Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
J.McLane ::
DamijanD je izjavil:
J.McLane je izjavil:
Adijo net-metering, če star inverter vržeš stran in kupiš hibridnega.
BigWhale točno to dela v tem trenutku in pravi, da mu net-metering ostane...
Če sem prav zasledil, bo on dodal dodatni inverter samo za baterijo.
joez7 ::
133780 je izjavil:
Res je videti, da je na borzenu nekaj podobnega predvidenega
za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije k obstoječi napravi za samooskrbo
Tisti, ki tekoče govorite birokratščino, je zamenjava razsmernika zajeta v 'obstoječa naprava' ali ne?
Dokler je v istem modu je vse vredu. Se pravi soglasje za inline razsmernik, če ga zamenjaš za enakega, vse vredu. Če ga zamenjaš za otočnega in deluje samo v modu inline - naj bi blo v redu.
V soglasju - maš verjetno lepo navedeno (vsaj v mojem) pri spremembi obratovanja iz inline v otočno, je potrebno prodobiti dopolnilo zahtev, za takšen način obratovanja (kako je z netmeteringom, ni extra definirano- ampak predvidevam, če izpolnim dodatne zahteve ostane).
Treba dati dopis in vprašanje na tvojega izdajatelja soglasja.
133780 ::
Vdam se, grem poslat dobavitelju, ki me bo tako še v kalcij olupal ampak kaj hočemo, saj zraste nazaj.
fopi ::
A lahko kdo laično razloži kako se priklopi hibridni inverter. Imam namreč omejene povezave med zunanjo elektro omarico, omarico z varovalkami (FID) in inverterjem.
Sedaj imam od zunanje omarice na notranjo, potem od tukaj do inverterja (verjetno na strani zunanjega priklopa?) in od inverterja na panele. Ali se hibridni priklopi med zunanjo in notranjo omarico, laično povedano?
sparklyslo ::
Lastniki SE:
kakšno moč v % v primerjavi z max nazivno močjo, dosegate v dnevih, ki so pretežno do zelo oblačni?
Odvisno od oblakov, a?
Nekje med 80 in 0 procenti se vrti.
sparklyslo ::
feryz je izjavil:
Ok še bolj konkretno, kakšna je moč v % v trenutku, ko je celotno nebo popolnoma pokrito z oblaki? Se pravi nič neposrednih sončnih žarkov na celice. Samo svetloba, ki prihaja skozi oblake.
nekikr ::
Pa kakšna kretenska vprašanja to postavljaš? Če gre skozi dosti sonca, potem je omembe vreden procent. Če so pregosti, potem je blizu nule.
Oziroma, da boš vesel, 37,4% lahko pričakuješ.
Včeraj na sončen dan sem imel max 65%, danes je bilo ob istem času nekje konstantno malo pod 20%. Bi se lahko reklo, da je bilo oblačno, da nisi videl sonca.
Na uč bi lahko rekel, da imaš nekje 0 do 25%, če ne vidiš sonca.
  • spremenil: Magic1 ()
black ice ::
To so tudi moje informacije, ob dopolnilu vloge netmetering ostane.
sparklyslo ::
Magic1 je izjavil:
Super hvala, je dobra informacija.
Za tistega debi. malo višje, ki se mu zdi vprašanje kretensko:
Grem v gradnjo in sicer off grid. Cilj je, da SE tudi pri pretežno ali popolnoma oblačnih dnevih, v dnevnem času, dosega določeno željeno moč.
Nobene moči ni lahko cel teden.
Meni lahko zdaj pozimi v enem tednu naredi 200 kwh, lahko pa 20. Oz 3 kwh na dan. Pa niti to ne pomeni 3 na dan, ampak pomeni 5 dni 0, in 2 dni nekaj malega.
Zato vprašanje nima smisla.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
sparklyslo je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Ko je oblačno (odvisno od debeline oblaka in ure) pričakuj med 5 in 30%, zlo važna je v tem primeru orientacija. Če maš na jug in 30-40° si zmagal, če maš vzhod zahod, pa samo 2-5% (primerjam z kolegom-istočasno), za tvoje želje rabiš 2-3x večje polje. Še vedno, ti bo dec, jan. zmanjkalo.
133780 ::
Ta podatek nima posebne vrednosti, danes je precej skromno - dneva še ni čisto konec, 26-28% poletnega maksimuma mogoče.
Naštudiraj še tiste azimute/nagibe/sence in to - tule imaš en kalkulator za simulacije
Komot mu rečeš debil, samo vprašanje postavi tako, da se te na daleč vidi :-)
sparklyslo ::
joez7 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Točno na jug, naklon 38%, nadmorska 550m, precej sonca tudi pozimi.
joez7 ::
Če ti kaj pomaga. Moja 10kWpik - jug 30°. Tvoja ma idealen naklon za pozimi. :)
Jul 1.75Mwh, avg. 1.7, sep 1.1, okt 760, nov 710, dec 534kWh, Jan 500kWh, ....
  • spremenil: joez7 ()
DamijanD ::
moja 15,6 - max dnevna do sedaj je bila 105kWh - tako, da si lahko izračunaš procente...
januar:
februar:
  • spremenilo: DamijanD ()
joez7 ::
133780 je izjavil:
Ja, hvala za kalkulator, mi izračuna - predvideva za mojo, z pogreškom pod 10%.
Uporabna stvar. Sem mal simuliral, za zimske mesece - kot 60° , pa poleti potem manj.
koli99 ::
Prijavi se na solaredge kot designer in lahko prav vse pogledas, izracunas kar ti srce pozeli...
fopi je izjavil:
Strokoven nasvet za laika je, da se za take posege najame ustrezno kvalificiran kader.
In če so kje ozka grla, se jih odpravi.
krucymucy ::
Da, točno to je problem.
joez7 ::
Pa je težko vprašat instanco?
fopi je izjavil:
Kolikor sem jaz gledal vezalne sheme. Glavni dovod gre v inverter (ali box za ločitev) in iz inverterja v hišni podrazdelilec. Se pravi "U" vezava. Je pa mal različno od proizvajalca.
J.McLane ::
Magic1 je izjavil:
Še ena zanimivost, meni sonce kmalu popoldne zaide za hrib, če je kristalno jasno vreme je takrat produkcija blizu 0, če je rahlo (svetlo) oblačno mi dela 1 kW, samo difuzna svetloba.
joez7 je izjavil:
fopi je izjavil:
Da to je vezava da imas moznost delovanja offgrid ko ni grid na voljo in/ali manj komplikacij glede doseganja zero export, skratka to je "proper" vezava ki ti daje vse moznosti.
Je pa mozno seveda vezati tudi inverter PO hisnih porabnikih (oziroma efektivno to pomeni da so pac porabniki in inverter oboji direkt na grid priklopljeni). Ampak v tem primeru ni moznosti offgrid delovanja, pa tudi za zero export moras za tako vezavo ekstra merilec montirat tik po tem ko pride glavni tok v hiso. Skratka taka vezava je kompromis, ampak ce offgrid funkcionalnosti ne rabis se tudi to prezivi z malo vec komplikacije z extra in-metrom.
  • spremenil: Lonsarg ()
fopi ::
joez7 in Lonsarg, hvala obema za odgovor. Probam si malo ustvariti sliko preden domov vlačim mojstre, ki bi predlagali prevelike posege in spremembe. Vsega se pač ne splača vedno spremeniti.
joez7 ::
Tole bo mogoče pomagalo: https://knowledge-center.solaredge.com/... Pa glej, da daš 5x6mm za hrbtenico + 16mm za glavno ozemljilo (katodnike).
Za čisto otočno rabiš : BUI, ustrezne baterija (samo od SolarEdga) in RWB48BFN4. Ostale kombinacije brez BUI in z RWS48BEN4 pa so online (se pravi - izpadejo z mrežo).
Za RWB48BF4N obljubljajo softwer že od 2023 - za podporo drugih baterij - ga še ni.
Je pa fajn najt koga, ki že ma realizirano - in kopirat. SolarEdge je kar drag a tem primeru.
nekikr ::
Magic1 je izjavil:
Potem postaviš 500kwp s 1000kwh baterijo in bo tudi ob zelo oblačnem dnevu naredila dovolj, da si boš skuhal kavo in opral cunje. Ali pa narediš tako kot je treba, če si hipi in bi bil rad odrezan od kablov v razvitem svetu: Predimenzioniraš toliko, kot imaš površine na strehi. Zraven kupiš pa agregat, ki bo polnil baterijo, ko boš cel teden brez sonca. In to je edini način, drugega za off grid ni.
Grinmiir3 ::
Magic1 je izjavil:
Potem računaj 0.
Meni se je naredilo maja in septembra po en dan da je bila proizvodnja ranga 200Wh.
Cel dan oblačno in deževno.
Če pa vzamem bolj povprečen drzeven/oblačen dan pa naredi 5-7kWh.
Instalirana moč je 13kWp.
DamijanD ::
Meni zjutraj (ko je SE še v senci strehe) tudi dela bolje, če je ravno prav jutranje megle...
joez7 ::
fopi je izjavil:
Predlagam, ti, da dobro prekalkuliraš investicijo in stroške na 30let. Tale cirkus okoli omrežnin bo izvenel. Tako ali drugače. Met drot do hiše je kar nuja. (kolega je mel agregat na vikendu - 3.leto ponavadi crknil - sedaj ma drot. Pa je moral vlečt nekje 400m po hosti.)
Sem si mal delal simulacijo po novi shemi - mesečne meritve. Lep predimenzioniraš panele za 50% in zalogovnik vode 1000l(obenem bojler) in 10kWh baterij, pa si zmagal. Pač max. dva meseca doplačaš. Subvencije pa so ta trenutek super (ti podarijo baterijo).
133780 ::
Je 9,2 kWh za informativnih 4,5kEUR (10% popusta za 10%+90% plačila, subvencija) v redu?
Koliko baterije bi vzeli, če bi bila priložnost - ni to neka resna zaloga za TČ pozimi, za poletje pa je.
Pa malo eksperimentiranja pač in da mladina vidi ta hec - dodatni paneli so pa drugo naročilo :(
Dobavitelj je na osnovi SE dokumentacije zatrdil, da ni potrebno menjavati inverterja in je vse od SolarEdge?
  • spremenilo: 133780 ()
BigWhale ::
Jaz bom obdrzal stari inverter. Predvsem zaradi tega, da ne rabim plezat po strehi in menjat optimizatorjev. Ce bomo rabil se kaj vec panelov, jih bom pa montiral na nov inverter.
DamijanD ::
BW: Aha sem te narobe razumel
133780 ::
Koliko stane tole BW Deye 16kWh in dodatni inverter?
BigWhale ::
133780 je izjavil:
Odvisno od ponudnika, med 9.900 EUR in 11.000 EUR, skupaj z instalacijo. Meni bodo postavili se eno novo omarico in prestavili kup stvari iz stare notranje omarice v to novo omarico, in uredili vso potrebno dokumentacijo za distributerja in za subvencijo. Subvencije bo okrog 4.000 EUR.
Vzel bom 4x Deye GB-LM4 baterije (skupno 16kWh) + base + BMS, in Deye 15kW hibridni inverter.
Mal sem gledal cene po spletu, ce bi sam kupil vso opremo, bi mogoce prihranil kaksnega jurja, mogoce kaj vec. Pa porabil bi kup casa, da vse zmontiram, zvezem, in uredim papirje. Pa da ne omenjam frustracij, ko bi mi postar vrgel paket preko ograje in ga pustil na dezju. :D
133780 ::
Potem 6-7k€? Huh, to je super potem za 16kWh... Moram pofirbcati pri dobavitelju za 4 module SolarEdge, na prvi pogled izgleda, da bi prišlo okrog 9,3k€...
133780 ::
Auch, napaka v dobro! Ni bila upoštevana subvencija in milosten popust pri oceni, bom najprej preveril pri dobavitelju in potem napisal, ker je ocena veliko bolj prijazna.
deco16 ::
15kWh stane švoh jurja, ajde mal več z ohijšem.
Deye stane 2k
Pol pa še konstrukcija pa paneli in kabli seveda.
Ja ful se splača ta subvencija ;)
133780 ::
Jah, če znaš sam, super, vredno prihranka.
Ni pa, da se vsak igra s tem in s celotno stvarjo, od nabave materiala in montaže, modula, ohišja, priklopa k SE, aktivacije, konfiguracije itn.
BigWhale ::
deco16 je izjavil:
15kWh baterij z BMSom za svoh jurja? Zveni kar sanjsko. :))
deco16 ::
Envision ESS 4LH3L7 280Ah - LiFePO4 - 3.2V B-grade
17 4-0-10 3480-9 €46.95 €798.15
Subtotal: €798.15
Discount: -€15.96
Shipping: €82.92
Grand total without BTW (hoog) €714.97
BTW (VAT) 21%: €150.14
Grand total €865.11
joez7 ::
133780 ::
Pri nas gre bolj za to, baterije in moduli... Ne vem, kaj si naj začnem s tistim Envisioni, če pa komu koristijo, pa super.
joez7 ::
In kam boš to priključil? Rabiš še ustrezen razsmernik. Kolikor vem tole deluje samo z RWB48BFN4 in RWSxxxx.
Za otočno pa rabiš pa še eno škatlo - BUI, ki deluje samo z RWB48BFN4.
Ti bodo monterji razložili.
Za samo glajenje konce pa majo cenejše rešitve.
133780 ::
Spremljaj temo, možakar, spodbujeni prav s Tvojimi observacijami, smo že v kontaktu z dobaviteljem SE, pridejo na teren pogledat v 14 dnevih, da bo vse sigurno, preden nas zadavijo - izgleda sicer, da so bile današnje ocene čez palec pravilne za 18,4 kWh brez upoštevane subvencije in milostnega popusta, ki nam ga vedno dajo, ker smo vsega usmiljenja tudi vredni. Premalo znamo, da bi se šli delne, začasne ali počasne rešitve.
joez7 ::
Saj spremljam - na linku si dal SolarEdge baterije, drugič govoriš o BW Deye, kak je prav?
133780 ::
Zdaj si me pa ujel pri blefiranju.
Saj ne, BW je BigWhale in je razumel vprašanje, saj se vidi najprej v korespondenci.
Potem sem začel sem primerjati cilje, potrebe, dodatne stroške in odštel morebitna zgražanja.
Ni potrebno, da se obremenjuješ, se tudi meni zelo opaža razkroj kognitivnih aktivnosti.
Sem se pa naučil, da manj je več :D
BigWhale je izjavil:
deco16 je izjavil:
jurja glih ne
https://vi.aliexpress.com/item/10050067...
https://www.nkon.nl/en/eve-lf280-prisma...
Bo pa res 1600€ za lično zadevo. Dokler nimaš kakšnega bednega inverterja, k dela samo z svojimi baterijami ali kakšnega HV sistema, potem je tole čist viable opcija.
133780 ::
Se opravičujem, ker ne poznam, se mi zdi zanimivo, čeprav ni možnosti, da bi to sam delal.
Ja, mi je jasno, da bosta ČB1 in 2 izenačena navzdol jan-feb 25, potem pa je 8 mesecev brez ČB1 do predvolivne omrežninske drame.
Je vse skupaj bolj v načrtovalni fazi ali je kje kak delujoč zgled, ki služi za osnovo?
In glede nakazane nekompatibilnosti inverterjev in baterij - kako se to preveri in reši?
Bi bila tudi samo baterija smiselna, ki se polni poceni in odaja drago?
In če se scena z visoko omrežnino umiri za daljši čas?
Jaz letos sigurno ne bi šel v neke večje investicije za katero je računica odvisna od omrežnine.
Ker niti bog niti hudič ne vesta kaj bo.
To pač dobiš ko za vodenje države izbereš idiote.
  • spremenil: Utk ()
376 / 449
