Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Zaradi cen, jasno.
Čeprav se trenutno dobi optimizatorje po 25 evrov, P801 in je ceneje, če daš posamezne, kot dvojne.
V tem primeru lahko narediš 2 stringa.
miro2x ::
Kasnejše povečanje elektrarne je neprimerno dražje. Zato kredit pri ekoskladu, nakup toplotne in že varčuješ. Sploh, če razmišljaš v tej smeri.
Kasnejše povečanje ne more biti dražje, ker je eden izmed večjih stroškov razsmernik. In napeljava tudi nekaj vzame.
Kasneje vsega tega ni.
joez7 ::
Žal je konkrektno dražje. Ponavadi je potrebno kupit nov razsmernik,
če je že velik časovni odmik - ne dobiš enakih panelov, jih ne moreš dodajati v nedolgled na string
če vlečeš nov string - rabi tudi ta svojo prenapetostno zaščito,
če greš preko odobrene oddajne moči v soglasju, je obvezen inmeter za limitiranje exporta ....
V štartu, naredi vse kot je treba in ne popravljaj.
Idealno je imeti razsmernik nekoliko šibkeši, kot je dovoljenje in ~ +15% panelov (če je prostor)
Je pa možno in cenejše - če si sam svoj mojster ....
- spremenil: joez7 ()
Kupiti že v štartu premajhen razsmernik je seveda norost.
Vse ostalo nima veze z ničemer.
Paneli nimajo veze z združljivostjo. Optimizatorji imajo. In vedno se najde kaj združljivega za nazaj. Če že istega ni.
strojix ::
Koliko se trenutno čaka na Elektro Ljubljana za priklop SE na omrežje? Papirji poslani danes.....
- spremenilo: strojix ()
ducy ::
V tem primeru se potrebuje "visokotoplotna TČ"... sem imel predračun za 12k.
Jaz imam za 280 m2 hišo iz 80ih brez centi stiroporja na fasadi TČ za 6 jurjev, ok, zdaj je taka kakega jurja več. Z računom in vsem. Živiš v Koloseju, da so naračunali 12 jurjev?
In kdo ti je delal TČ in vso inštalacijo? Da je tako ugodna?
Lahko na ZS in dam povpraševanje.
mn ::
Prvi zadetek z googla:
https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-top...
Na to dobiš še cca 2500 subvencije. Rabiš pa še kak bojler, če ga nimaš, morda te tudi za zalogovnik nafukajo. Tu nekje, za 5 do 6 po subvenciji bi moralo it čez še zmeraj.
- spremenil: Utk ()
ducy ::
Dobro, to je (samo) TČ. Potrebuješ še nekoga da ti vse to inštalira. (potrebuješ še kakšne dodatne pumpe, "regulatorje", itd. .itd..)
A znaš tam kliknit na ceno z montažo? Nič dodatnega ne rabiš, vse pumpe so že tu not, razen če hočeš še povezavo na obstoječ bojler, potem pride še kak mešalni ventil. Tu je še morda 200 evrov materiala, delo je pa že v tisti ceni (če znaš kliknit na ceno z montažo s povezavo na obstoječ bojler).
ducy ::
Ja, sem opazil, da imajo tudi to.
Kot si sam omenil, to bi priklopil na obstoječ sistem.
PS. Subvencije je 20% (in ne 2.500. To je max. ki je lahko dosežen). In za ta namen, moraš odstranit staro/obstoječo kurilno napravo.
- spremenil: ducy ()
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo
toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Če nisi v eni od tistih občin, je 40% in 2500. Če si, je pa 50 in 3200. Ne vem kje vidiš 20% IN še to da moraš ven vržt peč. Če jo NE vržeš, imaš 20%.
Zakaj ne bi vrgel stare peči vn, si navezan na njo?
- spremenil: Utk ()
miro2x ::
Še ena neumnost ekosklada, da dobiš večjo subvencijo, če vržeš staro, delujočo peč vstran, namesto, da jo imaš za rezervo.
Verjetno ne bo nihče vložil par tisoč evrov v toplotno in naprej uporabljal staro peč.
telexdell ::
Da v jeseni v njej zakuriš malce smeti, kateri so se ti nabrale preko poletja ali spomladi vanjo zmečeš zeleni odrez, katerega sedaj ne smeš več kuriti na prostem, pa smet kanta je vedno premajhna, plastika pa tako fajn greje, pa na elektrike se pozna, pa...TČ pa čuvajmo, da bo čim dlje trajala...
PS seveda to pri nas ni možno in je le plod moje bujne domišljije.
Čisto smiselno, kot je napisal telexdell. Nekateri poslikajo staro peč, odmontirajo peč, inštalacijo pustijo in poleg zmontirajo TČ, ponovno poslikajo ter nazadnje zmontirajo staro peč nazaj. Še najbolje je, da sta stara peč in nova TČ v različnih prostorih.
DamijanD ::
telexdell in kako v staro peč lahko zmečeš odpadke, če je le ta na plin ali kurilno olje?
Zakaj bi obdržal peč na olje, če montiraš TČ? To moraš bit pa idiot posebne kategorije.
Plan B.
To sem naredil tudi jaz, ko sem montiral peč na pelete in pustil peč na olje. Avtomatika je bila narejena, da se vklopi peč na olje, če peč na pelete odpove.
Takrat je bilo vse živo, od ljudi, katerim so slabi peleti peč uničili, do tega, da je vžigalna tuljava pregorela, pa ni bilo servisrja za dobiti.
Naša peč se je izkazala kot dobra in zanesljiva. Zdaj bomo ven vrgli peč na olje, peč na pelete pa pustili kot rezervo ob montaži TČ.
Prvo je to, da dobiš manj subvencije, drugo da ti zavzema prostor, tretje da v teoriji bi moral še zmeraj dimnikarja plačevat.
Mi smo tudi obdržali peč na drva, ker kaj pa naj s 30 metri, ampak bolje bi blo, če jih bi na vrtu skuril.
telexdell ::
Sem iz kombinirane peči- polena/olje prešel na zemeljski plin in seveda obdržal staro peč. V cisterni sem pustil še tam 800 l olja in pa kakšna 2 pm drv, če bo plin redrag ali bo s pečjo kaj narobe. Prva leta sem še malo kuril z drvmi v prehodnih obdobjih pol pa se mi ni več dalo. Po 5 letih prva okvara plinske peči- odpravljena v pol dneva tako da nisem kuril drv. Po naslednjih 5 letih druga ovara (obakrat zaporni ventili za plin)- odprava okvare isto eksperesna. Po 15 letih sva pa bila v toplicah doma pa najstniki. Peč odpove za prvomajske praznike, zunaj pa tak mraz kot danes. Na srečo se še isti dan vrneva domov, serviserja ni moč dobiti, zato gremo na backup. Gledam drva v kleti- kup prahu. Dam gorilec na peč- se zaganja, kašlja... nič od nič. Se našel nekaj starig gajbic z akrompir in še nekaj kosov lignita, da smo preživeli dva dni. Skratka, ko sem jeseni nabavil TČ je šlo vse skupaj na odpad. V cisterni je bila brozga, namesto olja. Drva so bila prhla, peč na polena močno korodirana... Plinske peči pa si po 5...10 letih, ko bi/bo odpovedala TČ ita ne bi upal zagnati.
Ostalim, kateri razmišljate kot sem sam pred leti želim boljšo izkušnjo.
- spremenil: telexdell ()
BigWhale ::
Ce imas drva vsaj priblizno skladiscena ne bodo kar propadla v petnajstih letih in ce tisto kar po 15 letih ostane od drv ni vlazno, bo vseeno gorelo. Ne vem no kaj si pocel s temi drvmi ampak mi smo kurili les od 30+ let stare vrtne lope, ki je bila zunaj na prostem 30+ let, pa je se vedno gorelo v peci. :>
Kurilno olje je pa po desetih letih ze vprasljivo.
Meni je mojster za peči povedal, da mora biti izven sezone, ko se peč ne uporablja, biti kurišče odpto - vratca odprta. Tako da se ne zgodi, da bi nastajal kakšen koli kondenz znotraj peči in posledično korozija.
Zdaj peč na pelete po 15 letih nima niti pike rje nikjer.
telexdell ::
To imaš pa neka zanimiva drva. Meni smrekove letve v lesenem plotu zdržijo tam 12...15 let pa so premazana z osnovnim in UV premazom. Bukev pa razpade še prej. Če kuriš z akacijo ali hrastom bi mogoče držalo, a tega na naših koncih ni.
Pri oljnem gorilniku pa ni problem le olje. Tudi sam gorilnik, če dolgo miruje propada. Da ga po nekaj letih lahko zopet iporabljaš moraš očistiti dize, cevi in zobato črpalko. V njem se namreč strdi staro olje. Če pa si ga očistil še tako temeljito (s čistim bencinom) ko si ga dal na mirovanje je pa zračna vlaga in morebitne žuželke tudi naredilo svoje.
Če primerjamo vrednosti teh načrtov, vidimo, da so zneski predvidenih investicij skokovito porasli od 1,5 mrd za osnovni načrt iz leta 2021, nato na 3,5 mrd v lanskem letu, zadnji, ki je v pripravi, pa celo na 4,5 mrd eur. Ker se investicije v elektrodistribucijski sistem pokrivajo izključno iz omrežnin, bi to pomenilo dva do trikratno povišanje dosedaj veljavnega skupnega zneska omrežnin in s tem končnih cen električne energije za potrošnike.
Se pravi, pobrali bi radi 3x več omrežnin brez da kdo plača kaj več. Hm...
To je standardna praksa pri nas; tako imamo tudi novo ministrstvo za digitalizacijo, kjer je ministrica sveto zagotavljala, da to državo ne bo stalo niti evra več
hruske ::
Ojoj kake kozle strelja Babič. Mene bi bilo strah se podpisat s pravim imenom pod tako besedilo.
Metodologija nove omrežnine se pripravlja že od 2017. Neposreden vzrok (po Babiču) za "radikalno" spremembo metodologije je razvojni načrt ... iz leta 2023. Se pravi vzrok po njegovem pride za posledico.
Dalje meša investicije s spremembo omrežninske metodologije. To sta dve različni stvari. Omrežnina se spreminja, ker bo brez spremembe potrebnih še več investicij oz. bo dobava manj zanesljiva. Investicije so itak v pripravi, vprašanje je samo a bomo za omrežnino leta 2035 plačevali 2x toliko (z novo omrežnino) ali 4x toliko (s staro omrežnino). Omrežnina leta 2026 pa bo približno ista kot je sedaj.
Uglavnem, všeč mi je kako je name-droppal Mervarja, ki je že znan po izjavi, da "elektrika iz NEK2 zagotovo ne bo poceni".
Na kratko: ok je, če elektriko plačujemo dražje, ni pa ok, če dražje plačujemo omrežnino. ;)
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
telexdell ::
Če to pretvorim tvoje razmišljanje v jezik razumljiv tudi za tisto upokojenko, katero bo nova omrežnina oz. rop pri belem dnevu najbolj udarila- na tržnici ne plačaš solate 10€/kg ampak solato po 1 €/kg in ostalo časopisni papir, v katerega je zavita.
PS no ja- glede na kvaliteto naših medijev, si zaslužijo še več
J.McLane ::
Omrežnina je mišljeno bolj kot transport in distribucija solate do tržnice.
Ampak ta fiksni strošek omrežnine glede na priključno moč je pa tako kot, da bi za sam obisk tržnice moral kupit vstopnico oz. biti včlanjen v VIP klub, ki stane 20€/mesec, šele potem pa lahko kupiš solato na štantu, za denar seveda. Tudi v primeru da imaš svojo njivo in na tržnici redkokdaj kaj kupiš si primoran plačati to članstvo v klubu.
telexdell ::
Sploh ti ni nujno, da sploh kdaj kaj kupiš na tržnici (porabiš kak kWh elektrike) dovolj je že, da ti tržnico postavijo (se priključiš na omrežje) in moraš plačevati več, kot plačuješ sedaj (zakonsko minimalna dogovorjena moč).
Še večja lopovščina pa so penali. Nimaš možnosti vedeti, kdaj bodo nastopile prekoračitve in nimaš možnosti preverbe resničnosti meritev. Ko se voziš z avtom je znak, kateri te opozori na največjo dovoljeno hitrost. Če jo prekoračiš ti policaj pokaže rezultat lasersjkega merilnika ali dobiš fotografijo na dom. Pri elektro bo pa le nek zapis v neki bazi, za katerega ne boš vedel ali je resničen ali ga je kdo naključno zapisal ali je posledica napačne meritve ali mogoče motenj med prenosom podatkov ali... Če lahko poslanci v parlamentu čisto resno krivijo kozmični dež za napačno delovanje glasovalne naprave in zaradi tega razglasijo glasovanje za neveljavno, zakaj potem ta kozmični dež ne bi mogel vplivati tudi na katerega od sto tisočev števcev nameščenih po najbolj nemogočih koncih države? In tudi npr. na mojega?
PS tu je tudi napaka same meritve. Pri hitrosti ti odbije 5 km/h ali 5%, kaj je več pri elektriki bi pa kasirali tudi napake. No ja, če smo iskreni je celoten novi sistem omrežnin ena gromozanska napaka.
hruske ::
Ta tema je sicer o poceni elektriki iz sončnih elektrarn, ne o dragi omrežnini. ;)
J.McLane ::
Se strinjam da je sistem nove omrežnine zgrešen, ampak vseeno tvoja prispodoba z dragim papirjem v katerega je zavita solata je bila pa pač napačna. Ker jasno solate sploh ne kupšiš in moraš papir. Zato moja primerjava z z mesečno naročnino za tržnico, samo za razpoložljivost, pa če solato kupiš ali pa ne.
telexdell ::
Mar niso prav sončne elektrarne krive, da so potrebna enormna vlaganja v omrežje, katere bi naj financirala nova omrežnina?
MadMax ::
SE so samo priročen izgovor.
eEdbM ::
Še borzenova subvencija...
Baje si tudi nekateri električarji sami montirajo letno obračunavano SE (če je že možnost ponujena) pa še shelly 3em in 4rele se navdušijo - morda bo še več eksperimentiranja pod bolj strokovnim očesom :D
Ascendor ::
Katerega dobavitelja izbrati za pogodbo o samooskrbi? Se da kje videti razlike/prednosti?
Osebno menim, da večjo firmo, Petrol, recimo. Z netmeteringom je problem, da mora dobavitelj vsaj začasno absrbirati cenovno razliko med kupljeno elektriko poleti in prodano elektriko pozimi.
Večje firme ne bodo propadle. Manjše pa zlahka.
Čez dan je tarifa omrežnine visoka, ponoči nizka. Tud ko so prazniki, dela prosti dnevi. Zadeva je naštudirana v smeri, da bo folk pač zmajnšal dnevno nihanje z tem, da si bo sam namontiral sončne panele. Tam do 4KW maximalno. Tko se bo pokril še ta segment sončnih elektraren, ki bodo OFF -Grid, sem "spadajo" na nek način tudi male balkonske do 600W...ker sistem drugega itak ne prenese več. Ne vem, kak vam to ni jasno. Kolk je tle ekonomske računice, si bomo lah sami izračunali, ko bojo prišle položnice. Ni ta omrežnina zdaj prišla "po naključju".
Da v jeseni v njej zakuriš malce smeti, kateri so se ti nabrale preko poletja ali spomladi vanjo zmečeš zeleni odrez, katerega sedaj ne smeš več kuriti na prostem, pa smet kanta je vedno premajhna, plastika pa tako fajn greje........
Če kuriš plastiko, ti gre vse na vrt okol hiše, in tud sosedom u bistvu se sam počas ubiješ. Pač lah tožiš soseda za motenje posesti, če model nabija peč s svinjarijo. Če še ne veste. Zeleni odrez majo občine že zrihtano, da ga spomladi sam nastaviš in ga "brezplačno" odpeljejo.
- spremenilo: Telbanc ()
Ascendor ::
Aha. Kaj pa recimo mnenje o Energija plus? Oni baje celo odkupujejo višek ob poravnavi, baje, nikjer ne najdem pametnih informacij o teh dobaviteljih in njihovih pogodbah.
Če nadaljujem razmišljanje, Pazi; po nekaj letih ko bo folk že na veliko ubodu male elektrarne sončne, da pač ne bo plačeval penale za konice...bojo "brihtne glave" verjetno (ker samo ugibam) ugotovile, da sedaj uvedeni obračun omrežnine "ni pravičen"......tako bojo znižali omrežnino za čez dan in nekoliko povečali nočno tarifo. Ravno toliko, da bodo tisti, ki so že kupili SE različnih moči, začeli "razmišljati" še o hranilnikih energije, akomulatorjih. Da ne bodo "delali konic" še ponoči.
V bistvu so konice itak 19-21h ko ni več sonca, tak da že kot je trenutno zastavljeno rabiš akumulator da porežeš konice.
Če maš indukcijo in pereš čez dan so konice dost prej. Še kaj delaš doma.
nejc_nejc ::
Da tocno to, se itak ze dogaja.
JBG, fakturni oddelek mora nekaj delat.
gogocak ::
Ravnokar prebral clanek, da bo treba uvest omejevanje moci proizvodnje soncne elektrarne na daljavo, ker podnevi ko je sonce ne morejo prodati elektrike, in s tem bi lahko na vsakega ki ima sedaj soncno elekrarno postavili se eno ker se bomo mi odpovedali 50% pridelane elektrike cez dan. Lepo nas farbajo lepoooo
