Forum » Pomoč in nasveti » Sestava računalnika
Sestava računalnika
ssd itk nima smisla za ta budget..
Evo še malo bolši konfig z 7870XT
Temu dodaj še eno ohišje po izbiri in poštnino..
PowerColor Radeon HD 7870 XT 2GB Myst. Edition 206,40 € 206,40 € Odstrani
Corsair Builder Series CX500 80PLUS Bronze 500W 57,60 € 57,60 € Odstrani
Seagate Samsung Spinpoint M8 500GB 8MB 50,40 € 50,40 € Odstrani
Mushkin Enhanced Essentials 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V 31,20 € 31,20 € Odstrani
ASRock 970DE3/U3S3 60,00 € 60,00 € Odstrani
AMD FX-6300 (3,50Ghz, 14MB) BOX 95W 108,00 € 108,00 € Odstrani
Skupaj: 513,60 € @dinokomp.at
- spremenil: iloveboobz ()
Brias ::
no pa ravno sem bil pred nakupom ko pogledam temo in vidim zopet različna mnenja in sem spet zmeden kaj zdaj nabaviti sestavo kot je priporoča Brias ali ne in raje vzeti sestavo od hojnikb?
rajc: DOBRO PREBERI, 3*, pa ti bo jasno da vzames tole :) ( ce ne kar najino zadnjo sestavo )
ja problemi so sledci ...
eno je da ti svetuje model ki pod 1000 eur ne priznava gaming kiste ( on bi ti raje sedaj naredil dobro kisto brez grafike, brez diska, morda celo brez ohisja ,... ) pa bi ti rekel saj lahko na morju ne jes sladoleda in privarcujes za kisto ...
pa decmbra zberes za grafiko ...
etc ....
drugi ti pa na vsak nacin hoce uvalit SLABSEGA AMDja ( verjetno dobi od AMDja kaken WAREZ tako kot jaz od intela podlogo za misko :) )
FX-6300 je:
1: ne glede na vse specifikacije SLABSI procesor od i3-3240 ( lahko je ali maaaaaalenkost slabsi ali konkretno slabsi ... )
2: FX-6300 ima 2* vecjo porabo, dejansko RABI HLADILNIK za 50 eur ( intel za ne K je STOCK vrh glave dovolj - v vseh tvojih primerih )
3: na AMDja res ni dobro dati zadeve na plate nizjega cenovnega razreda, pri INTELU to sploh ni problem ...
Matična plošča ASUS, LGA1155, IB75 (P8B75-M LX PLUS)
58 eur
Procesor Intel Core i3 3240 BOX 3.4 GHz
115 eur
Pomnilnik Crucial DDR3 4GB 1600MHz CL11 SR CT51264BA160BJ
30 eur
PowerColor RADEON HD 7870 PCS+ Myst. Edt., 2048 MB AX7870 2GBD5-2DHPPV3E
226 eur
Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
59 eur
Ohišje GIGABYTE GZ P5 PLUS ATX (GZ-P51CBX-D00)
25 eur
Napajalnik Corsair Builder Series CX430 430 Watt
47 eur
skupaj 560 eur
evo sedaj je super plata, super kista, super napajalnik ... in se vedno super cena ...
ne iti pod 7870XT in ne vzeti AMDja z stock hladilnikom ( realno racunaj 50eur za hladilnik )
in ce te bodo prepricali v to ( za 50 eur razlike lahko vzames se i5-3350p ) ki bo again delal DOBRO in TIHO na stock hladilniku, .....
ki pa je tehnolosko ze AMD@2014/2015
daaaj da dobim to podlogo :)
sedaj ti bodo pa zaceli o jedrih nabijati :)
*** prej sva bila na 522 eur ( sedaj na 560 ) ze samo TO je skoraj razlika do i5-3350p, ki bi se obnesel bolje z h61 plato v LC kisti z LC napajalnikom ...
- spremenil: Brias ()
Najprej trdiš kako cx430 ni ok za to sestavo, zdej ga že pa sam priporočaš.
Sestavte kar hočte,
I'm out
Sestavte kar hočte,
I'm out
69charger ::
Kakšen BS, kar glava peće ko tole berem. Saj se zavedaš da sta poraba in pa dejanska temperatura procesorja nekaj čisto drugega? AMD nima problemov z hlajenjem procesorjev že od 462 podnožja, kjer so bili brez temp. zaščite in IHS-a.
Potem pa AMD in cheap plate ne grejo skupaj? Pa kaj še, glej moj podpis, Phenom X4 + plošča za 40€.
69charger ::
Stock cooler ni super ne v enem ne v drugem taboru. Pri Intelu tiščijo iste majhne hladilnike na Pentiume kot i5ke, popolna bedarija. Pri AMDju so pa ponavadi tudi glasnejši. Ampak opravijo pa svoje delo, vsekakor ni potrebe po hladilniku za 50€. Z stock hladilnikom sem imel cca 40 stopinj, sedaj pa imam aftermarket Akaso za 20€ in so stopinje nekje pri 24.
kar seveda ni res.. Vsaj i5 dobijo cooler z bakrenim jedrom, medtem ko ga pentiumi (pa i3 tut verjetno) nimajo...
69charger ::
Pri 1155 nisem siguren kako to gre, vem pa da so bili pri 1156 povsod enaki, tudi pri najbolšem i7 procesorju.
no za 1155 vem, da je zram pentiuma pršu cooler brez bakrenega jedra, medtem ko ga je i5 imel...
trnvpeti ::
sej je cisto enostavno
g1610,g2020,3350p in nic vmes(tudi i3 ne)
maticna cisto vseeno,vzames to, kar pac rabis (usb3,sata3,...)
grafika 7750,7790,7870le,...
ohisje bilokaj(zracno? sej se nic kaj ne bo grelo)
napajalnik je treba edino malo bolj razmislit
bolj enostavno se ni bilo nikoli
Brias ::
vsaj en na moji strani :)
bila je kit LC kista + 600w LC v planu ( enak lc ki si ga prilimal dan dva nazaj za 30-35 eur )
pa so se me spravil je**t :)
zdej je pa op cist zmesan ...
trnvpeti ::
kmecka logika
pac ljudje so naspidirani z specifikacijami
pac pokazejo svoje znanje branja specifikacij
tudi ce na plato matx das cez leto 16g rama in recimo 3570 bo delalo brez problema z lc napajalnikom
simple
simple
150 € za matično ne bi dal, pa če bi bil na drogah ...
trnvpeti ::
Tukaj enostvno ni kaj dodati ...
tudi ce bi bila dvoprocesorska?
No dobro, mogoče v tem primeru. Ampak zakaj pa rabiš dvoprocesorko, če pa imajo enojni procesorji vedno več jeder? Tudi novi Mac Pro bo podpiral le en CPU, pa je vseeno še vedno "prava" delovna postaja.
- spremenil: opeter ()
trnvpeti ::
mogoce, da dam cez dve/tri leti gor se en pentium procesor za male pare z povecanjem zmogljivosti, ce bi sploh potreboval
bdoxx ::
ne!
i3 3220 je bomba za 90-100€
athlon II 750K je bomba
Zakaj ne ?
se strinjam. Ampak ne b kombinaciji z 7870XT.
Zakaj ne ?
g2020 za pol manj je bomba
Moj bet je še vedno, da bo kupo prvi komp v E.Leclercu ali bigbangu, ki bo ustrezu njegovmu price rangu
bo bo... Model je zmeden, ker vsi vlečete na svojo stran
Bo pa mel vsaj 4GB grafo in ohišje z visokim sijajem
bdoxx ::
če je bo pameten bo kupil
58 eur
Procesor Intel Core i3 3220 BOX 3.4 GHz
100 eur
Pomnilnik Crucial DDR3 8GB 1600MHz CL11 SR CT51264BA160BJ
50 eur
226 eur
59 eur
25 eur
47 eur
skupaj 570 eur
- spremenil: bdoxx ()
clovek ima pamet
in bo kupil po pameti
drugace bi ze kupil
vsak mu daje svoj konfig
kaj izbrati ?
seveda že sestavljen komp
ki ima visok sijaj
in 4GB grafo
gendale ::
@miha27
na dvoriscu ti delajo bajto ( recimo temu kalkulacija v igri = task ) ...
tam imas parkirana dva rovokopaca ( 2jedra )
ampak imas samo enega soferja ( shared resources)
za kva d fa* imas drugega rovokopaca na parceli .... :)
sej potem ko je task narejen, lahko ta sofer zaslepa drug bager drugam na teren ( in lepo taskirata skupaj do naslednjega tezkega opravila ... )
boljša primerjava bi bla, da imaš pri amdju enega šefa (frontend), 2 delavca (integer del) in 1 bagra (fpu) in temu oni rečejo 1 modul oziroma 2 jedri
pri intelu imaš pa šefa, delavca in bager in je to eno jedro
če ima pa procesor prižgan ht ti pa šef, delavec in bager hkrati delajo na hiši (nit 1) in garaži (nit 2)
evo superca .... bom v prihodnosti uporabil tvoje tolmacenje ...
thx, to se mi je zdela še najboljša primerjava gradbišča pa amd/intel jeder
http://pastebin.com/QiWny5dV
58 eur
100 eur
50 eur
226 eur
59 eur
25 eur
47 eur
skupaj 570 eur
super konfig... zdej pa sam še povej od kje si dobil te cene v sloveniji
trnvpeti ::
i3 3220 je 115eur pri funtech
g2020 je 53eur pri funtech
razlika v Mhz gre za 15% v prid 3220
toliko bo tudi razlike med 115 in 53eur
ce slucajno rabis vec cpu moci, bos preskocil i3 in sel na quad i5
a lahko se kako bolj enostavno povem?
bdoxx ::
ne kopiral sem briasove cene, ceno spremenil le pri cpuju in ramih
ki si si jih zmislil seveda...
Ali pa kupiš athlon 750K, ki stane 73€ (sepravi je ravno med pentium in i3) ter ga lahko kamot naviješ na i3 performance.. Kdo je zdej tukaj zmagovalec ?
Če je v igri budget in i3, zmaga tukaj 750K hands down...
še anandtech je iste mnenja kot jaz
http://www.anandtech.com/show/6985/choo...
s tem da je testiral a8 5600K, ampak ubistvo gre pri 750K za isti cpu, le da ma 750k odklopljeno grafo in je še cenejši...
zato ker je v gaming bolj ali manj primerljiv z i3 (ponekod ga i3 nese) s tem da ga lahko NAVIJEŠ in stane cca 40€ manj...
trnvpeti ::
med 53 in 150(3350p) je luknja ja
to je za razmislit
to je za razmislit
- spremenil: trnvpeti ()
in to luknjo brez težav zapolne 750K.
In ne pozabit dečki, stvar se lahko konkretno navije...
bdoxx ::
iloveboobz je izjavil:
da ga naviješ da bo v igrah tako dober kot i3 rabiš verjetno kakšen cooler sploh pri ohišjih za 30€.
Bo tist ki pride zram ok...
Itk ga pa ni treba navit, ker pri visokih resolucijha bo itk grafa bottleneck...
sj to ni APU.
To je fx 4300 brez l3...
Kr poglej benche na anandtech linku...
rajc123 ::
Se pravi da vzamem sestavo od Briasa pa se vprasanje za Brias-a kako to da si iz 520€ prislo na 560 570€ to je ze prvec ze tisto 520 je bilo vec konkretno imam 450€ in nic vec samo bom se nekje probal dobiti nekaj € da strisnem vsaj do 520-530€ tako da bi prosil za ta denar dokoncno sestavo in da si vzamem :D
trnvpeti ::
sj to ni APU.
1440p?
| » | PC za 300€ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15377 (12273) | zajovic |
| » | Računalnik 200 -250 eur z Win OS om? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16314 (15186) | mtosev |
| » | kupil bi računalnik (oz. komponente).. pa ne vem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 3686 (3218) | DeathKiller |
| » | Računalnik za 250 evrov brez hdOddelek: Kaj kupiti | 3297 (2643) | D3m |
| » | Namizni računalnik do 350 EUROddelek: Kaj kupiti | 7188 (6833) | ...:TOMI:... |
