Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Stare termoelektrarne, ki bi jih konstanto prižigal in ugašal??? Generalni servis garantiran vsak mesec, aja domen stroškov celega sistema ne upošteva, kot vedno.
S čem pa shranjujejo elektriko na otoku, ali ponoči klime, hladilniki, kuhanje ne obratuje?
dstr17_ ::
SplitCookie je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Razsmernik nič ne ropota.
Seveda cena ne bo šla dol če smo pa vendar na minimumu cene.
Aja, in kje smo bili potem pred 10 leti?
Lejga, spet iz principa zanika pa se vidi da nima niti pojma o čemu se gre
Veliko inverterjev je precej bolj tihih, pa tudi tale je prava milina v primerjavi z dizelskim generatorjem.
gzibret je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Sem že vprašal domna v tej temi, kaj potrebuješ, da narediš neodvisno gospodinjstvo s edinim pogojem, da lahko kadarkoli uporabljaš indukcijsko ploščo. Seveda mi ni odgovoril niti za ta najosnovnejši primer.
Tvoj post je brezveze.
Če si priklopljen na fotovoltaiko + baterije, boš pač izbiral energetsko varčne porabnike elektrike. Menda ja ne misliš, da boš z na fotovoltaiko priklopljenim električnim grelcem grel vodo v bazenu. Tile pač kurijo na drva/plin ali karkoli že. Pa tudi vodo verjetno grejejo na podoben način, uporabljajo varčne žarnice in A+++ hladilnik (ali pa je celo hladilnik na plin, kdo ve...) in pralni stroj, sušilca pa nimajo.
Tudi s kolesom ne tovoriš materiala za gradnjo hiše, niti s fičotom ne. Najameš kamion. Tako je tudi tukaj.
Sem pa prepričan, da zgolj fotovoltaika lahko ponudi dovolj elektrike za svetit ponoči, gledat TV in poganjat laptop, pa morda kakšen varčen hladilnik. Kar pa je v bistvu povsem dovolj za normalno življenje.
Ta tvoj komentar je pa res brezveze, ne moremo govorit o nadomestitvi trenutnega sistema, če se moramo kupu stvarem odpovedat, ostalo polovico pa zamenjat... Sori indukcijski, pralnemu, sušilnemu stroju se ne mislim odpovedat. Se drugače lahko kar v gozd preselim.
edit - brisan del, ki se nanaša na brisan post
  • spremenilo: gzibret ()
SplitCookie ::
Seveda funkcionira, ko ponoči agregate zalafajo.
Ali pa če jim zmanjka ups... sonca:)
Dokler ne bodo prodali generatorjev se nimamo kaj pogovarjati o učinkovitosti in neodvisnosti fotopanelov
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
SplitCookie ::
Three solar power stations are planned to provide 100% electricity from photovoltaics, with battery backup. The first power station was completed in August 2012. In total, 4,032 solar panels will be used and 1,344 batteries weighing 250 kg each, and make Tokelau the first nation in the world to be 100% powered by solar power. The systems are designed to withstand winds of 230 km/h. Previously electricity was generated using diesel generators, and was only available about 16 hours/day.
The solar arrays hold 4,032 photovoltaic panels, 392 inverters, and 1,344 batteries across the three atolls. It pumps out a total 1 Megawatt of electricity.
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdd
1 samcat megavat
1.5MW
Eeee
To je prava cena PV
7000$/kW pk!
In potem so kao termoelektrarne preplačane lolololol
Še TEŠ6 od katerega so na veliko zaslužili košta le 2000$/kW
Popolnoma ekološki svinec in žveplena kislina iz baterij
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Koliko shranijo te baterije? Koliko stanejo? Življenska doba?
Eni kar še vedno ne dojamejo, da so baterije črna luknja v denarnici.
Seveda, hranijo pa jih v poroznih, blazno občutljivih piskrih iz gline. In seveda imaš pri zapakirani bateriji, ki jo postaviš v zgradbo in potem ne tikaš enako možnost nesreče kot pri vsako(tedenskem/mesečnem/...) prečrpavanju nafte z transportne ladje na otok, iz centralnega skladišča do generatorjev, ...
In pri teh novih kapacitetah se ne gre za nobeno rezervo za druge vire, zato ker nove kapacitete sončnih in vetrnih (od 7GW navzgor) daleč presegajo termoelektrarne.
Sej nisi še pozabil na grafe, koliko energije dobijo Nemci iz teh inštaliranih GW? Ranga 1/6, torej ti bo vsakih 6 GW inštaliranih panelov/vetrnic nadomestilo 1 GW konvencionalnih. S tem, da nimajo rešitve za čez noč, ko morajo dobit energijo od sosedov/iz konvencionalnih virov.
dstr17_ ::
Btw, 1GW termo je ravno lepo enakovredno 7GW sončne
Očitno še sam ne veš kaj govoriš: rezerve naj bi nadomestile celotno moč, ne pa samo povprečno količino elektrike.
Dejstvo je, da 1.5GW novih kapacitet termoelektrarn niti približno ne pomeni, da se gre za kakršnekoli rezervne kapacitete za 7+GW novih sončnih in vetrnih elektrarn.
  • spremenilo: dstr17_ ()
SplitCookie ::
Magic1 je izjavil:
Če imajo samo to kar je na slikah
ene 52kWh
Zgrešil si point:D
To je popolnoma eko svinec in bio žveplena kislina. Vse ok sam da si lahk limajo nalepke kok bodo prva državica/otoček na svetu s 100% energije iz renewables:DDDDDD
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Rezerva naj bi nadomestila izpadlo moč. V primeru veterne/sončne max moči itak nikoli ne dosežeš, zato se k sreči ne dela rezerva za max moč.
Ker lahko Nemci svojo kompletno porabo pokrijejo z "navadnimi" viri, jim zaenkrat še ni potrebno delati 100% rezerve, ker jo itak že imajo.
Magic1 je izjavil:
ene 52kWh
Uff, to ni zadosti še za klime manjšega naselja za celo noč(10 klim)... Nikakva kapaciteta.
dstr17_ ::
Navadno sprenevedanje. 1.5GW termoelektrarn v nobenem primeru ne more biti rezerva za 7GW sončnih in xy GW vetrnih elektrarn.
Saj to je bistvo: nobenih novih rezerv ni potrebno graditi, ker že obstoječe elektrarne lahko pokrijejo obdobja brez vetra/Sonca.
dstr17_ ::
Inštalirali so namreč skorajda 340 TON EKO SVINCA
V primerjavi s tem kar so prej spuščali v okolje in ozračje je to zanemarljivo malo.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Bravo, ti je potegnilo. Sedaj pa naj ti potegne še to, da to velja le za Nemčijo(za Slovenijo pač ne, ker opala ne pokrijemo porabe), ter da laufanje termo blokov na standbay stane, ter prav tako onesnažuje.
SplitCookie ::
Tokelau's diesel generators currently burned around 200 litres of fuel daily.
O ti majka, celih 200 litrov:D
74 kubikov dizla/letno:D
SplitCookie ::
DO SOLZZZZZZZZZZZ
During periods of prolonged cloud cover, generators that run on coconut oil will supply power and simultaneously recharge the battery bank.
Pa ti so čez les totalno :DDDD
  • odbrisalo: gzibret ()
LuiIII ::
Ej šparat je treba pa nej stane kolikor hoče!
So pa Eco friendly in če se jim to poveča turističen obisk v meri, ki opravičuje nabavo, potem pa se jim splača. Sej za rezervo imajo pa še kokos agregate, ki pa verjeto tudi niso hrupni in ne onesnažujejo okolja razen v tem, da potem celoten otok diši kot po kokos based sončni kremi. Win, win jebela!
Evo to si lahko privošči ena banana, pardon kokos republika. No če pomislim, bi si Slovenija glede na svoj vedno bolj tropski (banana) status, počasi lahko tudi kaj privoščila v tej smeri.
dstr17_ ::
Njim se bo investicija povrnila brez ozira na turizem (to je lahko le še plus). Prej so porabili 200 litrov dizla na dan in so letno zanj plačali okoli 1 milijon $. Celotna investicija v fotovoltaiko in baterije pa jih je prišla 7 milijonov $.
Poleg tega so se izognili takšnemu scenariju kot ga imajo zdajle v mestu Mayflower, Arkansas, ZDA:
29.3.2013
Takšen dogodek bi bil za Tokelau katastrofa.
Skratka, zamenjava dizelskih generatorjev s fotovoltaiko je bila za otočje Tokelau odlična izbira.
SplitCookie ::
Aja? Kakšna ?
1 milijon NZ $
Sicer pa, če bi ga uvažali iz slovenije (brez stroškov prevoza), bi jih prišlo to 10x manj, skupaj z vsemi trošarinami in podobnimi zadevami. Naračunano 110.000EUR pri 1.5EUR/L
En jih je tule lepooooooo in na dolgo nategnil (oz. nategoval)
tako da se za njih tale računica ... žal izide šele po 70h letih ;)
In pokazalo se ponovno, da zelenci ne znate nič drugega kakor lagati in izkrivljati realne podatke
Pa jebiga, smo mi krivi ker se razburjamo nad tem a ne gzibret
Bohnedaj da bi bil jezen, to ne smeš bit. Treba je biti sproščeno debatabilno komunikativen, ko te hočejo od zadaj na suho nadrajsati in tebe in tvojo familijo s eko prispevki.
dstr17_ ::
Važno da poudariš NZ $, takoj v naslednjem stavku pa računaš z evri. Brez prevoza.
SplitCookie ::
Je važno, seveda.
Brez prevoza.
Za to sem pa tudi lepo to poudaril (napisal v oklepaju)
Pa tudi PV paneli niso kar sami pricepljali tam.
EDIT: nevermind, bug
dstr17_ ::
V ceni PV je prevoz vštet, v tvojem izračunu pa ne (poleg manjkajočega pretvorbe €->NZ$). Cena dizla za majhne otoke je povsod visoka, Tokelau niso nobena izjema.
dstr17_ ::
Ja:
Ni 10x manj, ker nisi pretvoril EUR v NZ$, poleg tega da stroški prevoza niso upoštevani.
Sicer pa saj je vseeno, visoka cena goriva na majhnih otokih ni čisto nič nenavadnega (npr. tudi na Havajih je fotovoltaika cenejša kot pa elektrika iz dizelskih generatorjev).
Domen je natančen kjer je njemu pomembno, pri oceni kapacitete baterij in njihovih cenah ter življenski dobi pa noče niti iz avijona pogledat. Ziher je v teh 7 miljonih bilo všteta cena baterij. Kot že stokrat v tej temi, on preprosto najpomambnejše stvari zanemari in potem je svet lep.
SplitCookie ::
Gremo kar enega random proizvajalca povohati;
http://www.pse.nl/index.php?option=com_...
The pbq Cyclic VRLA batteries offer an exceptionally good functional life with well over 1.200 cycles at 30% DoD.
Torej ~4 leta FTW
http://lighting.com/solar-rechargeable-...
A cyclic application, like solar, requires frequent charge and discharge, and for cyclic applications battery life is commonly 3 to 5 years. In float applications, such as emergency lighting, battery life can extend as much as 10 years.
dstr17_ ::
V teh 7 milijonov je všteta cena baterij. Kar se njihove kapacitete in življenjske dobe tiče pa nisem napisal niti ene besede.
V resnici je ravno obratno: pri najpomembnejših stvareh marsikdo drug tišči glavo v pesek in išče izgovore za nasprotovanje čistim in obnovljivim virom energije.
SplitCookie ::
Ok, sem nekako zvohal da se na tistem otočku "nukunonu" uporabljajo exide baterije.
Glede da se Exide-ov CEO hvali zraven bo to kar to.
Sicer pišejo o masi 250kg/baterijo, samo takih celic kakor vidim ni ravno v ponudbi - tudi ni nujno da so vzeli ravno ta model
217kg različica košta lepih 2030EUR/komad - (4000Ah@C120, 2V, 8kWh)
1344 komadov tako pride 2.7 mio EUR - brez prevoza lol. 340 ton svinca ni malo, pravzaprav je to nekajkrat več od mase goriva
Za to serijo je naveden podatek: Up to 2800 cycles at 60 % depth of discharge
Sicer tule piše več:
http://www.taastuvenergia.ee/pdf/classi...
2800 ciklov nanese cirka ~8 let - 1 cikel/dan
Ali pa boljši račun - 2800 ciklov, 2.700.000EUR nekako nanese 900EUR/cikel
Torej so vsak dan 900EUR ekstra v minusu, brez da se upošteva stroške izgradnje razsmernikov polnilcev in podobnih hecev.
Pri ceni 4EUR/L bi še vedno ceneje prišli čez z dizlom LOL
Ma skoraj ko slovenistan:D
Boljši izraz bi bil, da si zadevo - zamolčal
SplitCookie ::
NVSL024600WC0FA Ima po podatkih iz tabele - 4600Ah, prodajalec navaja 4000Ah
Anyway
To je 9.2kWh/celico/217kg (42.4Wh/kg)
12.364kWh/celotno banko/otok če računamo glede na št celic
Nikjer sicer nisem še naštel strošek uvoza destilirane vode za dopolnjevanje celic (Razen če bodo imeli lastni generator destilirke, ki pa stane ohoho)
dstr17_ ::
To da ne komentiram čisto vsakega stavka nima nobene veze z zamolčanjem.
Piše tudi da z višjo napetostjo dobiš prek 3000 ciklov. Poleg tega močno dvomim da je vsakodnevna globina praznjenja 60%. Pri tvojih baterijah je to okoli 10MWh skupaj, torej naj bi 6MWh porabili vsak dan ko ni Sonca. V to močno dvomim oz. to je glede na število prebivalcev praktično nemogoče.
SplitCookie ::
Torej, od 6000000$ investicije so zagonili 2000000$ za baterije, 4000000 je torej ostalo za fotopanele in ostale hece
dstr17_ ::
V vsakem primeru bistveno ceneje kot pa dizel, tudi če takoj po 8 letih zamenjajo komplet vse baterije (kar se tako ali tako ne bo zgodilo). Pa še znebili so se ropotanja, izpustov in nevarnosti razlitja.
220 l/dan ti znese 2.633 kWh(toplotne energije)/dan, če rečemo da ima generator 40% izkoristka, je to ~1053 kWh elektrike na dan. Baterije imajo kapaciteto 12.364 kWh/dan. Te baterije v nobenem primeru ne bodo videle 1 cikel/dan, ker lahko polne poganjajo cel otok deset dni.
SplitCookie ::
Sam sem že eno stran nazaj računal s 30% izkoristka (realno je lahko še mnogo nižji) in 10kWh/l kar nanese 25kW povprečne porabe - 600kWh/dan
Te baterije bodo videle cikel vsak dan (v bistvu več njih zaradi nekonstantnega outputa sonca) + vzeli so toliko rezervne kapacitete (cirka 20 dni) verjetno zaradi rednih obilnih padavin/slabega vremena.
12364kWh je deklarirana kapaciteta za dobo 5 dni.
Poleg tega lahko izkoristiš samo 80% tega preden celico poškoduješ. Nadaljnje praznjenje je odsvetovano.
Tako da je tega ~10MWh
- izkoristek inverterja
9MWh
Kurjenje dizla je bistveno slabše.
Koliko bistveno ?
Ta nevarnost je bistveno manjša kot pa stalno prekladanje dizla do generatorjev.
Kaj pa če se kontejner z baterijami obrne na bok?
dstr17_ ::
Ja, bodo, ampak ne do 60% praznitve ampak kvečjemu do kakih 5-10%. To pa pomeni bistveno daljšo življenjsko dobo baterije.
Sicer če zgornji podatki držijo (2800ciklov pri 60% praznitvi in cena 200€/kWh) je to zelo kvalitetna baterija.
SplitCookie ::
Ni nujno
Mr obvious
celada ::
dstr17_ je izjavil:
V bistvu je to točno industrijski standard. Sončne/veterne elektrarne imajo cca 20% izkoriščenost, termo tolčejo prot 90% odvisno od tipa. Tako, da ja 1.5GW klasike ~ 7GW eko.
dstr17_ ::
Ni nujno
Kako da ne? Manjša globina praznjenja vedno pomeni daljšo življenjsko dobo baterije.
Mešaš povprečje in trenutno moč v omrežju. 1.5GW ne more biti rezerva za 7GW.
celada ::
Trenutna moč v omrežju ni problem, da se ne omenja da eko nikoli ne vidi deklariranega peaka.
Seveda nimajo kapacitet za hranjenje, morajo pa imeti nadomestne elektrarne, ko ni sonca in vetra. Le te pa ne obratujejo, ko je veter/sonce. V dvojne kapacitete zmetano kup denarja po nepotrebnem. Zelo eko in poceni. domen je Dr. demagog.
Opa. Tiste backup termo elektrarne kar lepo non stop delujejo, in pač proizvajajao grozno poceni elektriko za sosednje države. Ko pa sonce/veter 'crkne' se pa to isto energijo nazaj uvaža. Po 'malenkost' višjih cenah seveda. Kar se lepo pozna na njihovih položnicah.
Non stop obratujejo pa preprosto zato ker je to ceneje in za okolje manj obremenjujoče kot prižiganje in ugašanje 'po vetru'.
Ampak to je bilo v tej temi že najmanj 3x povedano. In podkrepljeno z viri.
Je pa zanimivo kako je domen od začetka teme, ko je še govoril o 20-letni življenjski dobi panelov, do zdaj prilezel že na 35 let. Čez 10 strani bo verjetno že na 40. Samo da se cifre poklapajo, potem ko postane jasno da s starimi (ciframi) ne gre več.
SplitCookie ::
Od ene meje naprej - se ne pozna več.
Glih tako kot se bajta podira, pa če kdo živi v njej ali ne.
Karkoli s življensko dobo > 10 let je v realnem svetu utopija.
Življenska doba panelov ne more biti kaj dosti več. Zadeva se prži na soncu in zmrzuje pozimi. Vreme bo zjebalo vse, neglede na to kako dobro je narejeno.
Npr. Hubble ima že 3 set fotopanelov pa je star ~21 let
http://www.spacetelescope.org/about/gen...
dstr17_ ::
Za Hubble nič ne piše da naj bi jih zamenjali zaradi življenjske dobe. Piše, da imajo nove celice večji izkoristek in da z njimi lahko uporabljajo več inštrumentov hkrati.
Sicer pa proizvajalci dajejo 20+let garancije, tako da dolga življenjska doba ni vprašanje. To tudi ne govorijo na pamet, ker marsikatere od celic iz 80ih, ki so bile slabše kvalitete kot te ki se proizvajajo danes, še vedno delujejo.
SplitCookie ::
Proizvajalci in fiktivna podjetja, ki lahko že jutri zaprejo poslovalnico in ti se obrišeš pod nosom za kakršnokoli garancijo. B================D
Celice iz 80h let - bi rad videl meritve, kaj sploh proizvajajo, to da delujejo ne pomeni nič.
The efficiency of an amorphous silicon solar cell typically drops during the first six months of operation. This drop may be in the range from 10% up to 30% depending on the material quality and device design.
dstr17_ ::
Lep dan za fotovoltaiko v Nemčiji:
15.4.2013
http://www.sma.de/en/company/pv-electri...
Truga ::
60% na lep dan? :<
lufthammer ::
Po podatkih ARSO smo imeli v letošnji zimi rekordno 7 (z besedo sedem) sončnih dni v Ljubljani. ( pa še takrat so bili paneli pokriti s snegom, če so ga sploh zdržali - ne povsod...)
Pro_moted ::
Da se v svetu kjer se prebivalstvo nekontrolirano povečuje, poraba energije narašča v nebo, narediš izključno odvisnega od nepredvidljive narave moraš bit pravi pacient.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
dstr17_ ::
Streha ni zdržala, ne pa paneli.
Rast prebivalstva in porabe energije se bo morala ustaviti, zato ker je na Zemlji omejena količina prostora in surovin.
Drugače je sončno obsevanje zelo predvidljivo, kar se nenazadnje vidi tudi iz zgornjega grafa.
celada ::
Iz zgornjega grafa se vidi edino to, da je bil sončen in lep dan.
SplitCookie ::
Http://www.nek.si/uploads/documents/mar...
:d
Everyday is a sunny day even at night 24/7
Te njihove grafe bi lahk za šubler (meter) uporabil, toliko so ravni
Nikec3 ::
Profesor nam je danes že drugič dejal, da bodo v bližnji prihodnosti cene uranovega goriva skočile v nebo. Je na tem kaj resnice?
@WarpedOne o Elonu Musku:
47 / 440
