Steam se je odločil, da ne bo več delal?
salex ::
Predvčerajšnem je bilo vse normalno, sem lahko katerokoli igro igral, zdaj pa že dva dni ne morem nobene igre zagnati, ker mi skozi piše da skenira za updejte, ampak to za vsako igro, in to neomejeno dolgo. Zanimivo je tudi to, da na internetu ni kakšne univerzalne rešitve, in vsi, ki so do zdaj ta problem dobili, niso našli kake prave rešitve, najbolj uspešna do zdaj je bilo to, da si narediš nov račun, kar nikakor ne bom delal glede na to, da mam 250+ iger, ki so bile kupljene in bi MORALE DELOVATI. Steam je žou postaja vedno veči kurc, ostra beseda ampak edina prava. Kdo pozna kako rešitev mogoče?
medenko ::
njihov forum.
Tilen ::
Včasih je za kakšne čudne težave pomagalo, da si zaprl Steam, izbrisal ClientRegistry.blob ter Steam ponovno pognal.
salex ::
medenko je izjavil:
njihov forum.
Bi šel, samo potem avtomatsko odpišem en teden uporabe steama zato, da bom gledal kako bo mogoče kak steam moderator, prilepil odgovor, da ponovno zaženem računalnik.
salex ::
Tilen je izjavil:
tudi to sem probal, in je še slabše, ker se steam sploh ne zažene več.
Res pokaže smisel kupovanja iger.
  • spremenil: salex ()
salex ::
Samo še bolj žalostno postaja, če grem v offline mode, se steam samo ugasne...
ru7 ::
Kaj pa reinštalacija steama?
http://forums.steampowered.com/forums/s...
No, pa je udaril DRM in klientelistična roka. Jaz se teh "servisov" izogiban (Steam, Origin in kompanija). Seveda pa so nove igre večinoma vezane na SteamWorks, zaradi tega jih ne moreš igrati - če seveda stojiš trdno pri svojih stališčih.
Lahko poskusiš še tole:
Only do a reinstall as a last restort. If you do reinstall Steam be sure to save your steamapps folder somewhere safe(desktop, stand alone HD, another partition) so you don't have to redownload all your games again. Especially if as you say you are stuck with dial-up.
Try these things in order til hopefully something works.
1) Do a blob fix. Exit steam, find and rename your ClientRegistry.blob file. Restart Steam and see if it will load.
if that doesn't work try #2
2) Delete everything but the steamapps folder and the Steam exe. Restart Steam. It should redownload the files deleted and start up. If that doesn't work go to #3
3) Save your steamapps folder, uninstall Steam completely. Reinstall Steam. Paste you saved steamapps folder into the fresh Steam install. Try to bring up Steam.
Ali pa še tole:
https://support.steampowered.com/kb_art...
In tole:
http://steamcommunity.com/discussions/f...
Glej poste številka "21, #24, #26 ... eno od teh mora delovati.
  • spremenil: opeter ()
Half Life 1 mankajoča datoteka
Oddelek: Igre
101728 (1293) opeter
Steam problem!
Oddelek: Programska oprema
51007 (847) belo
The Orange Box (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
16819673 (13747) Bor H
Counter Strike 1 Anthology Ne najde strežnikov
Oddelek: Igre
71258 (1180) GoldRakun
Counter Strike 1.6 Problemi Need Help!!!!
Oddelek: Igre
122172 (2045) Keki
