Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Grinmiir3 ::
Saj delno si zastopil bistvo, povezava s tokom. Vzporedno gredo še izgube, torej temperatura.
Eno je igračkanje z variakom, drugo je pa tek na dolge proge pod obremenitvijo. Tudi ti najbrž zmoreš 100kg držat minuto na ramenih, nosit par km v hrib pa...
Idealno je pač 230, ne pa 217.
Pri nas je zares redko 230V, kljub trem SE na strehah na eni veji. Vseh hiš na veji je pa osem.
Od večjih porabnikov so tri TČ in dva EV-ja.
Trafo je praktično nov, zamenjan je bil 2022, takrat se je tudi naredilo nov dovod do trafota.
Trenutno je napetost 219V. Pade tudi na 213V.
Čez 230V ne vem če sem jo kdaj videl. Niti pomladi ali poleti ko so SE delale na vso moč.
MadMax ::
Pri nas se povprečje lepo vrti okrog 230.
Sicer pa slika pove največ (zadnjih 24h, barve so faze), tistih par V 9h÷15h pa so doprinesle sončnice (6 sončnic od 20 bajt na izvodu TP, TČjk tudi ene tolk, EVjev pa kolikor vem ni). TP je če se ne motim iz 1978, če so ga updejtali pa res ne vem. Vsaj v zadnjih 15 let bi rekel da ne.
Če ti voltmeter ne laže, bi kar bilo malo za težit štromarjem...
Konec sveta glih ni, ampak če je konstantno 10÷15V podmersko pa vseeno ni normalno.
Sicer pa se tudi oni morajo držat standarda, ki predpisuje napetost na priključku.
- spremenil: MadMax ()
Grinmiir3 ::
Ravno sedajle gledam in je napetost po fazah 221 do 222 voltov.
Pa ravno polnim EV.
V času pisanja prejšnjega posta je bilo pa 219.
Zgleda se pozna da je šel folk spat al kaj vem.
Polnim pa na 3f, lepo počasi z 4kw.
Pa ravno polnim EV.
- spremenil: Grinmiir3 ()
msms ::
No ja ta dnevna proizvodnja je kar je, še malo pa se bo dalo letno proizvodnjo tam se bo vidlo realno kok je sončna naredila glede na vse faktorje, ki pa jih ni malo.
Grinmiir3 ::
SE proizvodnja je divje nepredvidljiva.
Najboljši vs najslabši dan v letu - razlike za faktor 80
Najboljši vs najslabši teden v letu - razlike za faktor 12
DamijanD ::
Grinmiir3 ::
pri meni je najslabši dan 0 - paneli pod snegom...
Ker je že toliko debate o voltaži. A mi zna kdo razložit zakaj inverter (prve 3 vrstice) kaže drugačo napetost, kot inepro meter (z rumeno):
Ker ne merita na isti točki?
Seveda dni ko je bila proizvodnja 0,nisem upošteval ker potem je računat razmerje brezveze.
Tudi najslabši teden je praktična nula ker 2 dni snežilo potem pa je bil še naslednjih 5 dni sneg na panelih.
DamijanD ::
MadMax ::
Voltmeter v roke, pa pomerit. Če boš imel 2:1 rezultate (voltmeter = solaredge != inepro) si na pravi poti do odgovora.
Lahko je z ineprojem kaj narobe.
Grinmiir3 ::
Ob 12ih ko tri SE delajo na polno kaže solaredge napetost po fazah med 227 in 229V.
TČ pa sedajle nobena ne teče.
Napetosti so kr slabe tu v naših koncih, pa smo vseh 8 hiš v maksimalno 100 m stran od trafota, ki je nov.
joez7 ::
Napetosti maš idealne.
No, saj najbrž imajo zavarovano ... razen če zaradi močnega vetra nobena zavarovalnica tega noče ...
https://forbes.n1info.si/zeleni-prehod/...
133780 ::
Zavarovani so za lom in izpad proizvodnje, nič bat, to je daleč prevelik projekt, da bi se odpovedalo zavarovanju za par procentov investicije.
Samo če gre za stoletja zelo hudo vetrovno področje, kjer so takšne naravne nesreče pričakovane, potem je bodisi zavarovanje strašno drago, ali pa zavarovalnica dela povsem v svojo škodo - kar se ravno ne zgodi vsak dan.
133780 ::
Ta elektrarna je bila postavljena s poceni krediti in ne z gotovino.
Banka zahteva zavarovanje posojila s predmetom kredita.
Investitor zavaruje sebe za investicijo.
Zavarovalnica pozavaruje pri pozavarovalnici.
V čem se ti zdi težava?
Da tebi objekta tam ne bi zavarovali
- spremenil: Gregor P ()
133780 ::
Ja, če ga meni ne bi zavarovali, ga tam tudi začel ne bi postavljati. Ti pa bi?
- spremenilo: 133780 ()
Jaz se samo sprašujem; najprej, kako so sploh uspeli zgraditi takšen objekt na tako vetrovnem prostoru (kdo jim je to dovolil), nato pa, kako je to sploh katerakoli zavarovalnica lahko zavarovala in če, za kakšno cifro?
133780 ::
Sicer močno dvomim, da so tako nespametni, da ne uredijo zavarovanja pravočasno, če pa vendarle, imajo po toliko letih končno bolj konkretne izkušnje. V glavnem, kar se tiče mene, vje erjetnost nezavarovanja nična za takšen projekt.
Sončno elektrarno Bukovica je zgradil slovenski trgovec z elektriko in razvijalec projektov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov Interenergo. Leta 2007 ustanovljena družba s sedežem v Ljubljani je od leta 2009 del avstrijske skupine Kelag, ki se prav tako ukvarja s hidro-, vetrno in sončno energijo.
Bici_ ::
Ja ko delajo tri SE na polno in ni porabe.
Zvečer ko je poceni blok je pa napetost tudi po 212 voltov.
joez7 ::
Še vedno idealno. Dokler nimaš pod 200V je vse vredu. Boj se prevelikih napetosti - 245V in naprej.
Glede na to, da ponavadi v gospodinjstvu nimamo 3f elektromotrorjev, je rahlo znižana napetost idealna - vsi ohmski porabniki so malo manj obremenjeni. Samo 3f el. motorji pod obremenitvijo začnejo vlečt nekoliko večji tok. Dokler niso obremenjeni pa vlečejo manj.
MadMax ::
Ohmski... Bojlerju pa pečici, pa ajd še kaloriferju se bo to res poznalo na daljšem življenju
klemenSLO ::
Evo mal stat :
14,8MWh letna proiz SE.
Porabil 7,7 MWh, od tega TČ 3,9MWh ... po mojih izračunih bi to zneslo cca 790€ za TČ oz 1570€ vse skup.
joez7 ::
2024 10kWpik
Proizvodnja 11.5MWh poraba 9.2MWh import 4.7MWh export 7MWH lastna poraba 4.5MWh (iz grafa SE)
višek proizvodnje 3MWh (iz stanja števca MojElektro) (podatki iz grafa SE in elektro se razlikujejo)
TČ čez palec 2.5MWh STČ ~ 1MWh monetiziral pa nisem. Če bo naslednje leto tako, sem zadovoljen.
miko22 ::
klemenSLO ::
Kako si pa to zaračunal? 17 centov je bila pri stari regulirani ceni in stari omreznini.
EN NOVEMBERSKI RAČUN 95EUR ZA CCA 550KWh. Hiša brez SE/TČ
- spremenil: klemenSLO ()
MadMax ::
Po tvoje bi v primeru porabljenih 55kWh plačal 9.5€?
Jok brate, odpade.
Nazaj v šolo.
Jok brate, odpade.
Nazaj v šolo.
klemenSLO ::
Jok brate, odpade.
Nazaj v šolo.
??? Nisem tega napisal.
MadMax ::
Kako ne? Cel račun si delil s porabljenimi kWh.
klemenSLO ::
"EN NOVEMBERSKI RAČUN 95EUR ZA CCA 550KWh. Hiša brez SE/TČ"
TOrej: 95/550=0,17
Loh da sm še od včer mal :) ampak men se zdi prav.
MadMax ::
Dokler ne ločiš in razumeš kaj je kW in kaj kWh, se ti ne bo izšlo.
mertseger ::
12 kW, avgusta razširjena na 15,3 kW.
Pridelek 15,5 MWh, porabljenih 15,1 MWh.
Bi šel v minus, pa sem zadnjih 14 dni preklopil ogrevanje na kamin in avto na bencin. Tako mi je malo ostalo. Pravzaprav je še naraslo za 100 kWh.
DamijanD ::
15,6
pridelek 17,6 MWh, poraba 13,7MWh
Saj bi porabil viške, pa mi je ogrevanje dvorišča crknilo in voda iz bazena izhlapela
kriptobog ::
Evo mal stat :
Ti pa si ga mimo vžgal z inštalirano močjo. Sosedu na čast ki bo brez ostal?
Takij oe ogromno. Ravno vceraj sem na fb zasledil komentar nekoga, ki je rekel, da bi zaradi nove omreuznine najraje vse pobral dol in prodal. Postavil je pa 14kwp, porabe ima pa 7000kwh... Je rekel, da ni vedel koliko mu bo elektrarna delala in koliko porabe ima, je dal pa na streho toliko kot mu omogoca soglasje
Kako tako opravilno nesposoben človek sploh pride do bajte? Kako funkcionira v življenju? Kaj sploh dela?
telexdell ::
Ja, elektrika je res draga. Drva in bencin so pa zastonj...
nekikr ::
Prodali so folku kolikor imajo soglasje, tudi ce ne rabijo.
Zaradi treh stvari:
1. Pride slabo leto kot je letošnje in imaš 15-20% manj pridelka.
2. Sčasoma bo poleg tega še vsaj 10% manj zaradi degradacije panelov.
3. Futureproof. Šopajo nas s tem, da bo nujno treba kupit EV. Ceneje je, da na začetku potem kupiš kolikor boš rabil, kot da se čez 5 let meniš, da ti dodajo panele (po možnosti je treba pa še razsmernik zamenjati).
Da ni vedel koliko bo pridelala je debela laž, vsak ponudnik ti v ponudbi napiše predvideno letno proizvodnjo. Koliko porabi pa dobi vsak mesec zapisano na računu.
nekikr ::
Saj veš, brez skrbi, tudi on je vedel. Ko je kakšen evro večji davek rečeš, da nisi vedel, ampak to je zgolj zgodbica.
4. razlog za zgoraj je pa seveda tudi to, da ne veš če bo sploh možno dodati dodatne panele, glede na razpoložljivost omrežja. Torej daš na streho koliko lahko in potem ogrevaš dovoz tudi poleti.
