrok:))
Enron x86 ::
Samo res. Daj napiši, da bomo še ostali vedeli, če se kdaj pojavi takšna težava.
111111111111 ::
Grizzly je izjavil:
Me veseli da si GENIJ. Toliko ljudi ti poskuša pomagat predebatira s tabo zadevo ti pa ohlo poveš da so vsi bedaki. Ne vem kaj sprašuješ, ko si tako inteligenten, da sam vse najdeš.
Grizzly ::
Zdelo se mi je neumno pisat, ker ste vsi tako pametni: testiraj disk, testiraj disk.... !!! Pa tudi na tesnem sem s časom, ker me čaka še kup dela, glede na to, da sem formatiral.
Disk (kot komponenta) ni mogel biti kriv. To vem, ker sem ga probal v drugem računalniku. Če rečem "probal" s tem mislim vse operacije - od kopiranja do formatiranja. Pa tudi nisem od včeraj.
Takole sem naredil:
- priklopil disk na druge kable in drugi sata konektor - ni pomagalo
- odklopil disk in DVD-ROM in ponovno priklopil komponente (na iste kable in priključke)
- vklopim računalnik in še vedno ista težava
- šel v BIOS --> restore default settings --> boot options --> advanced. In tukaj spremenil neko nastavitev.
- vstavil Windows 7 DVD in začel namestitev
Res je, da je bil problem z branjem iz diska, vendar to ni isto kot disk.
Je problem v meni? Bolje rečeno v nekom izmed vas. Ne vem kaj pišete, če niste prepričani ali pa vsaj napišite, da "mislite da je vzrok v tem in tem". Če bi šel testirat disk, bi verjetno še trajalo, pa bi na koncu odkril, da je vse ok.
Mam še par sklik na telefonu (sem sklikal če bi bilo potrebno) pa vam lahko še tutorial sestaim, da ne bom samo jaz GENIJ.
  • spremenil: Grizzly ()
Hayabusa ::
Je kaj (preveč) navijal oz spremenil iz ahci v ide oz obratno (dobiš bsod Error stop 0x0000007B ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
Grizzly ::
Kdo je kaj delal niti sam ne vem. Vem, da ga je prej nesel na servis in mu je serviser rekel, da se ne splača popravljat, ker naj bi bilo popravilo predrago. Potem sem računalnik dobil jaz.
Sedaj sem uspel popraviti. Kot rečeno, če koga zanima pa lahko prilepim slike (kar sem preverjal), da ne bo videti, kot "genij" ali "občudovanja vredna sebičnost" itd.
Se opravičujem za izbruh jeze, vendar mi pritisk naraste na 200, ura pa mi kaže 100, če mi nekdo pametuje (niste vsi krivi), pa tudi sam ni prepričan.
Duhec ::
Če se že ponujaš pa prilepi slike kaj si preverjal.
Zanima me kaj je tista "neka nastavitev" v Boot options--->advanced...
čeprav si na koncu sam odktil napako še vedno ne vem kaj točno je bila ta napaka.
Grizzly ::
Zaslon BIOS-a... tisto kar je z belo napisano, sem spremenil.
Hayabusa ::
Model os. plošče ?
Enron x86 ::
Zanimivo, še nikoli nisem videl te možnosti. Na koncu je torej le bil kriv "disk", oz. ne sama enota, ampak ena od možnosti, ki upravlja z njim.
Hayabusa ::
Iskalniki ne najdejo ničesar, čakam da op pove model os. plošče.
BorutK-73 ::
Tako je skoraj vedno pri računalnikih, 1 mala napaka nekje v sistemu povzroča veliko problemov. Še dobro da si jo našel.
Duhec ::
Grizzly je izjavil:
Slika je zamaknjena.
Kaj to piše pri Disk Access Mode [Force LS] ?
connel ::
Force 4S če prav vidim.
Klemzz ::
Google nč ne najde, force 4s/ls. Model plate, ker me res zanima kaj je to.
afroangel123 ::
bi rekel da je plata ASUSova,ali pa kak Mac.. bomo videli....
Grizzly ::
Se opravičujem za pozen odgovor... včeraj sem bil zdoma in nisem mogel prej napisati. Možnosti so bile: Force LS (kar je na sliki), Force FS in Normal (kar sem nastavil, da je pravilno bootalo).
Plata je pa Gigabytova... točnega modela si nisem uspel zapomniti, lahko pa kolega povprašam (kišto sem namreč že vrnil). In ja, tudi meni Google ni ničesar našel, zato sem bolj kot ne, ugibal kaj bi lahko bil vzrok.
Kaj je narobe s tem PC-jem?
51256 (1141) Evolve
Problem z prenosnikom ACER Aspire 7520
161266 (1146) jezo18
MBR (master boot record) težava
Oddelek: Operacijski sistemi
113057 (2934) Icematxyz
nov računalnik dela izredno počasi
243141 (2506) blackbfm
Štekanje računalnika?
101115 (874) ModriN96
