Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Elektro dobi podatke od števca, logično a?
Ne dobi pa podatkov o proizvodnji elektrarne.
Izgubijo se dnevni podatki, ostali držijo ponavadi.
Kako ne moreš nastaviti wifija? Poveži se na razsmernik in ga nastavi.
Anteno imaš? Ker brez nje se signal izgublja, četudi je ruter 1 meter stran. Preverjeno.
5erson ::
Če je problem izguba Wifija, se to začasno reši tako, da se nastavi na mobilnem telefonu dostopno točko z istim imenom in geslom od hišnega wifi-ja. Razsmernik se bo povezal s tem omrežjem in podatki bi se morali pretankati na strežnik.
celje ::
Podjetje, ki mi je montiralo pravi, da oni morajo (vsakic samo oni) vzpostaviti povezavo. Da jo jaz sam ne morem. Bi ze povezal preko mobilnih, pa pravijo naj jih poklicem, ko bo wifi zoper deloval. Je pa njihov elektricar hotel priti ze prvi dan, ko sem jih klical zaradi nekih drugih zadev.
Lahko to sam uredim?
deco16 ::
Sem že nekje napisal pa bom še enkrat.
Kdo si lasti inverter ti ali podjetje katero je montiralo. Reči naj ti dajo monter dostop, seveda si pa prej poglej kaj moraš naredit.
Daniel ::
Ne rabiš monter dostopa.
Če gre za Solaredge, premakneš stikalo na P za 2 do 3 sekunde, pojavi se Wifi omrežje, na katerega se povežeš (če zahteva geslo, je na nalepki od razsmernika) in na IPju 172.16.0.1 lahko konfiguriraš skoraj vse kar ti paše, seveda pa lahko tudi popolnoma sesuješ nastavitve razsmernika, če tega nisi vešč, kar bo povzročilo več škode kot koristi.
Najboljši je predlog z telefonom z istim Wifi omrežjem in istim ključem.
- spremenil: Daniel ()
MadMax ::
Da ne rineš v IP in se preveč izgubljaš lahko tudi s SetApp brez instalaterskega računa bolj user-friendly nastaviš nov WiFi.
Da lahko samo oni to... škrati "smrdi smrdi, kako smrdi..."
Navodila za WiFi:
- spremenil: DarwiN ()
Kralj5 ::
Kdo ve kaj več o tem, da se pripravlja direktiva / zakon na EU ravni, s katero bi lastniki SE začeli plačevali omrežnino na porabljeno elektriko iz omrežja? Na elektriko oddano v omrežje. pa se omrežnina ne bi obračunala.
Kralj5 ::
Aha ok. Vidim, da če oddaš vlogo za soglasje do konca 2023 in narediš elektrarno do konca 2024 se omrežnina plača samo na letni bilančni minus SE.
miko22 ::
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Kaj to pomeni? Koliko pol dobiš?
Hranilniki električne energije morajo izpolnjevati pogoj, da je minimalna kapaciteta glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW.
Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc... - www.zurnal24.si
APPluk ::
Eno vprašanje na hitro, so kakšni stroški ali obveznosti s oddajo vloge?
Pred leti smo imeli doma namem postaviti SE pa so takrat vsi poudniki rekli, da oni zrihtajo papirje.
Sedej pa bi rad izkoristil možnost, če bo drugo leto kaj viška financ bi postavili drugače pa ne, tako, da ne bi rad imel vnaprej kakšnih stroškov.
deco16 ::
Sam si postaviš hranilnik, in te pride še vedno cenejš kot s 65% subvencije. To sam preprodajalce financirajo...
J.McLane ::
Od prerodajalca vseeno dobiš 10+ let garancije, če delaš sam z robo iz kitajske pa vprašanje.
Meni je bilo rečeno 250 € da uredijo vse kar se soglasja tiče.
- spremenil: J.McLane ()
deco16 ::
A to so tisti predprodajalci kateri zaprejo firmo po par letih, da ni problemov z garancijami? :)
Bizkit45 ::
Prosim, če mi pomagate razumeti ta net metering.
Nimamo pametnega števca, ki bi bil povezan v 15 min interval porabe/oddaje energije (iskraemeco am550)
SolarEdge javlja 6,6MWh celotne pridelane energije letos.
Na števcu je pa sledeče stanje:
1.8.0 - 1140 (porabljena enotna tarifa)
1.8.1 - 472
1.8.2 - 667
2.8.0 - 5661 (oddana enotna tarifa)
2.8.1 - 3904
2.8.2 - 1756
Seštevek ostalih dveh je vsota za enotno tarifo, ki predvidevam da je to sedaj aktivno, saj pri podpisu pogodbe preideš na ET in ne več VT, MT. Že tu prvo vprašanje: "zakaj sploh sledi MT in VT, če ko imaš sončnico vse deluje po ET?"
Drugo vprašanje je. 2.8.0 kaže 5,6, čeprav je sončnica naredila 6,6. Tukaj predvidevam da smo porabili 1MW od sončnice za "sproti" ostalo v omrežje?
Potem smo pa še dodatno porabili 1140kW (1.8.0) iz omrežja, ki pa predvidevam, da ne sme priti blizu (2.8.0), da ne bo dodatnih položnic za plačilo energije? (sprašujem samo teoretično, ne bomo presegli)
Upam da sem razumljivo napisal. Hvala
1.8.1 - 472
1.8.2 - 667
2.8.1 - 3904
2.8.2 - 1756
mythic ::
Sončne elektrarne v plamenih, v nekaj tednih ognjeni zublji na treh gospodarskih poslopjih s sončnimi paneli. Zakaj
V javnosti se postavlja vprašanje, kaj se dogaja, da gorijo velika gospodarska poslopja? So morda vzrok nekakovostni sončni paneli morda kitajske izdelave ali nekvalitetna montaža ali pa kaj tretjega? Odgovor bodo morali dati pristojni.
KAJ SE DOGAJA? Je sončna elektrarna sploh varna naložba?
https://moja-dolenjska.si/v-nekaj-tedni...
Super, da bereš medij v lasti ekstremno desne politične struje. Kar beri še naprej. Pa ne pozabi obkrožit pravega na volitvah.
Seveda zadeve gorijo. In še bodo gorele.
Vzroki so različni. Skupni imenovalec je pa samo en. Varčevanje. Pri proizvodnji, pri montaži, pri vzdrževanju. Rezultat je pa samo en.
V naslednjem desetletju bo tega še mnogo več. Je pa za gasilce to super. Počakajo, da zgori do konca in potem samo še pazijo, da se ne razširi na druge objekte.
Kozolci in štale so zmeraj goreli. Je za to ali za tisto zadnjič že potrjeno, da je zagorelo zarad elektrarne? Vzrok se praktično zmeraj odkrije, ni pa zmeraj tako zanimiv, da ga bi nekdo čez 2 tedna objavljal.
Goreli so zaradi šalabajzerstva.
Ker so imeli elektriko kar nekaj po domače napeljano.
Ali pa seno ni bilo dovolj suho in je prišlo do samovžiga.
Lahko je tudi strela zanetila požar, ker kekci niso investirali v strelovod.
Bilo je pa tudi veliko takih in drugačnih požigalcev.
Kozolec sam od sebe ne zagori.
DamijanD ::
Saj možnost samovžiga sem napisal. Kozolec sam od sebe ne gori. Vname se zaradi neustreznega sena.
Daniel ::
Sicer je sedaj najbolj kritičen del za samovžig sena ali bal že mimo, razen če je kdo poskušal sušiti še v zadnjem mesecu dni, vreme je že bilo, temperatur pa ni, da bi se zadeva zadosti posušila. In to je kot tempirana bomba. Še sam sem hodil kar nekajkrat preverjat bale, ker sem vedel, da prva košnja ni bila zadosti suha (sušilo se je 4 ali 5 dni, ni pa bilo vročine). Posledično se bale segrejejo čez 40 stopinj, nekatere tudi čez 60, kar je že kritično. Prve sem zato od začetka, kakšna dva meseca pustil kar zunaj pod ponjavo, sem jih pa kasneje vseeno nekaj dal na hlev in to ravno pod elektrarno.
Kmalu se bo videlo ali se bojo sedaj čez zimo in spomladi požari elektrarn nehali pojavljati ali ne. Če bo trend ostal isti imamo kar precejšnjo težavo.
Po neuradnih podatkih Elektrotehniške zveze Slovenije in odbora NNELI so od 100 pregledanih elektrarn iz elektrotehniškega vidika samo 4 ustrezne. Če k temu dodamo še statistiko, da je 50 % vzrokov za požar v stavbah pripisanih elektriki, potem je požarna problematika sončnih elektrarn več kot upravičena, pri čemer vemo, da je vzdrževanje na malih elektrarnah dostikrat zelo slabo ali pa ga sploh ni.
https://www.tvambienti.si/27/10/2023/ka...
Jaz bom samo jedel kokice in gledal te goreče bakle skozi leta, ki baje prispevajo k temu, da imamo bolj čisto okolje in manj CO2 v ozračju. Istega se nadejam tudi od kitajskih električnih vozil, ki bodo kmalu preplavila trg pri nas.
Skratka, pregled inštalacij na 16 let je preveč dolga doba za stanovanjske objekte. Sploh pa za objekte z elektrarno.
bciciban ::
V zadnjem tednu je bilo celih 103kwh, s tem da je bil en dan precej dober in je bilo 42kWh. Brez tega bi bila povprečna dnevna proizvodnja komaj 10kwh.
Daniel ::
Glede na to, da gorijo tudi Tesle ne vem, če bi ravno računal s tem, da bojo goreli zgolj kitajci.
Pri nas ta teden 269 kWh. Mesec se bo verjetno pokril. 20 kW elektrarna.
Za požare v dimnikih so uvedli dimnikarsko službo, za požare na fotovoltaiki bodo uvedli __________ (predlagajte ime). Za začetek lahko na telefon nataknete IR kamerco in pregledujete, če se kaki električni spoji pregrevajo.
dussan ::
Spodnja Kaplja - zaradi udara strele
- spremenil: dussan ()
Verjetno ne.
Je pa tudi strelovod treba redno pregledovat in izmerit. Brez tega ne veš v kakem stanju je. In je potem samo še vprašanje časa, kdaj pride do škode na objektu in živih bitjih.
Za enega od vzrokov za požar tukaj pod Šmarno se omenja tudi amoniak, ki naj bi požrl izolacijo in je prišlo do kratkega stika.
Poškodba izolacije je lahko mehanska, kemična, fizikalna - UV, mraz, vročina.
Odpornost teh kablov najbrž ni mišljena, da morajo biti tudi odporni na agresivne atmosfere, ok na ozon so najverjetneje odporni.
Sicer se pa to pogleda lahko v datasheete od posameznih proizvajalcev kablov.
Ne vem, kje je potekala trasa kabla. Ampak dvomim, da je amoniak (NH3) ali pa vodikov sulfid (H2S) poškodoval izolacijo.
Ker najbrž bi morala biti kar velika koncentracija v zraku.
WaterBoy ::
Standardni solarni kabel H1Z2Z2-K (se uporablja od 2017 naprej, če se ne motim) je UV in ozon odporen. Drugo kemijsko ne. Ker gorijo stare elektrarne so pa uporabljale starejše kable ki so pa seveda slabši.
spydisc ::
Hvala lepa za Vašo pomoč že vnaprej. Na leto porabimo cca. 12700 kWh (cca. plačujemo na mesece med 160€ in 210€ odvisno od meseca). Da bi prišli v te ugodnejše pogoje bi morali še ta mesec izbrati ponudnika za izdelavo sončne elektrarne. Ker ste tukaj sami mojstri in imate že bogate izkušnje bi Vas prosil če bi mi lahko svetovali kateri ponudnik je optimalno dober glede same izvedbe na ključ in tudi kasnejšega vzdrževanja.
telexdell ::
Ne potrebuješ ponudnika takoj. Letos moraš pridobiti elektroenergetsko soglasje. Na forumu se najdejo člani, kateri iamjo izdelane vzorce vlog. malce prebrskaj in jih kontaktiraj (lahko pogledaš tudi na forum Pod svojo streho ali Evsvet). Če pa res nimaš nobenega pojma pač najemi nekoga le za pridobitev soglasja. Če bo pozitivno, pol pa imaš še celo naslenje leto čas, da izbereš izvajalca in postaviš SE na streho.
Paradoks samooskrbe: Ko sončna elektrarna na strehi poveča porabo iz omrežja
Država od leta 2016 spodbuja samooskrbo gospodinjstev s sončnimi elektrarnami. S samooskrbno sončno elektrarno si lahko znižajo račun za elektriko za približno 80 odstotkov. A ne zato, ker bi za toliko zmanjšali porabo elektrike iz omrežja. Dejansko je omrežje zaradi teh samooskrbnih sončnih elektrarn celo bolj obremenjeno. "Naše analize kažejo, da odjemalci, ki imajo samooskrbo, iz omrežja potegnejo več elektrike, kakor so je pred namestitvijo samooskrbne sončne elektrarne, kar je skregano z logiko," nam je povedal dr. Jurij Curk z Elektra Ljubljana.
DamijanD ::
Ni skregano z logiko. Saj smo tudi na ST videli, da nekateri pozimi terase grejejo, samo da ne bo podarjenega viška. Če bi bili viški plačani, potem te anomalije ne bi bilo.
Daniel ::
Jaz je trošim več kot prej, zadnja dva tedna. Ampak iz omrežja zgolj minimalno. Dodal sem grelce v bojler in sedaj namesto, da kurim drva za toplo vodo le to ogrevam z elektriko med 9:45 in 17:00 uro s 4 kW grelci vezanimi preko kontaktorja. Ponoči je grelec izklopljen. Sicer imam 6 mWh viška ampak ne bom sedaj tega žgal za to, da bom ogreval žlebe in podobne bedarije.
Mi je pa hecno, da se razburjajo, ker ljudje sedaj namesto na plin kuhajo na elektriko. Mislim, investiral si v samooskrbo, kuhal boš pa na plin, ki ga boš še dodatno plačeval.
Sicer se Solaredge počasi nekaj premika tudi v smeri, da bi se denimo za taka bremena porabljali zgolj viški ampak vprašanje, kdaj bo to prišlo do naših monterjev.
https://www.solaredge.com/en/products/r...
https://www.solaredge.com/en/products/c...
Saj viški so lahko plačani. Odpreš s.p., registriraš dejavnost in prodajaš. Zelo enostavno. Kje je problem?
nekikr ::
Čakaj malo. Tale on-line gospod Doktor s kupljeno diplomo (nočem verjeti, da taki bedasti kreteni lahko pridejo do doktorata po pravi poti) predpostavlja, da bi morali ljudje kupiti sončno elektrarno, potem pa porabiti 80% manj kot prej.
Ker to je nekako logično, a ni? Da porabiš vsaj enako kot prej, ne pa 80% manj. Če gospod doktor samo ne zna formirati ustreznih stavkov, potem naj pa vsaj pove, da nima kaj početi v Elektro (ali ekonomski) panogi, ker mu tule vsak drug lahko pove zakaj se njemu to zdi skregano z logiko, čeprav ni.
Problem je ker se delaš bedaka. Netomeritvenec viškov ne more prodajati. Če gre iz neto meritev se spremeni pa še vse ostalo. Če bi želeli zmanjšati porabo netomeritvencev, potem bi lahko plačali viške po polovični ceni pa ti garantiram, da bi ljudje spet šparali kakor bi se dalo.
- spremenil: nekikr ()
Ne moreš hkrati imeti torte in jo še pojest.
Če ne boš pojedel torte, boš imel torto. Če jo boš pojedel, je ne bo več.
SambaShare ::
Pa je toliko vredna? A naj vam še to subvencioniramo?
Jaz vam predlagam, da ne tulite preveč. Kakršna koli sprememba bo, bo na slabše. Z ekscesi, da se viške kuri v tri krasne, pa še toliko hitreje.
Daniel ::
SambaShare je izjavil:
Vredna je najbrž toliko, po kolikor jo bojo distributerji prodali. Sam sem tako okvirno računal, da je 6 mWh pri 0,098 EUR/KW tam nekje 580 eur (samo elektrika) + prispevki + omrežnina + davek. Te elektrike distributer ni rabil kupiti, ni bila proizvedena v hidro, termo ali NEK elektrarni, je pa bila nekomu prodana, ki jo je porabil in tudi plačal.
telexdell ::
V luči novih tarif omrežnin za moč je takšno ravnanje zrelo za nagrado "Fool of the year". S 1.11.2023 so začeli zbirati podatke o doseženi moči, katera se bo plačevala celo leto 2025. Grelci in kontaktor kateri delujejo preko dneva so v primeru močne oblačnosti in dežja dvignili moč za tam 4 kW. Ker se je to zgodilo v prvem bloku (okrog 10 ure in okrog 17 ure, ko je proizvodnja SE v tem letnem času že itak blizu nule) bo ta večja moč veljala za vseh 5 blokov. Prav zaradi takih "genialcev" bomo vsi plačevali več. V uteho mi je edino to, da bodo oni plačevaše še za svojo genialnost.
Saj ti je menda jasno, da on rabi te grelce za to, da si z njimi služi kruh in tebi prideluje hrano?
Nima jih zato, da si po celodnevnem modrovanju po forumu in nažiranju, rit opere s toplo vodo potem, ko ga pritisne srat.
Aha, ni ti jasno, le kako bi ti bilo. Tebe žene foušija in čakaš, da bo sosedu krava crknila. Ampak tvoja bo še bolj.
Nikoli ne bo elektrika tako draga s sončnico, kot brez nje.
