Forum » Programiranje » [Java]Client/Server preko socketa
KernelPanic ::
Spostovani!
Prosil bi vas za malo pomoci pri naslednjem tasku:
Namrec, narediti moram client applikaicjo (v Swingu) ter server (konsola), ki bosta povezana preko socketa. Swing klient se mi ze poveze na streznik preko socketa in do tu je vse ok. Vendar sem sedaj naletel na tezavo: Namrec, kako naj client aplikacijo sprogramiram, da bo v locenem threadu poslusala za promet in ko bo promet od streznika, da podatke prevzame in jih ta thread nato poslje swing threadu, da podatke prikazem v Swing graficnemu vmesniku? Kako naj se tega lotim?
Lp,
Marko
Lp,
Marko
KernelPanic ::
GupeM ::
KernelPanic je izjavil:
Tukaj? ali mogoče tukaj?Za tale GUI client, ki si mi dal link, so samo jar-i na voljo, brez sourcev ...
Na pogled mi je zelo podoben. Nisem pa preverjal če je uporabno. Bil je samo prvi rezultat na googlu.
KernelPanic ::
Ok, decki!
Sem vzel referenco in naredil client+gui ter server side in komunikacija med njima sedaj lepo dela. Sedaj imam novo tezavo. Iz klienta posljem komando serverski aplikaciji za zajem podatkov in v spodnji kodi (client side) podatke tudi uspesno dobim, saj se mi vector nafila:
class CClientThread extends Thread
@Override
public void run()
while(true)
try
Object obj=ois().readObject();
if(gui()==null)
System.out.println(obj.toString());
else
if(obj instanceof CInstance)
CInstance instance=(CInstance)obj;
gui().panelStatus().statusArea().append("Server sent instance information: "+
instance.id()+
instance.name()+
instance.host()+
instance.dbPort());
instances().add((CInstance)obj);
DefaultListModel model=(DefaultListModel)gui().panelMain().panelInputParameters().lInstances().getModel();
model.addElement(instance.name());
if(obj instanceof CMeetingsHostsAttendees)
CMeetingsHostsAttendees mha=(CMeetingsHostsAttendees)obj;
gui().mha().add(mha);
// System.out.println(mha.id()+
// mha.meetingId()+
// mha.strMeetingName()+
// mha.lastName()+
// mha.firstName()+
// mha.lastName()+
// mha.dtFrom()+
// mha.dtTo());
// System.out.println("mha size:"+mha().size());
catch(Exception ex)
break;
}Ko pa v GUI delu klienta hocem iz the podatkov narediti datasource za jasperreports: public void actionPerformed(ActionEvent e)
if(e.getSource().equals(this.panelMain().panelInputParameters().btnGo()))
try
this.mha().clear();
this.client().sendCommand(new CCommand(ECommands.FETCH_MEETINGSHOSTATTENDEES.toString()));
JRBeanCollectionDataSource datasource=new JRBeanCollectionDataSource(this.mha()); // TUKAJ HOCEM NAREDITI DATASOURCE IZ VEKTORJA, KI SEM GA NAFIALAL V THREADU
System.out.println("this.mha() size:"+this.mha().size());
System.out.println("JRBeanCollectionDataSource datasource record count:"+datasource.getRecordCount());
HashMap parameters=new HashMap();
parameters.put("dtFrom",
this.panelMain().panelInputParameters().dtFrom().getValue());
parameters.put("dtTo",
this.panelMain().panelInputParameters().dtTo().getValue());
parameters.put("instanceName",
this.panelMain().panelInputParameters().lInstances().getSelectedValue().toString());
this.panelMain().panelReport().setReportPrint(JasperFillManager.fillReport("D:\\BillingClient\\reports\\ReportHosts.jasper",
parameters,
/*new JREmptyDataSource()*/datasource));
this.panelMain().panelReport().setReportViewer(new JRViewer(this.panelMain().panelReport().reportPrint()));
this.panelMain().panelReport().add(this.panelMain().panelReport().reportViewer(),
BorderLayout.CENTER);
this.panelMain().panelReport().updateUI();
catch(Exception ex)
ex.printStackTrace();
}, mi v vrstici z slovenskim komentarjem, launcha sledec execption:java.util.ConcurrentModificationExceptionMi lahko kdo pomaga pri tej napaki?
at java.util.AbstractList$Itr.checkForComodification(AbstractList.java:372)
at java.util.AbstractList$Itr.next(AbstractList.java:343)
at net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource.next(JRBeanCollectionDataSource.java:87)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillDataset.advanceDataSource(JRFillDataset.java:1380)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillDataset.next(JRFillDataset.java:1229)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFillDataset.next(JRFillDataset.java:1208)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.next(JRBaseFiller.java:1554)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillReport(JRVerticalFiller.java:149)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.fill(JRBaseFiller.java:909)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRBaseFiller.fill(JRBaseFiller.java:841)
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFiller.fill(JRFiller.java:88)
at net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fill(JasperFillManager.java:653)
at net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fill(JasperFillManager.java:569)
at net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager.fillReport(JasperFillManager.java:915)
at gui.main.CFrameMain.actionPerformed(CFrameMain.java:120)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:236)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6297)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3275)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6062)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2039)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4660)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2097)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4488)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4575)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4236)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4166)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2083)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2489)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:674)
at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:81)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:633)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:631)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:87)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:98)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:647)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:645)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:644)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
KernelPanic ::
Pardon, ne vsuje se pri kreaciji datasourca, ampak v vrstici:
parameters,
/*new JREmptyDataSource()*/datasource)); kr?en ::
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/doc...
Po domace, spreminjas listo skozi katero v istem trenutku iteriras.
KernelPanic ::
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/doc...To razumem, sem pogledal, ampak kje hudica? A je mozno, da moram ob koncu prenosa blokirati thread?
| » | Programiranje problem androidOddelek: Programiranje | 1608 (1373) | g333kk |
| » | android črtaOddelek: Programiranje | 2979 (2250) | g333kk |
| » | [Netbeans-Java]Embossing,blurring,sharpeningOddelek: Programiranje | 1553 (1455) | t3hn0 |
| » | tomcat in datasourceOddelek: Programiranje | 2676 (2433) | infiniteLoop |
| » | Težava z zagonom ldap serverjaOddelek: Operacijski sistemi | 1569 (1515) | kopernik |
