[C#] dodajanje direktorijev v treeview (rekurzija)
eXoo ::
Zdravo, imam nalogo, da naredim nek preprost windows explorer. Pri dodajanju map in datotek v treeview pa sem naletel na težavo in sicer to, da je zagon aplikacije tako počasen, da je njegova prihodnost ogrožena =). Se da to na kakšen bolj hitrejši način naredit? Sedaj mi pregleda celoten disk ob zagonu aplikacije, verjetno bi bila možna rešitev z nitmi ali s tem, da se sproti nalaga vsebina direktorijev takrat ko pritisnemo + ali dvakrat kliknemo za vpogled v direkotrij?. Še koda :
 private TreeNode rekurzija_mape(string pot)
            TreeNode node2 =  new TreeNode("");
            TreeNode node = new TreeNode(pot.Substring(pot.LastIndexOf('\\')));
            node.ImageIndex = 2;
            node.SelectedImageIndex = 2;
            node.Tag = pot;
            try
                string[] dirs = Directory.GetDirectories(pot);
                for (int t = 0; t < dirs.Length; t++)
                    node.Nodes.Add(rekurzija_mape(dirs[t]));
                string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(pot);
                for (int t = 0; t < files.Length; t++)
                    TreeNode tn = new TreeNode(System.IO.Path.GetFileName(files[t]));
                    tn.Tag = files[t];
                    tn.ImageIndex = 0;
                    tn.SelectedImageIndex = 0;
                    node.Nodes.Add(tn);
                return node;
            catch (UnauthorizedAccessException)
                return node2;
Hvala.
FuI2cY ::
Mislim, da bi bila boljša rešitev, če bi te stvari reševal z nitmi (aplikacija ti ne bi zaštekala) ali pa če bi vsakič ob kliku na + (odpiranje pod direktorija) prebral mape znotraj te mape, itd.
FuI2cY ::
Drugače je pa sama rekurzija kar počasna, sploh pri večjih stvareh.
primer rekurzija vs iteracija: http://www.codeproject.com/Articles/211...
darkolord ::
Verjetno bi bilo najboljše background nit + nalaganje map 1 nivo nižje od trenutnega
ibro46 ::
imam eno vprašanje glede C# windows worm application!
zanima me kako se da narediti na primer da bi na en form dodal svoje ime ali pa uro in potem z ukazom (kodo ali kakorkoli pac) naedil da bi se to pojavilo na vseh drugih formih brez da bi sel in dodajal na vsakega posebej??
hvala za odgovor ze vnaprej
paco ::
na windows worm app malo težko, drugače pa,
pseudokoda;
groupbox = new groupbox;
groupbox.append(ime, ura);
form1.append(groupbox);
form2.append(groupbox);
It iz aj.
Predstavitev dvojiškega drevesa z seznamom
Oddelek: Programiranje
142705 (2305) ktka
[c#] iz class v class
51224 (1098) darkolord
problem z linuxom (rabim cimprej prosim)
Oddelek: Operacijski sistemi
111771 (1587) Isotropic
[C#] Simobilov Glasnik
134852 (1932) Mrch
[visual C#] Na drugem računalniku se ne zažene
121963 (1793) Beezgetz
