Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
SE lobisti so en velikostni razred nad jedrskimi lobisti, so take zakone v prid SE zlobirali po EU da lahko jedrski lobisti le sanjajo.
SE lobisti so en velikostni razred nad jedrskimi lobisti, so take zakone v prid SE zlobirali po EU da lahko jedrski lobisti le sanjajo.Zato ker nas je mnogo več. Skoraj pri vsaki drugi hiše je kakšen.
Folk noče več elektrike kupovati. Kako so šele elektro lobiji v paniki.
Lahko si izpišete za vsak dan posebej. Viški štroma so zelo veliki. In še večji bodo.
telexdell ::
Ob naslednji subvenciji, bo baterija zastonj, dobesedno.
Čeprav to še vedno ni dovolj dober vzrok, da bi jo tlačili v hiši. Za metraše.
Ko pa bo ta dovolj dober, jo pač bomo.
Če bo baterija "dobro" subvencionirana se zagotovo tudi netmetrašem splača postaviti manjšo baterijo, kapacitete mogoče 5 kwh in sicer za:
obvladovanje omrežnine za moč preko zime,
preprečevanje prekoračitev omrežnine za moč prek celega leta,
rezervno napajnaje elektronike v primeru izpada omrežja in s tem varovanje zunanje enote TČ pred zamrznitvijo,
rezervno napajanje modema, računalnika, razsvetljave... v primeru izpada elektrike
Seveda poleg baterije potrebuješ tudi primerno izvedeno elektro instalacijo (ločeni krogotoki) in pa podporno elektroniko (meritev oddane in prejete energije). Prihranki na prvo žogo verjetno ne bi upravičili celotne investicije a že en malce daljši izpad elektrike (nekaj ur) bi z baterijo zagotovo bil manj stresen. Za dosego zadovoljstva pa ne gledamo le na ekonomiko.
- spremenil: telexdell ()
DamijanD ::
A če imaš baterijo lahko tako nastaviš, da imaš samo za špice rezat? Torej kar je recimo do 4kW iz omrežja, kar je več pa dodamo iz baterije?
NuMaN ::
Super. Zdaj pa še vsi na kolesa - pa ne tista e, postenje je tudi zdravo in bomo manj kuhali, potem res ne potrebujemo jedrskih.
thundercat ::
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
A to velja za vse?
Za vse, ki oddajo vlogo za soglasje po 1.1.2024. Nič novega, stara novica. Le gen-i plačuje oglasne članke za njihov nov paket, za tiste, ki nimajo netmeteringa
Thundercat
nejc_nejc ::
Vsaj članek si preberi.
Sem prebral, nč bat, sej ne morš bit pameten, vsake let do dve drugače....
- spremenilo: nejc_nejc ()
hruske ::
Lahko tudi prestopiš iz starega netmeteringa na letnem nivoju na novi na mesečnem, če se ti zdi to boljša izbira. Ampak v večini primerov je za odjemalca letni boljši.
Ja boljši je že za cirka 10EUR manj pri omrežnini. Dodatno je potencialno boljši še pri energiji, ampak le potencialno, odvisno kako bodo zadevo kalkulirali.
Definitivno pa je za pazit, tudi če ne montirate baterije, da vsi ki na novo postavljate zahtevate inverter, ki podpira tudi priklapljanje baterij. Ne se pa pustit nategnit z inverterji ki tega ne podpirajo, ker je potem dražja potencialna nadgradnja, če moreš še inverter menjat.
- spremenil: Lonsarg ()
ReRMh ::
Priporočen je še, če ni že standard, namenski merilec hišne porabe električne energije kot se uporablja za upravljanje izvoza v odvisnosti glede hišne porabe
Zakaj bi sploh "moral" inverter podpirat baterijo? Jaz bi raje imel za baterijo ločen sistem, ki dela neodvisno od elektrarne. Če gre poraba v minus naj fila baterijo, prazni pa tudi, odvisno od ure, časovnega blokga, itd, odvisno kaj bi rad sploh dosegel.
Razen če bi rad dosegel, da imaš elektriko tudi ko ni omrežja, ampak meni to ni neka prioriteta. Se ne spomnem kdaj bi bli nazadnje brez več kot par ur (pa še to smo bli, ker so ravno nam elektrarno priklapljali).
- spremenil: Utk ()
deco16 ::
Zato ker če vzameš inverter kater podpira baterijo pol si njihov sužen tudi za njihovo baterijo kupit :) In seveda to fajn preplačaš. Je pa manj izgub.
Ampak vidim da to govorit na tem forumi ni ok, važno da se fajn preplača.
ReRMh ::
Verjetno je tudi varianta ampak domnevno zahteva več truda glede investicije, montaže, uporabe in vzdrževanja, stroškov. Naj kdo izkušen naredi primerjavo in vsake toliko posodobi. In ja, seveda elektriko tudi, ko je sicer ni, to pač, čeprav je res zelo redko.
Glede preplačil je možno samo z dejanskimi primerjavami, drugače je to kar nekaj... SolarEdge je pa pač najbolj znan (in primerno drag) - če ni občutnih prihrankov z drugimi znamkami, se kar ne boš trudil z nečim manj preverjenim, če nisi ravno iz facha?
- spremenilo: ReRMh ()
Inverter, ki podpira baterijo, je takoj jurja dražji, pa s tem nisi še nič naredil, nimaš še niti kwh baterije.
GregiB ::
Eno malo... "čudno" vprašanje... SE sem priklopil januarja lani, TČ pa julija lani... Torej... zadnji "energijsko neutralen" dan, ko je SE proizvedla več, kot smo potrošili je bil 30.10.23... od takrat skurimo (precej) več, kot proizvedemo... prvi letošnji "neutralen" dan še čakamo... včeraj smo bili že prekleto blizu...
ReRMh ::
Če ne več... Starega sicer lahko mogoče prodaš... Pravim pa, da če nisi blizu tega facha, verjetno ne boš kaj preveč eksperimentiral z nekimi X brandi, diy in lastno montažo. Če pa ima kdo izkušnje, pa lepo prosim, čimprej opišite.
Odvisno od vremena, kakšno leto je pač prej, kakšno leto kasneje, tebi pa je pomembna letna računica.
deco16 ::
Mam izkušnje, nisem edini pa so me v sosedni temi skurcali kot da napeljavam da hočejo ljudje svojo bompo postavit v hiši z LFP baterijami.
Pod črto, 70EUR na kWh je sama baterija, inverter ki podpira vse te funkcije(backup, peak shaving) pa pride pol še kakga jurja al pa dva. Seveda odvisno kolk želiš pretiravat.
Lahk si pa sestaviš enofazno zadevo 5kWh z 3kW inverterjem že za 1200 plus poštnina.
- spremenilo: deco16 ()
ReRMh ::
V bistvu si pohvaljen ampak to je pač malo bolj forumska navada, da se pljuva, v resnici je samo trda ljubezen... Kje imaš ta baterijski (pod)sistem, v kleti ali kje bolj ločeno? Mi rabimo sicer 3F, 10kWh za začetek, idealno bi bilo kak MWh :D Sam ne bi kaj posebej eksperimentiral, bi pa rad prebral kakšen konkreten prispevek na to temo. Je to samo za tvojo privat rabo ali bi komu tudi kaj 'pomagal' v naravi?
mn ::
Dobro, prvi problem tistega sestavka je bil da si precej stvari izpustil, ko si izracun delal. Samo celice + inverter ti nic ne pomaga, potrebujes vsaj se BMS in pa seveda povezave, ki tudi niso minimalen strosek.
mn ::
Recimo kaj takega:
Pylontech 5kWh baterija (1380 EUR) bi bilo po moje malo bolj realisticno. Potrebujes potem zraven se inverter, ter vse skupaj seveda povezati.
- spremenilo: mn ()
deco16 ::
Sprva sem res sam celice omenil, nato pa je BMS bil zraven, tudi na sliki in ob upoštevanju cene. Povezovalni elementi celic so tudi zraven, potrebuješ 17 konektorjev za na spoje, kabel za baterijo in varovalke.
bf4ed ::
Jaz imam to Pylontech 5kWh baterijo. Za test sem eno kupil. Mogoce kasneje se kako poleg.
Sem elektronik, samo s celicami pa nekimi kitajskimi BMSi se mi pa res ne da ukvarjat.
Raje sem kupil gotovo baterijo katera ima vse v lepem ohisju.
Celice niso vredne casa ki ga porabis za vse to sestavit, razen ce ti je vsak EUR pomemben in imas prevec casa.
Aja pa nekomu razlagat kako si lahko sam kaj sestavi, a nima blage veze o elektroniki nima smisla.
Za take je bolje da kupijo gotove stvari pa pac malo vec placajo. Ali pa pozabis vse skup.
- spremenil: bf4ed ()
deco16 ::
Res je, razlika je pač duplo cena. No še škalo moraš nekje nabavit pa maš enak nivo. Ne gre se torej ravno za vsak €, konkretna 105Ah baterija DIY je torej 700, sestavljena 1400. Je pa tudi to še vedno "dobra" cena švoh 300€ na kWh.
Neon87 ::
Meni je bilo rečeno, da bo možno na obstoječi Solaredge 17k inverter, v primeru priklopa hranilnika, dodati komponento in menjava celotnega inverterja ne bo potrebna.
Zakaj bi sploh "moral" inverter podpirat baterijo? Jaz bi raje imel za baterijo ločen sistem, ki dela neodvisno od elektrarne. Če gre poraba v minus naj fila baterijo, prazni pa tudi, odvisno od ure, časovnega blokga, itd, odvisno kaj bi rad sploh dosegel.To zna biti kar izziv dva inverterja integrirat med sabo da inverter od SE zna pošiljati energijo v inverter od baterije. No seveda da je izvedljivo, je pa neumno imeti dva inverterja in je tudi strošek gotovo višji, ker rabita oba inverterja znati konvertirati med AC-DC in imaš torej podvojene komponente za konverzijo. Pa še vprašanja če se da SE inverter ki nima baterijske podpore drugače zvezati z baterijskim inverterjem, kot preko AC in imaš torej dvojno konverzijo kadar hočeš SE elektriko spravit do baterije (v AC in nazaj v DC).
@Neon87, no to super če je res. Je pa pravzaprav neumno da sploh obstajajo inverterji brez podpore za baterijo, ker načeloma je to sam neko minimalno vezje in software in ustrezni izhodi.
deco16 ::
Ni to nič kaj takega, so inverterji ki to zmorejo brez problema, pač tokovnik če gre v minus polniš.
WRC555 ::
Ima kdo izkušnje z Austa string inverterji? Ponuja jih slovensko podjetje.
Je pa razlika ta, da ne potrebuje optimizatorjev. Zamenja jih njihova regulacijska naprava, ki opravlja isto funkcijo varnosti kot optimizatorji.
Je to za kej v primerjavi z Solaredge inverterji?
bf4ed ::
Pa ti znaš zakaj so optimizatorji in kaj je njihova funkcija?
En optimizator na en panel ima na izhodu 1V. Torej je pri 30 panelih 30V DC, kar je še vedno varno na dotik. Seveda to brez vklopljenega inverterja.
Brez optimizatorjev imaš na izhodu enega panela 30+V DC...krat 30 panelov in imaš na koncu 900V DC. To pa že ni hec.
Jaz ne bi postavljal PV brez optimizatorjev dandanes.
Če ta "čudežna naprava" ni na vsakem panelu nima smisla ker boš na liniji imel še vedno visoko napetost. Če pa je na vsakem, je pa optimizator.
Daj neki link da vidimo kaj misliš.
WRC555 ::
Torej je bolje narediti obvoz tej zadevi...
Tkole pa zgleda inverter https://austasolar.net/product_page/49....
Kaj točno oni še dodajo zraven za večjo varnost pa ne bi vedel. Nekaj je že na tem, da gre to varnostno skozi.
miko22 ::
Eno glupo vprašanje. Pred leti mi je majster namestil elektrarno. Kako lahko preverim če mam optimizatorje, ne da mu verjamem na besedo?
mertseger ::
Nič ni zastonj, tudi baterijo boš plačal oziroma jo bomo vsi preko davkov. Bodo pa še malo druge prispevke za OVE ti se boš pa jezil zakaj je položnica spet visoka.
Če imaš Solaredge in ob predpostavki, da imaš 1 optimizator na 2 panela, potem lahko preveriš v LAYOUT zavihku v aplikaciji in bosta imela dva sosednja panela vedno identično proizvodnjo.
Drgač pa z dronom oziroma splezaj na streho in poglej, če vidiš kakšne škatlice pod paneli. :D
DamijanD ::
Katere firme imaš inverter? Če imaš solaredge, potem to vidiš v aplikaciji, ker drugače nimaš podatkov o posameznih panelih.
V splošnem pa: odklopi DC kable in vtakni notri voltmeter, če imaš napetost nekaj voltov (to je št panelov / (1 ali 2)), potem imaš optimizatorje. Če pa je napetost višja od števila panelov, potem jih pa nimaš.
strojix ::
Potem je praksa, da se montira po dva panela na en optimizator? Kaj se zgodi če en od te dvojice panelov pade v senco? Nehata z proizvodnjo oba?
telexdell ::
Po tej analogiji- če nimaš optimizatorjev potem ti bodo vsi paneli na enem stringu kazali enako proizvodnjo.
Če pa je vsak panel na svojem optimizerju pa bodo večinoma kazali vsak drugače.
20 panelov, 20 optimizatorjev najbrž. ~7kw elektrarna? Kar je tudi logično, saj pri manjših SE praviloma vežejo optimizator na vsak panel.
miko22 ::
6kWh
Zaenkrat zadošča.
Ampak še vedno ne vem če so optimizatorji gor. Na streho pa ne bom plazil, pa niti ne vem kako to zgleda.
- spremenilo: miko22 ()
Daniel ::
Dobesedno v poljubni iskalnik vpišeš Solaredge Optimizer in dobiš kup slik.
https://www.solaredge.com/en/products/r...
- spremenil: Daniel ()
MadMax ::
Nejeverni Tomaž...
Brez optimizatorjev ne moreš imeti podatka za posamezen panel (ali par), le za cel string.
daruk ::
Samooskrba za februar je neverjetnih 77,5 %! Nekateri nejeverni Tomaži so pa napovedovali letno samoosokrbo samo 50 %.
Pa kaj še. Letna samoskrba bo zlahka preko 80 %, verjetno 85 %, morda celo več. Vračilna doba investicije pri današnjih cenah elektrike dobrih 7 let, ko se bodo cene elektrike dvignile bo še manj.
ReRMh ::
Samooskrba za februar je neverjetnih 77,5 %! Nekateri nejeverni Tomaži so pa napovedovali letno samoosokrbo samo 50 %.Pa kaj še. Letna samoskrba bo zlahka preko 80 %, verjetno 85 %, morda celo več.
letos je zaenkrat izredno sončno in toplo vreme (prvo za sončenje, drugo za manj ogrevanja), če primerjaš s prejšnjimi leti do tega datuma - ne bi pa se zanašal na to na dolgi rok... bi ti pa res želel, da imaš prav, ker je to dejanska (samo energetsko) dobra novica tudi za nas ostale...
krucymucy ::
Samooskrba za februar je neverjetnih 77,5 %! Nekateri nejeverni Tomaži so pa napovedovali letno samoosokrbo samo 50 %.Pa kaj še. Letna samoskrba bo zlahka preko 80 %, verjetno 85 %, morda celo več. Vračilna doba investicije pri današnjih cenah elektrike dobrih 7 let, ko se bodo cene elektrike dvignile bo še manj.
Super. Jaz sem imel 10. februarja ta odstotek 5%.
Porabe 84kWh, proizvodnje pa 4,19kWh.
V omrezje tisti dan nisem oddal nic.
daruk ::
Nima veze za en sam dan, povej koliko si imel za cel februar.
Ne vpliva nekaj veliko kakšne so zime, tudi pri mrzlih zimah bo letni procent samooskrbe sigurno preko 80 % (letos računam na preko 85 %). Lani smo že imeli toplotno črpalko in poraba za ogrevanje čez zimo je bila lani samo 20 % vse letne porabe elektrike. In lani je bila bolj mrzla zima kot letošnja.
Recimo danes je procent samooskrbe 91 %.
