AMD Piledriver
AMD Piledriver
Brane22 ::
Saj to bo prićlo verjetno z Excavatorji ali tam nekje.
Sedaj so se fokusirali za srednji in nižji del trga.
Če komu pač ne bo zadosti on-chip grafika, jo bo dopolnil z ekstra kartico.
meni je njihova APU platforma načeloma všeč. ČE dobim zraven Mantle itd itd.
Sam CPU upgrade mi ne pomeni veliko. Stari Phenom 955 dela še čisto OK.
klkkkkkkkkkk ::
Jaz gledam
CPU max :100€
GPu max : 200€
Isotropic ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Mogoče APU-ji z 6 jedri piledriverja in GPU z 7870 performance ...
Sej se lepo vid po spletu prodajajo stare/dobre intel procesorje z low end GPU ....
dream on. ko bo ddr4, pa se to ne takoj.
pa EXC naj bi bil na fm-2, kar pomeni ddr3.
SuperVeloce ::
Tole dejansko deluje v praksi (ločen workload, torej brez uporabe crossfire)?
All three of these engines have put even greater focus on the ability to offload tasks to the GPU. This includes physics calculations, which can be sent to the APU's graphics component while the discrete card handles other tasks (with thanks to Dual Graphics and other AMD tech).
Gre se za CryEngine 3, FrostBite 3, Unreal Engine 4.
Isotropic ::
saj nekaj takega omogoca ps4...
SuperVeloce ::
Bolj me je zanimalo, če je zadeva uporabna tudi ko imaš dedicated grafiko. Ali dejansko grafika na APU dobi le fiziko, ostalo pa dedicated grafa?
x45 ::
iloveboobz je izjavil:
Od tebe x45, amd fanboya, pa res nisem pričakoval, da boš špukal v amd skledo
http://www.gamersnexus.net/news/1240-fu...
novica je taka, ni preverjena. Ne pluvam !
Je pa res če naredijo stemroler jedro za aPU bodo ga 99% vtaknil tud v AM3+ torej v 8 core :)
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
zakaj enostavno ne ubijejo am3+ platforme in naredijo 8core "apuje" ?
da pa prihranijo na die placu, pa vgradijo v 8 jederne varjante počasnejše grafiko ali pa sploh nobene grafike...
en socket za vse..
x45 ::
Ja bi blo fajn tole ena platforma.. Malo so se po Intelu vrgli...>:D
klkkkkkkkkkk ::
Naj nadgradijo AM3+ ali pa ukinejo in kakšne nove AM4.
Nove CPU-je naj izboljšajo za 10-15% single core performanca pa lower TDP.. to bi blo zelo zelo vredu.
AMD je šel delat novo arhitekturo oz. čisto drugačno kar je imel.( se spmonmimo nvidie kakšne težave so imeli z novo arhitekturo ali AMD ja z 7970 - optimizacija)
Trenutno kakor se vidi delajo na optimizaciji 6/8 jeder.. no potem pa lahko uletijo z kakšnim novim izboljšanim 8 jedernikom...
tud če bo samo 10-15% boosta bo to več kot preveč samo cene naj bodo normalne...
filip007 ::
Več kot 4 module na APU ni za pričakovati, brez da bi poraba narasla v višave, kaj pa bo ko prispe DDR4 v uprabo, je pa lahko še dolga zgodba. Mogoče 6 jeder na Excavator APU, samo to je zgolj ugibanje, potem bodo raje naredili eno samo podnožje, sami sebi ne bodo konkurenco delali. 6 jeder APU FM3+ in 6 jeder AM3+, je pa že smešno...
Zero games, zero talk.
klkkkkkkkkkk ::
Na hitro naredil benchmarke
FX 6300
cinebench R15
2,0GHz 220 cb
3,5GHz 430 cb
pri 2,0Ghz je bi sposoben lepo poganjati
BF3 MP min 28 avg 45 - ultra (caspian borders 64) ... nekatere mape so delale probleme je minimum padel na 20... večina jih je pa tekla kar lepo min nad 27
Ni več trga zato?
APU-ji... so prešvoh za gaming pri 1080P/ultra
Meni je trenutno za FX vseeno vendar bi pa rad ponovno menjal FX 6300 čez kakšne 3 leta...
Prav tako intel nabija za svoje CPU sisteme previsoko...
r
Kakšen gaming neki? Gaming se počasi v celoti seli na konzole. Isto velja za Steambox. Valve se lahko bilokdaj premisli in ukine PC verzijo Steama. V celoti.
opeter je izjavil:
Ni več trga zato?
r
hhahahahha si me kr nasmejal... PC gaming nebo kr tako umru..
klkkkkkkkkkk ::
7850 pa fx 6300 dobiš za 450€ + špili so zastonj na PC
"zastonj".. so pa dosti dosti ceneje kot na konzolah, sploh če upoštevaš steam sale in humble bundle fore..
klkkkkkkkkkk ::
glede nato da je veliko več piratstva tudi lažje je...
in kakor si rekel steam...
filip007 ::
filip007 ::
Igre sploh ne podpirajo več kot 4 jedra, norija za 8 jeder je povsem odveč, FX4300 da ven podobne rezultate lahko se tudi motim pri kakšni.
  • spremenil: filip007 ()
klkkkkkkkkkk ::
8 jeder ni odveč... pravz zaprav prav pride v streamingu itd. kjer FX pokaže svojo moč...
FX 8320 4,2Ghz 4M/4C je hitrejši od FX 4300 2M/4C 4,9 Ghz vsaj cinebench R15 kaže tako
pri streamingu pride najbolj prav hardwareski encoder :)
Za efektivno rabo vseh 8 niti v večini igrah bo pa treba še kr čakat.
klkkkkkkkkkk ::
Jap imaš prav samo tam nekje na 4,2-4,3GHz spraviš FX 8320 4M/4C pa bo nekako na rangu stock i5
poraba pa 2x večja..
klkkkkkkkkkk ::
No stem se tudi nebi strinjal... :)
če gledaš samo procesor
stock i5 vs OC fx8xxx, bo poraba vsaj 2x večja. Seveda ne celotnega sistema.
klkkkkkkkkkk ::
Imaš prav... tudi i5 ima lahko večjo porabo kot FX 83*** odvisno kakšno voltažo uporabljaš...
Če pa slučajno dobiš normalen čip pa boš FX spravil na porabo i5 pri 3,5Ghz... do 4,1-4,6 Ghz je nekako optimalen OC. No pri mojemu dobim z 10% višanjem V celo 20% oc-ja... 3,5GHz - 4,2Ghz ostalo nekateri pa pridejo pri tej voltaži do 4,4-4,5Ghz oz. 4,0Ghz ...
tudi i5 se da lepo zundervoltat...
NightHawk ::
Ja seveda. Haswell i5 4570 (ki ima srednjo frekvenco okoli 3.5) porabi manj kot 100W. Toliko FX 8xxx na 4ghz+ porabi samo ko je ugasnjen.
klkkkkkkkkkk ::
Hojnik tudi to je res.. vseeno ni takih razlik kot pri FX 43*/83*/63* ... poglej, če spraviš pod 140W v prime 95 -
zato imaš pa ceno FX 6300 90EUR in 8320 130EUR oba sta odlenjena tako, da ni problema OC-jat poleg tega, plate so cenejše za OC.
recimo tale review
http://www.bit-tech.net/hardware/2013/0...
je za intel-fans
kako ima lahko i5 2500K večjo porabo kot i7 2600K pri 5,0Ghz...
V realnosti, če oc-jaš i5/FX 8320 nekako do svojega optimuma neboš videl "velike" razlike v porabi...
Glede nato, da nekateri dobijo 5,0Ghz z 1.45V....
filip007 ::
Cinebench, Winrar, soft-fizika na CPU to itak rabi več jeder, no saj baje DX ne skalira višje od 4 jedra, zato je pa AMD pripeljal Mantle API komande za vse grafične oz. igre.
Več jeder na manj ali pa manj jeder na več...
http://www.anandtech.com/bench/product/...
boolsheat ::
po teh testih sodeč je grafični del minimalno bolši 8-O
Sami pointless, irelevantni testi.
klkkkkkkkkkk ::
Fake testi
klkkkkkkkkkk ::
filip007 je izjavil:
FX 4300 ima vijšo ferkvenco vendar ima še zmeraj slabši sigle thread vsaj v cinebench R11.5.. zanimivo...
al pa multi
če si imel 1.07 si dobil score 4,5
R15 če imaš 107 dobiš 550
filip007 ::
Sandra kOpti/s profitira, to je GPGPU test se mi zdi, OpenCL po domače, za video kodiranje, pa wPrime.
Ne testi niso fake, samo še vedno je samo DDR3 na voljo.
klkkkkkkkkkk ::
So fejk sem 100% prepričan...
Kakor cinebench R15... so pozabili na koncu na majhno v oklepajo "Radeon ™"
PS večje razlike so bile med trinity in richland - v teh testih pa kakšni velikih razlik za gaming ni...
filip007 ::
To so neuradni testi, uradni bodo po 14 Januarju, je kar je, kaj dosti bolje ne gre.
klkkkkkkkkkk ::
neuraden test cinebecn R15 je tud tole
http://wccftech.com/amd-kaveri-a107850k...
je neuraden... ampak 99% fake
15-20% ipc boosta bo dobil in še malo več na mutlicore perfromancu ... Glede APU-jem AMD vrjamem saj nikoli niso pretiravali vsaj ne z richland APU-ji prav tako ne z trinity itd.
pričakovano pri 5,0Ghz okoli 450cb cinebench R15 ali cinebench R11.5 pri 3,5Ghz 3,57cb
Again, cinebench je popolnoma irelevanten in pointless test za apu tehnologijo in novosti, ki jih prinaša kaveri.
klkkkkkkkkkk ::
pegasus je izjavil:
sploh se negre za pšerfromance ... temveč kolk se teli benchmarki skladajo... zdej nekako 30% boosta pri GPu naj bi dobil in 20% pri CPU... to je to kmalu bomo videli uradne teste
klkkkkkkkkkk ::
mah sej apu-ja naviješ na 6500mhz pa maš i5 :) po cinebench R15
http://hwbot.org/submission/2428435_mas...
boolsheat ::
Vprašanje je tudi kakšne driverje je uporabljal kitajec.
Poleg tega niso vsi testi opravljeni na enakih frekvencah! Še enkrat poglejte teste, GPU testi so očitni na default frekvencah CPUja (Kaveri je 3.5Ghz, Richland pa 4.1GHz), medtem pa sta pri nekaterih testih oba na 3.5Ghz.
klkkkkkkkkkk ::
To imaš pa prav A10 6800K lahko dobi tudi do 30% boosta ko se ga overclocka (iGPU)
http://www.vortez.net/articles_pages/am...
klkkkkkkkkkk ::
neujema se niti A10 6800K pri the benchmarkih... ali pač?
filip007 ::
No glavnem APU napreduje, zdaj se čaka na A10 8800k z DDR4 podporo, potem bo stvar končno uporabna.
filip007 ::
DDR4-3200 50Gb/s, še nismo tam.;((
http://www.samsung.com/global/business/...
49106 ::
Dolgo že nisem spremljal CPU trga, ker nisem niti imel potrebe za to. Danes pogledam teste i5 4670 in konkurenčnega AMD procesorja(FX-9590). Malo sem bil začuden nad frekvenco 5GHz, in seveda takoj šel preveriti porabo. Bo držalo 220W TDP???? Ali sem kaj spregledal?
Isotropic ::
tisto glede amdjevega TDP ni troll. prav tako bo porabil toliko obicajni 8300 pri navijanju, da bos dosegel (oz. presegel) stock intel.
kupi lepo 4670k alpa 4770k pa je.
za desktop userje se itak ne bo poznalo. za grafiko bo pa se to premalo. 3d stacking or die.
itak bo prej ali slej ves ram na procu, pot v to smer lepo kaze novi intel phi (k bo mel 8-16gb rama on-package).
upostevaj, da ima frekvenco samo 700mhz namesto jurja.
Isotropic je izjavil:
in kako vezo ma to s čimerkoli ?
12 / 18
AMD ali Intel CPU (strani: 1 2 )
6413025 (11879) Napajalc
AMD vs Intel v gamingu (strani: 1 2 3 4 )
18130638 (26839) PredatorX
