Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
telexdell je izjavil:
Utk je izjavil:
Da razsmernik za delovanje ne potrebuje TOKA IZ OMREŽJA je dejstvo. Saj med delovanjem razsmernika niti ne teče vanj tok iz omrežja, da bi ga lahko meril
Vrzi dol varovalke svojega solaredga in poročaj o rezultatu.
Če smo že picajzli, da med delovanjem inverterja teče tok proti omrežju je čista laž. Jaz zlahka pozimi porabim tista 2 kw, ki jih proizvajajo paneli.
Ti to resno?
Da, ti čisto resno praviš da razsmernik za sončno elektrarno lahko oddaja v omrežje brez da bi v tem omrežju bil prisoten tok. Ali gre v eno ali drugo smer je končno vseeno, ampak brez toka razsmernik ne bi vedel ali lahko oddaja ali se mora ugasnit. In v omrežje ne sme nič it, če ni v njem napetosti. Po zakonu, ne po fiziki.
iloveboobz je izjavil:
Seveda teče, ker tudi zrak nima neskočne upornosti. Je pa to tako malo, da je zanemarljiv in od tod tudi tvoje nerazumevanje problema.
Če hočeš izmerit napetost (ali frekvenco ali whatever) potrebuješ tok. By design. Full stop.
Se mi zdi že neumno-veliko merilnih metod temeljijo na tem, da potrebujejo električni tok ne pa vse metode. Nekaj sem že pisal nazaj. Lahko si tazširiš svoje znanje ali pač ostaneš kjer trenutno si.
Pa po zraku ne teče tok, če ni napetost dovolj visoka. Doakz ti je statična napetost. Če bi po zraku vedno tekel tok pol sploh ne bi mogel nekje nastati pozitiven in drugje negativen naboj, da te lahko rukne strela.
Sedaj pa končujem. Semi ne da več.
Potem pa demonstriraj eno meritev, kjer ni potrebno, da steče tok, če še tako majhen. Pa ne mi zdej z "napetostjo" na vtičnici..
asinhronc ::
Lepo ste se vžgali, samo a vsi govorite o isti stvari? :) Meritev kot posledica da steče tok posredno ali neposredno? To temelji bolj na dlakocepstvu. Meritev lahko deluje tudi na navadno indukcijo pa bo stekel tok. Dve tuljavi, sekundarna je kratko sklenjena in voltmeter gor, tokokrog je sklenjen. Če želite kaj več, pa še napetostnike in tokovnike v paralelo, če imate konkretne napetosti in na koncu vezje, ki ga zna prebrati vsaka PC kartica, pa je vrednost zgolj napetosti na računalniku. Če želite še več od meritev, pa matematični model, ki bo ločil jalovi in delovni tok, pa dobitev W in var. Z vtičnico pa ni potrebno dlakocepiti. Toka v delovni obliki res ni, čeprav sta napetost in frekvenca. Je pa res da te oznake tokov predstavljamo bolj v matematični obliki da razumemo prakso.
Utk je izjavil:
Seveda lahko oddaja. Odkleni programsko opremo na takšno delovnje, pa bo deloval. Lastno napajanje in pa potrebuje le še sklenitev tokokroga, torej razliko v potencialu napetosti. On ima fazo, omrežje pa nevtralno točko. Prvi ko v vtičnici to sklene z bremenom, steče tok, ki ga v omrežju prej nikjer ni bilo. Je tok stekel? Je ampak kateri že, če ga v omrežju ni? Isti šmorn kot vodnik v magnetnem polju. Dokler se samo giblje eno ali drugo, brez sklenitve vodnika, se ustvarita zgolj potenciala na krajni točki vodnika. Da v tem primeru razsmernik sploh deluje, pa potrebuješ rezervno napajanje. Meritve napetosti na izhodu so potem pulzne. Le kako se že zaganjajo energetski baterijski hranilniki, ki imajo opcijo zaganjaja brez napetosti v omrežju? Ostalo pa drži, zaradi manjka funkcij po zakonu, ne oddaja ničesar, ampak še enkrat, daj mu dodatne funkcije v obliki dodatnega baterijskega sistema. Kateri tok v tem omrežju bo izmeril, če je baterija prazna, tokokrog pa je sklenjen? Torej govoriš o posrednem ali neposrednem. Razsmernik ima ja funkcijo tokovne zaščite v obe smeri. Zato boš moral bolj detaljno obrazložiti.
Torej odločite se, neposredno steče tok, ali posredno. Vseh merilnih metod ne poznam, da bi sodil za čisto vsako.
Spet boš jokal, da te žalim, ampak pi*da, napisal sem In v omrežje ne sme nič it, če ni v njem napetosti. Po zakonu, ne po fiziki.
telexdell ::
Utk je izjavil:
Mislim...izpade odcep trafa in posledično v tem delu omrežja ni napetosti. Torej po zakonu ne smejo vklopiti odcepa nazaj na napetost?
PS a če uporabimi pi....da bo bolj jasno?>:D
Matevz96 ::
Kako tale debata spada v temo "Zakaj so solarne elektrarne prava stvar"?
#hooldthedoor
wcpapir ::
Ne spada, tu je vedno tako, da nekateri bluzijo v 3 dni, ko pa ne gre dalje pa začnejo z offtopicom.
Ju3 montiramo dodatne panele in net metering ostaja, zato so prava stvar.
  • spremenil: wcpapir ()
133780 ::
Sosed me je poklical in vprašal, če tistega parametra o instalirani moči pv panelov nimate navedenega ali imate upravičen razlog, da na Elesovo žuganje zamahnete z roko? To gre potem za neke vrste neenakost pred zakonom, ker sosed ima to vneseno in razmerje tveganje/nagrada ni sprejemljivo.
"Osnovni pogoj za ohranitev pravice je, da se na obstoječi SE ne spreminjajo tehnični parametri te SE, ki so veljali ob vključitvi v net-metering, pri čemer je mišljeno predvsem to, da se ne sme večati njena moč," opozarjajo na Elesu.
Utk je izjavil:
Zdaj pa že trolaš, ker nihče ne more bit tako neumen.
133780 je izjavil:
" pri čemer je mišljeno predvsem to, da se ne sme večati njena moč"
To pa je nastavljeno na razsmerniku kot moč oddajanja. Kaj je pa za njim, na tvoji strani, pa lahko kvečjemu preverijo s plezanjem po strehi, kar pa dvomim, da se jim da.
133780 ::
V normalnem svetu bi se strinjal s teboj 1100% - žal smo pa v prebirokratizirani, tudi ekstremno spolarizirani, Sloveniji in četudi bi soseda zaradi neaktualnih politični preferenc po nemarnem naklestili z odvzemom in mu odvzeli tudi kratkotrajno enakost pred zakonom, je vprašanje, kako bi bilo s pritožbo in povrnitvijo izpada. Kot rečeno, v enih soglasjih parameter moči instaliranih panelov je, v nekaterih ni. Dobavitelji odgovarjajo po pričakovanjih (tudi tvojih in mojih), Eles žuga drugače.
Dokler ni tožnika, ni sodnika.
133780 ::
Dokler ŠE ni tožnika, ŠE ni sodnika.
Fixed!
Saj se naredi tako? AI pa bo že primerjal sporočili prej in potem :D
telexdell ::
Utk je izjavil:
Si me s to opazko spomnil na dejstvo pri igranju kart- če med soigralci ne vidiš, kdo je riba (tisti, katerega zlahka oskubiš) potem si riba sam.
nekikr ::
133780 je izjavil:
Enostavno. Počakaš malo, da se to razširi (če je tega res veliko), potem pa pošlješ dopise o samoprijavi za spremembo pogojev, če ne pa pošlješ študente z dronom.
wcpapir ::
SE je nadgrajena že piči. Max oddajanje je omejeno (že bilo prej) in to je to.
Mačku je že skoraj odklenkala topla terasa zarad EV, sedaj pa ima zagotovljeno še eno sezono-do prihoda drugega EV.
Zdaj ko dobiš kakega poceni ev že za 5, 6 jurjev se že skoraj splača enega kupit, ki ga imaš samo za tist dan ko ta glavnega pustiš doma polnit na soncu:)
Če ne bi imel netmeteringa that is.
6151 ::
Ima kdo predlogo izpolnjene vloge za SE s hranilnikom po novi shemi?
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
133780 ::
Pravkar je sosed povedal, da je hotel dati dograditi panele do 1,25 kapacitete inverterja - in mu je dobavitelj ODPOVEDAL zaradi Elesove grožnje z morebitno izgubo netmeteringa, resnično ali kaj!?? Baterije so pa menda še v redu, pridobi se menda dodatno soglasje.
  • spremenilo: 133780 ()
Če naredi v "lastni režiji", za razsmernikom in od daleč ne bo nihče vedel, koliko panelov ima.
telexdell ::
Neki zapis v nekem mediju ni ravno nekaj, na kar se lahko sklicuješ. V predpisih vsekakor piše, da netmetering ostane za časa življenske dobe SE. To pa ne pomeni, da se SE ne sme vzdrževati in popravljati. Pač podobno kot vsaka nepremičnina. Ne sme se pa med vzdrževanjem nepremičnina bistveno spremeniti (lahko daš namesto betonskih npr. opečne strešnike. Ne smeš pa strehe npr. povečati za 10%)
Dokler ELES ne bo izdal podrobnih navodil, kaj se smatra kot vzdrževanje/popravilo in kaj bistvena sprememba, katera povzorči izpad iz samooskrbe sheme bo pač vladal nek strah. Mogoče bodo tudi kakšne tožbe in bomo dobili sodno prakso...
Sem gledal za svoje panele- takšnih kot sem jih vgradil pred 8 leti proizvajalec ne izdeluje več. So le takšni za tam 10 cm širši in 10 cm daljši in pa za 40% močnejši. Če mi sedaj toča razbije kak panel ali pač panel odpove sam od sebe po razlagi izjave ELES-a avtomatično izpadem iz netmeteringa. Če panela ne zamnjem imam manjšo moč, kar je sprememba. Če pa dam na streho tistega, katerega danes lahko kupim sem pa zopet ob netmetering, saj bo moč večja.
133780 ::
V soglasju imaš to vse vpisano, serijske številke panelov? Sosed je pogledal in namreč nima, ima pa moč panelja in inverterja - v soglasju oboje večje od montiranega (!) vendar z aktivno omejitvijo izvoza, brez identifikacije. Menda mu je dobavitelj celo povedal, da bodo preverili, kako je s tem do izpolnitve soglasja! Ne bi si v sanjah mislil, da imam takšnega soseda s toliko vpliva, na zunaj je čisto navaden in nepomemben pajac. Kot pravim, delajte po svoje, dobavitelj, menda največji v Sloveniji, se je očitno pokakal - ali pa imajo mojega soseda za bedaka? Zanimivo bi že bilo, da bi se denarja branili, kaj meniš - najboljše, da uradno poiskusite.
bbbbbb2024 ::
Nekaj si zmišljuješ brezveze. Vsak objekt gradbene narave je mogoče investicijsko vzdrževati. Zaradi tega ne rabiš novih dovoljenj. Podobno, kot na stavbi lahko zamenjaš okna, lahko tudi zamenjaš panele.
Še celo to mislim, da lahko zaprosiš za povečanje oddajanja, npr. povečaš varovalke. Če je tehnična možnost, se sklene aneks k obstoječi pogodbi in se fura netmetering naprej.
To z ELESom je potrebno razčistiti, ker dokler kompletno ne spremeniš narave gradbenega objekta, vsa dovoljenja veljajo. Absolutno je to potrebno rešiti, ker to najedanje ELESa že škodi.
Tudi inverter, če crkne, pa nimajo enakega, kar ga po 10+ letih verjetno ne bodo imeli, bodo dali nekaj podobnega.
Taki ste, ko majhni otroci.
DamijanD ::
Kolega je pri geniju preko njih nadgradil iz 13 na 15.6: inverter, soglasje in vse je ostalo enako, samo panele so dodali
telexdell ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Si sploh prebral, kaj sem zapisal? Če si prebral- a si prepričan, da si razumel?
Pa- za objekta obstaja seznam, kaj se šteje pod vzdrževalna dela. Obstaja tudi seznam, kaj se šteje pod manjše rekonstrukcije...
Pri SE pa nimamo nič, razen nekega zapisa v nekem mediju. Tu je pol tako, kot da te ustavi policaj in ti očita vožnjo skozi rumeno na semaforju. Na koncu ti lahko da opozorilo ali pa te oglobi ali enega opozori, drugega oglobi.
133780 ::
DamijanD je izjavil:
Pomembno je - kdaj in posledice, če bo kadarkoli prišlo do kakšnega preverjanja! Če ne bo, super.
Verjameš ali ne, sosed mi je forwardal mail... Predlagam, da preverite pri dobaviteljih, začenši z največjim z današnjim datumom vsaj, da lahko mojemu sosedu vržem v ksiht z greznico vred, če ne z objavo članka 18. Junij 2025, ob 5:45 - sploh ne bom dajal direktnega linka, da ne bom bral nekih forumskih očitanj!
Eles se je spotaknil ob dograditve panelov in jih sedaj ne delamo več v izogib morebitnih težav stran in s tem izgube netmeteringa.
DamijanD ::
socialec: lani
133780 ::
Ja, saj - upam, da nima zavistnih sosede, kar bo v Sloveniji zelo težko, če se pogovarjamo o favšiji kot neskončnem energentu!
Mimogrede, članek, ki ga ne bom več linkal, je bil objavljen sredi junija letos, sosed pa z dolgim nosom ostaja konec julija istega leta, dober mesec po članku. Mogoče je že kdo prej izvedel.
miko22 ::
To samo popravljajo napake iz preteklosti. Vsaka elektrarna bi morala biti direktno povezana (s komunikacijo) v transformatorsko postajo. Transformatorske postaje pa v centre vodenja.
In fotonapetostne elektrarne ne bi smele imeti nobene prednosti v vsakem primeru pred ostalimi viri v omrežju.
LOL, si pa res nepismen. Vsaka elektrarna JE direktno povezana, samo kaj ko ELES nima opreme s katero se bi povezal na elektrarne. Od drugih zahtevajo celga hudiča, sami pa zaostajajo 10 let.
  • spremenil: Utk ()
Kam pa je direktno povezana in s katerim komunikacijskim vmesnikom?
telexdell ::
starfotr je izjavil:
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) so izdana na podlagi petega odstavka 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ter soglasja Agencije za energijo št. 73-1/2020-21/263 z dne 22. 10. 2020 in soglasja Vlade Republike Slovenije, št. 36001-1/2020/3 z dne 9. 12. 2020.
Ko se je uveljavljala direktiva SONDSEE je nastalo kar nekaj zmede, saj se SE nekaj časa niso priklapljale. Manjše SE (nekje do 10 kW) se izključijo v celoti, zato imajo poleg števca kontaktor. Večje SE pa morajo imeti do inverterja speljan poseben komunikcijski kabel, kateri omogoča zvezno omejevanje oddane moči.
Torej- stvar ni niva, le izvajala se ni.
joez7 ::
Pa saj je Že povezana. Vsaj v mojem primeru je že v števcu dodan WWan modem - ta sporoča stanja v MojElektro. Na njega bi lahko vezali tudi dodatno komunikacijo z razsmernikom (mod bus), sam razsmernik pa ima tudi dry kontakte za omejevanje izhodne moči - 0 -25 -50 -75%. Pač ko enkrat bo potreba, je to nekje ura dela pri stranki.
Tole bodo verjetno začeli pri velikih farmah, in potem po potrebi navzdol. Glede na to, da pik zelene energije že presega 900MWp se zna to zgoditi že naslednje leto. Obvezno pa se bo začelo dogajat pri meji nekje 1.5GWp. Bo pa to postopno, kot uvedba pametnih števcev. Še prej pa se bo poskušalo urejat na področju porabe - tako dirigirane kot cenovno. Sam to so vse predvidevanja - prognoza.
Jaz imam PLC in tudi vidim podatke v moj elektro. Torej elektrarne trenutno niso povezane nikamor, kar bi omogočalo oddaljeno regulacijo.
Elektrarne to omogočajo, če na drugi strani ni nikogar, ki bi zmogel to uporabit, ni problem elektrarn, ampak tega na drugi strani.
WaterBoy ::
O kakšnem kontaktorju to govoriš? Tega ni nikjer. Ne dolgo nazaj si je elektro Ljubljana namislil kontaktor v PMO omarici ki se napaja iz dovodne faze za izklop elektrarne, ki je seveda neumnost.
asinhronc ::
miko22 je izjavil:
še to nam treba.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/eles...
Kje je problem in zakaj sploh takšna panika? A sploh razumeš poanto teh dveh zadev? V praksi se bo to največkrat izvajalo zgolj poleti takšen čas (pa šele takrat, ko bo v Sloveniji presežena meja 2 GW SE), ko evropska industrija stoji. Ko bo na voljo dovolj zmogljiv sistem hranjenja, pa vas bodo omejevali le zato, ker vaš trgovec ni nič prodal. Prednostnega dispečenja enostavno ne bo več.
In zakaj bo uvedeno vse to? Enostavno povedano, ker ste proizvajalci električne energije (presenečenje?!), boste zgolj izenačeni z ostalimi proizvajalci, kar se tiče sistemskega operaterja. Njega letni obračun sploh ne zanima, zanimajo pa ga parameri. Seveda se bo sedaj nedko vprašal zakaj jaz? Kdo ste vi bustasti energetiki, kot marskido tukaj piśe. Zato ker v sistemu nisi sam, ampak ste celota z ostalimi tisočimi z letnim obračunom, kjer sem že kakšno leto nazaj lepo povedal. Ste si kar lepo sami sebi konkurenca. Praktično že s sosedi, sploh če je pri drugem trgovcu. Si bo treba priznati, z metanjem tisočih panelov na strehe, ker je letni obračun, čim višjim viškom, da lahko pozimi trošimo śe malo več, so nekateri bili kot bik pred rdečo cunjo in ko jo je bikoborec umaknil, sedaj vidite le zid. Ne niso drugi krivi, pa se lahko gre otroški vrtec. Ker imamo na prenosnem omrežju praktično nič OVE, ter dobesedno vse na distribuciji, ste torej sedaj na vrsti vi, saj ste proizvajalci. Presenečenje drugič? Regulirat se iz niča ne da. Ko vas bodo pa integrirali v pametno omrežje, bo pa še bolj veselo. Jaz bom pa verjetno na IE6 ali celo 7 standardu. Pegasus pa bo odpiral šampanjce. 97 % izkoristek. 8-)
V primerju prerazporejanja gre zgolj za razmbremenjevanje določenega elementa omreźja in se tako omrežje zaščiti pred izpadom. Nekje se bo povečala moč, drzugje pa zmanjšala. To se že danes dogaja na meddržavnem nivoju. Ker vi niste proizvajalec z namenom služenja €, v tem primeru ne boste dobili plačano nič. V primeru omejevanja pri izrednih stanjih pa ni kaj komentirati. Balansirali boste omrežje.
Ni več metode korenčka, sedaj prihaja palica, ki jo že poznajo ostali proizvajalci.
Ja, tako nekako bo z SE...
Na koncu bo tako, če boš hotel z SE biti priključen v omrežju, boš moral dati remote dostop, z implementacijo na lastne stroške.
Kar pomeni, da te bodo poljubno izklopili iz omrežja, kadar se jim bo zdelo potrebno.
telexdell ::
WaterBoy je izjavil:
To mi piše v elektroenergetskem soglasju:
− V priključno merilno omaro je treba v skladu s tipizacijo merilnih mest (SONDO, Priloga 2) vgraditi
odklopnik (kontaktor), ki se mora nahajati med števcem električne energije in električno inštalacijo
objekta s priključeno napravo za samooskrbo.
Ker to niso navodila lokalnega elektro podjetja bi moralo veljati tudi na področju elektro Ljubljana.
133780 ::
Saj oddaljen dostop do SE je že, resda preko dobavitelja in proizvajalca - vsi tisti apiji in pregledi, do katerih mikroproizvajalci navadno nimajo... Mojemu sosedu je že dobavitelj povedal vse iz revizijske sledi, kar je delal na SE in kdaj, mogoče so v WOW4 dobili takšno idejo :D Nekateri dovolj iznajdljivi mikroproizvajalci bodo pač priklopili dodatne porabnike/baterije za tisto uro, dve. Ne?
telexdell ::
asinhronc je izjavil:
Le zakaj bi bilo omejevanje oddaje v primeru težav v omrežju palica? Če pride do razpada omrežje bo SE oddajala z močjo točno 0 kW, dokler se omrežje ne vzpostavi nazaj. Če pa se omejuje oddaja pa bo SE nekaj časa oddajala z nekaj manjšo močjo. Če nam omogočijo tako rešitev, katera bo delovala je to zame korenček in ne palica.
deco16 ::
Ne štekaš, to pomeni da lahk tavelike SE priklopijo, tebe pa omejujejo, seveda takrat ko SE največ dela. Jebsh tak net-mettering pole.
fujtajksel ::
deco16 je izjavil:
Erhm... Ta velke niso na net-meteringu. V problematičnih konicah je prodajna cena negativna.
telexdell ::
deco16 je izjavil:
Le kaj je bolj enostavno narediti- ali eni SE zmanjšati oddajo iz 40 na 35 MW ali izključiti 500 SE na strehah stanovanjskih hiš? Pa kaj bo bolj vplivalo na javno mnenje?
deco16 ::
Napačno vprašanje postavljaš.
Kaj je enostavno al ne ni važno, važen je dobiček in verjemi, da nas je premalo da bi koga zanimalo javno mnenje.
Verjetno se bo izklopilo selektivno, verjetno tudi regionalno. Recimo da bo na primorskem presežek, na gorenjskem pa primamkljaj, bodo raje izklopili primorsko.
telexdell ::
deco16 je izjavil:
In kaj pišeš ti drugega? Jaz bereme: ...niso važne razmere v omrežju mene zanima le, koliko energijo bom oddal in kakšen dobiček bom imel od tega...
Ko/če bodo začeli izklapljati SE na naših strehah bodo gotovo izdelali pravilnik kjer bo naveden vsrtni red izklopov. Ker morajo večje SE (nad nekje 10 kW) imeti možnost prilagajanja odjema, manjše pa le on/off bod zagotovo prej vsem SE na nekem območju zmanjšali moč za nekaj % kot pa povsem izključili nekatere, druga pa bi delale na polno. Pač, kot sedaj najprej omejujejo v primeru pomanjkanja energije industrijo, ustanove... in šele na koncu gospodinjstva in bolnišnice. In ker niso vse velike SE v lasti ELES-a ampak jih imajo precej razne gospodarske družbe, trgovski centri, ustanove... Bod prej rezali pri njih, kot pa po gospodinjstvih.
Pa tudi gospodinjstva lažje same trošijo tistih nekaj kw moči, vtaknejo v avto, klimo, kot pa nek šoping center v nedeljo popoldne ko je zaprt.
Zakaj bi že?
Plus, ti niti ne boš obveščen, da so te odklopili. Boš samo opazil, da si poslal manj energije v omrežje...
In bo kompenzacija konec leta manjša...
394 / 425
