IP TV ROUTER
IP TV ROUTER
butec ::
Ponudnik T-2
V prostoru A imam modem ter v njega priklopljen TV, router, telefon.
V prostor B (oddaljen cca 50m) bi potegnil UTP kabel( internet in 2x TV)
Ali rabim:
- 1 x UTP kabel in router v prostoru B na katerega bi priklopil 2x TV in internet.
- 2 x UTP kabel in router za TV v prostoru B (2x TV)
- 3 x UTP kabel ( 2x TV in internet - 2x UTP za TV direktno v modem).
nekaj sem našel na internet in iptv po 1 kablu
ampak v prostoru B bi rabil 2 x TV...
Zanima me tudi kako je za Siol, Amis,.... če bom menjal operaterja, da ne rabim v prostor B vleči dodatnih kablov.
Hvala!
Frenckie ::
Kakšen priklop imaš na T-2: optiko ali baker (VDSL ali VDSL2) ??
Na lokacijo B je najbolje potegniti dva UTP kabla, lahko tudi tri za slučaj, če se pojavi potreba.
1 x UTP na router za internet
1 x UTP na SWITCH in nanj priključiš 2 x TV.
Pri dolžini 50m jaz ne bi imel vsega na enem UTP.
Zelo pomembno je koliko imaš sinhronizacije linije, po domače a je dovolj zmogljiva za vse to priklopiti.
Če pa imaš optiko, potem pa ni problema.
ToniT ::
50m ni nobena razdalja za UTP. Če že vlečeš kable, potegni vsaj 2 in uporabi varianto, kot jo je napisal Frenckie, bo najmanj problemov.
Frenckie ::
ToniT je izjavil:
Pri želji, da bi on imel vse preko enega UTP kabla na razdalj 50m, jaz ne priporočam.
Se pa strinjam, da za posamezno storitev po enem UTP ni problem ta dolžina kabla.
IPTV pa pri dolžini proti 100m in več pa že lahko povzroča probleme - kockanje.
butec ::
Trenutno na VDSL v bližnji prihodnosti pa optika.....
zaradi tega tudi širim omrežje...
zanima me predvsem če lahko IPTV linijo na lokaciji B razširim "SWITCH"
Frenckie ::
Pri VDSL je velik problem kako veliko sinhronizacijo linije imaš. Če bo dovolj zmogljiva za poganjanje vseh
naprav na lokaciji A in B.
VDSL modem ima 4 porte :
- Lan 1 je običajno priklopljen telefon
- Lan 2 je za internet
- Lan 3 in 4 je IPTV.
Lahko se pa dogovoriš s tehnično podporo, da ti porte drugače nastavijo.
Na switch lahko brez problema priključiš dva STB (tudi več - odvisno od sinhronizacije linije).
Optični modem (switch) pa ima vse porte enakovredne in lahko priključiš naprave na bilokateri port.
  • spremenilo: Frenckie ()
butec ::
tnx
Razdelitev UTP kabla (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
10432583 (17545) Daniel
Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?
4513143 (6676) SN1P3R
optika T2 oprema in kabli
4711405 (10467) Senitel
Novogradnja, elektroinštalacije, kabli...
246878 (6424) LordTado
lan povezava - 100m
323099 (2640) Blue3D
