Forum » Programiranje » [C#] dodajanje direktorijev v treeview (rekurzija)
eXoo ::
Zdravo, imam nalogo, da naredim nek preprost windows explorer. Pri dodajanju map in datotek v treeview pa sem naletel na težavo in sicer to, da je zagon aplikacije tako počasen, da je njegova prihodnost ogrožena =). Se da to na kakšen bolj hitrejši način naredit? Sedaj mi pregleda celoten disk ob zagonu aplikacije, verjetno bi bila možna rešitev z nitmi ali s tem, da se sproti nalaga vsebina direktorijev takrat ko pritisnemo + ali dvakrat kliknemo za vpogled v direkotrij?. Še koda :
Hvala.
private TreeNode rekurzija_mape(string pot)
TreeNode node2 = new TreeNode("");
TreeNode node = new TreeNode(pot.Substring(pot.LastIndexOf('\\')));
node.ImageIndex = 2;
node.SelectedImageIndex = 2;
node.Tag = pot;
try
string[] dirs = Directory.GetDirectories(pot);
for (int t = 0; t < dirs.Length; t++)
node.Nodes.Add(rekurzija_mape(dirs[t]));
string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(pot);
for (int t = 0; t < files.Length; t++)
TreeNode tn = new TreeNode(System.IO.Path.GetFileName(files[t]));
tn.Tag = files[t];
tn.ImageIndex = 0;
tn.SelectedImageIndex = 0;
node.Nodes.Add(tn);
return node;
catch (UnauthorizedAccessException)
return node2;
Hvala.
FuI2cY ::
Mislim, da bi bila boljša rešitev, če bi te stvari reševal z nitmi (aplikacija ti ne bi zaštekala) ali pa če bi vsakič ob kliku na + (odpiranje pod direktorija) prebral mape znotraj te mape, itd.
FuI2cY ::
Drugače je pa sama rekurzija kar počasna, sploh pri večjih stvareh.
primer rekurzija vs iteracija: http://www.codeproject.com/Articles/211...
ibro46 ::
imam eno vprašanje glede C# windows worm application!
zanima me kako se da narediti na primer da bi na en form dodal svoje ime ali pa uro in potem z ukazom (kodo ali kakorkoli pac) naedil da bi se to pojavilo na vseh drugih formih brez da bi sel in dodajal na vsakega posebej??
hvala za odgovor ze vnaprej
paco ::
na windows worm app malo težko, drugače pa,
pseudokoda;
pseudokoda;
groupbox = new groupbox; groupbox.append(ime, ura); form1.append(groupbox); form2.append(groupbox);
It iz aj.
| » | Predstavitev dvojiškega drevesa z seznamomOddelek: Programiranje | 2705 (2305) | ktka |
| » | [c#] iz class v classOddelek: Programiranje | 1224 (1098) | darkolord |
| » | problem z linuxom (rabim cimprej prosim)Oddelek: Operacijski sistemi | 1771 (1587) | Isotropic |
| » | [C#] Simobilov GlasnikOddelek: Programiranje | 4852 (1932) | Mrch |
| » | [visual C#] Na drugem računalniku se ne zaženeOddelek: Programiranje | 1963 (1793) | Beezgetz |
