Kondenzator za grafično
simnov ::
Razneslo mi je kondenzator na grafični in zdaj ne pridem do oznak , da bi nalotal novega kje bi jih lahko dobil.
 leadtek winfast 8600gts extreme
69charger ::
Pogledaš na kondenzatorju koliko uF ima in najdeš enega z enako ali večjo vrednostjo.
simnov ::
69charger je izjavil:
Nimam jaz pojma o čem ti jaz bi ga samo znal kupil in novega nalotat.
simnov je izjavil:
Nimam jaz pojma o čem ti jaz bi ga znal samo kupit in novega nalotat.
  • spremenil: simnov ()
69charger ::
Nekaj podobnega piše na njem:
 Kondenzator
Kondenzator
Greš na net(NanoElektronika,HTE) in naročiš enega z enako ali večjo vrednostjo ali pa ga odlotaš z stare grafe/matične.
Ulixes ::
Zdravo,
upam, da pišem pod pravo temo...
Zanima me, kako razberem voltažo spodnjega kondenzatorja.
 Slika 1
Slika 1
 Slika 2
Slika 2
Vse, kar sem razbral je to (napišem tako, kot je zapisano na kondenzatorju, po vrsti):
SANYO
1000
4
OS-CON
G
SP
105°C 84
Hvala vnaprej
kloko ::
@Ulixes:
Tam, kjer piše 1000 je spodaj črta in pod črto je napetost v V. Se pa iz slike ne vidi točno, kaj piše.
L.p., Kloko
Han ::
Verjetno ima 1000uF in 4V.
Ulixes ::
No hvala za odgovor. Ponavadi vedno piše še tisti "V" zraven, pa tudi 4V nisem še zasledil, vedno je 6,3V ali 16V. No, sicer sem pa nov v teh rečeh in nimam še veliko izkušenj.
Še enkrat hvala!
Han ::
Namesto tega kondija lahko prispajkaš tudi takšnega s 6,3V ali več...
Ulixes ::
Kaj če ne bo mogoče dobiti 4V, lahko vzamem močnejšega/šibkejšega, kako je s tem? Kako je pa z vrednostmi uF? Če sem prav pogledal, oznaka "G" pomeni toleranco za 2%. To pomeni, da lahko vzamem v tem primeru 980uF - 1020uF?
Hvala
  • spremenilo: Ulixes ()
RejZoR ::
Tisto je verjetno 14V ali pa 24V. 4V jih še nisem videl za računalniške komponente. Tamle na drugi sliki je voltaža zakrita za drugim kondenzatorjem, ti bi jo pa moral videt brez težav.
Ti samo glej, da je voltaža ista ali večja, naj pa bo čim bližja originali. Enako za kapacitivnost. Enaka ali večja ampak čim bližja če je le možno.
Pa če boš sam prelotal pazi polariteto. Bela črta ob strani kondenzatorja na bel polkrog na vezju. Vedno glej da je to dvoje poravnano. To je to.
Sam jih kupujem v Conrad BTC, ker mi je najbližji.
Ulixes ::
Kar sem napisal zgoraj, je prepisano direktno s kondenzatorja, ne s slike. Mogoče gre za napako pri natisu na kondenzator :S ? Upam, da ne. Bom poskusil s 6,3V, držite pesti :).
Enkrat sem že uspel popraviti monitor s prežganim kondenzatorjem, upam da mi uspe tudi grafično ...
Sam sem s primorskega konca, tako da mi je bližje trgovina Magnet iz Nove Gorice. Če bi pa bil v Ljubljani, bi pa verjetno prej poskusil v HTE.
Hvala za odgovore in napotke.
A. Smith ::
Tvoj kondenzator je res 4V (3V ali manj je mislim da napajalna linija za procesor), poglej tole: http://kingpincooling.com/forum/showthr...
In 6,3V kondenzator lahko vgradiš brez strahu.
In pa še tole:
- kondenzator mora zdržat 105°C, tako kot je navedeno na elementu, ki ga menjaš (in ne 85°, kot je standardna vrednost!)
- kondenzator mora biti tipa low ESR (low equivalent series resistance, majhne parazitne upornosti).
Če ta dva pogoja ne bosta izpolnjena, se bodo tvoje težave v nekaj mesecih ponovile, zato vzemi napotek resno. Takih kondenzatorjev v lokalni štacini morda niti ne bodo imeli, imajo jih pa zagotovo v HTE in ICju.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Ulixes ::
Kako vem, da je kondenzator tipa low ESR? To sem sicer slišal samo za kondenzatorje na matični plošči.
Ulixes ::
Še en nov problem:
moji boljši polovici je pri njih doma zasmrdelo iz routerja. Najprej sem pomislil in upal na kondenzator, saj je to edina stvar, ki mi jo lahko uspe popraviti :) In res ... vsaj upam ... a je možno, da se kondenzator napihne na spodnji strani
 Slika2
Slika2
in ne na zgornji?
 Slika1
Slika1
Opazil sem tudi, da napajalnik ni originalen, ni od linksysa
Je torej kriv napajalnik? Mogoče zaradi tistih "AC/DC", "AD 12 1C" oznak?
Hvala
RejZoR ::
2V višja napetost ni glih nedolžna stvar, tko da se ne bi čudil če je šel kondenzator zaradi tega. Poišči takega, ki ima isto voltažo in isto ali višjo amperažo na DC izhodu.
Ta neoriginalni ima previsoko voltažo in prenizko amperažo, čudež da je zadeva sploh delovala tolk časa...
Glede napihovanja kondenzatorja na spodnji strani je pa čist možno. Običajno imajo venting zareze na vrhu, ta jih ima očitno na spodnji strani. In potem ga ven potisne tam kjer gre pač lažje.
Za tega rabiš 16V in 220uF kar se lepo vidi na kondenzatorju.
EDIT:
popravljen post
  • spremenil: RejZoR ()
Ulixes ::
A zna kdo razložit še, kako ugotoviš, če je kondenzator tipa low ESR? A je kakšna oznaka na kondenzatorju, ali ve to samo prodajalec (če sploh). In pa kje se uporabljajo. Imam za popravit matično, router in grafično. Se ta "low ESR" uporablja samo pri računalniških komponentah al kako je s tem?
Hvala
Highlag ::
Low ESR kondenzatorji bi se morali uporabljati na vseh stikalnih napajalnikih.
Ker se ne, oziroma se vgrajujejo ponarejene komponente pride do odpovedi. Tako da low esr kondenzatorji ne morejo biti ravno redki, res je pa vprašanje kaj naši lokalni trgovci ponujajo za široko potrošnjo.
Stikalni napajalniki pa so danes vgrajeni že praktično v vsako napravo.
SplitCookie ::
Je tako.
To so flat top kondenzatorji.
Je možno.
ESR meter
Drugače ve samo proizvajalec. Lahko gledaš preko oznak.
LowESR kondiji imajo ponavadi debelejše žice in malenkost nižjo kapaciteto od slabših bratcev oz. večje dimenzije za isto kapaciteto.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
RejZoR ::
Oz če vzameš solid state kondija (solid state capacitor), ti so low(er) ESR že po defaultu.
Han ::
Tukaj imaš Rubyconovo shemo kondijev. V napajalniku sem pred ca. 10 leti menjal posušen 2200uF za Rubyconovega ZL, ki še danes deluje brezhibno.
Ulixes ::
Hvala vsem!
simnov ::
Dobil sem tole popolnoma identična grafična in isti problem in pišejeo neki o
I looked at the different revisions.
Is from 220 to 470 x 16B.
So put the 470 - can not go wrong.
Yes, and 1000 is possible if space allows. Kaj na zdaj dam gor.
http://translate.google.si/translate?ac...
boogie_xlr ::
so, go for it!
Menjava kondenzatorjev na plati
154096 (2933) Pšenični
Kakšen kondenzator je to ?
283913 (2956) cortez
Problem s prižiganjem sistema
122347 (1978) Pyr0Beast
Napihnjeni kondenzatorji -> piskanje matične/procesorja?
93318 (3143) Pyr0Beast
Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate (strani: 1 2 )
609951 (8610) Pyr0Beast
