Forum » Kaj kupiti » Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
Gapi182 ::
tiran2000 ::
vaše mnenje temle setup-u... http://www.computeruniverse.net/product... ... bi vzel dva komada pa namontiral na tole:
http://www.mimovrste.com/artikel/320000...
zamenjal bi obstoječi syncmaster 2232bw, ker mi je en zaslon premalo ...rabil bi pa predvsem za učenje win+linux (virtualka) ter programiranje...
mogoče bom kašno igrico in film pogledal kdaj, vendar to ni primaren namen...
kašno mnenje za boljšo izvedbo? v istem cenovnem rangu (torej nekje 260-270 evrov)
timek ::
Živijo!
Ogledana imam dva monitorja: Samsung S24B300H ali pa LG 24EA53VQ.
Oba sta 24". Razlika je samo v tem da ima LG-jev model IPS matriko.
Naj raje vzamem LG-ja z IPS, razlika v ceni je dobrih 10€.
Jackass ::
timek:
Samo dobro preveri pred nakupom, če lahko nastaviš ostrino slike (ne kontrast). Imam LG-ja in med mnogimi funkcijami so slučajno pozabili na to. Ima vse dobre lastnosti IPS-a, samo slika (predvsem črke) je totalno neostra. Do win 7 sem vztrajal pri pisavah brez ClearType, ker je tako megleno vse skupaj. Pa da ne bo pomote, ne malo zatem ko sem kupil svoj monitor je prišel ven podoben od NEC-a (isti cenovni razred), ki je imel nastavitev ostrine in slika je bila neprimerno ostrejša!
jAcKaSS
The Player ::
koliko so pa kej kvalitetni teli LGjevi IPS monitorji? Cena je konkretna glede na zmogljivo in drago matriko, kaj pa performance/kvaliteta?
Včeraj mi je crknil NEC MultiSync 2080UX+, ki mi je zvesto služil devet let. Zdaj pa iščem in gledam te nove IPS zaslone in ne vem, za katerega se naj odločim ... cena: do 150-160 € maks. Žal več ne morem investirat.
Uporaba: grafično oblikovanje, prelom, izdelava ilustracij, risb ipd. v grafičnih in risarskih programih. Pomembno mi je, da se da monitor kolikor toliko dobro barvno nastaviti (kalibrirati).
Trenutno sem našel tole:
- Monitor LG 22EA53VQ LED IPS (22EA53VQ-P) - 141,94 €
- Monitor Philips 54,6cm E-LINE 227E4QSD/00 IPS - 145,19 €
Ima kdo kakšen pametni nasvet? Hvala vnaprej.
BlackMaX ::
Mene tud zanima na kaj moram paziti, da bo očem bolj prijazen monitor?
Iščem pa tudi nekaj v rangu max 150 eur.
Ukvarjam se z 3djom in video editingom.
Bi vzel, ampak imam omejen prostor (na mizi). Maksimalno, kar lahko uporabim je 22" ekran, obenem pa sedim cca. 45 cm od ekrana. Zato sem dejansko omejen na to velikost. Pa ti novi 21,5" ekrani so že tak široki (čez 50 cm), stari monitor je bil manj kot 45 širok.
Do zdaj sem uporabljal 20" ekran in je bilo več kot dovolj (1600x1200 pik).
Sicer ne vem, kako se bom privadil širokega ekrana ...
- spremenil: opeter ()
Upam, da se zavedaš, da desetkrat cenejši monitor nekako ne bo "enak" tistemu dražjemu.
Oči bi znalo motiti utripanje (osvetlitve in matrike(dithering)). Žal, spet, tega skoraj v nobenem testu ne omenijo.
Pa presvetla slika tudi ni dobra.
Tega se zadevam. Tisti stari NEC je bil takrat cca. 1400 EUR (350.000 SIT), zdaj primerljive dobiš za, kaj jaz vem 400-500 EUR? Ampak tisto so bili drugi časi (tudi v finančnem smislu) ...
Vem tudi, da je tisti ekran imel neko CCFL (?) ostvetlitev ali kako se temu pravi. Večina zdajšnjih monitorjev ima LED, samo tisti res najdražji (NEC SpectraView, kakšen LaCie, EIZO, dražji Dellovi monitorji ... ne vem pa, kaj imaj novejši Applovi monitorji) imajo še vedno te žarnice ...
Trenutno enostavno nimam več denarja ... recimo, da bi se v skrajni sili potegnil do 200 EUR. Vendar pa je to res že skrajni znesek. Velikost do 22". Kaj mi predlagate?
Našel sem še dva ekrana:
Tale se mi zdi zanimiv, čeprav je že izven bidžeja:
Je velika razlika med različnimi IPS paneli?
Dua'L ::
Kaj pa menite o tem Samsung S24B750VS 24" je vredu za gaming?
http://www.samsung.com/sg/consumer/pc-p...
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Intel i7 2600
8gb DDR3
Za gejming je vse v redu. Glej samo, da ima čim višje vidne kote ...
Dua'L ::
Pa drugače uporablja kdo tale lcd mi naj malo pove če je vredu.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Intel i7 2600
8gb DDR3
Tu imaš en test:
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac...
TechRadar rating
3.5/5
For:
Stunning chassis and stand
Good image quality
Smartphone mirroring
Decent sound
Lots of OSD options
Against:
TN panel not as good as IPS
Stand is tilt-only
Some settings fiddly to access
No DVI or DisplayPort
Some prefer 16:10 to 16:9
TechRadar rating
3.5/5
For:
Good image quality
Decent sound
Lots of OSD options
Against:
Stand is tilt-only
OK, torej našel sem sledeči info:
panels in terms of bit depth (colors able to be displayed)
tn (6bit)
va(6bit)
e-ips (6bit)
s-ips(8bit)
p-ips(8bit)
h-ips(10bit)
http://www.tomshardware.co.uk/forum/671...
Kakšni pa so ti LG-jevi ekrani?
http://www.guru3d.com/news_story/lg_22e...
Kakšna je kvaliteta AH-IPS panela v primerjavi z recimo E-IPS-om ali pa S-IPS-om? Je slabša od S-IPS, morda podobna?
tn (6bit)
va(6bit)
e-ips (6bit)
s-ips(8bit)
p-ips(8bit)
h-ips(10bit)
Dua'L ::
Tu imaš en test:
TechRadar rating
3.5/5
For:
Good image quality
Decent sound
Lots of OSD options
Against:
Stand is tilt-only
Torej je vreden nakupa.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Intel i7 2600
8gb DDR3
k4vz0024 ::
O utripanju LED LCD je zelo malo znanega. Morda kdo ve kaj več o tem? Katere znamke imajo največ problemov s tem?
Kot sem napisal: vseeno je, za kateri monitor se odločiš pri nakupu za igranje iger, ni več težav z "ghostingom" in zakasnitvenimi časi/latency. 5 ms (ali manjši) osvežitveni čas je postal standard dejansko pri vseh novejših modelih zadnjih let ...
To bi tudi mene zanimalo. Sem bom še malo razgledal po njetu.
bluefish ::
Je že čas. Navsezadnje se je v zadnjem obdobju na trgu pojavilo kar nekaj prenosnikov z resolucijo blizu 4K.
- spremenil: bluefish ()
rzidar1 ::
Zdravo!
Kupujem 27' monitor. Pogoj je, da ima DVB-C, vsaj 2 možnosti priključitve računalnika, resolucija minimalno 1920x1080.
Monitor se uporablja za splet (slika razdeljena na 2 dela), za gledanje TV-ja. Gledala sem Samsung T27B750EW TV in mi je zanimivo snemanje direktno na medij. Ponuja še kateri to opcijo?
Ima kdo kakšno pametno idejo kaj kupiti?
Rosvita Zidar - RoZi
medenko ::
Monitor TV LG 27MA43D LED
IPS. Nima snemanja na medij pomoje.
Monitor TV LG 27MT93S 3D IPS
rzidar1: kje si gledala samsunga?
kmetek ::
rzidar1 ::
Takole... Prišlo je do manjših sprememb in še vedno kupujem 27' monitor, vendar ne potrebujem TV tunerja.
Gledala sem:
- Samsung S27C350H
- AOC i2757Fm
Ta AOC bi naj imel IPS zaslon.
Kaj od tega bolj priporočate?
Lahko priporočate tudi kaj druga. Cena do 300EUR.
Aja. Še to. Imeti mora vsaj 1x HDMI + še en priključek.
Gledala sem:
- Samsung S27C350H
- AOC i2757Fm
- spremenila: rzidar1 ()
rzidar1 ::
Gledala sem še LG-je. In sicer, dopadejo se mi, ker nimajo širokega roba in je zato na pogled manjši (težave so s prostorom, vendar nam je zaradi potreb dela 24' premalo!).
Kaj od tega bi se najbolj splačalo vzeti (cena primbližno ista):
- LG IPS277L LED IPS
- LG 27EA63V-P
- LG 27EA73LM-P
Kaj od tega lahko priporočate?
- LG 27EA63V-P
- LG 27EA73LM-P
PARTyZAN ::
Kakšnega dela? Če je je 24" premajhen zaradi delovne površine je z nakupom kateregakoli od teh monitorjev ne bo prav nič več. Glej ločljivost oz. resolucijo zaslona, ki je pri vseh tvojih 1920x1080 ... kar je enako oz. v nekaterih primerih manj kot standard pri 24kah. Slika je samo raztegnjena/povečana čez večjo površino.
Torej, če se bo na zaslon gledalo z večje razdalje in delovna površina ni pomembna, bo v redu katerikoli model iz tvojih povezav. IPS je prednost, seveda.
Če pa potrebujete večjo delovno površino kot pri 24kah bo pa potrebno pokazati nekaj evrov več. Žal.
The Player ::
zadnje čase opažam veliko poplavo LCD-jev s 16:9 razmerjem.
Ali je kak poseben razlog, da se razmerje 16:10 umika iz proizvodnje? A se sploh še da dobit kak 16:10 monitor, ker opažam, da so dost redki?
ST-777 ::
The Player je izjavil:
A se sploh še da dobit kak 16:10 monitor, ker opažam, da so dost redki?LG Flatron 24EB23TM (184€, Amazon), 1920 x 1200, 24", AH-IPS, Viewing Angle 178°.
Imajo pa dober iskalec monitorjev na: http://www.prad.de/en/guide/ausstattung...
(Izberi: Native Resolution.)
lah33zis ::
Kaj je bolje, vzeti monitor s TN matriko ali dat 40€ več za poceni IPS?
Torej kaj takega: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/za... , http://www.mlacom.si/monitor-samsung-s2...
ali kaj takega: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/za... ,
http://www.dinokomp.at/produkt/asus-vs2...
Preden bojo padali komentarji, 22" je zaradi pomanjkanja placa (in budgeta - 24" bi še lepo šel, ampak gre potem tud cena gor)
mirch ::
Gledam LCD DELL U2312HM 23''
http://www.mimovrste.com/artikel/265000...
Predlagate kakšno alternative, glede na to da je monitor že nekoliko star model? :)
ST-777 ::
Nekateri monitorji DELL imajo precej grob antirefleksni premaz in ti morda ne bo všeč. Pred nakupom si monitor oglej v živo.
fokz8 ::
Mi kdo pomaga pri iskanju najbolšega monitorja do 150€? Več kot za 150€ ne, ker ga potrebujem samo za lažje programiranje in je nesmiselno dajati več denarja:)
Zahteve: 21,5", 22" ali 23"
Firme: Samsung, Phillips, LG
Po možnosti z IPS matriko.
http://www.mimovrste.com/artikel/265011...
Tale ima vse kar govorim, me pa le malo moti da je 21,5". Je velika razlika med 21,5 in 22"?
Prosim za pomoč!
Prosim za pomoč!
fokz8 ::
Čez budget nažalost. Glede budgeta sem resen ker si nemore privošit dražjega, ga pa nujno potrebujem
fokz8 ::
21,5" ali 23" monitor ?
Glede na to, da je resolucija enaka, sklepam da ima 21,5" bolšjo sliko, glede na to da je 23" in bo imel bol raztegnjeno sliko?
Je razlika med velikostjo velika?
ST-777 ::
Razlika med velikostjo je 6 %.
21.5" 1920 x 1080
Velikost točke: 0,248 x 0,248 mm
23" 1920 x 1080
Velikost točke: 0,265 x 0,265 mm
Ali je razlika med velikostjo točke opazna, pa je pri vsakem gledalcu drugače. Pred nakupom si oba monitorja oglej v živo.
21.5" 1920 x 1080
23" 1920 x 1080
fokz8 ::
ST-777 ::
Od štirih monitorjev, ki si jih navedel, Samsung S22C570H za 170€: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
