Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Silici ::
+ Lahko se gleda kot skupni inomevalc za SE+biomasa ali/in konstanten vir energije. Recimo, da se nekoč najde bolšo uporabo za biomaso.
Likalnik ::
Živjo, sam se ne spoznam na SE...nikoli imel...ampak sedaj so mi pa tako tast kot moji starši začeli "gnjavit", da bi oni v to šli in kam oziroma koga se naj obrnejo, da jim bo pravilno svetoval.
Jaz seveda sem jim rekel GEN-i oziroma Petrol....ti prve informativne izračune pošljejo lahko na email.
Noben od njiju nima TČ...eden ima pelete drugi olje...ali se kljub temu, da SE priklopiti na tovrstno ogrevanje (naj bi bili neki grelci s katerimi se zadeva lahko poveže na obstoječo peč) ali to res obstaja in se splača naprej raziskovat v to smer ali je potrebno imeti TČ in SE in konc debate...ker investicija v oboje skupaj je na začetku kar visoka cca 20k€
telexdell ::
Možno je vse, vprašanje pa je, če se splača. 1 kWp SE stane tam 1000EUR in pridela okrog 1100 kWh elektrike ob idealni legi (jug, naklon strehe 30-40°, brez senc...). Koliko elektrike boš rabil, lahko izračunaš tako, da vzameš 1l olja= 2 kg pelet= 10 kWh. Če torej pokuriš 2000 l olja to pomeni 20.000 kWh kar ustreza SE moči 18 kWp. Ker pa nekaj elektrike porabiš tudi v gospodinjstvu si kaj hitro na 22 kWp kar te bo stalo tam 20 jurjev. To pa je že cena investicije za SE+TČ.
PS ravno zaradi takšnih razmišljan (grelci v obstoječo peč) je omejena največja moč SE v sistemu samooskrbe. Omejena je na 80% priključne moči kar za gospodinjstva pomeni 11 (pri 3x20A) ali 13,5 kWp (pri 3x25A).
Likalnik je izjavil:
SE + TČ, z bojlerjem in vsem za hišo v mejah normale, pride 15 jurjev po subvencijah. In imaš rešeno ogrevanje in elektriko za 10 let. Kaj bo čez 10 let je sicer težko rečt, ampak vsaj elektrarna bo sigurno še zmeraj delala, če ima 30 let garancije.
... in pa najbrž tudi dodatno, koliko porabi(-jo) za ogrevanje?
TČ ni nujna da se SE izplača, seveda več kot porabiš elektrike krajša je vračilna doba (TČ pri temu pomaga), ni pa nujna. Napiši koliko mesečno plačuješ za elektriko.
Ni nujno, da si pameten, to je res, ampak ker s tem rešiš tudi ogrevanje, je to najbolj pametno. Ogrevanje je ponavadi v rangu porabe ostale elektrike, TČ je pa bistveno cenejša od elektrarne. To je 1+1. Tako da se TČ zraven enostavno splača. Če se ti splača SE, se ti tudi TČ zraven. Če ne prvo, pa drugo še zmeraj morda.
  • spremenil: Utk ()
Za TČ glih tako dobiš ekokredit. SE se dela za 30 let. Tudi če danes dela drva, jih bo še 30 let? Če ima tako veselje do njih, jih še zmeraj lahk dela, samo da jih proda namesto skuri. Treba malo preračunat, tudi vnaprej.
Greš s svojim sinom v gozd itd. ... družinska tradicija pa to :P
jabe ::
saj to še zmeroj lohk... pol se jih pa proda.
BigWhale ::
Jaz se zdaj ogrevam na plin. Lani sem zamenjal plinsko pec in razmisljal o TC. Plinska pec je stala tri jurje z vsem delom. Toplotna enakih moci bi stala se enkrat toliko, plus nisem preverjal kako je s TC in radiatorji in koliko bi prisla montaza. Potem je pa se problem prostora, ker te reci enostavno nimam kam dati, kaj sele zalogovnik.
Zdaj, kljub SE, bi bil prihranek v primerjavi s plinom minimalen in investicije ne bi dobil povrnjene niti v 20 letih. Nisem pa preprican, da bi TC zdrzala 20 let.
telexdell ::
BigWhale je izjavil:
Tipično opravičevanje zgrešene odločitve. Imaš SE, imaš EV pa se ti ne bi izšlo ogrevanje s TČ. BULL_šit.
Sam sem se tam 15 let ogreval s kondenzacijskim plinskim kotlom (vitodens 222) in sem prešel na ogrevanje s TČ. Plinskega kotla nisem nabavljal v rangu low_ budget zato sem tudi TČ nabavil made in Eu, kar ni low_budget. Tam, kjer je bil nekoč plinski kotel je sedaj 300 l zalogovnik, kateri zasede še manj prostora. Ogrevam tam 60 let staro hišo preko radiatorjev pa mi bo razlika v energentu in tehnologija v tam 9 letih pokrila vse stroške prehoda. Če pa dam v enačbo še lastno SE (kot pri tebi) in gibanje cen energentov (kateri v zadnjem času norijo) si pa sploh še ne znam predstavljati prihrankov.
"Če pa dam v enačbo še lastno SE (kot pri tebi) in gibanje cen energentov (kateri v zadnjem času norijo) si pa sploh še ne znam predstavljati prihrankov."
Torej sedaj imaš svojo SE ali ne?
telexdell ::
Je pred leti hčerka prišla iz šole in mi dejala, da Božička ni. Sem ji odvrnil, da če ga zares ni, pol ji pač ne bo prinesel tistega, kar si najbolj želi. V naslednjem hipi je začela pisati pismo Božičku. No roko na srce, ko se pod jelko za Božič pojavi paket zame, še sem verjamem, da je od Božička in ne od boljše polovice.
Tak da... upanje umre zadnje.
hruske ::
Hah, ja, nekdo je priročno odrezal datum letaka stran. :D
Iz https://www.varcno-ogrevaj.si/primerjav...
  • spremenilo: hruske ()
Ta z zalogovnikom je malo bosa. Če imaš SE, imaš itak enotno tarifo. Ampak tudi če ne, elektrika je ponoči res cenejša, so pa tudi temparature nižje in s tem slabši izkoristek. Pa tudi zalogovnik bi moral bit kar pošteno velik, ker TČ ti pač ne segreje vode na 90 stopinj kot drva, kjer zalogovnik res deluje.
Tako da to je bolj teoretično nabijanje, in za nikogar ne vem, da bi to imel.
  • spremenil: Utk ()
V dneh, ki niso zelo mrzli, se čez dan toplotna itak minimalno vklaplja. Za tistih 10 kwh na dan je čist vseeno po kateri tarifi so.
15,000 kwh toplote na leto porabi ZELO slabo izolirana hiša, ne pa dobro. V dobro izolirani je to itak brez veze, ker lahko toplotno enostavno ugasnejo v višji tarifi pa ne bo neke razlike v temperaturi, ampak tega nihče ne dela, ker tudi v porabi ne bo neke razlike.
V še zmeraj precej slabo izolirani hiši rabiš 10,000 kwh. Od tega je 2800 kwh čez vikende ko je itak cenejša tarifa. Od 7200 je vsaj 3000 ponoči, ker je ponoči hladneje, ostane ti 4200 kwh. Slabši izkoristek, ker moraš gret ponoči pri 0 namesto pri 7 stopinjah, pa še na višjo temperaturo, ti vzame vsaj 15%. Ostane ti morda 3500 kwh. Če bi pri vsaki od teh prišparal 4 centov, pa ne bi zarad izkoristkov, je to 140 evrov na leto. Pa si poglej kolk stane 3 kubični zalogovnik.
Če odšteješ tiste mrzle dni, ko bi vseeno grel cel dan, je razlika še veliko manjša, ker takrat je poraba bistveno večja od povprečne.
  • spremenil: Utk ()
Naš inženirček se je vrnil.
TČ so zelo smiselne za novogradnje in solidno izolirane hiše + SE zaradi večje porabe elektrike, da se investicija prej povrne.
Vili_vanili ::
Naj še jaz pristavim piskarček - kaj pa če si doma na recimo 700m nadmorske, kjer so temperature že v osnovi nižje? Se grelec vklaplja večkrat in potem matematika pade?
Ne, samo močnejšo TČ rabiš. Enako kot rabiš močnejšo peč na drva.
in kako je to vse fizično veliko?
kaj pa plin, je mestni, brez kakega zalogovnika?
l0g1t3ch ::
Težko si predstavljam da je plinska peč manjša od TČ, kjer je glavnina itak zunanja enota. Zalogovnik pa tudi pri radiatorjih ni nuja, sploh če je primerna TČ in hiša vsaj približno izolirana.
Pri meni je razlika med visoko in nizko, skupaj z omrežnino, 4 cente z ddv. Morda bi najprej tu moral iskat prihranek, če imaš ti razliko 7 centov. Drugič, odštej vikende ko si itak na nižji tarifi. Tretjič, prištej večje izgube.
Ne, meni pride 4 cente, ker imam relativno poceni dnevno tarifo. Ko se celo leto kuha, pomiva, itd, tudi toplo vodo greje. A boš pred vsako zimo spreminjal paket? Potem bi morda šlo...tako med letom bi me pa ta paket prišel kakih 5 evrov več kot zdaj. Ni dost, ampak tolk, da bi mi tudi pozimi to požrlo za 2 meseca "šparanja".
wcpapir ::
Vili_vanili je izjavil:
Kupis tako brez grelca.
Truga ::
saj je izoliran, ga zunaj na mraz postavis :D
Od tal do stropa je cca 2,5 metra, potem bi imel pa 1,3m krat 1,3 m, toliko je velika ena omara.
Ti brihta, edina vrata širša kot 90 centi so garažna. Ok, lahko imaš še vhodna, ki se razprejo, ampak boš imel to grdosijo direkt pred vhodnimi vrati, ker naprej je več ne boš spravu. In če je strop visok 2,5, ne pomeni, da boš v realnosti not spravu nekaj 2,5 visokega. Niti približno. Ni to omara, ki jo po plohih zneseš not in sestaviš.
Ne, kupiš 1m3 zalogovnik za 650 EUR (za tvoj primer ga imaš povrnjenega v manj kot 7 letih),
1 kubik, ogret na 45 stopinj, ti pol kurca ne pomaga.
zato ker se poleg zalogovnika zanašaš tudi na akumulacijo toplote v zidovih hiše.
Sej pravim, zato ga pa niti ne rabiš.
Da ne govorim da so taki zalogovniki idealni za skladiščenje viškov sončne elekrarne v obliki toplote če bodo v prihodnosti enkrat ukinili netmetering.
Sej ne veš kaj govoriš.
  • spremenil: Utk ()
driver_x ::
Utk je izjavil:
Sem ravno takega spravil v hišo. Ko ga slečeš izolacije, je precej manjši in tudi skozi kakšna vrata gre. Problem je lahko edino pri prenizkem stropu, ker ga potem ne moreš postaviti pokonci.
A nisi napisal, da imaš 1 m3?
driver_x ::
Utk je izjavil:
To je cca. 20kWh energije (ob upoštevanju, da je uporaben do 28ºC, če imaš npr. talno gretje).
Utk je izjavil:
Da, sem. Nazadnje je bilo govora o zalogovniku
To pa so mere zalogovnika, ki drži kubik. Tudi linkan je bil nazadnje 1m3 zalogovnik. Če rabiš več (in imaš prostor), vežeš zaporedno več takih zalogovnikov.
  • spremenil: driver_x ()
l0g1t3ch ::
Znanec je predelal 2000L cisterno za olje v zalogovnik. Je pa kvaratne oblike in preden je vse skupaj oblepil s stirodurjem niti ni bilo tako veliko.
Jaz sem dal link na 3000 l:
Prekucna višina PL mm: 3120mm
Premer brez izolacije d mm: 1250mm
Višina L mm: 2750mm
l0g1t3ch je izjavil:
Ni, ker so narejeni, da grejo čez vrata. Drugače je za zalogovnik za toplo vodo boljše, da je postavljen pokončno.
l0g1t3ch ::
Vprašanje koliko boljše je, če so visoki ? Sploh z ozirom na težave pri postavitvi v prostor.
Mislim da znancu bolje služi 2 kubika vode pri cca 140cm višine, kot bi mu 1 kubik pri 2m visokem zalogovniku.
Ne, ni nujno, marsikod imajo tudi dvojna vrata, ali pa kaj je narobe da bi stvar imel v garaži?
Dvojna vrata po celi kleti? Zakaj ne v garaži? Ker v garaži imamo avte, recimo, bi bil en razlog.
Al pa da se ne jajcamo pač kupiš 3 zalogovnike po 1000 litrov ki so relativno majhni in jih spraviš čez vsaka vrata če bi hotel imeti 3000 litrov skupaj.
Ja, samo tak sistem ni več "jurja".
1 kubik ogret na 55 stopinj in shlajen na 32, ti shrani 27 kWh kar je zadosti da skupaj z par 10 tonami zidov prebridžaš tistih 16 ur dneva ko ni nizke tarife. Ja temperatura bi ti mogoče nihala za 1 stopinjo v prostoru med dnevom in nočjo, pa kaj pol.
27 kwh toplote je recimo 9 kwh porabljene elektrike, minus izgube in slabši izkoristek, če greješ na 55 namesto teh 32. Je to potem morda 6 kwh razlike, oz. 30 centov več kot če bi grel ponoči. 1000 evrov % 30 centov je 3300 dni. Zimskih dni, pa še vikende bi morali odštet, ko je itak stalno nižja tarifa.
l0g1t3ch ::
Pri dobro izolirani bajti z rekuperacijo boš 1c zgubil po enem dnevu brez ogrevanja.
Ne rabiš nobenega zalogovnika sploh.
Sej. Ampak v realnosti nihče ne ugaša TČ zarad tega čez dan. Se enostavno ne splača. Če je pa slabo izolirana, bi moral pa TČ še veliko bolj predimenzionirat, kar spet stane. Še veliko več kot če je dobro izolirana.
  • spremenil: Utk ()
l0g1t3ch ::
Sosed se greje z 11kw Orco (rebrand micka) in radiatorji, že drugo leto bp.
Pa je hiša "socialistična bajturina" izolirana s par cm termopuc ometa, ima pa nova 3 slojna okna in izolirano podstrešje po današnjih standardih.
Okoli predimenzioniranja TČ je spet en kup mitov. Problem je ponavadi ker jih prodajajo majstri ki na pamet streljajo številke, pa raje dajo še kak kw ali pet gor, da bo za ziher.
johnnyyy ::
So in niso. Pozimi imaš velikokrat inverzijo, ko imaš višje višje temperature kot v nižinah. Poleg tega se ti lahko zgodi, da imaš tam več sonca kar pomeni višjo proizvodnjo električne energije. Na koncu je najbolj važna mikro lokacija.
Kot sem ti že povedal 1m3 zalogovnik paše čez vsaka vrata in točno takega rabiš (ali pa še tega ne če je akumulacije v zadovih zadosti).
1 m3 je komaj dost, če kuriš drva. Za TČ je to veliko premalo.
Malo si zapretiraval pri izkoristku in razliki v ceni
Res je. Razlika v izkoristku med gretjem na 32 in 45 stopinj je še veliko večja kot 15%. Pri daikinu je razmerje 4,8 proti 3,5.
Če kuriš na drva pa nimaš akumulacije?
7 centov ni realno.
DIY ja...kolk si si jih že postavil?
Jaz tega ne rabim, ker imam elektrarno.
Pri drvih imaš tudi akumulacijo, zato če je tam komaj dovolj kubik, pri TČ pač ne more bit. Če pa imaš tako dobro izolirano, pa ne bo 100 evrov razlike letno, pri 400 evrih porabe. Še zmeraj zanemarjaš slabši izkoristek in izgube zalogovnika.
Ponoči pač nočeš imet 24 stopinj v hiši, ker spat pri 24 stopinjah ne moreš. Zvečer bi pa hotel imet malo več, imaš pa 21. Za kaj, 100 evrov prihranka na leto? Po moje še to ne...
7 centov je razlike v nekem paketu s katerim si 9 mesecev v letu na izgubi.
Ni samo cisterna in izolacija okoli, je še en kup črpalk in mešalnih ventilov. Ti bi imel najbrž že z izolacijo probleme... Dvomim da je to delal za TČ, najbrž kar lepo za drva.
Evo danes mi je TČ porabila nekih 15 kwh, od tega 8 do 6. ure zjutraj. Do 22h bo še par kwh, po 22h bo pa spet akcija, ker bo mrzlo. Ker ponoči je pač mrzlo. Imam pa stalno isto temperaturo, 24/7.
  • spremenil: Utk ()
PrimoZ_ ::
Pri NEH gradnji iz 2016 za 140m2 pride cca 300eur letnega stroška za elektriko TČ.
Vsako kompliciranje z zalogovniki je zgolj in samo kompliciranje.
Pasivne hiše naj bi pa imele 5kwh porabe toplote na leto na m2.
Torej 140m2 je 700kwh. Ali pa tudi če rečemo 1000 kwh, še TČ ni vredno imeti,kaj šele zalogovnik.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
l0g1t3ch ::
Model bluziš. Resno.
Konec tedna je napovedanih 2 stopinji čez dan in -10 ponoči.
Ti predlagaš da TČ pri -10 ogreva vodo na 45 za v zalogovnik (delta T 55c), namesto da jo cel dan ogreva na 30 za v talno kjer bi bil delta T med 28 in 40c ?
Vsaka TČ bo pri prvem scenariju (delta T 55c) toliko manj učinkovita, da boš stran vrgel ves prihranek zarad cenejše elektrike.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
J.McLane ::
Razloži kako je elektrika ponoči cenejša za 200%, številke prosim.
l0g1t3ch ::
S tistim COP si IZJEMNO optimističen.
1. pri zalogovniku moraš imeti višjo temperaturo vode dvižnega voda namesto 30 recimo 45
2. ko gredo temperature dol, pri večini TČ COP zelo hitro pada
Ti dejansko združuješ dva najslabšča scenarija, dvigaš temperaturo dvižnega voda in hkrati nižaš temperaturo zraka pri kateri bo TČ delovala. Prov hitro boš imel COP 1.X v takem scenariju.
Da ne omenjam da tudi moč pada v takem scenariju in se ti bo zgodilo da TČ niti slučajno ne bo načrpala dovolj toplote.
Kebo ::
Cena po tem paketu z vsemi dajatvami in ddv je 0,0522EUR/kWh sepravi ima lahko cca 150% večjo porabo, da se mu še vedno splača ob predpostavki da v času VT ne porabi skoraj nič. Lahko, pa uporablja svojo hišo kot zalogovnik, če je dobro izolirana, čez noč ogreje na 26 in ima do večera toplo.
  • spremenil: Kebo ()
J.McLane ::
Pri E3 napredni je nizka tarifa res da poceni ampak ne moreš pa čisto ubežati ceni višje tarife, ki je ~0,18 €/kWh, se pravi bi moral upoštevat čisto normalno porabo v VT, ki ji ne moreš ubežat, to je od oka pri gospodinjstuv najmanj 200 kWh/ mesec, pa če se še tako paziš.
Najboljši zalogovnik je estrih in talno gretje, če to želiš maksimizirati, že ob gradnji hiše lahko narediš tako zasnovo, da ima ekstra debel estrih. Potem imaš fazni zamik in dolgo akumulacijo za čez dan.
Kebo ::
Porabo lahko dejansko spraviš konkretno pod 200 kWh/mesec. Jaz sem od 22.6 2021 do danes porabil 45 kWh po visoki tarifi. Kuham na plin, ogrevanje je na drva, edini napravi, ki sta priklopljeni 24/7 sta modem in hladilnik.
Lahko jo spraviš tudi na 0...
Kebo ::
No ampak pravim, da se da brez kakšnih kolih omejitev pri udobju skoraj vso porabo spravit na MT. Perilo pač opereš za vikend, pomivalni stroji danes itak skurijo manj kot 1kWh na pranje, computerji, TVji, žarnice to je vse tako varčno, da skupaj ne porabijo niti 20 kWh/mesec.
164 / 444
