Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
131 / 168
Fizikalko ::
Hja, stvar okusa. IMHo je najbolje kupiti v tem rangu kar 20" 4:3, ala LG L2000CM. 1600x1200.
  • spremenilo: Fizikalko ()
Wofk ::
Kateri se vam zdi boljši
samsung 206bw
ali
samsung 2032bw
T-h-o-r ::
20wgx pro poseka vse monitorje svoje kategorije, res odličen monitor in niti približno ni prenizek
Wofk ::
mene zanimam kako ugotoviš če ima lcd pokvarjene pixle in ali se jih da reklamirati?
Matev ::
ugotoviš tako da z bajalico prečešeš monitor po širini in višini vsako vrsto posebej
reklamiraš pa tako da posamezno piko odneseš in jo zamenjajo za delojočo
ALIEN!!!!!!!!!!!!!!
s čim ti čistiš monitor? namreč jaz z vsem s čimer grem gor, ga še bolj zamažem :(
Fizikalko ::
Jaz uporabljam tole. Fenomenalno, res moram pohvalit.
to so suhi in zelo mehki, ali si s čim prevlečeni - kakšno mokro kemikalijo?
Fizikalko ::
Oboje. Noter so kompletki s po dvema robčkoma - najprej namažeš z vlažnim in nato takoj obrišeš s suhim čez. Pa maš mir za par mesecev. Not je pa 12 takih kompletkov.
Robertho ::
Kupujem monitor v rangu 300€ za internet, office in kakšno igrco. V moj ožji izbor so prišli:
- Samsung 2232BW
- HP w 2207
- LG L226WTQ
Sprašujem vse, ki si lastijo te monitorje in vse ostale strokovnjake na tem področju, da mi svetujejo pri nakupu in kje se da dobiti monitor po najugodnejši ceni.
Hvala za pomoč!
OChack ::
čistila maš v vsaki optiki, računalniških štacunah in šparu
jst svoj ekran pucam z onim ko je za očala pa je čist vredu zadevca
Int€l inside, IDIOT Outside
kixs ::
Cistim samo z navadno vodo in mehko bombazno krpico. Karkoli drugega lahko naredi vec skode kot koristi.
Zheegec ::
No fantje, tukaj je govora o LCD monitorjih. Prosim, da se vsaj okvirno držite teme.
Za čistit LCD je najbolje krpa za čistit očala, mogoče malo vlažna.
Za monitorje z glossy-filtrom (recimo NEC 20wgx), pa je težav s čiščenjem še manj - če je monitor masten (sticky fingers), potem ga čistiš s stelexom in gladko krpo, če je samo prašen pa kar z navadno krpo.
Lahko tudi bolj pritisneš ali uporabiš bolj grobe krpe, ker je ta filter (vsaj pri NEC) težko opraskati.
Janez Janša, 29.04.2014
jaz pa če ga čistim s stekleksom (nec 20wgx2 pro) se mi sproti suši in pušča grde fleke, zato pa sem spraševal za druge finte.
Fizikalko ::
Jaz sem probaval že marsikaj, pa se je do še nedavnega najbolje izkazala slina. No, potem sem odkril te robčke, ki sem jih omenil.
narobe, alien, ta ''filter'' je navadna prozorna plastika, ki je ni težko opraskati. tko da POZOR! OPRASKLJIVO!
Luka Percic ::
Rabim nasvet; kupujem 20" odločam se pa med dvemi LG-ji, oba tn, oba 5ms, oba wide, oba 1680 x 1050(zgledata enako);
l204wt
Ima HDCP, 2000:1 (DFC),160/160 vidni kot.
l204ws
Ta pa trdi da ima 5000:1 (DFC), ter 170 vidni kot!
Problem je, ker nevem al nej verjamem, saj take lastnosti za tn panele navadno ne držijo (kot ter hud kontrast-ja vem da je umetno povečan, ampak vseeno- višji umetno povečan, ponavadi pomeni tudi višji "pravi" kontrast..).
A lažejo?
Nočem dat isto denarja za monitor, ki nima hdcp-ja, če so ostali podatki enaki(v primeru da lažejo)
So pa tej podatki iz uradne strani, pa tudi vse trgovine jih povzemajo...
Zheegec ::
Trgovine jih povzemajo, ker jih morajo - v realnosti imajo ti monitorji statični kontrast do 1000:1, pa že to je pretirano.
Z dinamičnim kontrastom se pa precej podrobnosti pri recimo filmih, igrah izgubi.
Kakšne hude razlike med monitorji s TN matriko ni, dokler se gleda novejše monitorje, ker so tudi TN matrike napredovale v zadnjem času, sicer so še vedno daleč za boljšimi matrikami.
[MYTiX] ::
Kolega je naročen na SWP sem prebral teste lcd monitorjev in samsunga 226cw full hvalijo oceno je dobil 96%. ubistvu izmed vseh tam testiranih 22inch lcdjev pravijo da je najboljši.
Ja med 22", ki so itak vsi (izjema je prihajajoči Lenovo) bolj bedni kot ne. :\
Poglej si dobre 20",21". So precej boljši monitorji.
podpis
yobplay ::
Pozdrav vsem Dell lastnikom.
Vidim, da v glavnem kupujete te dva modela:
1. Dell Ultrasharp 2407wfp-HC
2. Dell UltraSharp 3007wfp-HC Rev. A02
A obstaja kaksna dobra razlaga, zakaj ne kupiti Dell UltraSharp 2707wfp TFT
Hvala za odgovor.
d calic
evilfury ::
Nameravam kupit lcd rabil bi ga za igro in internet. Tri kandidate sem postavil v ožji izbor in sicer 931C in 223BW ali 2023BW. Nekje sem bral da ima novi 2032BW S oznako matrike, je to res? Lahko pa tudi predlagate kakšnega drugega cena nej bo tam nekje do 280€.
blazius ::
zdravo, odloču sm se da kupim 19'' lcd monitor in sicer bi ga uporabljal predvsem za gaming (fps). do recimo 300€
Jackal ::
Mogoče kdo ve kako je kaj z napajanjem Dell-a 2407WFP-HC?
Tu v ZDA dobim za enako ceno 2 takšna monitorja kot pri nas enega. Cena z davkom je tu 714$, kar je zaradi nizkega tečaja dolarja slabih 500€
Problem je edino to, da bi ga rad doma normalno priklopil na naše električno omrežje, pa nisem prepričan ali ima napajalnik tako široko območje vhodne napetosti.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
  • spremenil: Jackal ()
Zheegec ::
Napajalnik je vgrajen, dvomim, da je posebej samo za USA trg.
Poglej input voltage na samem monitorju, če je do 230V potrebuješ samo nov kabel.
krho ::
Jackal: Ja 500€ *1,2 (DDV) + carina =?
Iz Nizozemske te pride 682€skupaj s stroški poštnine.
LazyAss ::
Eno vprašanje:
22'' Wide za igranje iger, občasno kšn PS, internet, filmi.
HDCP, resolucija 1680x1050, dober vidni kot, (S panel ??? oz. kaj mora bit da je vredno nakupa), kontrast dober in svetilnost naj tudi ne bosta slaba, ...
Cena: nekje 300€ +-10-15%
Samsung 2232BW bi bila ta model primeren glede na moje zahteve ? kašne izkušnje kako je s S panelom ...
Hvala za odgovore!
Lp Lenart
Pita majmunic mamu : zasto smo mi ovako ruzni ? Mama ga tjesi : budi sine sretan da ovako izgledamo, da samo vidis onog koji cita ovo kakav je !!! :PPP
  • spremenilo: LazyAss ()
nejcek74 ::
yobplay:
preden sem pred dobprim mesecem kupil monitor, sem prebral precej različnih testov različnih monitorjev, kjub vsemu pa so tole samo moji povzetki in ne nujno točni:
24 in 30 inčni monitorji so si na nek način bližje kot med sabo kot s 27 inčnimi. Da razložim: 24'' ima resolucijo 1920x1200, 30'' 2560x1600, pika obeh je približno 0,26 mm, 27'' imajo enako resolucijo kot 24'', posledično precej večjo piko(0,3 mm). Razlika je v večjem tekstu, kot tudi možni manj podrobni sliki (opazno če gledaš bliže). Oziroma povedano drugače, delovna površina 24'' in 27'' monitorja je enaka, samo da ti jo slednji prikazuje večje.
Za obdelavo fotografij, igre, filme je verjetno 27'' bolj primerna kot 30'' ker precej manj obremenjuje grafično kartico, slika pa zgleda ravno tako dobra, za CAD programe, kjer je pomembna tudi podrobna slika pa sta malo boljša 24'' in 30'' inčna monitorja. Predvsem moraš imeti za 30'' dual link dvi izhod, za 24'' in 27'' pa ne.
Eno primerjavo 27'' della in 26'' acerja imaš tu: http://www.behardware.com/articles/658-...
Hitra primerjava številnih monitorjev: http://www.digitalversus.com/duels.php?...
Testi in primerjave skoraj vseh monitorjev z zelo izčrpnimi podatki: http://www.prad.de/en/index.html
Drugače pa na kratko je dell 24'' in 30'' monitorja posodobil in jima dodal HC, oziroma high color, kar pomeni da imata večji barvni razpon (pomembno samo pri obdelavi fotografij in grafike), 27'' pa verjetno to še čaka. Tako je pri recimo temu nižjem srednjem razredu dell trenutno pometel s konkurenco.
Verjetno najboljši velikoformatni monitor je NEC lcd2690wuxi, ki pa je po ceni primerljiv z 30'' dellom, tako da ga lahko pomaknemo kar pol razreda višje.
Vsekakor pa si moraš prebrati teste sam.
krho ::
Ne, AFAIK je 27" že privzeto HC.
Matev ::
grafični je čisto vseeno koliko je zaslon velik
endina stvar ki vpliva je ločljivost (in seveda frekvenca osveževanja ter barvna globina)
kixs ::
Matev:
sej ravno to je hotel povedat. 30" imajo dosti vecjo resolucijo kot 27" ;) 27" in 24" pa imajo enako in ce zelis imeti vecji ekran, da bos vecje videl, ne vec, je 27" prava stvar.
nejcek74 ::
Ja pa res, nisem nikoli preveril della 27'', ima res že v osnovi večji gamut (ravno tako tudi Acer), se opravičujem za napako.
Matev, saj ravno zato sem to napisal, ker ima 27'' enako naravno resolucijo kot 24'', torej ob predpostavki, da vedno poganjamo aplikacije na njej, 27'' bistveno manj obremenjuje gpu kot 30'', hkrati pa ima večji zaslon kot 24''. Kolikor sem razumel je to namen 27'', velika slika ne da bi bilo potrebno preiti na ekstremne grafične kartice za igranje. Verjetno sem pa z videom usekal mimo, ker je njegova resolucija itak precej nižja. Nimam pa pojma ali se potem gpu matra da ga poveča na cel zaslon.
Matev ::
gnu se nič bolj ne matra pri različnih monitorjih z enako nativno ločljivostjo
matral bi se bolj če bi bila ločljivost večja
/glede 24 vs 27 je pa res da ima 27 enako ločljivost in s tem posledično tudi enako delovno površino - zgol jvečje je vse skupaj
idealno za moinitor ki ga malce bol jstran od sebe daš
kokoon ::
hoj folk!
po sto letih se odlocam za nakup monitorja (mam se zmeram dobro staro 17" iiyamo). nimam velik dnarja, pravzaprav ga mam okoli 300eur. kompjutor je itak tud za zamenjat (beri: samo vga, agp bus, bohve ce se sploh se dobi ksna grafa z dvi-jem za tist agp)
uglavnem, enkrat bom tud menjal cel kompjutor/graficno in bom mel dvi. torej kupujem monitor z DVI in VGA.
kaj rabim. definitivno me boli k**** za response time. mogoce bom enkat na mesec pogledu ksn pornic, ampak to je to. iger ne igram, in najbrz v naslednjih 34 letih ne bom imel casa zanje. za filme mam televizijo. primarno mi racunalnik sluzi midi sekvencer (mogoce nekoc DAW, isto sranje graficno gledano), sekundarno za browsanje po netu, kodiranje, fotosop, flash. pa take scene.
se pravi, ne rabim dobrega response tima, rabim pa kokr tok dobre barve. zdej nevem kako je z danasnjimi TN matrikami, ampak ne dolgo nazaj smo v sluzbi dobil ene hudo cheap prestigio TN lcdje in je en clovk zgubu cel dan z ubadanjem kam je sel en background na html strani, potem smo pa ugotovil da ga monitor pac ne pokaze (6 bit subpixel). no, to se mi ne sme zgodit, to je kriminal. zato more bit monitor true 16,7mio color. ampak zdej kokr gledam, itak pri vseh pise 16,7 - tko da nimam pojma kaj nej si mislm. povsod <10ms response time pa 16,7. najbrz samo nategovanje.
resolucija/velikost. zdej furam na tem CRTju 1280x1024, zelim si cimbolj vec od tega. zarad narave uporabe (timeline oriented aplikacije) mi je vsec widescreen, ampak kokr berem, so trenutni 22" WSji ful slabsi od 20" 4:3. no, 1600x1200 je itak vec pikslov, po horizontali je pa itak samo 80px razlike. zdej, ce bi obstajal ksn hudo ugoden 1920x1200, bi se bil pripravljen ksnih 100eur visje stegnit, ampak pol se ze pojav drug problem, da moja trenutna graficna nese samo do 1600x1200, tko da ubistvu vse nad tem odpade.
bottomline:
torej naj idealno bi mi blo 22" WS, z dobro matriko (ne hitro). ampak ce so zdele totalno ugodni ksni 20" 4:3, grem brez problema na to. za okol 300eur.
kaj kupiti?
[kokoon]
Fizikalko ::
Zate je za ta denar le ena izbira: Samsung 940T, če ga še kje dobiš. PVA matrika.
Zheegec ::
Pa LG L2000C(M), pod 400EUR mora biti cena, najbrž celo blizu 350E, malo pobrskaj.
kokoon ::
19" ne pride v postev, tudi ne potrebujem nujno PVA, dober TN je cist okej.
[kokoon]
yobplay ::
Thanks nejcek74
d calic
Fizikalko ::
kokoon:
http://www.bof.si/en/product.cp2?guid=C...
Če je pa slučajno tule cena prava:
http://www.hermesnova.si/monitorji/lg/m...
pa aleluja!
kokoon ::
pa aleluja!
vau, 16,8 mio barv :))
[kokoon]
kokoon ::
no, tale LG L2000CM res zgleda dobra varjanta... a je res toliko boljsi od npr samsunga 226BW (ce dobim S panel)?
kaj pa samsung SM 204B?
[kokoon]
  • spremenil: kokoon ()
Fizikalko ::
PRECEJ boljši je, brez skrbi.
MEDENA ::
fizkalko 312,80+DDV :\ kar pride 375€ >:D
Osnova je 286,86 EUR, torej skupaj pride 344 EUR.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
Cveto ::
204B je eodličen monitor, je pa pomoje obupno prevenjen in res počasen. Za tvojo uporabi bil pomoje kar primeren, če te ne moti cena.
njok ::
Pri LG L2000CM je problem samo neenakomerna osvetlitev, ostalo (za tisti denar) spila kot je treba.
SleepLess ::
Jaz sem pa ze bil preprican v nakup 206BW monitorja, ko sem odkril tegale: http://www.mimovrste.com/artikel/265003...
Po specifikacijah zgleda precej bolsi (vecji kontrast, nizja odzivnost...) pa se 5€ je cenejsi, kar sicer nima veze tukajle ampak vseeno. Ima kdo kake izkusnje z 2032BW oz. mi zna povedat ce je to novejsi in visji model ali je nizji in novejsi :)
Sem googlal pa ne najdem nic pametnega, tako da prosim za pomoc. Hvala
//EDIT: sem nasel test ki mi je dovolj jasno razlozil podobnosti. http://www.xbitlabs.com/articles/other/...
nicjasno ::
Jaz pa iscem en kul 24" model. Gledal sem variante od LG-ja in Samsunga za cca 500 evrov. Itak da je tn matrika. Sedaj imam lg 203wt in sem zelo zadovoljen, rad bi imel samo vec delovne povrsine.
www.nicjasno.com | www.vsejasno.com
JamesQ ::
Lepo pozdravljeni.
Ker se trenutno odločam za nakup LCD monitorja sem možne modele za nakup skrčil na
Samsung Syncmaster 971P ter LG L2000C/CM. Iščem namreč monitor velikosti 19"-20" za vsesplošno rabo (bolj filmi, delo, nedeljsko igranje iger).
Moje vprašanje za vas je, kakšna je razlika med C in CM oznako pri LG-jevemu modelu. Nekje sem prebral, da ima C različica IPS tip matrike, CM pa MVA; na LG-jevi domači strani ša piše, da imata oba MVA mattriko.
Če imate kakšen boljši predlog za 19"-20" LCD monitor do nekje 350 EUR, mi prosim predlagajte.
Najlepša hvala.
LDŽ
meternich ::
Kakšno mnenje o Viewsonic VX2255WMH.
cybermk ::
pa aleluja!
Gre za zavajanje kupcev, cene v Hermesnovi so brez DDV !!!
131 / 168
