Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
300€ za toplo vodo preko TČ je ogromna cifra(razen če vas ni 8, ali se vsak tušira pol ure, ali imate bazen).
Ne vem zakaj bi bilo ogrevanje za 500€ s TČ pri normalno izolirani hiši nemogoče?!?
Se ponavljam, mene pride cca 900€ voda in ogrevanje v neizolirani hiši v navezi plin/klima.
dstr17_ ::
da pa ko ne bo sonca jo boš tudi ti grel na elektriko
Ne, ker je toplota v zalogovniku.
..in pridem na 40 let.
Ja, s ceno iz leta 1997 recimo da prideš na 40 let.
V glavnem, tole je trenutno še bolj igračka za bogate.
Morda za individualne hiše (pa še to nisem čisto prepričan, ker cena iz leta 1997 ni ravno ažurna), ampak za večje zalogovnike za cele soseske pa ne:
https://slo-tech.com/forum/t555931/p397...
Zalogovnik za soseske:)), a zato ker napeljave nimajo izgub? Dej nehaj sanjat.
To bi nekako šlo za kompleks blokov, samo pozabi potem na garaže v kleti, ker bi imel število nadstropij/2 globok zalogovnik(edino če bi med dva bloka postavil še enega, v katerem bi stanovala voda)...
Domen nima popolnoma nobene percepcije glede veličin, zanj so to samo številke.
  • spremenil: Magic1 ()
dstr17_ ::
Kar poglej ga:
 München
München
Sej eni so si tudi naredil avto, ki se poganja na drva pa to še ne pomeni, da je zadeva uporabna:|
dmok ::
Na Solarbayer sem našel nek cenik, 20m3 zalogovnik stane cca. 20k EUR. Po mojem 70m3 ne dobiš za dosti manj kot 50k EUR. Pa če shraniš noter 5MW energije, kot si napisal, moraš upoštevat, da bo solidna TČ za proizvodnjo tolikšne energije porabila manj kot 2MW elektrike, to sva pa potem na manj kot 300 EUR letno. Dokler ne vidim cifer od tiste soseske v Munchnu ne verjamem da je to kaj več kot drag eksperiment.
Sej 50k€, v ceno katerega ziher ni vključen zelo globok izkop in vodoneprepustna izolacija zalogovnika.
dstr17_ ::
Saj cifre obstajajo: v tisti razpredelnici je za en m3 navedeno približno 150EUR (za ta konkretni sistem v Munchnu). Sicer sem naletel še na konkretnejše številke v tem dokumentu: NEW STEPS IN SEASONAL THERMAL ENERGY STORAGE IN GERMANY. Pravi takole:
The new projects in Crailsheim and Munich are under construction at present. Solar heat cost for the new plants are calculated to 24 Euro-Cent/kWh for Munich and 19 Euro-Cent/kWh for Crailsheim (without VAT and subsidies). Compared to heat from fossil fuels (7-8 Euro-Cent/kWh in Germany today) profitability can not be reached by these systems yet. However, rising conventional heat cost caused by shortage of fossil fuels together with other reasons (political, social etc.) on one hand and falling heat cost for solar systems because of increasing system efficiencies, better establishment of renewable energies in the market etc. on the other hand will lead to cost-efficiency in the future.
Torej zaenkrat (no, ta članek je iz leta 2006) tudi te večji sistemi cenovno še niso enakovredni ogrevanju na fosilna goriva. Pomenljiv pa je drugi del: rising conventional heat costs and falling heat cost for solar will lead to cost efficiency in the future.
Prav zanimivo pa bi bilo imeti podatke od tiste sončne hiše na Pohorju.
  • spremenilo: dstr17_ ()
SplitCookie ::
ja ja ja.
Enkrat v prihodnosti. To se je govorilo že 20 let nazaj da bo tako poceni da se kurit drva ne bo več splačalo.
Hkrati pa zanemarjaš dejstvo da gre s ceno fosilnih goriv, gor tudi cena fotopanelov ipd.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Nikec3 ::
@domen, iščeš probleme kjer jih ni. Novih alternativ pri ogrevanju ne potrebujemo, ker so se prejšnje že uveljavile (TČ, peleti) in delujejo odlično, eko in poceni. Prepirajmo se raje o stvareh, kjer se je kaj za prepirati - o alternativnem pridobivanju energije in o električnih avtomobilih. :D
@WarpedOne o Elonu Musku:
dstr17_ ::
Shranjevanje toplote je zelo koristno. Nenazadnje bi tudi TČ lahko profitirale od tega: jih zaženeš poleti z bistveno višjim izkoristkom in toploto shraniš v zalogovnik za čez zimo.
Problem peletov so izpusti. Glede TČ se pa strinjam.
Predvsem sončna in vetrna energija ni več alternativna energija.
SplitCookie ::
Brezveze in bedarija.
Sta in še bosta
dstr17_ ::
Zakaj točno?
SplitCookie ::
Zaradi enormnih izgub.
Pravzaprav kuriš keš samo da pokrivaš izgube, ki jih je zagotovo za par kWh/dan
dstr17_ ::
Jah jaz ne verjamem da so izgube tako enormne. Potrebno bi bilo pogledati za natančnejšimi podatki.
Sicer pa če imaš zalogovnik znotraj hiše potem ko se začne kurilna sezona te izgube ostanejo znotraj hiše.
SplitCookie ::
Toplote bi v zalogovniku zmanjkalo že po parih dneh.
Že 100L bojler maš dosti kvečjemu za eno dobro tuširanje/kopanje.
Investicija v tak sistem je milorečeno butasta.
Sicer pa če imaš preveč keša to probaj narediti raje sam
Predvsem te izgube čisto ni ne skrbijo, če brez dodatnih stroškov za energent shranjuješ viške, ki bi šli drugače itak v nič. Pomembno je samo, koliko te stane tisto, kar uspeš ohraniti, koliko po poti izgubiš, te ne zanima. Oziroma te zanima samo v toliko, da se lahko vprašaš, ali bi se izgube morda ekonomsko splačalo zmanjšati.
O.
  • spremenil: Okapi ()
dstr17_ ::
To pa ne verjamem. Te zalogovniki so zelo dobro izolirani: 60-70cm izolacije ob straneh in 80-100cm na vrhu.
Če bi poznali koeficiente toplotne prevodnosti bi se dalo izračunati.
Grumf ::
Joj, še vedno. Domen moram ti priznati da si čisto utrgan, kaj zdaj boš permutiral vse možne načine uporabe sončne svetlobe in upal da bo kaj bolje? Ne bo, zaenkrat je fail in samo krade denar iz žepov davkoplačevalcev. Mogoce bo kaj več čez 10 let...
SplitCookie je izjavil:
Si nor?! On bi prodajal, tule samo tržno nišo išče ker bi mu vsakdo drug zaračunal za svetovanje.
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.
  • spremenil: Grumf ()
gzibret ::
Zalogovniki toplote so nova tehnologija. Ampak... že deluje na nekaterih primerih. In toploto shranjujejo seznosnko (poleti not, pozimi ven). Torej izgube le niso tako enormne...
Za začetek... v vednost in informiranje:
Seasonal thermal energy storage (STES) @ Wikipedia
http://www.iea-eces.org/energy-storage/...
Vse je za neki dobr!
  • spremenilo: gzibret ()
SplitCookie ::
Bullshit:
MIT's Solar House #1 built in 1939 used Seasonal thermal energy storage (STES) for year round heating.
gzibret ::
No, vidim, da si pogledal linke. Lepo! No sedaj pa jih še preberi, ne samo pritiskat ctrl+f in iskati, kar ti ustreza.
SplitCookie ::
Zadeva ni popolnoma nič novega. Sam prepakirana.
Sicer so pa to delali že dedje cirka 200 let nazaj s ledom. Zbirali ga pozimi in nato uporabljali do poletja. Pač drug tip.
echo ::
In hvala bogu, da nismo vztrajali pri zbiranju ledu.
Nekaj takega pričakuje domen.
Da bomo v 21. stoletju obkroženi s topšit tehnologijo čakali, da nam sonce dela toplo vodo.
Hvala, ampak ne hvala.
SplitCookie ::
Ledarji so se pizdili nad proizvajalci hladilnikov, češ da jim uničuje posel, čas jih je popolnoma povozil.
Odkar poznamo ogenj je povozilo tudi tiste ki so se greli na soncu in zmrznili ob prvem snegu.
Tak zalogovnik, sicer že dolgo dolgo izvedljiva zadeva se da izgraditi, vendar je njegova izolacija nekaj čisto svojega. Če ga delaš pod zemljo moraš narediti dvojno dno, v katerega pa se rado nateče obilico vode. Mokra izolacija pa ne izolira, tako da rabiš 2x vodonepropustno izolirati. + Izolacija ni večna. Po 10h letih zgubi polovico svoje izolativne sposobnosti kar se tiče termalne izolacije, glede nepropustnosti vode pa je treba zadevo stalno rihtati in bo še vedno curela.
Prostor ni zastonj in dajati magari 10.000€ (realno vsaj 5x več) za tak zalogovnik, nato pa še parkrat toliko samo za ekstre panele da se boš grel čez zimo je precej glupa zadeva.
Hkrati pa obstaja možnost da ti bo ob praznem zalogovniku in nizkih temperaturah vse skupaj zamrznilo, in počilo.
Raje nabaviš TČ in nekaj drv za hude čase.
gzibret ::
Mislim, da so tile zalogovniki uporabni le tam, kjer ni talne vode. Drugače je tudi po mojem boljša ena vrtina (ali dve), in toplotna črpalka, če je le mogoče...
Vsekakor pa tale tehnologija zalogovnikov napreduje, morda bo čez čas ratalo ven celo kaj uporabnega. Poleti hladi, pozimi greje.
Vendar, kot sem rekel. Uporabna tam, kjer ni talne vode, ali pa tam, kjer je nizka povprečna temperatura (sever, hribi).
SplitCookie ::
Kva za kurca ma pa tehnologija zalogovnikov za napredovat ? Zadeva je pisker mlačne vode.
dstr17_ ::
Danes so boljši izolacijski materiali kot pred 100 ali 200 leti, tako da se lahko zalogovnike boljše izkoristi.
Našel sem podatek, da ima stiropor, namenjen izolaciji hiš, toplotno prevodnost λ=0.037W/mK. Če vzamem zalogovnik v obliki valja, ki je integriran v hišo nekako takole:
Zalogovnik toplote (oranžno)
in ima recimo višino 8m in polmer osnovne ploskve 1.5m (od tega 0.6m izolacije), potem je njegova površina približno 50m2. Ob toplotni prevodnosti λ=0.037W/mK pri debelini 0.6m in temperaturni razliki 40°C (v stanovanju 20°C, povprečje v rezervoarju pa 60°C), bo toplotni tok znašal približno 123W. V 24h urah to znese približno 3kWh izgub, kar je približno enako izgubam dveh povprečnih bojlerjev.
Nekaj stvari sem poenostavil, ampak izgube niso tako velike da bi bile ovira za uporabo takih zalogovnikov.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
gzibret ::
Ja, tudi kurjenje ognja ne more več napredovat. Še vedno rabimo za zakurit ogenj kresilni kamen, netivo, suha drva in obtolčene prste. Nobenih avtomatskih gorilcev, gorivnih celic in podobnega sranja se ne da naredit.
Malajlo ::
Pa saj ima tudi ljubljanska toplarna zalogovnik tople vode, ki naj bi zadoščal (podatek izpred 20 let) za tri dni. Pa je podoben tistemu iz DE. Samo ni za samo eno sosesko.
SplitCookie ::
A si lahk še bolj trapast.
Malo nazaj si sanjal o nizki porabi energije za hlajenje, sedaj bi si pa kar peč nalimal v center stanovanja. Ma ja bravo.
x150 dni
Je 450kWh izgub (minimalno, dejansko jih je še več - ker imaš izgubo 24/7)
8 kubikov vode pa drži ~500kWh
yes. super rešitev.
dstr17_ ::
Če je v obliki valja, ki je 8m visok in z radijem 0.9m, potem ima volumen 20m3. To je potem dovolj za ~1.4MWh toplotne energije, kar je že kar lepa količina. V dobro izolirani hiši to pomeni, da veliko večino ali pa kar vse (no, odvisno od velikosti zalogovnika in hiše) potrebe po toploti lahko pokriješ s pomočjo takšnega zalogovnika.
Vprašanje je tudi kaj si vzameš za vir energije: lahko so sončni kolektorji, lahko so sončne celice, lahko pa je tudi toplotna črpalka (npr. jo uporabljaš poleti z najvišjim možnim izkoristkom).
SplitCookie ::
Od kje ti dobiš 1.4MWh meni ni jasno.
Pod 40°C tople vode se nimaš kaj gret, nad 100°C pa vode tudi ne moreš greti, realno imaš še par stopinj manj, ker pare v takem sistemu nočeš imeti, če pa že, je pa to čista izguba.
Seveda se ti voda lepo meša sama od sebe, tako da je realne toplotne kapacitete še mnogo mnogo manj.
Hkrati je to 20 ton minimalno, za katere rabiš ustrezno konstrukcijo in podlago, nenazadnje tudi gradbeno dovoljenje.
O teh tvojih virih energije pa raje nebi.
Že gretje bazena s kolektorji stane ohoho in si ga le malokdo privošči. Gretje ekvivalentnega piskra pa stane le še več.
V bistvu lahko.
O.
SplitCookie ::
Za vse pojme hranilnika vode - ne, ne moreš
Lahko pa za shranjevanje toplote uporabiš tudi kaj drugega, ne navadne vode.
O.
dstr17_ ::
Jah saj sem dobil isto kot ti: ti si dobil 500kWh iz 8m3, jaz pa 1.4MWh iz 20m3, kar je isto. Oboje pa iz enačbe dQ=m*cp*dT.
Sicer pa se nizkotemperaturni sistemi grejejo s temperaturami do 30°C, maksimalno 35°C, tako da koristna uporaba toplote teh nižjih temperatur ni problem.
To pa vsekakor, ustrezna konstrukcija stavbe spada zraven.
dstr17_ ::
Oz. moram se popraviti: številka se nanaša na temperaturno razliko 60°C, ne pa 40°C. Pri 40°C bi bila kapaciteta 20m3 zalogovnika manjša, približno 0.93MWh.
SplitCookie ::
Okapi je izjavil:
O.
Na primer ?
dmok ::
Pasivne hiše imajo talno ali talno/stensko gretje, tam je dovolj voda ogreta na 30-35C. V takih pogojih delajo TČ s COP > 3. Ne vem kdo pri zdravi pameti bo potem kot hranilnik toplote uporabljal 20k€ vredno cisterno, če pa ima zrak zastonj, zemeljski kolektor pa te tudi pride kvečjemu par k€.
dstr17_ ::
dmok je izjavil:
Pasivne hiše imajo talno ali talno/stensko gretje, tam je dovolj voda ogreta na 30-35C. V takih pogojih delajo TČ s COP > 3. Ne vem kdo pri zdravi pameti bo potem kot hranilnik toplote uporabljal 20kEUR vredno cisterno, če pa ima zrak zastonj, zemeljski kolektor pa te tudi pride kvečjemu par kEUR.
Vse ima svoje prednosti in slabosti. Zemeljski kolektor zavzame kar precej prostora (pa tudi ni tako poceni). Kadar je -10 ti TČ zrak-voda ne bo delala s COP>3. V tem smislu je zalogovnik v prednosti. Tudi nisi tako odvisen od elektrike kot TČ.
Sicer pa mogoče je zalogovnik danes še drag (čeprav ne tako zelo), ampak to se zna hitro spremeniti.
WarpedGone ::
Da fak je tako kunštnega okrog betonske cisterne da košta četrt cene cele bajte?
Zbogom in hvala za vse ribe
lufthammer ::
domen. trenutno gradim drugo hišo in me zanima s prve roke, kaj od naštetega naj planiram. Torej, kaj od vsega imaš ti, oz. imaš osebne izkušnje? Je to cisterna, vetrnica, sončni paneli,TČ zrak-voda, voda-voda(70m vrtina)...? Kaj konkretno od naštetega uporabljaš?
WarpedGone ::
Nism domen in zadeva ni direkt on topic pa vseeno - če gradiš hiš, ne kompliciraj ampak predvsem poskrbi da ne delaš najhuših neumnosti. Seznam bedarij imaš tule, začne se z betonskimi balkoni, ki izhajajo iz plate.
dstr17_ ::
lufthammer je izjavil:
Glede na to da govoriš o 70m vrtini dvomim da se gre za resno vprašanje. Če pa je, potem je pa ta link, ki ga je WarpedOne navedel, dobro izhodišče.
dstr17_ ::
WarpedGone je izjavil:
Tista cena 46k€ se je nanašala na rezervoar+kolektorji (v letu 1997). Glede na cenik, ki ga je našel dmok, bi bil samo rezervoar danes cca 20k€ (sicer ne betonski, ampak iz jekla).
WarpedGone ::
Še tolk bol dafuk- je res treba komplicirat z jeklom in vodo in algami in problemi pri puščanju itd, če lahk klez zaliješ z betonom, v njega pa vržeš (in ustrezno razporediš) 200m šlauh skozi katerega lepo spuščaš vodo. Zalogovnik ni več voda, ta je le transport, zalogovnik je čistonavaden beton. Če maš preveč časa ga lahk oblečeš v stiropor, pod njega pa daš neki za vodo neprepustnega. Price/perfomance win.
dstr17_ ::
Voda ima specifično toploto 4200J/kgK, beton pa 880J/kgK ( Specific heat capacity @ Wikipedia ), tako da bi bila potrebna 4-5x večja prostornina. Prostorske ovire so tu že zares velike, pa tudi vprašanje kako se beton začne obnašati pri temperaturah 80-90°C.
WarpedGone ::
Glede volumna - so what? A te mogoče košta volumen bajte? Ni placa? Je pa plac v bajti za tri garaže in še delavnico in kurilnico posebej.
Prepogosto se komplicira iz nekih akademsko čistih razlogov in zapravlja bajne denarje za ultrapetne stvari. €20k za cisterno vode je absurd.
Kot drugo pa zakaj 90 stopinj? Učinek je treba merit z EUR ne pa z J.
Malo za malo denarja se pogosto splača bolj kot veliko za veliko več denarja.
Lahko pa "beton" na bistveno višjo temperaturo segreješ. V dobrih starih časih so se mnogi greli s termoakumulacijskimi pečmi, ki so toploto poceni nočne elektrike shranjevale v šamotnih opekah in oddajale čez dan. Nekateri jih še vedno uporabljajo (ne vem pa, ali je to vseeno dražji način gretja na elektriko kot s klimo).
O.
43 / 429
