Pomnilnik - nastavitve
korenje3 ::
Zdravo. Imam ram CMZ16GX3M4X2133C11.
Pa me zanima katere nastavitve veljajo. Na ramu piše da je 10-11-10-27, bios mi pa prepozna 11-11-11-30. Prav tako naj bi ga kupil z CAS11, kar pove tudi koda čipa.
Isotropic ::
CORSAIR DDR3 16GB 2133Mhz (11-11-11-27) 4x240 Dimm Unbuffered Vengeance Red Heatspreader Supports Core i7 XMP 1. 3 1. 5V ( CMZ16GX3M4X2133C11 )
http://corsair.pc24.de/CMZ16GX3M4X2133C...
lahko, da una vrednost velja za 1600mhz.
korenje3 ::
Problem je da mi začne pc zmrtovat če dam na 10-11-10-27. Tako da bom sedaj probal par dni na 11-11-11-30
SuperVeloce ::
Poglej v programu CPU-Z, kaj piše pod XMP profilom. Nastavi takšne nastavitve (vključno z napetostjo)
korenje3 ::
tam piše 11-12-12-31
hm čudno. a ni bios tisti, ki je najbolj točen?
SuperVeloce ::
Bios le določi najhitrejšo stabilno hitrost po JEDEC zapisu/standardu. Čipovja za AMD procesorje imajo praviloma probleme z XMP profili, berejo le 'klasične' EPP profile. Včasih se zgodi tudi, da se napetost ne nastavi pravilno (se nastavi prenizko). Je pa čudno, da imaš za 2133 takšne timinge in ne 11-11-11-30...
korenje3 ::
SuperVeloce ::
Tukaj piše, da bi na 1,65Volta moral stabilno delovati na 2133 in 11-11-11-27 timingih. Če pa napetost ni stabilna ali memory kontroler ne prenese dobro 4 ploščic na zelo zategnjenih timingih in visoki hitrosti ob enem, potem pa to ni problem ramov...
PS: tudi XMP profila sta lahko dva, vsak s svojimi timingi ravno zaradi zgoraj omenjenega problema s kontrolerji...
korenje3 ::
voltaža je odvisna od vrste modula. beli delajo na 1,3V, dominator sivi na 1,65, vengeance rdeči pa na 1,5V.
na njihovem forumu tudi pravijo, da so dominator moduli namenjeni za amd sisteme, vengeance pa za intel.
  • spremenil: korenje3 ()
SuperVeloce ::
Očitno si Corsair dela reklamo tudi z 1,65V napetostmi pri Red seriji.. Sam se odloči, ali boš uporabil 1,5Volta in pripadajoče nastavitve iz prvega XMP profila (drugega ti verjetno ne izpiše), ali pa boš poskusil 1,65V in 11-11-11-27. Vendar po mojem ni potrebe
korenje3 ::
čudno.. kljub temu da sem nastavil v biosu na auto oziroma ročno nastavil na 11-11-11-30, mi cpu-z kaže da imam na 10-11-10-27...
nč jasn. verjetno problem s tem beta biosom.
Xserces ::
možnost krš ploščice? Imel iste probleme z G.Skill. Timmingi so bli cudni in jih nikakor nism mogu nastavt. Poslov na RMA in dubu nove.
Memtest pa ni pokazal nobene napake . (vzel si ogromno časa samo za memtest)
  • spremenil: Xserces ()
Slo-Tech Team: GPUPI 1B&32B
Oddelek: Navijanje
215539 (4745) galu
X58A-UD7 v1
131290 (1166) Frenckie
katere 2x8GB RAM-e za i7-3770k do cca. 150€ (strani: 1 2 )
8821511 (19640) PrimozR
Odlični DDR3 Samsung rami (strani: 1 2 3 )
10214205 (10148) kmetek
Pomnilnik deluje na 1333mhz namesto na 1600
161918 (1417) yayo
