Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
hbgqzR ::
F, ti si mojster, vsi nismo. Koliko bi ti racunal NAM, neznanim in nepomembnim forumasem?
GizmoX ::
uniman je izjavil:
A je kdo vzel od gen-i paket kjer ponujajo neko spremljanje elektrarne in app za cca. 100eur letno. To pa vkljucuje potem nek fizicni pregled elektrarne na nekaj let in mobilni app za spremljanje.
A nima solar edge nekega svojega appa? A to ti gen-i samo skonfigurira app in potem kasira na racun tvoje nesposobnosti al kako je s tem? Ima kdo kaksne izkusnje?
Sicer za gen-i ne vem. Podobna zgodba je drugje:
Oni ti skonfigurirajo SolarEdge dostop do oblaka, ampak tak za končne stranke. Oni pa so upravitelj te inštalacije, imajo dostop do podatkov tvoje sončne elektrarne.
S tem 100€/leto paketom naj bi nekajkrat pogledali, če sončna elektrarna normalno deluje. Tasta so klicali in vprašali, če ima kakšne sence na panelih med 10. in 11. Ko je rekel, da ne, so prišli pogledat. En odzračnik je metal senco ...
Predvsem naj bi gledali, če vsi paneli delujejo enakomerno. Lahko imaš senco (proti kateri ne moreš nič), lahko kakšen panel/optimizator odpove, lahko imaš posran/liste na panelu, pozimi s snegom se lahko spet pogleda, kako deluje sistem in nezasneženi paneli...
Ampak to vse lahko pogledaš sam. Če si tak, da se bi s tem vsake toliko ukvarjal, boš za "svojo rit" veliko bolje poskrbel, kot oni zate. Če se s tem nočeš ukvarjati, pa pustiš njim, da malce pogledajo vsake toliko.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
dunda ::
Pa je za vpogled v svoje podatke preko aplikacije posebno doplačilo? Ali ni to že v kompletu? Jaz sem razumel, da je to že vračunano.
Druga stvar pa je zavarovanje in vzdrževanje. Torej zavarovalniški del in tole, kar je GizmoX opisal.
Ker je teh ponudb od Gen-I cel kup, sem jih že kar nekaj videl. In se mi zdi, da je kar nekaj razlik glede na človeka, ki je ponudbo pripravljal. Eni imajo kar komplet v eni postavki, spet drugi imajo vse razdelano. Recimo, da je končna cena enaka :-)
https://www.kacnje.eu
GizmoX ::
Zraven SolarEdge razsmernika ti oblak/aplikacija pripada (jo "kupiš" z razsmernikom).
Drugo je, če ti inštalaterji zaračunajo za vzpostavitev tega, v kar dvomim (sicer ni nič posebnega, registriraš se v oblak in vneseš razsmernik v sistem). Recimo, da bi to moralo biti že v ceni postavitve in zagona SE.
Saj je, kaj bluzite?
Vsak mora dobiti "polni" dostop. Polni za uporabnika. Če tega nimate, pošljite mail.
teslam2 ::
kek, JKM400M-6RL3 vidim pri poljakih po ~100e, SolarEdge SE 16K-ER-01 je pa 1500e. Geni naredi za 16k, dober biznis...
dussan ::
Sem pred zaključkom nakupa SE in me zanima kako bi lahko dobil podatke iz SE v Home Assistant (HA), tukaj piše da uporabljaš kar njihov APi https://www.home-assistant.io/integrati...
Ima solaredge razsmernik to možnost že standardno ali je potrebno kaj dokupiti?
Se tukaj vidijo samo podatki koliko SE proizvaja ali vidiš tudi kolikšna je poraba oziroma oddaja v omrežje? Je kdo to kombiniral z mojelektro.si - ima tam kakšen API, da bi potegnil podatke k sebi?
Je potrebno še kaj paziti, nekaj kar potem ugotoviš, da bi bilo fino, monterji pa so že odšli :)
driver_x ::
Solaredge ima API, kjer lahko dobiš precej podatkov. Konkretno za to, kakšna je poraba / oddaja v omrežje potrebuješ dodaten power meter - napravo, ki se namesti takoj za elektro števcem in poveže z razsmernikom preko Modbus vmesnika (RS 485). API se kliče v oblak in ne na samo napravo. Ima to omejitev, da ga lahko pokličeš največ 300x v enem dnevu. Za online prikaz je to premalo. Za vklop API-ja je potreben malo višji nivo privilegijev, zato se o tem pogovori s prodajalcem inverterja. Na admin strani monitoring spletne aplikacije si nato zgeneriraš API key, ki ga skupaj s site ID-jem uporabljaš pri klicih REST servisov. Na spletu obstajajo tudi knjižnice za dostop do inverterja preko Modbus vmesnika. Obstajajo tudi moduli za povezavo razsmernika preko API-ja na nekatere priljubljene platforme za avtomatizacijo hiše. Teh dveh možnosti nisem preizkušal.
Ima še kdo težave s Solar Edge programom ? Trenutno stanje sicer kaže ampak od 1.8 pa ne šteje.
l0g1t3ch ::
oo7 je izjavil:
Očitno imajo neke težave, ker sem tudi sam opazil probleme. Bodo uredili.
l0g1t3ch ::
Sem preveril in sedaj že "skoraj dela". Za današnji dan zaostaja s podatki za 2 uri ampak za prejšne dni pa vse štima.
extrex286 ::
da se direktno povezat na inverter preko modbusa, potrebuješ pa njegov IP in port default 1502. Pred tem moraš na inverterju omogočit modbus protokol. Na HA se dodaš solaredge-modbus https://github.com/WillCodeForCats/sola.... Če imaš povezan na invertor števc imaš vse podatke, proizvodnja, poraba hiše, export, import in ta glavno netmetering razliko.
dussan ::
extrex286 je izjavil:
Super. Pa še jaz dodam info glede mojelektro, direktno od njih
Trenutno ni možno avtomatično pridobivati podatke.
Pobude uporabnikov so predane skupini za aplikacijo na elektro distribucijah. Če bo katera o pobud izvedena in kdaj, težko napovemo.
Predlagam, da jim še kdo pošlje kakšno sporočilo, da bi bilo to dobro narediti
Kaj pa dodatni števec - kaj se splača uporabiti, da ima tudi modbus protokol?
GizmoX ::
Jaz sem naročil par komadov SDM630-MODBUS-MID V2. 70€/kos + 55€ poštnine.
Imaš tudi števce od Socomec-a, a so dražji. Odvisno od potreb.
miro2x ::
Shelly 3m je tudi zanimiv. Kaže obremenitev po fazah v obe smeri.
driver_x ::
Na kakšen interval se osvežujejo Modbus registri? Jaz sedaj uporabljam API "Inverter technical data", kjer se vrednosti (trenutna moč, skupna energija, omejevanje inverterja, ...) osvežijo na 5 minut. API kličem v 10 minutnih intervalih. V prihodnosti nameravam itak preiti na Modbus TCP komunikacijo.
extrex286 ::
na HomeAsistentu imam nastavljeno minutno osvežitev, sami registri se osvežujejo se mi zdi na na ene 2 sekundi.
levcek84 ::
Pozdravljeni. Prosil bi pomoč pri razumevanju sistemov. Izvajalec mi je zaradi nedobavljivosti razsmernikov, optimizatorjev in rezervnih delov SolarEdge ponudil sistem Austa. Zapisali so sledeče:
Z sistemom AUSTA se izognemo napakam na strehi, vsa elektronika bo na dosegu roke.
Glavne prednosti za vas, kot za končnega uporabnika pa so:
- Slovenski servis
- Izračun proizvodnje v slovenščini
- Odprava tovarniških napak na optimizatorjih na strehi, kar za vas pomeni prihranek pri samem strošku menjave.
- Za vas kot končnega uporabnika, vam nudimo odlično aplikacijo za nadzor nad elektrarno v slovenščini
- Naša servisno podporna služba, bo spremljala delovanje vaše elektrarne ter ter vam nudila vso potrebno podporo.
Kolikor razumem Austa nima optimizatorjev na strehi, medtem, ko jih SolarEdge ima. Baje, da so optimizatorji ravno zato gor da če pride do požara izklopiš zadevo, kar je funkcija optimizatorja, da spravi Voltažo na manj kot 1V, potem lahko pričnejo z gašenjem.
Pomanjkljivost sistema Austa naj bi tudi bila v primeru, da pade senca na katerega od panelov, saj jih potem naj bi več delalo slabše in ne samo tisti na katerem je senca. To sicer pri meni ne predstavlja težavo, saj nič ne meče senco na streho.
Pomanjkljivost Auste je tudi, da ima samo 5 let garancije, medtem ko ima SolarEdge kar 12 let.
Je pa izvajalec rekel, da prejemajo ogromno reklamacij za sistem SolarEdge, da je tudi to eden od razlogov, da so ponudili drug sistem. Je že kdo od vas imel težave z delovanjem SolarEdge? Baje so težave sploh pri tistih z močnejšimi paneli, kar pa moji bodo.
Torej ali je Austa res veliko slabši in nevarnejši od SolarEdge? Izvajalec ima sistem Austa na zalogi, torej bi mi lahko SE postavil kmalu, medtem, ko naj bi moral na SolarEdge čakati do naslednjega leta.
ales85 ::
levcek84 je izjavil:
- Slovenski servis
Malo prodajajo bučke, morda?
Že samo dejstvo, da ima pet let garancije napram dvanajst, pove veliko.
Sistem, ki ima mnogo več postavitev, bo imel tudi več reklamacij. Kako je pa to procentualno razdeljeno je pa druga zgodba... Bi bil presenečen, če ni v prid sistemu z daljšo garancijo.
Sistem Austa ima očitno samo en optimizator. To so najbrž ponudili samo zato, ker jih pač nimajo dovolj... Senco ti lahko mečejo tudi oblaki ali pa celo listje (če ga ima možnost od kod gor prinesti in da bi se nekako zalepil gor). Torej, če je četrt strehe zasenčene zaradi oblakov, boš imel na splošno samo četrt proizvodnje.
Koliko je to tebi pomembno veš pa sam.
  • spremenil: ales85 ()
Tatankas ::
- Slovenski servis
Poglej izračun enega in drugega pri letni proizvodnji...
wcpapir ::
Zanima me kaj opažate, tisti ki imate SE že več let. Usmerjeno predvsem na J V.
Katero polovico leta je večja proizvodnja ? Prvo ali drugo ?
ToniT ::
Pri meni je bolj ali manj enako.
Elektrarna je obrnjena na JV (150 stopinj).
J.McLane ::
Ampt lawsuit asks that SolarEdge remove inverters and controllers from market
https://www.pv-magazine.com/2022/08/10/...
Kaj hočeš povedati? Da nekdo zmontira milijone inverterjev, nakar nekdo vloži patent in ga toži, da mu je ukradel idejo?
Yep, takle mamo na tem planetu.
V resnici je ravno obratno. Ustanovili so firmo, ukradli idejo in prijavili patent. Birokrati so pa tako skorumpirani, da so tak patent dovolili.
Nič novega.
J.McLane ::
Ti že veš, zakaj bi šlo sploh na sodišče, itak je izraelski SolarEdge brezmadežen.
Hotel sem samo povedat, da znajo biti še kakšni problemi z dobavo pri SolarEdge, čisto nič drugeaga.
Na sodišče so šli, ker hočejo na hitro zaslužit. Al pa jim gre v nos, da sami nimajo tolk uspeha. Najbrž pa računajo na visoko 'poravnavo' al kaj podobnega.
Patent je pa v stilu da začnem jaz delat cirkularke z brushless motorjem pa me nekdo toži, ker je patentiral uporabo brushless motorja v cirkularki. Skratka patent ki ne bi smel obstajat.
wcpapir ::
V glavnem nepomembna stvar za potrošnike in uporabnike tale tožba.
wcpapir ::
8,3kWp montirana s sredino 6 meseca je danes naredila/dosegla 3MW lifetime
Je možno kako približno izračunati na podlagi tega koliko približno bo še naredila do konca leta ?
Računal sem da rabim v prvem polletju 4MW in drugem polletju 4MW in zaenkrat kaže na presežke. Orientacija JV.
Trenutno ima tam na lep dan 50-55kWh, kako dolgo drži ta špica, do oktobra ?Bo ko bo hladneje šlo še preko tega ?
1500 ti dela na mesec? To je kar dost za 8,3.
Čez ne bo šlo, ker se dan krajša, bo pa še en čas na lep dan tu nekje. Mesečno bo pa ziher začelo zdaj padat.
Tukaj preveri izkupiček podobnih SE iz preteklih mesecev oz. let V search napiši Slovenia, rezultate razvrsti po "peak power" in zaskrolaj do ~8.3KW elektrarn. Zagotovo najdeš takšne s tvoji podobno proizvodnjo.
ales85 ::
wcpapir je izjavil:
Kar lepo, moja 12,16 je tudi na JV, naredila pa 4,77MWh od 2.6.
wcpapir ::
DarwiN je izjavil:
Vem za tole ampak ne veš koliko panelov ima folk montiranih.
Utk je izjavil:
Mislil sem da bo spica sla cez trenutno 7 in posledicno vlece kaj vec v dnevu...sedaj ko gledam očitno ne bo. Mi je pa prvi mesec sla veckrat preko 9kw kot sedaj...
  • spremenil: wcpapir ()
MadMax ::
wcpapir je izjavil:
Kako ne veš? Nazivna moč je vsota moči panelov.
Koliko pa jih je (po številu) pa nima veze. Čeprav pri veliko elektrarnah lahko vidiš tudi to, odvisno kako imajo nastavljen prikaz.
mihi666 ::
Mene pa nekaj zanima ko sem bil v teh vodah je bila nazivna moč panela 250W standard velikost cca 99x165 cm. Zdaj novi paneli imajo mnogo večje moči so tudi fizično večji?
MadMax ::
Izkoristek se je povečal, Wp/m2 je tako "tu nekje" ne glede na moč, dokler seveda primerjamo primerljivo (tehnologija, generacija, cenovni razred...).
Dimenzije pa so popolnoma naključne, žal niti za debelino ni standarda.
Edino konektorji se nekako držijo :)
mihi666 ::
Sem šel googlat res da je izkoristek večji so pa paneli tudi večji. Vseeno hvala za odgovor. Debelina je bila včasih 4cm zdaj je že nekaj časa 3.5 debelina stekla 4mm zdaj 3.2
MadMax ::
Glede 3.5cm "standarda", moji so 3cm.
Ja, če tvojemu zgolj povečaš izkoristek iz 14 na 22% še vedno ne dobiš 400+Wp, za to je treba še malce površino povečat, ja.
Če imaš danes 400Wp pri 1750x1100mm panelu boš imel 360W ali 450W pri sorazmerno manjši/večji površini, izkoristki so pa okog 21% za consumer robo.
So pa poleg izkoristka malce še izboljšali temperaturni koeficient.
Tanjše steklo je pa šparanje ("optimizacija proizvodnje in transporta").
hbgqzR ::
Nimamo sami public, samo ene public SE so neoptimalne. Celo večja kapaciteta pa še manjša produkcija, glede na SolarEdge za Slovenijo. Imamo kar srečo z orientacijo, nagibom, sencami :-)
Lahko sam izračunaš dnevno produkcijo iz csv 15 minutnih podatkov brez odmika od povzetka dnevne sistemske produkcije?? Razlike je vedno med 3 in 5%?!
Pri nekaterih SE csv export vsebuje poleg time in system production še consumption, export, import, self consumption - JAVNO.
Mi mamo skrito, niti ni konfigurabilno :-)
Čakamo še inepro meter za dinamično omejevanje produkcije.
Geek mode off
  • spremenilo: hbgqzR ()
fopi ::
Eno vprašanje za strokovnjake.
Samooskrbna SE dela samo, če imaš elektriko (recimo SolarEdge). Če je izpad elektrike zaradi česarkoli pač ne dela. A bi se dalo takrat, ko ni elektrike priklopiti na domače omrežje en sinusni generator majhne moči in prepričati elektrarno da dela in bi tako imel elektriko?
Sicer ne vem kako bi SE pred tem ločil od omrežja, ker nimaš dostopa do elektro omarice ampak vseeno mi je zanimiva ideja.
Ali je edina opcija hibridni razsmernik in potem dela tudi v takih primerih?
stara mama ::
Je že bla debata par strani nazaj, ampak je komplikacij preveč (in izpadov premalo), da bi bilo smiselno razmišljat v tej smeri.
Je pa vse mogoče, seveda tudi moraš pa gledat iz vidika varnosti: Otočni način mora bit RES 100% zanesljivo odklopljen iz omrežja, da ne bo kak vzdrževalec med odklopom šlatal kable v omrežju, ti pa nazaj pošiljal elektriko.
wcpapir ::
MadMax je izjavil:
wcpapir je izjavil:
Poglej tole primer:
https://monitoringpublic.solaredge.com/...
2021 so bili dodani paneli, peak power ostal enak, produkcijo vidiš prejšnji mesec julij 1,766MWh. Peak power 8,26.
Pravim samo, da se na te podatke ne moreš zanest, nevem zakaj je tako ampak tako je. Med brskanjem sem odkril dosti takšnih primerov, ki so nemogoči, in dosti je takih, ki jim po teh podatkih SE sploh ne dela par mesecev.
ales85 ::
Katera je že tista spletna stran, kjer lahko pogledamo podatke o energiji (prejeto, oddano, ...), ki je dostopna s certifikatom? Ni od SolarEdge, povezano s SODO ali ELES?
laguna1 ::
@ales85 to je ta stran https://mojelektro.si/login
fopi ::
laguna1 je izjavil:
Super hvala ti za tole. Jaz pa stojim pred števcem in na roke popisujem.:))
Malo firbcam, ampak mogoce kdo ve. Kako spremenljiva je oblacnost? Je ta variacija v povprecju zanemarljiva? Je povprecna temperatura (ki vpliva na ucinkovitost) pomembnejsi faktor?
Ce bi recimo spomladi napovedovali proizvodnjo, recimo od maja do septembra, za kaksen procent bi se v povprecju zmotili?
l0g1t3ch ::
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/e...
Tule si poračunaj koliko dobiš elektrike. Po mojih izkušnjah in še parih kolegih, imamo vsi še nekaj višjo proizvodnjo kot se tule poračuna.
wcpapir je izjavil:
Tule si izračunaj.
Po lastnih izkušnjah in še par kolegov, je tole zelo dobra ocena. Sfali par % in sicer naračuna premalo.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
MadMax ::
brkonja,
dokler nimaš števčka tudi razkriti ne moreš teh podatkov, ker jih ni.
  • spremenil: MadMax ()
svecka ::
l0g1t3ch je izjavil:
Tule si izračunaj.
hvala za tole spletno stran
wcpapir ::
Ta spletna stran meni gresi vsaj 25%, v bistvu je neuporabna.
hbgqzR ::
Če ti greši v korist, je fajn uporabna :-)
212 / 445
