Racunalnik Zmrzne
Racunalnik Zmrzne
alenlegenda2 ::
Lep pozdrav!
Racunalnik mi na vsake 10,20 min zmrzne za 2 min priblizno. Vcasih sam odblokira vcasih pa noce dokler ne pritisnes ctrl+alt+delete. Takoj ko se odpre Upravitelj opravil racunalnik odmrzne...
Imam pa sledece komponente:
Maticna plošca Asus P5QL PRO, 775
Napajalnik LC Power Silent Giant LC6550GP2 V2.2 - Green Power 550 W
Pomnilnik (RAM) Kingston ValueRAM DDR2 2x2GB 800MHz (KVR800D2N5K2/4G)
Trdi disk WD Caviar Green, 500 GB, 7200 rpm, 32 MB, SATAII (WD5000AADS)
Graficna kartica Sapphire Radeon HD 5770, 1 GB, PCI-E
Procesor Intel Core2 Quad Q9550 2,83GHz, 775
Ohisje Thermaltake Xaser VI Mx VH9000BWS Red
Tipkovnica Razer Lycosa Gaming US
Miška Razer DeathAdder 2013, crna
Monitor Samsung LED SyncMaster S24B350 24" 61cm
Windows 7 Ultimate 64 bit
Jaz mislim da je do diska nisem pa siguren. Tako da bi lepo prosil za pomoc. Hvala v naprej ;)))
enpac ::
Pomojem ti bo napamet tesko povedal napako, ampak glede napak, ce bi blo kaj z graficno bi ti ponavadi pisalo kaj, da so se nehali odzivati gonilniki, ce bi blo kaj z procesorjem bi ti prislo ponavadi do plaviga zaslona al pa se bi ti resetiral, rami ponavadi delajo al pa ne, lahko probas kaki memory test, probaj tud z kakim malwarebytes poskenirat, al pa kaksnim antivirusnim. Lahko tudi probas kaksen program za defrag. Lahko tudi da te kontroler na disku zaftkava, ker WD Green je pomojem najslabsa mozna izbira za sistemski disk ce uporablajs tegale, jaz jih uporabljam dva samo obadva za datoteke in to nic sistemskega.
alenlegenda2 ::
Ja do zdej mi je 2-krat resetiral racunalnik zaradi blue screen. Ampak meni tako steka ze 4 mesce skoraj...
Podpis težave:
Ime težave: BlueScreen
Razlicica operacijskega sistema: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Podrocne nastavitve: 1033
Dodatne informacije o težavi:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF8800941B29D
BCP3: FFFFF8800A6E70A0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Naredil sem analizo diska in mi vrze sam da je Power on count 72 pa temperatura je skor max.
enpac ::
Mas kaksno hlajenje v kisti lahko, da ti toplota je ujeta in nima kam it to je smrt za disk, moji diski 4 mam not so od 28 - 35 stopin.
  • spremenil: enpac ()
alenlegenda2 ::
Ja vcasih je res vroca kista ampak tud ce jo odprem pa vse usen zmrzne...sam pr igrcah mi pa ne zmrzuje kar mi je res cudn cist normalno use delajo...najvec mi zmrzne ko sem na internetu...prej sem uporabljal firefox zdej pa google chrome pa je isto...
enpac ::
Ja tesko je probaj si kaksni disk sposodit, in stestirat al pa defrag nardit samo ce pravis, da je disk extremno vroc to definitivno ni OK. Probaj tudi z kakimi testi za procesor kaki prime 95 al pa posebaj graficno. Al pa porobaj mogoce mas kaksno nesnago gor malo pocistit. Ti pa res priporocam da kaki ventilator gor namontiras, da ti malo vrocino raspiha. Drugace mas tukaj taki problem http://answers.microsoft.com/en-us/wind... mogoce ti kaj pomaga.
alenlegenda2 ::
Kaj pa ce bi kupil ssd disk in ga imel samo za windowse in igre ostalo pa na zunanjem disku (slike musko filme). Ker drugace ima ohisje 2 ventilatorja enega zadaj in enega spredaj spodaj pred diskam...Tegale sem gledaj a bi pasal v mojo skatlo http://www.mimovrste.com/artikel/337000...
kot prvo...
prever temparature vseh komponent v idle in loadu.
tesitraj disk z crystaldiskinfo
če ne javlja napak, potem preglej kondenzatorje na plati, če niso napihnjeni.
če so kondenzatorji ok, potem testiraj ram z memtest čez noč.
Če ram ne vrže napak, je pa možno, da te kak program heca... Nared fresh install (format)..
alenlegenda2 ::
Evo slike od temperatur: pri disku je max 41 http://postimg.org/image/lpm1z5aij/
solatko ::
alenlegenda2 - kupi močnejši napajalnik, dela ti na višku sposobnosti, v kratkem pa bo nehal delovati.
Glej, da bo imel vsaj 20A na 12V-nih linijah. Tvoj ima okoli 15-16, kar je občutno premalo.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
filip007 ::
Rešitev je sobni ventilator, če je sobna temperatura recimo 28°C (poletna).
Zero games, zero talk.
alenlegenda2 ::
Na racunalnik sem priklopil drugi disk od kolega in je delal normalno nic ni stekal tako da moram zamenjati disk...Kaj pravite na tega Black od WD ali pa ssd od samsunga!
http://www.mimovrste.com/artikel/206007...
Brias ::
alenlegenda2 je izjavil:
ta ssd je super ce ti bo 120gb dovolj ...
alenlegenda2 ::
mam se zunanji 1tb za filme slike itd...
alenlegenda2 ::
Problem sem rešil s tem,da sem kupil novi disk in sicer WD Black 1 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATA III (WD1002FAEX) Pri prejšnjem disku je bilo narobe nekaj z elektroniko... Hvala vsem za pomoč!!!
Disk za prenosnik- Kateri je pravi
266163 (5965) iloveboobz
Zamenjava komponent prenosnika
81612 (1383) BorutK-73
SSD Disk!
94608 (4262) Janac
Menjava trdega diska in servis
123522 (3325) iloveboobz
SSD na prenosniku.?
93481 (3348) GeForce
