Forum » Kaj kupiti » Računalnik za igre
Računalnik za igre
Dober dan ::
i3 težko kaj naviješ. Dvigneš lahko fsb iz 100 na 106 max ampak rabiš matično, ki dopušča navijanje. Sam imam mojega i3 2120 navitega iz 3300mhz na 3500 (106,3x33). Kaj več pa se iz njega ne da iztisnit.
Peter6 ::
Sem mislil potem dodati sčasoma še tistih 50€ ter si raje vzel i5 procesor.
Potem bi moja sestava izgledala nekako takole:
Procesor- http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
RAM- 8Gb
Matična plošča- http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Grafično pa ne vem glede na to da sem pri procesorju izgubil še 50€
ali naj vzamem tole - http://www.dinokomp.si/product_info.php...
ali tole - http://www.dinokomp.si/product_info.php...
RAM- 8Gb
Peter6 ::
Pozdravljeni,
danes sem se resno pogovarjal z kolegom ki se ukvarja z računalniki ter pravi da ne rabim tako močnega računalnika da bi igre delovale vse na high in 1080p. Pravi da ima grafo hd 7750 ter procesor AMD A8 5600K 3.6 GHz Black Edition in da mu vse novejše igre delajo normalno brez štekanja na HIGH. Zato me zanima če se lahko odločim za cenejšo sestavo računalnika ki bi izgledala takole.
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p... - procesor ali
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g... - Grafična ali
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/m... ali pa (odvisno)
Kateri procesor je definitivno boljši za igranje iger glede grafične mi je pa že vse jasno:)
Med zgornjima CPU-jema je verjetno A8 hitrejši (ali pa tudi ne, ker je novejša tehnologija in več GHz-ev), čeprav ima FX-6100 več L3 predpomnilnika in eno jedro več.
Če že kupuješ trojedrnega FX-a, raje glej novejšo varianto: AMD FX-6300.
Za FX rabiš obvezno AM3+ matično!!!
- spremenil: opeter ()
miraldi ::
Pozdravljeni,
Z to grafično lahko ultra nastavitve pri bf3 in podobnih novejših igrah pozabiš.
Malo pogooglat koliko fpsjev ima ta 7750 v igrah. Kar je pod 45fpsjev no igralno. Sploh pa mp.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Peter6 ::
Vidim da imaš veliko izkušenj z računalniki zato te prosim če bi mi sestavil računalnik na katerem bi lahko vse igre delovale na ultra. Rad bi da bi obdržal čim več zgoraj omenjenih komponent. CPU je lahko tudi drug samo da bi bil od AMD-ja saj je ceneje.
Hvala
Pozdravljeni Peter6.
Moj predlog.
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
P.S. Funtech ima podobno konfiguracijo cenejšo za 10 EUR.
Moj predlog.
Peter6 ::
Moj predlog.
V mislih sem imel kakšno boljšo grafično. Zdaj pa me zanima ali je procesor v tvojem linku boljši od danege.
dana konfiguracija:
http://funtech.si/si/konfigurator/
- spremenilo: Peter6 ()
Brias ::
Pozdravljeni,
1. ali laze!
2. ali ima 15" monitor ...
3. ali pa gleda gameplay na youtubu in misli da igra ....
Peter6 ::
Pozdravljeni,
1. ali laze!
Ne verjamem da laže, 15'' monitorja pa nima saj je tip igralniškega tipa. Vem pa da igra samo single tako da ne vem kako je to z multiplayer. Sestavil je dva enaka računalnika zase ter za kolega, sem bil zraven ko ga je zase sestavljal.
iloveboobz je izjavil:
v vsakem primeru 7750 ni dovolj za kake večje detajle..
Za 1600 x 1200 je v večini primerov dovolj za high nastavitve. Seveda pa to morda niso najnovejši naslov. A recimo za večino igre z Unreal 3 pogonom je dovolj. Da o starejših naslovih sploh ne govorim. Nazadnje sem igral budget streljačino Legendary z maks. nastavitvami ... isto je bilo z akcijskim FRP-jem Divinity 2 Developers Cut, kupljeno na GOG-u (sicer za tega ne vem, kakšen pogon uporablja). Delovalo je na maks. nastavitvah.
Ne vem pa, kako je z Frostbite graf. pogonom (Battlefield 3) in pogonom, ki deluje v Crysis 3, saj jaz teh iger nimam, jih niti ne igram. Govorim samo za to, kar imam in meni deluje vse, kar igram na kombinaciji Core i3 2100 + Radeon 7750.
Peter6 ::
Kaj pa menite glede hd7850? glede na to da sem na youtubu gledal da ljudje igrajo v 1080p z kartico 7790 vse na ultra.
hd7850- crysis 1080p -
pa še primer hd7750 -
v crysis stvar poklekne, če je karkoli več kot low..
Peter6 ::
Torej previte da 7750 ni vredu. 7790 tudi ne. Na voljo imam potem samo hd7850 ali hd7870. Kako pa je kaj z hd 7790, tudi poklekne pri crysisu?
Molde321 ::
@Peter6
Počasi mi greš že malo na živce z vprašanji! Že večkrat smo ti odgovorili in zgleda da bom spet moral napisati isto, tokrat zadnjič saj se mi zdi da pišem za brezveze.
Jaz sem si lastil ATI 5850 ki je bila na nivoju današnje 7790. Nisem imel šanse igrati gladko na ultra nastavitvah (v Far cry3) sploh pa ne v 1080p... Če sem želel doseči tam nekje 45+ fps (stalno) sem moral dat nastavitve medium-high... Velika večina nastavitev je bila na medium, da se razumemo ...
Če nimaš za tistih 30 eur več in se ti jih res zdi tako škoda, nevem zakaj potem sploh kupuješ tak računalnik????? Kot sem že omenil, rajš malce prišparaj na procesorju in daj več za 7870 (tahiti le chip). Naroči jo skupaj iz hoh.de (ti je že nekdo dal ponudbo). Torej, kot že 500x napisano - vzemi kombinacijo i3 3220 - 7870 tahiti le chip. Nikakor drugače če želiš priti blizu high nastavitvam ... Tisto kar ti je svetoval tvoj prijatelj pa rajš ne bom komentiral.
Peter6 ::
@Peter6
enako kot si šel verjetno ti drugim, ko si se začel s tem ubadati. Drugače pa hvala za predlog glede CPU-ja in grafične.
Molde321 ::
@Peter6
Da ne boš razumel narobe... samo smešno se mi zdi ko vprašaš nekaj, čez 1 dan pa spet isto, čeprav smo ti že odgovorili.
Še nekaj svetujem - napajalnik je 500W kajne? Definitivno pojdi z Intelom, ker je poraba energije na full loadu precej manjša kot pa z fx-6300. Če boš vzel požrešnega AMDja (čeprav so mi njihovi procesorji veliko bolj všeč) lahko rečem samo ubogi napajalnik :)
Skratka odmisli 128bitne graifčne kartice in kupi tole 7870 (http://www.mlacom.si/powercolor-pcs-mys.... Boš že nekako napraskal dodatnih 30-40 eur, saj so več kot vredni teh specifikacij - 925mhz & 6000mhz. i3-3220 & 7870 tahiti le myst = top kombinacija zate.
Peter6 ::
Nisem razumel narobe samo se ne spoznam skoraj 0 na komponente in raje vprašam vas še 1x če je treba. Za grafično ni problema, bom prišparal tistih par evrov in kupil vse skupaj malo kasneje. Gledal pa sem tudi naslednji filemček kateri prikazuje premoč AMD procesorja-vsaj mislim.
Brias ::
evo da se malo ognja zanetim ....
jaranska plata, jaranski ram, 4 ivy jedra in TAHITI LE @ 413 EUR
EDIT: 425 EUR z postnino v SLO ...
- spremenil: Brias ()
medenko ::
pri grafični daš 1€ več pa imaš never settle reloaded, ptt je pa baje 14,90€ ...ne vem čemu nam skoz piše po 6,90€?
Moj predlog.
dana konfiguracija:
Vem kaj misliš. Ampak razumem tudi kaj je tvoj kolega mislil. On igra igre preko Hybrid Crossfire, kar pomeni, da je povezal grafično na procesorju z HD 7750. In če igra na 1920x1080 potlej ima solidne FPS-je
Brias ::
plata za 35€ -- no.![]()
naj se zato odloci, potem pa ga morda se prepricate za b75 al pa ne ...
ce isce najmanjsi vlozek za najvec FPS na "MAX" .... je to to :)
1. Lieferland: spremeni na SLO ... potem imas realno postnino ...
6.90 je postnina .de ( za sestavo peter )
18.90 je postnina SLO ( za sestavo peter )
Molde321 ::
Peter6;
Je pa se druga moznost - kupi neko mATX plato s. 1155 za okoli 50-60€ in i3-3220, ki ima iGpu, ki bo poganjal mozillo in vse office potrebe do dneva ko bos imel dovolj denarja za tisto 7870 ki sem jo omenil.
Peter6 ::
V soboto grem v Avstrijo in bom malo pogledal, če se kje najde kakšna cenejša verijanta kot pri nas. Končno pa sem se odločil za nakup procesorja intel i3 3220 in grafično hd7870 myst edition.
Tukaj pa še en dober bench za procesorje v katerega sem vnesel i3 3220 in skoraj vse cenovno primerljive tudi tja do 150€ AMDjeve procesorje. Izkazalo se je da je i3 3220 skoraj vse premagal. Vsaj po benchu je tako.:)
V spodnjem primeru sta dana AMDjev FX-6300 in intelov i3 3220.
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Premagal v čem? Jaz vidim, da je FX-6300 boljši, pa čeprav bench rezultatov ne posodabljajo več.
Peter6 ::
Gledal sem samo skupno izhodišče. Drugače pa kot sem gledal nekje piše Lower better nekje pa Higher better. Če pa stvar posodabljajo pa ne vem.
Peter6 ::
Pozdravljeni,
danes sem naročil
CPU- i3 3220
Matična - http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Zanima me samo, ker bom kolegu naročil zraven še matično ploščo za procesor AMD A10 5800K, če so matične vredu za ta CPU in katera bo od teh najboljša?
Verjetno boste izbrali prvo saj je najdražja in ima nekaj dodatnih stvari. Mene pa zanima katera bo cenovno najugodnejša in najboljša za ta CPU, kasneje bo dodal verjetno tudi grafično Hd7870 myst edition saj sem ga prepričal v ta nakup.
hvala, lp
danes sem naročil
CPU- i3 3220
hvala, lp
| » | Računalnik do 400€Oddelek: Kaj kupiti | 4916 (2508) | Steinkauz |
| » | PC za 300€Oddelek: Pomoč in nasveti | 7865 (7443) | opeter |
| » | Nakup računalnika po komponentih (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12868 (11012) | cholt45 |
| » | računalnik za starejšo osebo? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9323 (8746) | seljo |
| » | poceni računalnik za okoli 350e (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13038 (12251) | gruntfürmich |
