Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Spodaj daj 1 kW in grej celoten bojler počasi. Ti bo prav prišlo pri novih blokih.
Zakaj se ti vklapljajo 13 kW grelci? Maš električno talno?
Daniel ::
1 kW bo najbrž premalo za 300 litrni bojler. Niti ne vem ali sploh obstaja 1 kW grelec na 18 cm prirobnici. Austria Email bojler oblečen pri Lagoji.
Ne, pralni avtomat za molzišče ima 3 4 kW grelce vezane v zvezdo. Dogrevajo sproti vodo med pranjem. Vse skupaj traja tam nekje 30 minut dnevno ampak je dovolj, da so me postavili v 15,1 kW dogovorjeno moč. Omejiti se jih najbrž ne da, je sicer opcija izklopa in uporabe čistil za hladno vodo ampak s tistim nimam najboljših izkušenj, ker slabše očistijo.
Poraba čez dan je sicer večinoma 700w konstante, pa do 3 kw, ko se kuha.
  • spremenil: Daniel ()
Daniel ::
No, pa vmes med delom v hlevu (3 ure) gre tam nekje do 6 kW poraba elektromotorjev. Torej brez teh grelcev bi me verjetno dali na 7 ali 8 kW moči. Ker pa bom moral plačevati 15 sem zato tudi razmišljal o močnejšem grelcu.
GizmoX ::
valinoratina je izjavil:
Eno vprašanje za tu zbrane: kako hitro vam sneg zdrsne dol s panelov (koliko dni se obdrži). Dopišite še naklon strehe in ali imate snegobrane.
30°. Snegobranov ni, naj sneg kar čimprej zdrkne dol iz panelov.
Včasih zdrsi dol. Včasih se pa sneg ravno toliko stopi, da zleze med špranje (med posamezne panele oz. okvirje), potem pa tam zmrzne in se potem nikakor ne premakne - se na panelih počasi tali, nekaj dni.
Kralj5 je izjavil:
Ali se lahko SE priklopi na interno napeljavo (nekaj metrov za števcem) in se do števca (od inverterja) potegne samo kontrolni kabel?
Ne bi radi vlekli nove cevi za kabel do elektro omarice, saj imamo relativno novo fasado. V obstoječi cevi do števca, pa je prostora le za tanjši kabel.
Lahko, tako imam jaz - elektro omarica je 40 metrov od hiše, SE so priklopili v hiši na dovod iz elektro omarice (preden se razveji naprej po hiši).
Daniel je izjavil:
Namesto, da bi računali, kakšne gromozanske vsote bi moral plačati za baterijski in inverterski sistem, ki bi te pol urne špice porezal - morda je ceneje kupiti nov/drugačen pralni avtomat za molzišče? Morda nekaj, kar uporablja zalogovnik, ki ga počasi dogrevaš? Kot alternativa plačevanja visoke omrežnine v nedogled ...
udirač => uni. dipl. inž. rač.
  • spremenil: GizmoX ()
deco16 ::
Daniel je izjavil:
Deye trifazni hibridni inverter z opcijo peak shaving.
V nižji tarifi naštimaš da se polni, pol pa peak shaving tistih 30 min in pol lahk še enkrat polniš če map zvečer recimo
2kEUR~
5-6kWh baterija (nerabiš porezat do konca)
800EUR
Ali pa
3x GWL/POWER GridTied AC Inverter With Limiter 2kW cca 330EUR
Tukaj rabiš še polnilec pa timerje ki se vklopijo za polnilc pa praznenje
in enaka baterija
torej ali 2800EUR
ali pa 2000EUR
Če pa na oboje priklopiš še panele si pa itak zmagal ;)
  • spremenilo: deco16 ()
Daniel ::
Tudi če bi plačal tiste 4 mesece v letu 100 eur omrežnine je vprašanje kdaj bi se mi dodatna investicija v tam nekje 15 kWh baterijo + pripadajočo elektroniko (da se lahko poveže 25 kW razsmernik brez hibridnega načina) povrnila. Pa še nek dodaten zunanji prostor bi ji moral pripraviti, ker te zadeve niti slučajno ne bi montiral znotraj hiše.
Vsi pralni avtomati imajo take grelce, nekateri še večje, problem je samo v dejstvu, da avtomat kroži v zaprtem krogu nekih 10 minut z isto vodo in jo sproti dogreva, da temperatura ne pade pod 60 stopinj. Torej nič koristi od zunanjega zalogovnika (je pa zraven 300 L bojler, ki se ogreva s plinom hladilnika preko izmenjevalca).
deco16 ::
odgovor maš zgoraj, stvar se ti povrne ko na njih priklopiš panele.
Kar se folk ne zaveda je to da če maš v tarifi 1 visoko omrežnino 15kW, jo boš mel tudi v tarifi 2 3 4 5.
Torej pozimi se losaš tavelike omrežnine, poleti pa tarife 2.
Baterije ne rabiš tolk velike.
Daniel ::
Ne vem če ravno lahko na Solaredge optimizatorje vežeš nek čisto tretji razsmernik ali? Ker zadeva obratuje že kakšno leto.
GizmoX ::
Misliš na Solaredge razsmernik? (optimizatorji so pri panelih, z njimi komunicira razsmernik)
Če je drugi (baterijski) razsmernik nastavljen, da ne oddaja v omrežje, imaš lahko razsmernikov več in ni problema.
Če bi oddajal v omrežje, bi Solaredge razsmernik to čutil tako, kot če bi sosed začel oddajat v omrežje - se pravi, ga ne moti. Motilo bi le tvoj števec, ki ima nastavljeno omejitev oddajanja.
Edino če si mislil zamenjati obstoječi Solaredge razsmernik z drugim, Solaredge optimizatorje pa obdržal (ter dodal baterije)? Če je razsmernik od druge firme, to ne bo šlo :P Pač dodaš dodatne razsmernike ...
Daniel ::
Ne, mislil sem optimizatorje, v primeru, da bi menjal razsmernik s takim drugega proizvajalca. Sicer si lepo pojasnil. V takem primeru bi potem moral iti na streho iz polovice panelov odstraniti optimizatorje (kar se mi ne zdi ravno najboljša ideja) ali pa dodati še več panelov, kar pa spet ni smiselno, ker že sedaj proizvajajo višek.
Razen, če lahko tale baterijski razsmernik (obvezno tri faze) dela tako, da enostavno samo polni baterijo in jo prazni po potrebi da pobere špice (spet bi zadaj rabil neko logiko upravljanja med obema).
Sedaj sem malo spremljal, celoten cikel pranja z ostalimi porabniki pobere tam nekje 5 kWh v približno 50 minutah.
Daniel ::
 Gretje
Gretje
 Gretje in Pranje
Gretje in Pranje
deco16 ::
Da podpira to:
Dejansko jo lahk vežeš na obstoječo instalacijo v hiši narediš tko da ko SE proizvaja začne iz tega polnit baterijo dokler ni polna.
Pozimi pač polni baterijo iz omrežja ponoči. Vse se da ;)
Je pq bolj učinkovito če bi iz panelov direkt polnil ampak če maš solaredge brezveze komplicirat.
Imajo in solaredge in deye inverterje fanstje skupaj.
Daniel je izjavil:
A nima prirobnica 5/4" luknjo?
Ponavadi jo ima. Drugače naroči normalen grelec in novo prirobnico z luknjo 5/4". Bo krepko ceneje od 18 cm grelca.
Daniel ::
Ravno prej pogledal ta video. Kje potem pobira podatke o lastni porabi, se montira še en energy meter ali gre vse čez ta inverter in on potem regulira vse skupaj? Baterija, mogoče kakšen link? Ideja je vsekakor zanimiva.
deco16 ::
Maš dve varianti, lahko gre vse čez inverter(in sam dobi te podatke) sam pol v tvojem primeru nebi imel podatkov o SE proizvodnji noter, v tem primeru tudi če zmanka štroma dela bajta naprej ker je bajta vezana na backup load.
Ali pa maš tokovnike, kateri se priklučijo direkt na inverter(v tem primeru pa dela kot grid tie).
Ne vem če pa dela da gre poraba skozi in externi tokovniki, to pa nevem.
https://www.ebay.at/itm/185883271279
Spodaj maš dokumente...
https://www.beltrona.de/media/pdf/26/19...
baje se da dobit 12kW inverter za 2 jurje z kitajske
Je pa tak da če je poraba na eni fazi ful večja se lahko stegne čez 1/3 svoje max porabe. Ni švoh zadeva, sam drago.
panja003 ::
A na takle inverter https://www.pi-solarus.com/razsmerniki/... se da vezat baterije?
razorslo ::
Razsmernik:
navadni SE 17 K-ER-01 ali
hibridni SE10K-RWB48BFN4
Razlika v ceni +1800.
Kako je ce bi se cez 5 let odlocil dodati baterijo?
p.s Ogrevanje ne bo na elektriko nikoli, trenutna poraba 6Mwh letno, elektrarna bo 7,5 kw.
deco16 ::
Če je razlika da moraš za hibridni razsmernik doplačat 1800€ pol vzemi navadnega. Nevem sicer zakaj rabiš 17kW razsmernik za 7.5kWp se ampak ok.
Če bi prebral par postov več vidiš da za tak denar že dobiš dodaten hibridni razsmernik.
MadMax ::
Solaredge optimizatorje se menda da izklopiti, da se lahko priključi na kak drug razsmernik brez da podiraš streho in fizično odstranjuješ optije.
Ampak s tem izgine varnost (avtomatski izklop HV), ki je nekako osnova za "samooskrbne" elektrarne s praktično brez birokracije. Pa še brez tega je menjava razsmernika papirnato sporna...
Ali pa SolarEdge Monitoring and Safety Interface SMI-35 montiraš vmes.
  • spremenil: MadMax ()
valinoratina ::
Daniel je izjavil:
Jaz bi na tvojem mestu izklopil grelce, ter namest hladne vode pripeljal vodo iz bojlerja, ki bi se lepo počasi z 2 kW segrevala do končne temperature do takrat ko jo boš rabil. Strošek skoraj zanemarljiv za vse skupaj (ranga nekih 100 EUR). Tako boš to 15 kW špico zbil močno dol. Dosti ceneje to, kot pa da se z baterijami hecaš za segrevanje vode. Voda super in zelo poceni shrani toploto, ne vem zakaj bi za njeno segrevanje uporabljal relativno drage baterije.
Daniel ::
To je ena opcija, bi se pa ob tem zgodilo, da bi zaradi vroče vode v bojlerju kompletno nehal delati sistem gretja vode s plinom hladilnika, posledično gredo ventilatorji konstantno na 100%. Še zmeraj sicer ostane tisto 15 mininutno dogrevanje med samim pranjem, ki skrbi, da temperatura vode med pranjem ne pade pod 60 stopinj, razen seveda če, kot si rekel izklopim grelce, kar pa bo znižalo učinkovitost pranja. To zadevo bom bolj podrobno raziskal, ko se bo pokazalo koliko bo 15 kW obračunska moč sploh stala, ker sedaj še zmeraj tavamo v temi.
bciciban_ ::
Ko bodo znane cene, pač narediš izračun če se ti mogoče splača te grelce gonit na baterijo.
10kW za 15 minut je 2,5kWh porabe, to bi ti že kake 4kWh baterije čez glavo zadoščalo. Baterijo čez dan počasi polniš, potem pa v tem praznem ciklu sprazniš in ponavljaš.
Za grelce še razsmernika ne rabiš, to bi lahko grel na DC, torej ti ostane samo baterija in polnilec.
Seveda, če bo omrežnina zares draga zaradi teh špic. Mogoče pa ne bo oz. bo ceneje imet nižjo dogovorjeno moč in pač plačati penale.
Za poračunat, ko bodo znane cene.
Daniel ::
17 do 18 kw porabe iz omrežja je v tistem danem momentu. Razen, če bi seveda grelce popolnoma ločil in napajal posebej. Čas bo pokazal.
GizmoX ::
Morda je tudi za pogledat pri sosednjem kmetu ali se pozanimat na kakšnem kmetijskem sejmu, kako drugi rešujejo (oz. ga še bodo reševali) ta problem.
Sicer so traktorji v centru Ljubljani po novem prepovedani, ampak vseeno - verjetno nisi sam v tem :P
Daniel ::
Pri vseh klasičnih pralnih sistemih je tehnologija praktično ista in prav vsi bojo imeli precejšnje obračunske moči zaradi te spremembe. Bomo še rekli kako na to temo, ko se bojo zgoraj odločili koliko nas bojo obrali.
Bostjan_321 ::
Daniel je izjavil:
Dokler niso znane cene tavamo v temi.
Mogoče se bo splačalo znižat dogovorjeno obračunsko moč in plačat penala za preseganje 2x na dan. Mogoče pa bo smiselna investicija v baterijo kot je predlagal bciciban. Vse pa je odvisno od cen.
deco16 ::
Pač neumen je ta pristop da na podlagi 15 minut parkrat na leto pol celo leto plačuješ davek.
valinoratina ::
Če bi bla to težava lahko do tam kjer se hladi plin za hladilnik pripelješ hladno vodo, tam ko ima mašina za pranje pa vročo vodo iz bojlerja. Če pa ni težave da so ventilatorji na 100 %, pol pa sploh ok.
Izklopi grelce, ter vso potrebno vodo jemlji samo iz bojlerja. Če je dovolj velik boljler ne bi smela temperatura vode kej dost pasti vmes med pranjem.
bciciban_ je izjavil:
Šlo bi tud to, sam iz tehničnega in finančnega stališča je mal bedno porabljat energijo iz baterije za gretje vode, medtem ko lahko vodo prednodno lepo počasi ogreješ na primerno temperaturo, brez špic. Kdor pa je dizajniral ta stroj je pa tud en svojevrsten patron, to da vodo jemlje iz bojlerja bi mogla bit že default tovarniška opcija.
Daniel ::
Saj stroj vzame vodo iz bojlerja ampak tam ima voda 45 stopinj, ker je plin ne segreje bolj (približno 40 litrov). Nato jo segreje na nekje 80 stopinj in prične s pranjem. Potem pa s tisto vodo kroži 15 minut in ne doliva nobene vode iz bojlerja vmes, ter drži svoje grelce vklopljene, da voda ostane ne nekje 60 stopinjah.
nekikr ::
deco16 je izjavil:
Če pobiraš denar je ta pristop ravno pravi ;)
valinoratina ::
Daniel je izjavil:
Dosti ceneje bo če boš začel z dost bolj vročo vodo iz bojlerja in magar izklopil cirkulacijo, bolje da gre nekaj vode v nič, kot pa da plačuješ za 17 kW peak moči pri elektriki. Clearly tele mašine niso dizajnirali z željo po čim manjši peak porabi, pa bi jo lahko.
deco16 ::
Pač oni so gledali da čim manj porabi in če maš gretje na šus tudi ko se pere vmes pol porabi manj kWh.
To da jih dobiš po prsti za peak je pač novost, sicer nekateri že imajo to ampak večina pa ne. Če maš 25A varovalke jih boš lahko samo še gledal :)
Daniel ::
Ja, saj to je največja ironija, imaš 25A varovalke, ker je bil doslej nek standard normalne porabe, sedaj te bojo pa štrafali za vse kar boš porabil recimo iznad 6 kW (9A po fazi). Dober biznis je to, sploh sploh za tiste, ki izstavljajo račune.
Temu se reče podražitev za 400 procentov plus kar boš še presežka plačal.
Folk pa, namesto da bi jih namočil v katran in perje, ploska in študira kako bi sam sebe pahnil v hladno in temno bedo.
Da bo vsaj stroškovno približno na istem kot sedaj.
Seveda s poslabšanim udobjem.
wcpapir ::
Če že zaradi koga pa pa bi že zaradi takih ko cuknejo 17kW na šus bilo tole "pametno".
Ampak nimamo zaradi tega...to imamo zarad JJ. Pustil bi Goloba tam kjer je bil.
Meni osebno je vseeno za tole ker s SE prihranim da ne rabim energije placat bom pac tist, saj je vseen. Tiste, ki bo najbolj prizadelo pa tako ne bodo razumeli kaj, zakaj in kako. Najboljse, da še distributerji vsem nad 70 let pošljejo indukcije free domov ;)
A gospodarstvo bo imelo enak sistem?
hruske ::
Daniel je izjavil:
Zdaj si plačeval fiksno omrežnino za moč, ne glede na to kakšna je bila tvoja obremenitev. Po novem bo to prilagojeno na tvojo porabo in bo s tega vidika nekoliko bolj fer in bojo tisti, ki omrežje bolj obremenjujejo, plačevali več. Smiselno.
Seveda to pomeni, da če imaš 3x25A, si imel do sedaj priključno moč 10kW po ceni A. Po novem bo imel običajen odjemalec dogovorjeno moč npr. 3,7kW po ceni B. Kilovati od prej niso primerljivi s kilovati od zdaj oz. je kot bi primerjal ročno žago z motorno.
V skupnem znesku se omrežnina ne bi smela bistveno spremenit, ker omrežnino administrativno določi Agencija za energijo in je zamejena z infrastrukturo, ki jo vzdržujejo operaterji omrežja. Omrežnina se bo višala kvečjemu, če bodo operaterji vlagali v novo infrastrukturo.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Daniel ::
3x25 je priključna moč 17 kW, obračunala pa se je kot 10 kW. Verjetno kot neke vrste subvencija gospodinjstvom. Še zmeraj pa je ironično, da te 30 minut visoke konične porabe vrže v precej dražji celoletni obračun.
Ja, oni te vržejo, ko bojo znane cene, se bo pa vedelo ali se ti bolj splača bit na manjši moči in plačat kakšno "kazen" ali plačevat celo leto malo več. Ti imaš čez celo leto porabo in konice, ampak tisti, ki imamo TČ, bomo čez zimo recimo na 10 kw (spet, odvisno od kazni, ker normalno da ne vlečemo 10 kw ravno stalno), 7-8 mesecev pa na 5 kw. Ko enkrat folk sheka ta sistem, se komot zgodi, da bo poletna 5 kw konica zaračunana enako kot 10 kw pozimi...ker drugače bojo poleti dobivali preklemano malo omrežnine. No, če bojo cene tako nastavili, da bo v resnici neka razlika med 5 kw in 10. Če ne, potem pa se je za vprašat zakaj potem sploh ta kolobocija.
hruske ::
wcpapir je izjavil:
Ja, take bo to najbolj prizadelo.
wcpapir je izjavil:
Joj, tovariš, ne si delat sramote. To nima nobene, ampak res nobene veze s trenutno ali prejšnjim vladnim mandatom. Postopek priprave nove metodologije omrežnine se je začel že zelo dolgo nazaj, prve posvete o novi omrežnini je Agencija za energijo imela že leta 2017.
wcpapir je izjavil:
To ni švoh ideja: Indukcije so precej bolj varne - nimajo goriva, ki bi lahko puščalo, ni odprtega ognja, ni stranskih proizvodov gorenja, zaznavajo odsotnost posode, in jih je enostavno sprogramirat, da se ugasnejo če se pregreje posoda ali da se avtomatsko izklopijo po določenem času. Poleg tega, če že imaš električni priključek in plačuješ tiste 3kW za omrežnino, da vsaj kaj ven potegneš iz tega fiksnega stroška.
wcpapir je izjavil:
Ja.
hruske je izjavil:
To je le delno res.
Plačevali smo različno, kolikor je kdo naročil,
koristili pa vsi le del tega, kar smo zakupili. Podobno kot pri neskončnih klicih, neskončnih podatkih in podobno.
Kar bodo zdaj naredili, bodo podražili širino pipice za par 100 procentov in intenzivno kaznovali tiste, ki bodo širino presegli.
Do sedaj je bila kazen začasni električni mrk, ki ga je redko kdo dosegel, zdaj bo prag dosegel vsak, vsaj občasno, preseg pa bo denarno kaznovan.
hruske ::
Ubistvu je obratno od neskončnih klicev: do sedaj smo plačevali glede na fizične lastnosti vodnikov in varovalk, po novem bomo plačevali glede na naše obnašanje.
Neskončni klici so posledica tega, da smo v komunikacijah iznašli prenos podatkov po optičnih vlaknih, kjer lahko kapaciteto linije povečaš z menjavo dveh naprav na koncu vodnika. Kapaciteta prenosa se lahko z relativno malo investicijo poveča za več velikostnih redov.
V električnem omrežju (še?) nismo izumili cenovno dostopnega vodnika, ki bi omogočil zelo poceni skaliranje prenosne kapacitete in smo še vedno nekje v "adsl dobi", kjer si ga pač nasukal, če je imel telekom zanič kabel do tebe speljan.
  • spremenilo: hruske ()
borisk ::
Dejstvo je, da električarji prodajo večkratno kapaciteto svojega omrežja, prav tako kot telekomovci, ampak njih rešuje tehnologija, Elektro z jakim tokom pa nimajo bližnjic. ne ap si delat utvar da bi (ali bo) dražje plačevanje bistveno spremenilo stanje omrežja, čeprav požrejo že sedaj vozimo denar notri z kamioni...
hruske ::
Ne samo da komunikacije rešuje skaliranje kapacitete - na neki točki smo tudi ljudje konkretno pizdili čez ponudnike dostopa do interneta in njihovo nategovanje oglaševane "10mbit hitrosti", ki je v realnosti na dober večer pomenila 10KB/s prenosa in pinge na 500ms.
Šlo je tako daleč, da je bilo treba uvest regulacije in imamo v komunikacijah zdaj Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov in v njem precej natančno definirane izraze kot so minimalna, maksimalna, običajno razpoložljiva hitrost.
Česa takega zaenkrat za distributerje še nimamo, ker je pač ping in hitrost prenosa znotraj komunikacijskega omrežja trivialno preverit. Da lahko merimo napetosti in prenose moči, je treba nad električnim omrežjem naredit še eno komunikacijsko omrežje, kar se že dogaja. Novejši transformatorji se že znajo prilagajati razmeram v omrežju, največji problem trenutno je, da so obstoječi "pametni" števci še vedno preveč neumni in se podatki pretakajo nočno za pretekli dan (ali več njih) in ne v realnem času.
Aja, še najbolj smešen del trenutnega elektro omrežja je, da nihče ne garantira minimalne moči, ki naj bi jo omrežje dovajalo. To je tudi eden od problemov.
devdems ::
Ima kdo posodobljeno listo ponudnikov el. energije in njihovo plačevanje viška oddane el. ob koncu leta?
Tole še drži?
Petrol na koncu leta "podari" 40€ na njihovo klub kartico.
Elektro-Energija plača višek po 0,04300€ na kWh brez DDV. To je cca 50€ na MWh.
Kako je z ostalimi?
celje ::
meni pa se je wifi (cca en teden nazaj) zrusil in posledicno nimam povezave z mysolar appom. na mojelektro ni nobenih podatkov. ali (in kje) se bodo podatki (koliko so paneli zbrali) videli? jih lahko kje vidim?
pero50 ::
na razsmerniku imaš tipko on off, če jo premakneš v levo stran za 2 sekunde lahko na novo konfiguriraš omrežje? Ne vem pa za koliko dni nazaj ti shranjuje podatke, mislim pa da jih za cel teden nazaj ne boš dobil.
celje ::
ne morem. se vedno wifi ne deluje. popolne podatke dobi vsaj elektro? zaradi placila, ce nic drugega?
hafo123 ::
Elektro dobi podatke preko števca. Na moj elektro vidiš podatke za prejšnji dan - prejeta/oddana elektrika seveda pa ne proizvodnje SE.
135063 ::
na telefonu omogoči mobilno točko in sončno elektrarno začasno poveži in pusti kakšno uro ali dve, ker sinhronizacija ni takojšnja - imaš za pregled. ko pa wifi spet vzpostaviš pa enako preklopi nazaj. merodajni podatki so pa sicer na mojelektro.si
Likalnik ::
v aplikaciji še enkrat poveži razsmernik na wifi (na novo)
drugače pa, elektro dobi vse tvoje podatke...te podatke katere ti vidiš v aplikaciji so bolj informativne narave...če si brez wi-fija več kot 14 dni bodo vsi podatki za to obdobje na aplikaciji izgubljeni...."storage" drži cca 14 dni.
jaz sem bil brez interneta 3 tedne in sem te podatke izgubil.
kot rečeno elektro pa dobi in ima vse podatke...in se mi bodo teli trije tedni normalno obračunali oziroma upoštevali pri letni kalkulaciji....samo v aplikaciji niso vidni...v mojem primeru gre za 1Mwh
283 / 396
