Forum » Strojna oprema » AMD APU - Kaveri
AMD APU - Kaveri
Brane22 ::
Se precej dogaja na softverskem področju, jasno. Večinoma v odprti smeri, kar je prav. Stvar obeta.
Fajn, ampak to so že zapakirani paketki. Fajn bi blo,d a releasajo kompletno dokumentacijo čipovja, da folk lahko, če to želi, ubere svojo pot. Sedaj ko sta si GPU in CPU že bolj enakopravna, bi bilo fajn imeti še GPU scheduler kje v kernelu in odgovarjajoče syscalle za start in nadzor GPU jobov recimo.
Brane22 ::
Intel je recimo sprostil kompletno dokumentacijo za njihovo čipovje te vrste.
Glede na to koliko se je AMD kurčil z neko odprtostjo, je rahlo nerodno da sedaj držijo toliko dokumentacije zaklenjene.
Brane, glej pdf, ki sem ga linkal nekaj postov višje. Narobe razmišljaš, cpu in gpu si nista enakopravna, cpu=gpu. Ne rabiš nobenega posebnega schedulerja za gpu, it's all same shit.
murmur ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Kar se tice iger
Intel Core i3-4130 + HD 7750 ddr5 = 175 eur / idle ~35W , load ~ 90W / BF4 medium 40fps, Arkham medium 48fps
AMD A10-7850K = 155 eur / idle ~35W , load ~ 90W / BF4 medium 20fps, Arkham medium 21 fps
AMD A10-7850K + HD 7750 ddr5 = 230 eur / idle ~ 40W, load ~150W / primerljiva zmogljivost z i3 + 7750 ddr5
Torej 20 eur vec za i3 in 90-100% vec fps pri isti porabi, oz. 55 eur manj za i3 za primerljive fps-je in ~40% manj porabe.
LinK? .. kje so dobil oz. kako so dobil 90W med gamingom?.. če še APU a8 7600 komaj drži pod 80-90W
filip007 ::
Je pa Kaveri hitrešji od Tegra K1, vsaj nekaj.
Ice Storm Unlimited dobi Tegra 22k, Kaveri pa 70k.
http://phandroid.com/2014/01/13/nvidia-...
http://www.anandtech.com/show/7677/amd-...
Zero games, zero talk.
Brane22 ::
Ne vem na kerga misliš. Tudi ne mislim da bi GPU scheduling delal enako kot CPU scheduling. Corea sta bistveno različna. Ampak fajhn bi pa blo, da lahko recimo GPU dela resampling za zvočno točno v teh intrvalih ki jih rabim.
Ali pa da preračunava sindrome za RAID-5/6/7/8/etc. Ali da enkripta in dekripta datoteke kot to rabi VFS v kernelu itd itd.
FlyingBee ::
koliko % TDP-ja doseže med gamigom 7750 in i3 4130? skupaj imata TDP grafa 55 + procesor 54 = 109, pa recimo če dosežeta med gamigom 70% = 76 W, torej ostane 24W za ostale komponente ... je to možno
murmur ::
http://www.hardware.fr/articles/913-1/k...
saj sploh nepiše kaj so uporabljali...
Kako ne pise,
amd - Xigmatek Nebula, mini-ITX motherboard Asrock FM2A88X-ITX + an Antec 750W, 16GB DDR3-2133, Samsung Pro 840 256
intel - Gigabyte GA-Z87X-D3H
klkkkkkkkkkk ::
težka... no sej zato, me je pa zanimal kaj so uporabljal.
Hitro naj athlona x4 dajo na market pa malo potestiramo pa z kakšno 7750 ali 7770 bo vredu combo za gaming...
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
FlyingBee ::
athlon mogoče, fx pa je popolnoma mimo, recimo spodaj na linku pokaže razliko v porabi celotnega sistema (testirano: cel sistem, samo int. grafa, 100% load, z87 plošča, platinum AX760 napajalnik)
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
kako to misliš težka ... praviš, da ne verjameš, da so verjetno goljufali ?
- spremenil: FlyingBee ()
trnvpeti ::
ja sej to je ze veckrat linkano
i5, fx83xx cca 80W, fx6300 cca 60W, a8-a10 40W vec pri delu
klkkkkkkkkkk ::
Sploh ni važna razlika že i5 ima zelo nizko porabo v tem sistemi... Samo zakaj niso dalo ven specifikacij...
Jaz pravim, da je že z penitumom + 7750 + hlajenje ohišja + 8gb + M-ATX spravit pod 90-100W med gamingom...
pustimo zdej porabo(trnvpeti - med delom - misliš full load)... samo pač build me je zanimal.
Malo nerodno na Anadtech-u. Zakaj niso uporabili Photoshop z OpenCL, ker za Agisoft prvič slišim.
trnvpeti ::
klkkkkkkkkkk ::
Res je pa tudi, da so izbrali slab test... torchlight in Crysis 3 low 720P bi blo boljši videti...
dottor ::
Cene kaverija:
http://hardware.benchmark.rs/hardware_v...
Če odšteješ ceno BF4 ki jo dobiš zraven ni tako hudo. Seveda če jo APU poganja na vsaj 720p na medium grafiki z igralnimi FPSji.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
tudi tole se splača- če bo za tak dnar na hardwareversand.de
sepravi nekako unlockan A8 - 7600 + BF4 :)
sam nekaj je zanimivo; kjub 128 manj shader jedrom A8 (torej jih ma a10 25% več) je razlika med njima dosti manjša (reda 5-10% kolker gledam).
To dosti pove, kako je stvar memory bandwidth sestradana
- spremenil: iloveboobz ()
klkkkkkkkkkk ::
Kdo najdel kakšen review kako se kaj navijajo teli steamrollerji... do kam gre z vodo
klkkkkkkkkkk ::
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
to 50% frekvenčni boost, kaj bo pa praksa pokazala je pa druga stvar.
ja še memory overclock bi rabil.
klkkkkkkkkkk ::
Ja poglej katero plato so uporabljali... :)
Brez veze gledat teste glede porabe, saj so razlike med njimi le tako majhne (to mislim predvsem za i5 in FX 4300)...
Kar si zapomniš je INtel - je bolj varčen oz. veliko boljši P/W
Z MANTLE "lahko" dobi AMD veliki boost saj nebo treba OC-jat proce. Sam trenutno uporabljam FX 2M/4C za 3,4GHz 1.101V za BF4 MP in BF3 MP.
Oz. poraba v Prime 95 je 110W - če bi uporablaj MATX verjetno pod 90W .. pa ventilatorji. Zato, pa si res želim, da bo MANTLE tako kot govorijo- uporablajl 8 jeder in dal performance boost - ker bo potem FX 6300 pri 3GHz zelo hiter in zelo varčen.
EDIT:
Edino kar lahko primerjaš v tem benchmarku je poraba i3 vs i5 in Kaveri vs richland - je pa kar lepa izboljšava...
EDIT:
piek ::
Sem vam rekel, da gre GPU core za salo cez 1 GHz. =)
Finish it off if you started it!
klkkkkkkkkkk ::
piek ::
GPU na 1 GHz+ pa RAM na DDR3-2400+ pa imas takoj se 50% vec graficne moci.
poraba vs intel:
http://hothardware.com/Reviews/AMD-Kave...
bo treba nazaj v prvi razred se brat naučit.
We built up a new test bed for our Haswell-based testing in preparation for this article, using a brand new Gigabyte Z87 Express based motherboard, that seems to draw WAY more power than we're used to seeing for Haswell, so we're not going to dwell on the Intel numbers here.
2400 ddr3 je pa že kr drga in rahlo izniči smisel budget platforme.
x45 ::
poraba vs intel:
hojnik:
ja res poglej daje manj bolje in boš razsvetljen.
hojnik:
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Brane22 ::
Brane, potem pa preberi to in to.
GREAT stuff. Samo to pomeni, če sem to prav razumel, da sem imel prav glede schedulerja.
GPU sedaj lahko in tudi dela context switch, tako kot CPU. Če ga dela, potem ni vseeno, v katerem kontekstu se neka rutina izvaja. Res je, da je narava dela tu drugačna in da pač ne gre za isti scheduler kot za CPU a vseeno se bo moral en košček kode v kernelu poukvarjati s tem in prioritizirati userje in jobe, tako kto to počne za ostale stvari.
Sve u svemu, super novica.
Ob tem se ne bi veliko sekiral tudi če bi bila CPU jedra 10% počasnejša ali če bi čip žrl nekaj več ali karkoli že sekira cajtnge te dni. HSA šteje daleč največ.
filip007 ::
Saj Brane ima prav, samo še nismo tam, ko bo 3D vmesnik, potem pa bo.
Samo, če bosta dve počasne enote, CPU počasnejši samo za GPU, pa GPU počasnejši, ker je RAM počasen, potem je to zgrešena smer, če ne pride XDR RAM ali kaj podobnega.
piek ::
kaj ima veze idle poraba, daj obrazlozi prosim, x45.
Si bos odgovoril kar sam. In sicer po vprasanju: "Koliko casa v tem nacinu prezivi racunalnik povprecnega uporabnika?"
piek ::
Pa saj lahko tudi kak cenejsi RAM vzames in ga navijes, ane?
DDR3-2133 gredo skoraj vsi na 2400 brez tezav, ce imas sreco in kak boljsi primerek, bo tudi DDR3-1600 z razrahljanimi timingi sel na 2400. V primeru Kaverija je namrec latenca manjsega pomena, ima pac raje visji takt in prepustnost, ki jo nujno rabi.
trnvpeti ::
tule.
sistem manj porabi. bo razumljivo ?
še vedno imaš težave z branjem vidim
kjub temu, da je reviewer lepo spodaj povedal, da so idle številke zarad tega boarda praktično nerelavantne (ker ima sama plošča sumplivo veliko porabo), ti še vedno bluziš kako ima amd oh in sploh porabo v idle.
Nwm iz koga se norce delaš
x45 ::
mantle + 45 %http://www.techpowerup.com/196842/mantl...
M-XXXX ::
Niti približno ne piše to.
Piše up to 45%. Kar pomeni od 0 do max 45%. Če bo v povprečju 10-20% bo že čista zmaga, pa kar malo dvomim. Pa imam 280x...
- spremenil: M-XXXX ()
Pa sej vsi vemo, kako amd fanboyi zavajajo :)
Mene bolj zanima kaj bo z mantle in nvidia, ker nekje so trdil, da bi stvar delal tut na nvidiji enkrat.
| » | PC za 700€ - vaše mnenjeOddelek: Kaj kupiti | 4009 (3514) | Beef |
| » | Mantle za Battlefield 4 končno prihaja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Igre | 31769 (27596) | Jst |
| » | Intel z dobičkom in odpuščanjiOddelek: Novice / Rezultati | 13679 (11344) | iloveboobz |
