Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
telexdell ::
starfotr je izjavil:
Seveda, butasti župani 212 občin, ki nimajo pojma v pojmu so nad fiziko. In bodo dali upravljalcu ukaz, da naj montira šuko vtičnice na vsak drog, kjer se bo lahko celih 30 avtov v občini s 500 prebivalci polnilo kjerkoli in kadarkoli.
Kabel 16 mm2 lahko varuješ z varovalkami 63 A. Torej lahko prenašajo moč 45 kW. Sodobne LED svetilke niso občutljive na padec napetosti- delajo ti v razponu od 110...230 V. Polnilnice pa tudi niso občutljive na padec napetosti. Torej obremeniš kabel z 10 vtičnicami 3,5 kW, kar nanese 35 kW max in poleg 20 LED svetilk po 50 W. Padec napetosti bo sicer daleč presegel dovoljenih 3% bo pa vse delalo.
Lahko se išče rešitve ali pa seveda jokca, kako nič ne gre.
Ja, seveda.
telexdell ::
Ja, seveda.
Napisal sem ti ekstremen primer. Lahko pa daš zgolj na začetku linije razsvetlajave npr. 2 vtičnici, pa zaradi tega ne bodo ulice nič manj osvetljene.
PS ob industrijskem požaru smo pred leti na cestne svetilke priklopili vodno črpalko moči 25 kW. Razsvetljava (125 W VTF) je gorela dan in noč, črpalka pa je delala skupaj (24/7) skoraj teden dni. Vse se da, če je volja.
Saj lahko daš tudi žebelj namesto varovalke. Vse se da, če se hoče.
Zakaj se to ne naredi? Zato, ker imamo izkušnje, na podlagi katerih so naredili pravila, ki jih je treba upoštevat za varno in dolgoročno obratovanje.
Daj mi povej, so potem luči svetile 24/7, ko je črpalka obtatovala? Daj prosim izmisli si kako bolj realno zgodbico.
Za utk-ja bodo se naredili unikaten števec za njegovo stanovanje :D
Za slotech elektro strokovnjake je seštevanje porabe dveh števcev science fiction.
Na začetku sem še res pretiraval da bi se vsak identificiral s kartico in bi ti prištelo porabo na njegov števec, ne smem tega omenjat, bo še kakemu revežu glavo razneslo.
Če bi slo(tech) energetiki delali avtomat za polnjenje, bi moral vanj metat kovance. Še bolje žetone, ki jih bi kupil na lokalnem elektru za gotovino. Ta del bi šel za omrežnino. Za elektriko posebej žetone na Petrolu.
  • spremenil: Utk ()
telexdell ::
Če je žebelj ustreznega preseka in primerno oblikovan- zakaj pa ne?
Če bo kdaj projektiral cestno razsvetljavo bi vedel, da so tam taki kabli le zaradi predpisanih padcev napetosti za razsvetjavo. Nekoč je pač žarnica z žarilno nitko svetila s polovično močjo, če je bil padec napetosti večji od 15%. Sodobne LED svetilke pa teh težav nimajo več. Pa še precej manjših moči so.
PS a si sploh pismen:
...Razsvetljava (125 W VTF) je gorela dan in noč...
Utk je izjavil:
Za intelektualca se hudicevo primitiven.
To si me z nekom pomešal.
Če bi hoteli, bi, če ne, pa bi treba. Joke is on them, mi se bomo vozili poceni, drugi pa pač ne. Električni avti ne bojo več izginili.
Ko se je kopalo za kabelsko, ni bil problem, niti za optiko, za elektriko, ki je itak povsod, to je pa problem.
telexdell ::
Utk je izjavil:
Ravno danes sem bil na javnem parkirišču, kjer se plača parkirnina. Ko sem parkiral, sa mi je na zaslonu avtomobila pojavilo obvestilo, da lahko parkirnino plačam preko aplikacije EasyPark. Izbral sem eno uro in s kartice so mi pobrali 0,6€. Če bi bila tam polnilnica za EV bi mi pobralo še tisto energijo, katero bi pretočil.
Torej- imamo razvejano omrežje preko javne razsvetljave in imamo razvejano omrežje javnih parkomatov. Le oči moramo odpreti in nehati jokcati, da ne gre.
Sej z easypark lahko plačaš tudi polnenje. Če je tam polnilnica seveda, če ne, ne.
Elektrika je povsod, tiste luči gor al dol nič ne pomenijo.
Saj lahko tudi direkt z avtom plačaš parkirnino ali štrom.
Mene redno sprašuje če to želim, ko parkiram.
Ampak pri vseh načinih plačevanja, ki jih imam v uporabi, mi je brez veze aktivirati še enega.
Potegnit optiko, ali elektro kabel z 20mm2 preseka plus dobiti nov transformator za tisto področje, sta dva čisto različna problema.
Zgleda tukaj še nihče ni nikoli vlekel kablov...
Vsi so pametni, ko lopate. Pa kako se vse da in oh in sploh.
Seveda se da. Ampak, da je narejeno dobro in pravilno to stane in traja. Ni bližnic.
bm1973 je izjavil:
Zgleda da ti še nisi polnil električnega avta. Za nek (precej velik) parking je 10 štekarjev po 3 kw zaenkrat preko glave dovolj. Za to ne rabiš 20mm2 preseka na fazo. Če bo teh 30 kw fentalo transformator, je pa ta itak za zamenjat. Ker za TČ nisem rabil nikogar vprašat, niti nihče drug v naselju ne, pa porabimo z njimi bistveno več elektrike in moči od avtov, ko delajo, delajo pa vse naenkrat.
Bližnjico bi naredili če bi dinozavre poslali v penzion.
  • spremenil: Utk ()
Na parkirišču ne moreš potegnit 1,5 mm^2 za posamezne vtičnice in tokovno dimenzioniranje ni edino dimenionoranje. Ampak mora biti presek mnogo večji, saj se vtičnice med samo šiva. Tako kot se tudi svetilke javne razsvetljave.
Tako da tvojih 20 (ki ne obstajajo) bi bilo recimo kar primernih. Torej od oka rečeno 16 ali pa 25 kvadrat.
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4....
Seveda, vse dinozavre v penzion in vse prisilt v nakup 30kEUR+ avta. 70% slovencev ima podpovprečno plačo... Stanovanja štartajo pri 100kEUR. Stroški gredo v nebo. Najbolje, da folk začne banke ropat...
  • spremenil: Magic1 ()
kriptobog ::
Saj vozi tudi avtobus
Torej EV za elite, ali bus, ki fura parkrat na dan.
kriptobog ::
Dokler folk z minimalcem kupuje nove avte ni za skrbeti.
Je razlika, ali kupuješ avto za 15kEUR, ali 30kEUR. Pa bencinca lahko ima vsak. EV je zelo drag, če nimaš lastne polnilnice. Večina po blokih je nima.
In, to sploh ni strašno debel kabel. Ne tolk debel da bi bilo kaj bistveno drugače ga vlečt kot 5 kvadrat.
Magic1 je izjavil:
To je nekako cilj, ker je avtov preveč. EV so samo vskočili vmes.
Magic1 je izjavil:
Jaz nikogar ne bi silil, jaz bi omogočil. Dinozavri pa zavirate. To je ogromna razlika.
kriptobog ::
Magic1 je izjavil:
Je razlika, ali kupuješ avto za 15k€, ali 30k€.
Sosed na minimalki je kupil Kio za 28k na leasing. Sem ga vprasal kako gre to skozi, je rekel, da je zadnji obrok 4k, da je redni obrok toliko nizji, da gre za banko skozi. Ko bo treba placati zadnji obrok ga pa zamenja za novega in placuje dalje. 30k tudi ne bo problem potem.
UkrFTW!! ::
Od kje potem dobi 4k? Prišpara najbrž ne.
kriptobog je izjavil:
Magic1 je izjavil:
V "mama hotelu" gre to komot skozi.
Magic1 je izjavil:
Saj bodo zloglasna 15 minutna mesta iz časa kuge v 14. stoletju COVID v 21. stoletju - zasuk menda ni v dostopnosti podpornih storitev ampak dimenzijsko omejevalna?
UkrFTW!! je izjavil:
Z avtom, ki ga vrne. Gubi vsaj 3 jurje na leto v vrednosti, ampak so what, glavno da gre obrok čez.
kriptobog ::
Utk je izjavil:
Tako.
Magic1 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Ni v mama hotelu. Podedovana bajtura, ki razpada in pe prepotrebna obnove. Ampak pac ni. Vazno, da je za obrok za avto. Potem se pa hvali da placuje 20eur vrtca, da dobi ne vem koliko otroskih itd.
  • spremenilo: kriptobog ()
Sej podedovano je zame tudi "mama hotel". Je pa res, da je tega veliko v Sloveniji.
kriptobog ::
Magic1 je izjavil:
To je dalec od mama hotel. Mama hotel je all inclusive. S stroski vred.
V proper mama hotelu bi vzel višji rang avta>:D.
Koliko pa ima obrok?
Najemnina oz. obrok kredita je največjo financno breme, tako da vse kar ni zares na svojem, je dejansko mama hotel. Oziroma povedano drugace, omogoca zivljenje na veliki nogi.
UkrFTW!! ::
Utk je izjavil:
To jih itak vsi zgubljamo, pri novem, pri starem.... praktično nobenemu ne rase cena, pa še inflacija....
133780 ::
Največja izguba je menda, ko nov avto odpelješ iz salona in naredijo kolesa tup-tup na pragu.
UkrFTW!! ::
Morda je še večja pri nas kupiti 2 leti starega, ker ne vem koliko prišparaš. In predvsem ker ne veš, koliko je bil nov. Potem pa par jurjev razlike.
Utk je izjavil:
Koliko metrov kabla si v svojem (bednem) lajfu že uspel potegnit?
Utk je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Omogočil s čigavim denarjem?
  • spremenilo: starfotr ()
Brez skrbi da kar nekaj km. Ampak tako bednega štromarja da bi bil 25 mm2 kabel strašen problem pa še nisem videl.
Jaz ne bi nič subvencioniral, jaz bi ukinil vse subvencije. Ampak dovolil, da ljudje in firme naredijo kar hočejo.
  • spremenil: Utk ()
133780 ::
Ni važno, koliko je BIL nov, važno je, koliko je nov SEDAJ. Cene je dobro primerjati mde ponudniki doma in širše, tudi sezonsko, ne hoditi naokrog z gotovino v žepu, da ne tišči na zapravljanje. Glede morebitnih težav sicer ne vem, kako jih predvideti in rešiti, imam soseda, ki je imel veliko več težav z novimi kot starimi avti. Za pogajalske taktike vprašaj druge, moj pristop je primerjava ponudb.
  • spremenilo: 133780 ()
Utk je izjavil:
Za vlečt kable je dober vsak čoban iz Albanije. Kar si dokazal.
Za odločanje kje bo trasa, kako bo izvedeno si pa malo premalo študiran.
Utk je izjavil:
To niso več domače elektro inštalacije, tukaj so standardi drugačni in rabiš drugačne kvalifikacije in upoštevanje standardov.
Večina električarjev tega ne bo delala...
Plus, zakaj bi vsi davkoplačevalci plačevali za EV polnilnice.
naj uvedejo dodatek za EV polnilnice pri registraciji EV...
  • spremenilo: bm1973 ()
UkrFTW!! ::
bm1973 je izjavil:
Saj bodo. Ne bo šlo skozi, da bi se polnilo doma in da država ne bi prislonila lončka.
Na koncu bo km opravljene poti enako drag kot pri ICE ali pa še dražji kljub manjši porabi oz. večji učinkovitosti boš za manj energije plačeval enako ali pa več.
codeMonkey ::
Kdo ve zakaj ni na obali vec SE? Gledam okolico Pule in jih prakticno ne vidis. Verjetno je infrastruktura, kot marsikaj drugega, zanic, in bi slo le z baterijo? Ampak toliko se vlaga v nove hise, pa so prakticno vse brez. Koliko zna biti problem veter v tem primeru? Verjetno tiste obtezene za ravne strehe odpadejo?
bm1973 je izjavil:
Sej bo vseeno kje boš filal. Satelitsko cestninjane bodo uvedli še za avtomobile in bodo kasiral na km. Sploh ne bo problema, če si boš sam nabavil polnilnico in tankal direkt iz panelov.
codeMonkey je izjavil:
Ali imajo Hrvati kak "netmetering". Če ne, je odgovor na dlani.
SambaShare ::
bm1973 je izjavil:
Hja ne. Še več neuporabnih polnilnic ne rabimo. Javne AC polnilnice so razen v določenih primerih (parkirišče v službi) tako brez veze. Kar jih je, so bile postavljene za pobiranje subvencij, zdaj pa samevajo.
telexdell ::
Cestno razsvetljavo imaš po mestih do vsake pasje ute. Če ne gre s predimenzioniranem kablom od cestne razsvetljave pa poleg tega položiš še en kabel za polnilne vtičnice. Za to si res lahko šolan na stopnji čobana, kateri polaga kable.
Lahko pa jokcaš, kako se ne da, čeprav si dovolj šolan.
Haha kateri talenti. Najbolje da doma filate avto na varovalki za luči:)).
Da se seveda vse. Samo to na koncu načeloma pomeni vlečenje vseh novih kablov.
Polnilnice niso nekaj kar lahko kamorkoli priklopiš. Razen če si zadovoljen s 2kW.
codeMonkey ::
Magic1 je izjavil:
Ocitno neko svojo verzijo:
U Hrvatskoj, kada se govori o neto obračunu, zapravo se ne radi o klasičnom net metering modelu kakav postoji u SAD-u ili dijelovima EU-a (1:1 razmjena energije). Umjesto toga, imamo poticani model samoopskrbe kućanstava, koji funkcionira na sljedeći način:
Za svake 3 kWh koje predate u mrežu, dobivate natrag samo 1 kWh, jer se višak energije kompenzira samo djelomično.
To je rezultat obračuna u kojem HEP Opskrba za višak električne energije nudi preplatu u vrijednosti od minimalno 80% cijene energije u tarifi koju ste ugovorili. Ali preplata se ne računa kao „energija“, već kao novčani iznos koji se može koristiti kasnije — zbog čega se u praksi stvara poznati omjer 3:1.
https://solarhome.hr/neto-obracun-solar...
398 / 442
