Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
153 / 168
bedak ::
aha, ne sj sm sam tko vprašu kaj kdo kej meni o takem monitorju :)
a so 24" monitorji za kšno rabo, v službi smo meli mislm da HPjeve, pa jih je bilo potrebno neprestano kalibrirati, ker se je kalibracija iz neznanega razloga zbrisala :)
deejay2 ::
A je pri IPS matrikah ostrina teksta dosti boljša kot pri tistih pri TN?
Zanimivo mi je to, da ima recimo moj 4-5 let star PVA monitor slabšo ostrino testa oz. slike kot celote v primerjavi z enim novim TN monitorjem na faksu.
Matev ::
verjetno nimaš nastavljene optimalne resolucije
ali pa imaš napačno glajenje pisan vklopljeno
ali je pa treba na monitorju pritisniti tipko "auto adjust"
deejay2, imaš VGA kabel ali DVI?
1680x1050 pa kartica 100% podpira.
Obstaja mičkena možnost, da driver kaj teži, kar se da tudi pohekat.
Aja, na 120 Hz monitorju lahko imaš 120 Hz sliko. Kar je 2x več kot 60.
  • spremenil: MrStein ()
PrimozR ::
Ja na 120 Hz monitorju ja, kaj pa 600 Hz na 600 Hz TVju?
Matev ::
da vam ne bodo številke v glavo stopile
filme še vednos snemajo z krepko manj slikami na sekundo kot si vi mislite
PrimozR ::
Seveda, s 23,9nekineki do 25 oz. 26 FPS. Več je le 'domača' produkcija s 30 FPS, ki da takšne čudne, 'fluidne' rezultate. Zato tudi ni pointa v 600 Hz oz. je to samo marketinški nateg.
Kar marketing reče, je vedno vsaj polovica neumnosti.
Da pa je slika na onem TV bolj tekoča, pa je dejstvo.
PrimozR ::
Ker ti pokaže 200 enakih slik zapored??
Razlika se vidi na 50 metrov. Enkrat idi pogledat.
Razen, če imaš neko priučeno toleranco glede tega.
Veliko ljudi ne vidi, recimo kak 50Hz utripa ali kup drugih stvari, ki so drugim očitne (in včasih moteče).
joco11 ::
sem gledal po formu pa nisem našel odgovor
-koliko je priporočljivo nastavit response time oz. v čem je razlika imam možnosti normal faster fastest (samsung p2450h)
-koliko je najbol nastavit screen refresh rate tovarniška je 60 Hz
upam da sem v pravilni temi vprašal
Matev ::
odvisno od priporočene - preberi navodila
V veliki večini je 60 hz pri lcd monitorjih,,,sicer pa imaš v display nastavitvah opcijo "hide modes that this monitor cannot display".
We are fine without wings.
drejc ::
Kater 24" monitor pri enaa ima mat lcd (non glossy)?
Tnx
"Rise above oneself and grasp the world"
- Archimedes of Syracuse
joco11 ::
aha sem dal tisto opcijo in mi je izbral samo 60 Hz tko da zgleda da je ta najbolša oz. edina,glede navodil so pa zelo pomanklivo napisana
mogoče še kdo ve odgovor na prvo vprašanje so razlike očitne?
aco111 ::
Evo, samo da omenim, narocil sem si Samsung SM2494HM za 244EUR pri firmi odnesi.si . Za teden dni ga dobim.
Lp. Allesandro.
Don't worry be happy :)
kmetek ::
Monitor LG W2442PA (W2442PA-BF
velikost : 60,9 cm (24") wide, 61 cm
maksimalna ločljivost: 1920 x 1080 FULL HD
vidni kot: 170°/160°
dinamični kontrast: 10000:1 (Typ.1000:1)
odzivni čas: 2 ms (GTG)
priklop: analogni, DVI, HDMI
vgrajeni zvočniki 2 x 1W
svetilnost: 300 cd/m2
velikost pike: 0.276,75 x 0,276,75mm
horizontalna frekvenca: 30 ~ 83 kHz
vertikalna frekvenca: 56 ~ 75 Hz
št.barv: 16.7 mio
stojalo: tilt (-3-17 stopinj),
Swiwel (350 stopinj), Pivot (0-90 stopinj)
F Engine, sRGB, DDC/CI, HDCP, Auto Resolution,
garancija: 3 leta
cca 240, dosti hud....
RazzorX ::
Torej odločam se med naslednjima dvema:
http://www.mimovrste.com/artikel/265007...
ali
http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
katerega izmed teh kupiti? Razlogi?
PrimozR ::
A mnore bit nujno 16:9? Sestrin laptop (nov), ki sem ga postavljal, ima 16:9 monitor. Res je, da je 15'' in 1366 x 786, kar morda efekt še poudari, ampak ekran je enostavno prenizek oz. preširok. 16:10 FTW torej.
RazzorX ::
Ja, 16:9 mora biti, ker ga potrebujem za večinoma gledanje filmov in ne maram črnih robov.
PrimozR ::
Vzem 16:10, resno. Tista črna robova sta zanemarljiva, filmi so pa itak še širši tudi od 16:9. prednost v pejđih oz. splošnih programih je pa precejšna. naredi si uslugo in kupi 16:10 monitor.
RazzorX ::
Pa saj dandanes ni več veliko 16:10 monitorjev na trgu?
PrimozR ::
Vedno manj, ja... Bo treba zalogo narest :)
RazzorX ::
Pa saj mi je 16:9 čisto super. Bolj me zanima če se splača dat cca 25EUR več za tistega Della kot za Samsunga.
Sem naročil kar Dell ST2310, upam da bo uredu. :)
  • spremenil: RazzorX ()
amigo_no1 ::
Iščem en poceni 24" lcd z 1920 x 1080 resolucijo (Wide Screen format) in spodobno sliko, zaželjeno da ima DVI priklop (lahko tudi tujina, EU).
Našel sem AOC 2436Swa http://www.mimovrste.com/artikel/265007... , ki pa na žalost nima DVI priklopa (samo d-sub) in sem sedaj v dilemi ali naj ga kupim, še posebej ko sem tukaj http://forums.guru3d.com/showthread.php... prebral da pri tako velikih resolucijah d-sub priklop ni ravno idealna izbira priklopa. Grafična kartica, na katero bo monitor priklopljen ima samo Dvi izhod (imam "dvi to d-sub" pretvornik v pripravljenosti).
Vaše mnenje?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
bluefish ::
Vsekakor se izogni VGA vhodu, ker pri tovrstnih resolucijah kaže popačenja. Naj ima monitor DVI ali pa HDMI.
Sicer pa, definiraj poceni.
aco111 ::
Jaz bi ti predlagal, da malo zbereš še nekaj denarja pa te kupiš nekaj fajnega, namreč ni vredu kupovati najcenejše.
Lp. Allesandro.
draljo0007 ::
Živjo mene pa zanima če se splača kupiti ta LCD:
Monitor LCD 20" Samsung 2033HD TV:
diagonala zaslona 20"
vidna diagonala 20"
tip zaslona LCD 16:9
največja ločljivost 1600 x 900
odzivni čas 5 ms
kontrast 10.000:1
svetilnost 300 cd/m2
vidni kot (H/V) 170?/160?
število barv 16,7 mio
vhodni priključki digitalni, 2x HDMI, Scart, komponentni
izhodni priključki optični
TV tuner da
vgrajeni zvočniki da, 3Wx2Ch
barva črna
priloženo daljinski upravljalnik
dodatno pregibno stojalo, CI slot
Cena: 209 EUR
Dodatno vprašanje pa je: Ima tv tuner vendar me zanima če kdo ve ali sprejema digitalni signal(DVB-T)...
Hvala za odgovore!
RazzorX ::
Danes sem dobil Dell ST2310 in je super monitor. Vendar ima zraven le VGA kabel, tako da grem kmalu kupit en dober DVI kabel.
Relanium ::
Mam js še eno vprašanje,
Se splača kupit tole:
in pa tole, kakšna je sploh razlika (razen v tistem grdem steklu spodaj na robu)
Baje bi naj bil kr dober, sam rabim še več mnenj preden nabavim
pa še to, kak so kaj monitorji od LG ?
rad bi ga mel mal več kot 1 leto
  • spremenilo: Relanium ()
mare4444 ::
mene pa zanima kateri lcd monitor je najboljši nakup za 250EUR?
velikost je lahko 23 ali 24, po možnosti pva matrika.
bluefish ::
24" in 250EUR in PVA+ boš malo težko našel. Morda 22" Dell 2209WA z E-IPS?
mare4444 ::
kaj pa mogoče 300EUR? pomemben mi je vertikalni kot gledanja.
zanima me če imajo samo samsung monitorji magic color? uporabljam ga za določene igre.
Ah IPS ma veliko bolših stvari kot standardna TN, ma pa tudi kar nekaj slabših... Razliko vidiš pa samo, če imaš oba skupaj, ne pa če en dan enega in en dan drugega uporabljaš. Vse kar rabiš :
PrimozR ::
HPjev 24'' je dobrih 400 ali 500 e, tam nekje, pa je eden izmed cenejših.
mare4444 ::
kaj pa Philips 240PW9ES 24"? ta je malo dražji. a kaj cenejšega se ne da dobit?
Azgard, za TN in IPS ne bi vedel, ampak TN/PVA razlika je taka, da komot vidiš, brez primerjave, pa čeprav mine teden vmes.
TN: vidni kot katastrofalen, predvsem vertikalni.
PVA: temne sivine se zelo vidno osvetlijo, če malenkost premakneš glavo od pravega kota.
(dva primera, ki prva padeta na um)
mare4444 ::
kakšna je razlika med TN matriko in TFT/TN? gre mogoče za isto matriko?
bluefish ::
TFT je tehnologija izdelave LCD monitorjev: TFT LCD @ Wikipedia
mp5 ::
Lep pozdrav!
Odločam sem za nakup LCD monitorja, kateri se bo uporabljal 99,9% za igre. Trenutno se odločam za Samsung SyncMaster 2233RZ: 120Hz LCD.
Zanima me ali moram imeti 3D očala, da izkoristim teh 120Hz ali lahko igram igre na tej frekvenci tudi brez očal?
Ali ima kdo omenjeni monitor in mi lahko pove svoje izkušnje?
Hvala
Matev ::
za 3d vedno potrebuješ očala
Lahko imaš 120 slik na sekundo.
3D rabiš ti v vsako oko svojo sliko. Teh 120Hz samo pomaga, da ko boš priklopil 3D opremo na LCD zaslon bo vsako oko dobilo 60Hz. Zato se recimo za Nividie 3D vision priporočajo 120Hz ekrani. Ta od nividie kit pa stane 200EUR, pa Nvidia kartico rabiš.
Druge pametne alternative za 3D gaming praktično še ni(zato tudi taka cena) edino Iz3D, samo tam moraš pa njihov 22" ekran kupit, bolj praktično to od Nvidie(lahko uporablaš na kateremkoli zaslonu v prihodnosti) in pa neka tareša firma extremevision, ki stane samo 60EUR, vendar že 5 let niso posodobil driverja in novejši špili bolj jalovo delajo mende...
Firefly ::
Prosil bi za mnenje:
https://www.zagrabi.si/artikel/7758/mon...
Nucam zgolj za igranje iger in gledanje filmov + splošno uporabo. Budget do 250 evrov.Hvala:)
mare4444 ::
zanima me kakšen je led monitor LED 24'' LG W2486L, predvsem pa vertikalni kot gledanja in nagib monitorja navzdol?
kmetek ::
dober, nimajo zaloge...
Monitor LCD 24" LG W2442PA-BF, WIDE
Zaloga ;)
mp5 ::
Oprosti ampak ne razumem tvojega odgovora.
A to pomeni, da lahko gledam sliko pri 120 Hz brez 3D in bo slika gledljiva?
bluefish ::
Jasno je, da lahko gledaš 120Hz monitor enako, kot bi gledal "normalnega", torej brez očal in kvazi 3D efektov.
mp5, ne vem ker trgovc ti je tko natvezil, da sploh povezuješ zdej hertze z 3D tehnologijo. hertzi so koliko zmore slik na sekundo prikazat, nič drugega. Če boš kadarkoli v prihodnosti kako opremo z očali vred kupil za 3D, bo ti teh 120Hz zelo koristilo, če pa ne, pa po moje ni vredno kaj veliko dodatnega denarja za 120hz, napravm 60Hz.
  • spremenil: Lonsarg ()
Ja, v Windows nastaviš frekvenco monitorja na 120 Hz in pol imaš 120 slik na sekundo namesto 60.
Je pa možno, da bo kaki driver ali celo Windows nagajal, ker so zdaj vsi navajeni na fiksnih 60...
Že pri CRT je to bil problem, čeprav je tam vsak CRT znal razen 60 Hz še kaj drugega prikazat.
153 / 168
