Forum » Strojna oprema » AMD APU - Kaveri
AMD APU - Kaveri
Molde321 ::
Prihajajoči kaveri bo menda za 50% močnejši od trenutnega Trinitya. Je še kaj več informacij glede tega? Kdaj ga bo možno kupiti (v Sloveniji)? Informacije zaželjene :)
Isotropic ::
ne bo 50% mocnejsi, niti cpu.
45% mislim, da trdi amd, 30% je pa nekako verjetno realno.
grafiko bosta pa itak bremzala hitrost rama in memory controller.
Ne vem če bo problem pri RAM-u ker bo priporočljivo 2133 MHz. Bom počakal na uradno predstavitev poleti.
- spremenil: D3m ()
Kot se govori, bo kaveri prvi pravi HSA izdelek, kjer si bosta cpu in gpu delila isti naslovni prostor. Tako odpade časovno potratno kopiranje podatkov med cpujem in gpujem, kar pomeni, da bodo vse gpu pospešene aplikacije (opencl itd) res poletele.
Če te govorice držijo, potem je to edino kar me zanima, ostale številke so nepomembne.
Brane22 ::
V čem je štos tega ? Mislim, a ni to že sedaj slučaj preko AMD-IOMMU, ki ga za periferijo kernel lahko ustrezno nastavi ?
Tudi če ga ne bi, se več ali manj pomnilnik na Linuxu linearno mapira, vsaj v delih, kjer je to pomembno za grafiko in je VMEM = phys mem + nek offset ?
Jaz sem pod deljenjem istega prostora razumel bolj nekako manjšo razliko v zakasnitvah do istega kosa RAM-a in tako GPUju ni treba kopirati podatkov iz "main" RAM-a v namenski RAM...
- spremenilo: Brane22 ()
Senitel ::
Molde321 ::
Mhm torej pravite da takega napredka ne bo? Niti v Kaveri serijah? :(
Jaz osebno pa mislim, da bodo APUju nekako prevladali, če bo šlo tako naprej, saj so zelo poceni za to kar dobiš. 2015 še prihaja ddr4 (3200mhz), hitrost rama pa močno vpliva na samo hitrost APUjev (med 1333mhz in 1866 mhz je 20% razlike v performancu).
Isotropic ::
v naslednjih serijah procesorjev, ko bo HSA integracija tako pri intelu kot pri amd ze uveljavljena, ko bo na cipu samem dost rama, da ne bos rabil vec cache/ sistemskega rama (alpa nalotanih 16gb na maticni + siroko vodilo) bodo apu definitivno prevladali, ker so cenejsi kot cpu+grafika posebej (ki si itak delita vsaj majhen del samih enot). torej ala ps4/ xbox720.
takrat se bomo tut bolj ali manj poslovili od kartic za nadgradnjo, bo vse integrirano (tudi ram).
to bo nekje 2015-2018 imo, da se bodo stvari zacele premikati v tej smeri od klasicnega desktopa. do takrat (oz. vsaj dokler ne bo interposerja + onboard velik cache) bodo pa apu samo nišni izdelek in za low cost computing. ker bo preprosto prevec bottleneckov za karkoli resnega.
bo pa s cedalje vecjo integracijo nvidia v vse večjih težavah, če jim ne bo lih uspelo dobiti x86 licence. (glede na to, da so konzole na x86, bo to dominantna arh. se kar nekaj casa)
Isotropic ::
http://www.brightsideofnews.com/news/20...
um, what?
ne razumem cist, bo gddr5 na samem procu al bo lahko kot nadomestek ddr3 sistemskega rama (ala ph2 torej, ki je mel ddr2 in ddr3)
um, what?
Kakor sem jaz razumel (napol zaspan) je to nadomestek sistemskega rama, ki ga v PS4 ne bo. Lahko se motim.
Isotropic ::
ja, samo to bo za pc.
mozno sicer res, da bo to nadomestek, kolikor sem sedaj bral.
nisem pa vedel, da lahko steamroller uporabi jaguarjev mem controller.
Še par mesecev, da vidimo to čudo
vidim, da bo imel podporo za PCIe 3.0.
- spremenil: D3m ()
GDDR5, ja ql, visok bw za gpu, ampak za cpu pa tole ne bo prevec uredu, zaradi visokih latenc.
Podpora za DDR3 in GDDR5 je skoraj logicna, ker GDDR5 je osnovan na DDR3, z nekaj modifikacijami.
Ce bodo hotel spravit latence na neko sprejemljivo raven, bodo moral uporabit najhitrejse cipe (to so GDDR5 6000 trenutno) in jih downclockat na omenjenih 3200 oz 3400MHz.
Vsekakor bo pa zanimivo tole spremljat
Heh, Richland bo predstavljen, NDA bojo dvignili 12.marca
AMD to launch Richland on March 12
Pravijo, da bo.
Pravkar prebral, da bo Kaveri imel backward podporo za FM2 matične.
http://lensfire.in/25341/news/amd-kaver...
- spremenil: D3m ()
Kdaj zdaj pride nova serija AMD Ax-6xxx? Ta mesec ali pa enkrat poleti?
filip007 ::
Tema je vredna, da se zbudi...
AMD Kaveri bo prvi s virtual memory, kar bo bistveno povečalo hitrost pomnilniškega dela GPU, Radeon serija 8, Steamroller CPU, pride konec leta, takoj za Richland.
Zero games, zero talk.
Da. Zdaj Junija bo Richland za FM2.
Ne vem kako bo pa s Kaveri-jem konec leta ali bo delal na FM2 ali bo pa nov socket.
Kakor sem bral naj bi imel podporo FM2 zraven bo pa nov socket FM3.
AMD forecasts GDDR coming to CPUs as prices fall
http://www.theinquirer.net/inquirer/new...
- spremenil: D3m ()
filip007 ::
FM3 na DDR4, samo upam da bo direkt stvar zvezana, brez Sideport memory, pa da potem daš grafični 2GB na 8GB konfiguraciji, pa da bo recimo imel APU 60GB/s grafičino vodilo, kar dvomim, je pa možno.
filip007 ::
Virtual memory na sistemski RAM v bistvu logično, zdajšni HD7660D ima 1.3B trans. in 33GB/s bodilo in deluje preko DDR3 128bit Sideport se mi zdi.
Richland bo pripeljal verjetno Piledriver jedra?
Trinity ima Piledriver jedra.
Richland bo imel:
"Enhanced Piledriver" CPU cores
On-die Radeon HD 7000 Series (not Graphics Core Next) graphics chipset
Temperature Smart Turbo Core technology. An advancement of the existing Turbo Core technology, which allows internal software to adjust the CPU and GPU clock speed to maximise performance within the constrains of the Thermal design power of the APU.
Vir: Wiki
filip007 ::
Ja nekaj sem še probral o hUMA, ga mora industrija podpreti, zaenkrat koristijo to konzole, ki še niso zunaj. Upam, da bodo to izkoristili grafični gonilniki oz. GPU. V bistvu AMD prehiteva Intel in naredi čim več funcij, ki bodo šle v nos Intelu, kar je v bistvu prav in je na koncu je AMD boljši, če pa to sprispeva skupni koristi, pa nevem.
AMD64 (je naredil AMD)
intigriran RAM kontroler (AMD)
Kot je znano, pri Intelu omenjenu funcije niso nabolj bile sprejete, se lahko samo ugiba zakaj...
Pa še to, ARM (varnost) bo notri v Kaveri, verjetno zaradi hUMA, virusi se bodo širili preko GPU, mislim halo.
- spremenil: filip007 ()
Isotropic ::
Isotropic ::
ce pride letos, ni šans, da bo ddr4. tut naslednje leto dvomim še. šele haswell-ex bo imel ddr4 in ta pride šele konec 2014.
Tole postaja hudo podobno ARMu, napovedujejo stvari, ki bodo v praksi v uporabi sele cez ene 2 leti.
Malo privat testi A10-6800K .
Uporabnika "AtenRa" iz Anandtech foruma.
AMD A10-6800K Overclocked Part 1 - Desktop Applications
AMD A10-6800K Overclocked Part 2 - iGPU Gaming
x45 ::
intel zgrne v večini testov pa še debelo dražji je. mal mi je čudn 6800k v Win rar testu.
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
- spremenilo: x45 ()
Ane. Zanimivo, da WinRar zgubi v 7zip pa zmaga. Samo moraš vedeti, da je uporabil WinRAR 4.20 na voljo je pa že verzija 5.00.
SuperVeloce ::
Winrar 4.2 ima večjo korist od moči posameznega jedra (slaba multithreading podpora), 7-zip pa od števila jeder. Zato takšni rezultati.
Test Kabini A6-5200
Vir: http://adrenaline.uol.com.br/biblioteca...
POZOR!!! Stran je v Portugalskem jeziku priporočljiva uporaba Chrome brskalnika z auto-translate.
Kaveri bo mogoče celo imel 13 Compute-Units / 832 Shader.
Par virov:
http://gigglehd.com/zbxe/10554917
http://www.hwbox.gr/news-cpu-apu/33433-...
http://www.planet3dnow.de/cms/?p=3279&p...
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardw...
Par virov:
- spremenil: D3m ()
Uprasanje je, koliko je to smiselno, glede na zelo majhen bandwidth pomnilnika.
- spremenil: Dr_M ()
Understanding AMD's Mantle: A Low-Level Graphics API For GCN
Kaveri bo imel GCN. Ostalo prepuščam vaši domišljiji.
| » | PC za 700€ - vaše mnenjeOddelek: Kaj kupiti | 4012 (3517) | Beef |
| » | Mantle za Battlefield 4 končno prihaja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Igre | 31835 (27662) | Jst |
| » | Intel z dobičkom in odpuščanjiOddelek: Novice / Rezultati | 13692 (11357) | iloveboobz |
