Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Ko se sončna elektrarna poplača (kar je hitro) ima pa tekoče stroške ~ 0.0 €/MWh.
Hitro?
Ha ha ha ha.
Tekoči stroški 0?
Človek, ti si blazen
Investicija v sončno elektrarno se v 10-15 letih v celoti povrne, potem je pa samo še plus. Tekoči stroški so v primerjavi z nuklearko zanemarljivo majhni.
Vsaj elektriko imaš potem, da lahko tukaj pišeš.
Tudi s termalnimi sončnimi elektrarnami ali pa v kombinaciji s ČHE imaš elektriko.
Si že pozabil na zavarovanje proti toči pa proti kraji pa poplačilo obresti za kredite ?
To je vse vključeno.
  • spremenilo: dstr17_ ()
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Hitro?
Ha ha ha ha.
Tekoči stroški 0?
Stroški v nuklearki so tudi zanemarljivi v primerjavi s tem, koliko dobiš iz nje. Delaš samo še plus>:D.
Takšno posploševanje, kot se ga greste tule eni (z obeh strani), je podobno, kot če bi en Paragvajec začel prepričevati cel svet, da ni boljšega in cenejšega vira od hidroelektrarn. Postaviš eno samo elektrarno in imaš dovolj elektrike za vso državo, pa še pol državnega proračuna pokriješ z izvozom elektrike.;)
O.
dstr17_ ::
Iz vseh treh: upam, da si si pogledal kaj o zdravilnih učinkih rudnikov urana.
SplitCookie ::
No. Napiši mi kaj je tako slabega iz rudnika v žirovskem vrhu ?
dstr17_ je izjavil:
Aja.
Daj mi napiši še kaj naj bi bilo tako slabega v rudnikih urana ?
Menda veš, da se da uranove palice, ki gredo par minut kasneje v reaktor prijemati kar z golimi rokami. Delavci niti ne rabijo kakšne posebne zaščite
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
dstr17_ ::
To, da so ljudje izpostavljeni zdravstvenim tveganjem, in da so v preteklosti zaradi tega umirali in da zaradi tega umirajo še danes:
The French state-owned company mines uranium in northern Niger where mine workers are not informed about health risks, and analysis shows radioactive contamination of air, water and soil. The local organization that represents the mine workers, spoke of "suspicious deaths among the workers, caused by radioactive dust and contaminated groundwater."
celada ::
Conventional Uranium mining via opencast mining is increasingly being replaced by In-situ leaching technology, a method of extraction that does not produce the same occupational hazards, or mine tailings, as conventional mining.
Citiraj vse.
Zakaj bi le, on že 16 strani citira le delčke, ki mu odgovarjajo. Pri solarnih govori v prihodniku, pri ostalih pa gre desetletja nazaj...
  • spremenil: Magic1 ()
dstr17_ ::
To, da se metode pridobivanja urana izboljšujejo in da močno zmanjšujejo zdravstvena tveganja je lahko samo pozitivno.
Ampak to ne spreminja dejstva, da tveganja glede nuklearne energije niso samo tveganja glede obratovanja reaktorja, ampak so tudi tveganja pri pridobivanju, transportu, hranjenju in razgradnji radioaktivnih odpadkov.
Če kdo primerja varnost nuklearnih virov energije z drugimi, potem mora upoštevati tudi pridobivanje in razgradnjo radioaktivnih odpadkov.
celada ::
Absolutno. Še vedno je varnejša od vse konkurence.
dstr17_ ::
celada je izjavil:
Če upoštevaš tudi pridobivanje in razgradnjo radioaktivnih odpadkov, potem ni.
celada ::
Url pls.
V Sloveniji je, s stališča smrtnih žrtev, najbolj nevarno gretje na drva (oziroma na les v vseh njegovih oblikah). In kaj zdaj?
O.
  • spremenil: Okapi ()
SplitCookie ::
Sure. Because suspicion = evidence
& radioactive contamination ne pomeni natanko ničesar
Še bolj reklamirat biomaso.
Kakšna tveganja ?
Napiši jih
Edino tveganje ki je, je pri obratovanju. Pa še to je minimalno, če le nimaš 60 let starega reaktorja. Ali pa da ti iz bazena za hrambo izteče vsa voda.
Vse ostalo .... lari fari.
Uran je kovina tko kot železo ali karkoli drugega. Tle ni čist nobenega baw-baw-a potrebno.
dstr17_ ::
Url pls.
Ni url, tako kot ga za tvoj stavek ni. Edini url je podal SplitCookie, kjer so pri solarni upoštevane samo inštalacije na strehah (ki so manjši del solarne energije), pri jedrski pa pridobivanje urana ni upoštevano. Vetrna pa je že brez tega zelo blizu jedrski.
SplitCookie ::
Ni upoštevano ? Since when ?
A rudarji bodo kar zastonj kopali rudo al kaj in sama se bo predelala v tabletke.
dstr17_ ::
Čudno da so potem delavci v rudnikih urana zbolevali za rakom.
SplitCookie ::
dstr17_ je izjavil:
Tako kot tudi delavci v tovarni fotocelic a ne.
dstr17_ ::
SplitCookie je izjavil:
V tistem tvojem viru so edine smrti upoštevane samo zaradi Černobila, razpotegnjene čez obdobje 25 let. Številnih smrti zaradi pridobivanja urana (največ v 40ih in 50ih, nekaj pa tudi kasneje) pa kot da jih ni bilo.
To je povsem tipično za zagovornike jedrske energije: selektivno izbiranje podatkov, potem pa smešen zaključek "ah saj jedrska energija je pa najbolj varna!"
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Pri solarnih pa upoštevaš smrtne žrtve v rudnikih in pri proizvodnji?
dstr17_ ::
Ravno toliko kot pri nuklearnih elektrarnah.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Fino. Torej potem lahko rečeva, da pri nuklearnih itak sploh ni žrtev. Ker tisti vojaški poizkus v Ukrajini pač ne štejemo kot normalno obratovanje elektrarne>:D
dstr17_ ::
Mah kakšen vojaški poizkus: zanemarjanje in kršenje vseh varnostnih norm, isto kot pri Fukušimi.
SplitCookie ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Yep.
Da kaj takega šteješ zraven je enako kot da bi štel smrti zaradi kožnega raka h solarnim elektrarnam najmanj.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Prosim, vsaj malo si preberi kje je fora za sranje Čermobilu. Kaj in zakaj so takrat testirali;((
SplitCookie ::
200€/MWh plačujemo uporabniki tega vašega sončnega omrežja
Za razliko od nuklearnih 60.
Posledično so cene el. enerije kvečjemu višje
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Ne mislim se ukvarjati z raznoraznimi teorijami zarote.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Saj jih ni:|
dstr17_ ::
Narobe sklepaš: tistih 200€/MWh je zaradi subvencije (ki se je zdaj znižala na 140€/MWh). To ni proizvodna cena pri sončni elektrarni. Proizvodna cena je od 100€/MWh navzdol in se vsak mesec še niža. Tudi v Sloveniji bo zelo kmalu fotovoltaika cenejša od konvencionalnih virov (z izjemo hidroelektrarn).
Grumf ::
he he, pa sem našel, da ne bo strašil z 2008 podatki in padanji cene in še pa še
nakladanji: domen "sit on this and rotate..."
Table 1. Estimated Levelized Cost of New Generation Resources, 2017
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/electr...
No zdaj ti ostanejo samo še teorije zarote...
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.
  • spremenil: Grumf ()
SplitCookie ::
Saj se tudi proizvodna cena urana vsak mesec zniža.
Tistih 200€ pride iz naših žepov, ne iz božje riti.
Gavran ::
dstr17_ je izjavil:
To je povsem tipično za zagovornike solarne energije: selektivno izbiranje podatkov, potem pa smešen zaključek "ah saj solarna energija je pa najbolj varna!" Primerjaš smrtnost izpred 60 let in reaktorje enako stare konstrukcije s sodobno tehnologijo. Daj za primerjavo vzemi sodobne načine pridobivanja urana (in smrtnost rudarjev zaradi radona v rudnikih česarkoli kot tudi bolezen, imenovano silikoza
http://miningsh.arizona.edu/sites/minin...
Silikoza @ Wikipedia
V vednost - silicijev dioksid je surovina za pridobivanje silicija.
Malo poglej (ker že solarno postavljaš v prihodnost) za nuklearkami ki uporabljajo torij namesto urana, pa na MSR reaktorje
Molten salt reactor @ Wikipedia
Ko podajaš ceno solarne, seveda modro zanemarjaš dejstvo, da je to cena elektrike ki je na razpolago takrat ko sije sonce in toliko kot je sonca, kar je totalno neuporabno za realnost, če pa hočeš realno uporabo pa rabiš še črpalno hidroelektrarno kar ti ceno proizvedene realno uporabne energije vsaj podvoji.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
dstr17_ ::
Grumf je izjavil:
Cena fotovoltaike v Ameriki je vsaj 2x višja kot drugod po svetu (npr. v Nemčiji), tako da v tem delu je ta primerjava pač pristranska. Glede ostalih virov pa je ta razpredelnica (ki jo tudi Wiki povzema) povsem jasna: nuklearna ni niti približno tako zelo poceni kot si nekateri predstavljajo.
Proizvodna cena urana niha (pred par leti je bila ekstremno visoka, zdaj se je znižala), medtem ko cena fotovoltaike ne niha, ampak gre samo v eno smer: navzdol. Poleg tega pri nuklearni predstavlja strošek goriva zgolj 10% cene, velika večina je začetna investicija, da se reaktor z ustrezno varnostno stopnjo sploh postavi.
Tistih 200€ je zanemarljivo malo v primerjavi s tem kaj vse čisti in obnovljivi viri energije prinašajo.
dstr17_ ::
Gavran je izjavil:
Če delaš primerjavo je pač potrebno vzeti v obzir tudi to, sicer se gre za jabolka in hruške.
Motiš se: večina električne porabe je ravno čez dan in sončne elektrarne lahko brez težav konkurirajo v tem času. Ponoči pa pač ne morejo (vsaj ne fotovoltaika; termalne pa lahko tudi ponoči). Sicer pa tudi konvencionalni viri niso ravno bleščeči v času nizke porabe: termoelektrarne morajo premog kuriti v zrak, da se kotel ne shladi. Blazno učinkovito ja..
celada ::
Kljub temu kurjenju so še vedno cenejše kot fotovoltaika in to je edino, kar šteje.
jest10 ::
Advanced Nuclear
Če ne bi tako selektivno bral... Nova generacija reaktorjev. Jasno se jim bo cena s časom znižala. Starejše generacije so jasno nesramno poceni.
Tistih 200EUR je zanemarljivo malo v primerjavi s tem kaj vse čisti in obnovljivi viri energije prinašajo.
Strošek in nezanesljivost? Ne hvala
  • spremenilo: jest10 ()
dstr17_ ::
Starejše grneracije so jasno nesramno poceni.
A potem predlagaš naj se raje gradi starejše generacije reaktorjev? Morda kar tistega iz Černobila?
Gavran ::
dstr17_ je izjavil:
In zakaj misliš da so zgradili Avče??? Zaradi solarnih?
In če grem po tvoje: zaradi solarnih morajo po novem TUDI podnevi kuriti v zrak, da se lahko zagovorniki solarnih tolčete po prsih s svojo proizvodnjo. Blazno koristno, res...
Če bi imele termoelektrarne enake ekonomske pogoje 8zagotovljen odkup pa to) bi bile lahko še konkurenčnejše.
dstr17_ ::
celada je izjavil:
To niti približno ni edino kar šteje. Šteje tudi okoljski in zdravstveni vpliv. Tu pogrnejo na celi črti.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Ne, dajmo kar tiste taprve, poizkusne:))
Pač pri nas se ne bo gradilo torijskega ali oplodnega reaktorja, kar je popolnoma nova stvar, ampak izboljšanega tlačnovodnega. Izboljšana verzija trenutne NEK.
CaqKa ::
Gavran je izjavil:
...In če grem po tvoje: zaradi solarnih morajo po novem TUDI podnevi kuriti v zrak, da se lahko zagovorniki solarnih tolčete po prsih s svojo proizvodnjo. Blazno koristno, res...
najprej vir, da tako je... potem pa je še takoj eno vprašanje... ta energija se očitno nekje porabi, tako da čist za brezveze se podnevi očitno tudi ne kuri.
dstr17_ ::
Gavran je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Avče so zgradili zaradi presežka elektrike ponoči (in čez praznike). V resnici imaš prav: stroške za ČHE je potrebno pripisati termoelektrarnam.
Saj so imele svoj delež subvencij.
jest10 ::
CaqKa je izjavil:
Gavran je izjavil:
Tako MORE biti, drugače ne gre. Za nezanesljiv vir potrebuješ rezervo, kar so ponavadi kar lepo termo.
No sej ne kuri čisto v luft. Deluje na tehničnem minimumu, ki je nekje 40-60% nazivne moči in jasno proizvaja toliko štroma.
V bistvu ni potrebno. Ker se ČHE niso gradile zaradi termo, ampak zaradi razmer na trgu.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Grumf je izjavil:
Seveda pa tvoja tabela na kateri "fotovoltaike" sploh ni pa ni pristranska? :D
Cela fotovoltaika je prišla na trg samo zato ker je edini vir elektrike, ki si ga tipični lastnik hiše
sploh lahko privošči. Glede vsega ostalega je pa brca v temo in na njej dejansko služijo samo prodajalci
panelov (kar predvidevam si tudi ti, samo ko bo google tole poindeksiral ti bo prodaja padla... :)))
to do so.
CaqKa ::
jest10 je izjavil:
tistih 40-60% pa čez dan proizvajajo solarne?
jest10 ::
CaqKa je izjavil:
jest10 je izjavil:
Če imaš veliko sreče, potem ja>:D Če je nimaš, pa matraš termo s skakanjem med 40 in 100%, ko loviš spreminjanje outputa sončnih:))
dstr17_ ::
In fact, OECD je naštel prek 250 mehanizmov v različnih državah po katerih fosilna goriva dobijo takšne ali drugačne oblike subvencij (davčne olajšave, garancije in kredite, oprostitev okoljskih prispevkov v določenih dejavnostih, itd). Zneski so pri vsaki državi tudi napisani in se merijo v milijardah. Toliko o tem koliko denarja gre za subvencije čistim in obnovljivim virom energije, koliko se pa podpira fosilna goriva.
Grumf ::
Če bi bilo po moje, ne bi subvencioniral raznim newage mazaštvom ničesar, ko se dokaže, da je uspešna tehnologija
bodo ljudje v vrstah stali za njeno uporabo, do takrat pa damo te subvencije raje preverjenim tehnologijam.
Sploh pa nehaj bluzit o fosilnih gorivih, debato v to smer sprožaš sam, vsakomur je jasno da je zadeva out ...
to do so.
dstr17_ ::
Grumf je izjavil:
"Moja tabela" fotovoltaike ni pristranska zato, ker se gre za podatke iz realnosti. Poglej si na začetek teme koliko je Fave plačal za svojo elektrarno in koliko dobi iz nje. Ali pa podatke cen kWh iz velikih sončnih elektrarn, ki se zdaj gradijo. Ali pa podatke za inštaliran W moči iz zadnjega četrtletja 2012. Cena za fotovoltaiko pač pada in je na mnogih področjih že konkurenčna drugim virom energije. Nemci se odločajo o kompletni ukinitvi subvencij.
Grumf ::
Me ne zanimajo tvoji podatki iz realnosti, sem ti dal podatke iz realnosti (sončna "elektrika" z olajševalnimi okoliščinami
(poglej drugo tabelo) za 50% dražja od nuklearne) pa si šel iskat teorijo zarote. Daj mi zraven tistega grafa še podatek o
sončni energiji pa se lahko pogovarjamo naprej, do takrat pa samo BSaš.
to do so.
15 / 424
