Forum » Igre » Battlefield 4
Battlefield 4
Vanadium ::
klkkkkkkkkkk ::
Eto probal mantle
1M/2C 4.95Ghz
Igra deluje bolj tekoče kot pa directX 4.5Ghz 6 cores. Razlika je velika.
Nisem delal benchmarkov vendar na sem opazil pri directX da pdae okoli 33 FPS medtem ko z mantle zadrži nad 40 FPS vseeno samo z 2 jedroma oz. modulom ali bolje rečeno 1C/2T :)
tako, da mislim da bi moral vsak CPU ki je na ravni pentiuma gnati tale špil z MANTLom zelo lepo :)
MADpartner uporabljaš mantle?
1M/2C 4.95Ghz
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
matija14 ::
824Mb patch je na voljo za download. Ne bom lepil posebej fixov, ker je seznam kar dolg -> PC Game Update Mar 6
s1m0n ::
Upam, da so res vse kar naštevajo popravili :) Posebaj MTB LAW, ki je bolj uporaben kot katera koli druga izbira še skozi AP gre ali je šel, če gledamo da bi naj to popravli.
54j0 ::
Sem na hitro preletel...
-Fixed a bug where red laser dots would get stuck on textures.
(nas bodo nehali strašiti fantomski sovražniki? ...zaradi katerih se obrneš in po možnosti umreš zaradi tega dejanja)
-Reduced the delay between pressing the trigger and the bullet firing for the M412 REX and .44 MAGNUM.
(bodo revolverji končno uporabni in ne boš imel občutek, kot da imaš ping 200, ko ustreliš?)
-Fix for an issue on Silk Road where players could deform the terrain to create a big, water-filled hole.
(tega nisem nikoli videl in se mi zdi iz opisa za crknit smešno, zadnja stvar, ki bi jo morali popravljati)
Držimo pesti, da ta poročila niso, kot ponavadi, le vroč zrak.
- spremenil: 54j0 ()
fireX88 ::
Na žalost je nazaj TDM sound bug, kjer po 100 ticketih na TDM mode zmanjka zvoka.
good work dice!
galu ::
-Reduced the total amount of missiles carried by the Mobile Anti-Aircraft vehicles from 6 to 4.
-Reduced the velocity of the MAA's default 20MM CANNON from 1200m/s to 800m/s to match the 30MM CANNON.
-Reduced the physical impact of all Anti-Aircraft missiles to prevent helicopters from flipping uncontrollably when hit. The damage values have not been changed.
-Reduced the cone in which ACTIVE RADAR missiles search for targets, making them require a higher level of skill in predicting where a target will be when the missile is fired.
-Increased the direct damage done by the Attack Helicopter's gunner cannon. The gunner will be better able to assist the pilot in taking down vehicle targets with this change.
-Increased the direct hit damage of the Zuni Rockets for Attack Helicopters. The rate of fire of these rockets combined with their smaller magazine pool made them a poor choice over the other two rocket types.
-Reduced the splash damage and maximum splash damage range of the Scout Helicopter 25MM CANNONS.
-Reduced the "intelligence" of the MBT LAW missiles, requiring the player to aim the missile closer to their target before the smart projectile will activate. Additionally, the MBT LAW now reloads slightly slower. Finally, a bug where the MBT LAW would pass through an ACTIVE PROTECTION shield has been fixed.
-Fixed an issue where ACTIVE PROTECTION and the MP-APS did not properly stop 12G FRAG rounds.
-Reduced the range where the M2 SLAM will do maximum damage to vehicles from 6M to 3M. The range was deemed to be too large, making the M2 SLAM far superior to the M15 AT MINE.
-Reduced the damage the STAFF shell does to all targets by 25%. This should balance the ease of use of the STAFF shell with its damage potential.
'bout time.
Tako to gre.
r3dkv1c4 ::
naj popravijo sniper limit sranje, ker mene osebno moti, da sem reimo inženir in poberem na tleh nastavljeno sniper puško, ubijem nekoga in umrem zaradi sniper limita...wtf.
fireX88 ::
Am, to je limit na serverjih in ne s strani dice-a
r3dkv1c4 ::
ne razumeš!!!
Če pobereš sniper puško(ne sniper kit od umrlega), ki je nastavljena na tleh....
....si recimo še vedni inženir ampak imaš dodatno orožje, kaj ima to veze s sniper limit??
V osnovi si inženir in ne sniper in tudi če zamenjaš orožje, ko imaš to sniperco v roki si še vedno inženir.
- spremenil: r3dkv1c4 ()
54j0 ::
Ti serverji po novem (ali od nekdaj, ne vem) omogočajo, da se predhodno določiš za sniper-ja in tako ni strahu, da bi ti nekdo med respawn "ukradel" mesto. Če nisi sniper, pač ne pobiraš "supersnajperce"...
r3dkv1c4 ::
M82A3 MID in AMR2 o teh sniper puškah govorim.
Zakaj ne, ravno dice jo je tam nastavil in če mi zmanjka nabojev, zakaj ne bi pobral na tleh ležeče puške.
To je samo v bf4, prej te bedarije ni bilo.
matija14 ::
Ja, se popolnoma strinjam s tabo, to, da pobereš tisto puško na tleh, ti ne spremeni classa, npr. če si medic z AMR2, lahko še vedno mečeš pakete za healing po tleh. DICE logika, prav tako so Z*EBALI live scoreboard na Battlelogu - Encountered an unknown error. Fantastično, sem mislu da bom po tem patchu zamenjal BF3 za BF4 spet, ampak očitno še ne.
galu ::
Mind the difference - SNIPER limit, in ne RECON limit. Če vam pa ne paše, pač ne igrajte na serverjih, ki imajo te feature vključen. Đeez, same snežinke.
Tako to gre.
matija14 ::
Sem tudi jaz naletel na takšne, kjer je sniper limit in ko pobereš tisto sniperko, te kicka.
Recon limit pa je čisto nekaj drugega.
krispe ::
Ja, se popolnoma strinjam s tabo, to, da pobereš tisto puško na tleh, ti ne spremeni classa, npr. če si medic z AMR2, lahko še vedno mečeš pakete za healing po tleh. DICE logika, prav tako so Z*EBALI live scoreboard na Battlelogu - Encountered an unknown error. Fantastično, sem mislu da bom po tem patchu zamenjal BF3 za BF4 spet, ampak očitno še ne.![]()
I'm glad I'm not the only one!
Sem že mislil, da mam samo jaz ta error ker pred tabo ni nihče tega omenil...
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
galu ::
Sem tudi jaz naletel na takšne, kjer je sniper limit in ko pobereš tisto sniperko, te kicka. Recon limit pa je čisto nekaj drugega.
Ja, sej točno to je tudi point te opcije na serveju. Ne vem, zakaj je to tako težko razumeti.
Tako to gre.
Kenpachi ::
Mja, "sniper" limit je v bistvu omejen samo na upotabo orožja... Torej, če koga ubiješ z DMRjko al pa snajperco, si avtmatično "sniper".
Zaraki Kenpachi.
klkkkkkkkkkk ::
Kolega ima to konfiguracijo, Tudi na medium se zelo zatika. Preprosto neigralno je.
Koliko FPSjev si imel ter kakšne nastavitve?
Probaj Win 8.1
če ne pa menjaj GPU za 7790 mogoče 7850
Poglej če je FX 6300 2.0Ghz sposoben oz. hitrejši z Mantlom kot z directX pri 4.5Ghz...
- directX 4.5Ghz vsekakor višji avg FPS kakor Mantle 2.0GHz.
Vendar, ko se ozreš proti centru mape pri diretX grdo padejo FPS-ji na 30-35 FPS - to je zelo moteče.
Medtem ko mantle drži okoli 35-40FPS +
No test - setting max without MSAA
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
kr?en ::
Sem si nalozil catalyst 14.2 in zadeva dela z mantlom ok. Ajde, res, da sem odigral samo eno mapo (gulf of oman), ampak zadeva zdaj dela lepo in se z solidnimi fpsji na ultra detajlih (tam okoli 80-100 se vrti cifra). Treba se sprobat par drugih map (shanghai vsaj, kjer je jeba z vsem tistim prahom/dimom).
BigWhale ::
Meh, sniper limit je povsem ok. Bolj trapast je 'cannot join the winning team', ko se je igra sele zacela. Sploh takrat, ko so trije iz tvojega platoona v winning teamu, tebe pa autobalance vrze v losing team, potem pa ne mores vec nazaj.
Se najbolj smesn je pa to, da se potem zacne nova igra in probas iti v drug team, pa ti server rece, da je 'too close to your previous switch'. :>
Vanadium ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Eto probal mantle
1M/2C 4.95Ghz
HD5850 pomoje ne podpira mantle ker je 3-4 generacije stara kartica
kr?en ::
Tbh mi je vecina vanilla map kar solidnih. China rising je imel po moje dost crap mape, Second assault so pac remakei starih. Zelim si, da bi bilo vec mestnih map z manjsimi ulicami (ne kot Siege of Shanghai). Npr. podobne Back to Karkand iz BF3.
Kenpachi ::
V bistvu je res tako. Na kille s puskami se gleda in tako zavzema slote. Hec je v tem, ce medtem ubijes koga s cim drugim kot s snajperco, sprostis slot snajperja.
Zaraki Kenpachi.
- polepsal: Ziga Dolhar ()
barocco ::
Sam problemov nimam, ker recon klaso zlo redko uporabljam. Mogoče za kak spawn point.. S snajpo pa nisem znau strelat ne v b3 kaj šele v b4. Ne vem če mam bolt action-100kilov 280ur.
Ne vem al preveč dolg merim al čakam na pravo priliko v glavnem "jebce" zgrešim, če pa kakega zadanem pa kr laufa naprej.
Ne preostane drugo kot hc server kar se recona tiče.
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
- polepsal: Mavrik ()
Jaz sem pa v bc2 praktično sam snajpu in to sem delal res veliko killov in to lepih in koristnih za team.
V bf3,4 pa mi nit pol tok ne teče snajpica..
r3dkv1c4 ::
barocco tudi sam sem zelo malo recon ampak ravno to sem opazil in kot razlog smrti je navedlo sniper limit.
Zakaj za boga potem ponudijo neko opcijo, če jo ne smeš uporabljat...to je tisto, kar me moti.
Strelanje s sniper puško osvojiš po nekaj časa, meni osebno je to najbolj dolgočasen način igranja.
Še bolj se mi pa smilijo dmr sniperisti.
Bogi reveži.
Vsakič falijo ene 3-5 strelov in potem skačejo od veselja ko kaj zadanejo.
Bogi reveži.
barocco ::
Neki časa sem bil tiho mogoče bug..Zdej pa že preseda pa še "kufre" mečem stran
Sedaj pa že 2 meseca,ko končam igro primer: mam aktiviran kufer z 25% Boosta ko igra konča z sesštevanjem točk se izpiše Aditional points 12 in na koncu(aktiviran kovček) recmo 4500 Points-ov.
Poanta je da bi moru bit 12000 aditional points ne 12.
Včasih sm dubu 12-30K aditional points sedaj pa VEDNO AL 5 POINTS ALI 11,17,20.. ipd.
V glavnem manjkajo 3 nule..in ker jih ni tud konec z aktiviranim kovčkom je posledično nižji-raje ga podarim komu,ki je na začetku ,če je možno..
na začetku teh problemov ni bilo oz. nisem imeu-tud k odprem 200Xp kufer isto 7 ADITIONAL POINTS namesto aprox.7000 točk + kufer(kolkr maš pač aktiviran)! Recimo ,Prej osvojene moje točke 4500 + 15270 "aditional points"(sedaj bi mi pokazalo 15)+ 20000 za kufer in je naneslo OGROMNO..
Se mi sploh ,ne splača več kovčkov aktivirati-Ne da imam željo po nekem velkem rangu(Ni zanimivo..) -pol me pa "rukajo" level 1 ipd..
SAMO MOTI ME TO in me zanima ,če ima kdo podobne probleme??
SRY za slovnico na hitro se razpisu..Drgače bom pa posneu konec seštevanje točk,če kdo ne razume kaj mislim..
barocco ::
Evo še video priložim 3 igre seštevek točk.
Aktiviran briefcase 50% in additional points so low..
A imate ostali igralci kako drugače v smislu teh dodatnih točk..
nomad_soul ::
Vse štima, boost je obračunan v tistem "Total round boost", additional points so kar nekaj...
barocco ::
nomad_soul je izjavil:
Vse štima, boost je obračunan v tistem "Total round boost", additional points so kar nekaj...![]()
imho,Ne vem ,če štima..
Še 2-3 mesece nazaj sem preigrau 3 podpovprečene runde + 25% boost pa te "dodatne točke" niso bile nižje od 3-5K+.
..se spomnem sem dubu tud po 10K+ pol pa še boost 25%..Ogromno v glavnem.
To je bilo aprox. do ranka 50-60..Od takrat naprej pa max 5X, da je pokazalo petmestno število.
Bom v battleogu napisu na to temo.Vem da ne bo nič amapk vseeno..Tema je pa že odprta ,na hitro pogledu.
Nej te kovčke spakirajo pa bo,ne pa tole sr...e.
galu ::
Takrat si še levelal gun classe, določene puške, vehicle, dobival achievemente, ... , in to je navrglo toliko dodatnih pik (sedaj pa si level-capped). "Obračun" štima.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
koyotee ::
Na voljo je več cd-keyev za ceno 25EUR/kom.
Zainteresirani PM
Zainteresirani PM
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- predlagal izbris: Kenpachi ()
CDkeyi od 20.90 eur naprej: http://www.kinguin.net/category/1293/ba...
I win. :)
@koyotee, boš moral za 15 ponudit..
I win. :)
Vanadium ::
Dobis že za 10€ na bolhi. Sem tako kupil 3 keye od folka, ki sestavlja kište po rač. servisih.
fireX88 ::
pač marketing, mi ovce bomo pa še vedno kupovali četrt izdelke...
deadzone ::
Fantje, me zanima ce obstaja kaksna slovenska stran, ki bi organizirala turnirje za razne igre. Z ranmimi prize pooli. Zelo mi je vsec ideja o ustvaritvi ene, mislim da je kar zanimanja za tako zadevo :)
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
r3dkv1c4 ::
dokler bo tickrate 10, lahko mečejo ven sto in 1 dodatek ampak je vse skupaj bz.
Ljudje so naveličani nekih izpetih bučk o popravkih oh in sploh na boljše, vendar je netcode tisti, ki v trenutku, ko zaženeš igro, vse pokvari.
Redko najdem server, ki dobro dela, absolutno ne več kot 32 slot - ker na več je tudi netcode še bolj v....(da ne rečem kje).
s1m0n ::
Bolj dolgo igram bolj je bedno :) Čudne stvari se dogajajo! Sto krat umreš za vogalom pol pa se vidiš na kill camu ležat 2m pred vogalom na odprtem :)
Včasih ob določenih časi sploh z par metrov ne dobiš niti enega hita... čudno je vse!
Dober dan ::
Pred kratkim sem formatiral PC in sem prekopiral igro iz SSD-ja na HDD. Po formatu sem nazaj prilepil igro tja kjer mora bit in sem jo preko origina inštaliral. Igra mi dela in jo lahko igram. Problem imam s China rising. Ko hočem na server s tem dodatkom, mi javi, da ga nimam. Mogoče ve kdo kako to odpravit?
Da ne bo pomote, si lastim China Rising. Sem mod dobil poleg igre.
- spremenil: Dober dan ()
fireX88 ::
mod? misliš dlc! so mogoče ločeni kodi?
| » | Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Igre | 487706 (251737) | opeter |
| » | Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 104940 (61539) | oo7 |
| » | Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 44366 (32656) | matija14 |
| » | Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?Oddelek: Igre | 4916 (4534) | r3dkv1c4 |
