acer aspire 5315 procesor
jonyyy ::
Živijo , imam računalnik acer aspire 5315 z procesorjem intel celeron enojni 2.0ghz bus speed: 533mhz.
Zanima me , če se da vgraditi v ta računalnik kakšen boljši procesor od sedanjega in kakšna je približna cena takega procesorja.
Massacra ::
Komot zamenjaš procesor s kakšnim Core 2 Duo.
Ps: imam 2 primerna na razpolago. Kontaktiraj me na ZS(zasebno sporočilo). Cena 10-15 €
jonyyy ::
super. potem pašejo ta dva tvoja procesorja 100% ? ne bo nobenih problemov z biosem ?
povej kaj več o procesorjih in potem se lahko dogovorira za prodajo ..
Hayabusa ::
OP
Poženi cpu-z in prilepi slike.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht...
Ne pozabi pred menjavo nadgraditi bios na zadnjo verzijo.
  • spremenilo: Hayabusa ()
jonyyy ::
 slika
slika
verjetno dobim biose na strani od acerja ?
Massacra ::
Pogledal sem manual od tvojega modela laptopa ( http://panam.acer.com/acerpanam/noteboo... in je kar nekaj core2duo modelov, ki pašejo na tvojo matično. Ne bo problem zamenjat (imam pa na razpolago modela T3400 in T5870).
Massacra ::
Še to: seveda, v manualu niso navedeni vsi modeli procesorjev, ki pašejo (procesorji so bilo lahko narejeni tudi po tem, ko je bil tvoj laptop in navodila že na tržišču).
Važno je, da se socket ujema!
poglej tut če ti bios podpira ta proc...
Hayabusa ::
OP
Iz tvoje neuporabne slike se ne vidi nič, slikaj samo cpu-z v merilu 1:1 in ne celotnega namizja.
ivx8 ::
Rabiš vedet le kater chipset je(cpuz pod mainboard)
Najbrž je GM960 -> z nadgradnjo ne bo nič, saj podpira le fsb 533
fsb 533: pentium dualcore t2410, t2390, t2370, t2330,...
T5870 in T3400 ne bosta delala!
Vzemi Intel Pentum Dual-Core T2390, ki ga nekdo podarja
http://www.bolha.com/racunalnistvo/proc...
ali pa T2410
http://www.bolha.com/racunalnistvo/pren...
Pa ne pozabi posodobit bios http://support.acer-euro.com/drivers/no...
Massacra ::
ivx8 je izjavil:
ali pa T2410
T2410 paše na socket P. Kakor tudi omenjena T3400 in T5780. Se pravi: oba pašeta v njegov Socket 478mPGA.
Edini problem je lahko ta, da čipset, če je GM960, podpira FSB bus do 533 MHz.
Lahko pa se najbrž vstavi procesor, ki ima FSB tudi višji (recimo 667) , a bo pač deloval pri nižji vrednosti, 533. Ali?
Še link do Aspire 5315 mauala: http://panam.acer.com/acerpanam/noteboo...
Možne platforme (stran 21 v manuals):
Intel(R) Centrino(R) Duo mobile technology, featuring:
Intel(R) Core™2 Duo processor T7200/T7400/T7600 (4 MB L2
cache, 2/2.16/2.33 GHz, 667 MHz FSB); or T5500/T5600(2 MB
L2 cache, 1.66GHz/1.83 GHz, 667 MHz FSB), supporting Intel(R)
Extended Memory 64 Technology (Intel(R) EM64T)(AS5710)
Mobile Intel(R) 945PM/945GM Express chipset
Intel(R) Celeron(R) M Processor 430/440 (1MB L2 cache, 1.73/1.86
GHz, 533 MHz FSB) or higher (AS5310)
Intel(R) Pentium(R) dual-core processor T2080/T2130 (2 MB L2
cache, 1.73/1.86 GHz, 533 MHz FSB)supporting Intel(R)
Extended Memory 64 Technology (Intel(R) EM64T)(AS5710Z)
Mobile Intel(R) 945GM Express chipset
Mobile Intel(R) 943GML Express chipset
  • spremenilo: Massacra ()
jonyyy ::
se opravičujem za prejšnjo neuporabno sliko...
 slika
slika
če laptop sprejme keterega od tistih procesorjev , ki mi jih friendbreez ponuja, bom uzel pri njemu.
 slika 2
slika 2
chipset je pa gl960 :((
  • spremenilo: jonyyy ()
jonyyy ::
berem da je nekdo isti čipset kot moj , upgradeal z t5250 667 mhz procesorjem in da stvar deluje..
Massacra ::
Če matična podpira Celeron M 500 serijo, bi nekateri Core 2 Duo (oziroma še bolje, Pentium Dual Core) skoraj morali delati. Tudi če je 677MHz FSB.
Naj še kdo kaj napiše, preden pade odločitev!
Celeron M 400 or 500 series, Core Solo, Core Duo, Pentium Dual-Core Mobile or Core 2 Duo Mobile (a socket M processors):
- The best upgrade option is a Core 2 Duo Mobil or T7600G. The T7600G has unlocked clock mu and can be overclocked, but it's very difficult to find.
- If the T7600 / T7600G is too expensive for you t consider upgrading to slower Core 2 Duo Mobi processors.
- If you motherboard doesn't support Core 2 Du Mobile CPUs then your best upgrade option is a Duo T2700.
Massacra ::
According to the datasheet (can be downloaded from intel's website) the GL960 supports both 533 and 667MHz RAM. Also, from experience on Acer and Toshiba, I can say that in most cases the GL960 can be upgraded to a 133, 166, and 200FSB CPU, e.g. Celeron M 5** series (M530, M560, M585...), Pentium Dual Core (T2310, T2330, T2370, T2390), Core 2 Duo T5*50 (T5250, T5450, T5550, T5750...) and some T5*00 series such as the T5800, and T7*00 and T7*50 series CPU. this includes all of the following: T7100, T7250, T7300, T7500, T7700, and T7800.
The Celeron M520 doesn't work with the GL960 because it is a socket M CPU. (????)
Malo čudne in kontradiktorne infoje človek včasih najde(???)
jonyyy ::
tudi jaz sem našel več poročanj , o delovanju 667 mhz procesorja, tako da mislim ,da bi kar tistega tvojega core 2 duo vzel.
Hayabusa ::
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_M...
True.
Massacra ::
Hayabusa je izjavil:
True.
Maybe not!
Sedaj ima Celeron M 550 not in laufa!
Hayabusa ::
Celeron M 550 je Socket P, oba imata 478 pinov Socket P @ Wikipedia .
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket...
While the socket has 478-pin holes - the same number of pin-holes as in the socket P and the socket 478, it is not compatible with them due to different positioning of one pin-hole. Mobile Pentium III-M processors can physically fit into the socket M, but they are not electrically compatible and won't work in the socket.
Massacra ::
Še bolje. Če mu torej laufa M550, laufata tudi oba omenjena T3400 in T5870 (ki sta oba socket P).
Ali se motim?
Hayabusa ::
Tako je, oba našteta sta socket P.
Samo T5870 ima fsb 800 http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In...
T3400 667 (jaz bi vzel tega):
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_D...
Massacra ::
Bi bilo dobro videt možnost navijanja, ki se omenja pri tem chipsetu!
Hayabusa ::
Temu dela z fsb 800 procesorjem t7500 na gl960:
http://forum.notebookreview.com/hardwar...
Obstaja tudi bsel mod za 1066 fsb
Massacra ::
Jonyyy, najbrž smo rešili problem in bi zadeva morala delovati.
Oba omenjena procesorja sta za 100% boljša od tvojega in neka pohitritev bo vidna.
Koliko in kakšne RAMe pa maš?
jonyyy ::
 ram
ram
baje za moj model laptopa, se rama ne da nadgraditi ker je maximum 2 gb.
največji problem tega laptopa je grafična, ki je integrirana in zelo slaba..
ampak za intrnet in nekaj programov , je še zmeraj dovolj dober :D
jonyyy ::
evo dal notri T5870 in dela odlično. očitna razlika proti staremu celeronu .. :D
Massacra ::
8-)
Hayabusa ::
Daj screen iz cpu-z (cpu, ram zavitka).
jonyyy ::
 cpu
cpu
 ram
ram
evo tu so slike obojega ta trenutek :D
Hayabusa ::
Kul, potem gl960 podpira 800 fsb.
jonyyy ::
vse je mnogo boljše z tem procesorjem.. baterija mi zdrži 20 minut dlje .. mnogo manj se greje vse skupaj.. na starem celeronu je ventilator cel čas gnal (pa sem redno odpiral comp in pucal prah) tukaj se ventilator le vsake toliko prižge za nekaj sekund.
Massacra ::
Res fajn, da se je izteklo v tvoje zadovoljstvo jonyyy!
jonyyy ::
da izkoristim temo.. ali ima kdo za prodati kakšen disk za laptop. moj je le 160 gb pa iščem možnosti , da bi vgradil kaj večjega.
Lenovo R61i Procesor ?
112914 (2750) solatko
Dell vostro a860 (strani: 1 2 )
7220787 (10871) krneki0001
Težave po menjavi procesorja - laptop
364103 (3882) amigo_no1
Nadgradnja procesorja - prenosnik
252648 (2544) einstein :P
Kateri procesor?
61225 (1193) jest10
