[JavaCV]cvApproxPoly Input array is not a valid matrix
Steinkauz ::
Torej probam detektirat pravokotnik, ki je popačen s perspektivo in ga uporabiti za popravek perspektive.
CvSeq corners_seq = cvCreateSeq(0 , Loader.sizeof(CvSeq.class), Loader.sizeof(CvPoint.class), corners_storage);
for (int i = 0; i < table_lines.length; i++)
    for (int j = i + 1; j < table_lines.length; j++)
        CvPoint pt = HelperClass.ComputeIntersection(table_lines[i][0],table_lines[i][1], table_lines[j][0],table_lines[j][1]);
        if (pt.x() >= 0 && pt.y() >= 0)
             corners_seq.put(pt);
CvMemStorage corners_storage = cvCreateMemStorage(0);
CvSeq corners = cvApproxPoly(corners_seq, corners_seq.header_size(), corners_storage, CV_POLY_APPROX_DP, 8, 0);
corners_seq na koncu vsebuje 4 točke.
Vendar ob klicu cvApproxPoly dobim error OpenCV Error: Bad argument (Input array is not a valid matrix) in unknown function, file ..\..\..\src\opencv\modules\imgproc\src\utils.cpp, line 54
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: ..\..\..\src\opencv\modules\imgproc\src\utils.cpp:54: error: (-5) Input array is not a valid matrix
at com.googlecode.javacv.cpp.opencv_imgproc.cvApproxPoly(Native Method)
A kdo ve kaj bi blo narobe? Upam da je kak opencv/javacv developer tlele :)
fiction ::
Zdravo sodelavec! :)
Sicer nimam pojma o OpenCV, ampak glede na source - https://github.com/Itseez/opencv/blob/m... bi poizkusil prvi parameter cvCreateSeq() spremeniti iz 0 v (CV_SEQ_KIND_CURVE | CV_SEQ_ELTYPE_POINT).
CV_POLY_APPROX_DP pomeni Douglas-Peucker algoritem (sem mel enkrat to nesrečo, da sem moral vse skupaj ročno implementirati). cvApproxPoly() podaš seznam točk, vrne pa podmnožico teh točk, tako da te še dovolj dobro opisujejo polyline. Pri tem se robni točki ohranita (vedno dobiš najmanj 2 točki). Se pravi, če nimaš nekega bolanega thresholda, bi moral dobiti točno pt-je.
oracle 12 identity (the old way)
Oddelek: Programiranje
61380 (1185) detroit
PostgreSQL pomoč
163078 (2571) Mato989
OpenCV začetek
151530 (1168) Icematxyz
Začetniški problem pri klicanju funkcij
61192 (1034) Vesoljc
Skeniranje BMP ce vsebuje SubSliko
51696 (1589) MTm2H37rqt7B
