Forum » Pomoč in nasveti » RAM moduli
RAM moduli
Ales47 ::
Jaz bi si rad kupil se kaksih 2GB ali pa 4GB RAM ampak ne najdem vec mojih RAM modulov na interneti. Zdaj pa me zanima, ce npr. vseeno ce so eni RAM-i od "Teamgroup" drugi pa od "Kingstona".
Trenutno imam :
Team Group PC2-8500 "Xtreem Dark" KIT 4096MB 1066 MHz DDR II
Hvala
Trenutno imam :
Hvala
kloko ::
Glede na napisano išči "DDR2 1066MHz" RAMe, najbolje v paru, torej "KIT". Proizvajalec je manj pomemben, če se dobi od istega v redu, če ne pač vzameš karkoli.
Preberi si sicer še navodila od svoje osnovne plošče, če je kakšna posebnost glede RAMa, npr. max. kapaciteta na en slot ipd.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Ales47 ::
Ok hvala.
EDIT: samo to neka pise "Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+/AM3 CPU for one DIMM per channel only. Refer to www.asus.com for the memory QVL."
english mi ne gre lih:)
Drugace pa imam:
M4a78 pro
amd phenom 2 x4 940be
4gb 1066mhz teamgroup
750w lc prophecy
Drugace pa imam:
M4a78 pro
750w lc prophecy
- spremenil: Ales47 ()
kloko ::
Ta tvoj "Due to AMD CPU limitation..." pomeni, da če imaš zasedene vse štiri slote za RAM na plošči, potem RAM ne deluje več na 1066MHz, ampak se hitrost zniža na 800MHz. Pri tem še vedno lahko vtakneš enake module, kot so sedaj, ni treba iskati takih, na katerih piše 800MHz. Pri tem se moraš sam odločiti, kaj ti je bolj pomembno, ali dodatna količina RAMa ali nekoliko višji MHz.
Poleg tega je še ena stvar, ki jo moraš vedeti pri dodajanju RAMa. Glede na to, da imaš že sedaj 4GB, boš dodaten RAM lahko primerno izkoristil le, če uporabljaš 64bitni operacijski sistem.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
| » | RAM dilemaOddelek: Strojna oprema | 2774 (2125) | OVID |
| » | AMD Athlon II X2 250 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5690 (4611) | DJ MartiNi |
| » | PC okoli 500€Oddelek: Kaj kupiti | 2802 (1649) | Lonsarg |
| » | nov ram, novi problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1399 (1204) | gruntfürmich |
| » | Nasveti pred nakupom 'igračarskega' računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1558 (1558) | dzinks63 |
