Gaming računalnik
Gaming računalnik
PeroZ ::
Pozdravljen Slo-tech!
Odločil sem se posodobiti moj računalnik in rabim malo pomoči in nasvetov pri izbiri komponent. Zamislil sem si ga nekako tako:
Procesor Intel Core i5 3570k 3.4GHZ 6M LGA1155 BOX
Matična plošča Intel DZ75ML-45K, S1155
Pomnilnik Kingston DDR3 8GB PC1600
Grafična kartica GIGABYTE NV 670GTX, 2048MB
Napajalnik Corsair 850W TX2
Ohišje FRACTAL-DESIGN ATX Midi DEFINE R3
Hladilnik Scythe MUGEN 3 SCMG-3100 Rev.B
Skupaj cca. 1100€. Glede grafične še nisem odločen, se bolj splača AMD 7970 ali GTX 670. Ali se morda bolj splača še dati 100€ zraven in kupiti GTX 680?
Napajalnik ja dovolj močen, ali bi lahko vzel kakšnega 750W, glede na to da bom še priklopil dva HDD in en SSD?
Računalnik bo večinoma namenjem igranju novejših iger pri resoluciji 1920X1200.
Hvala za odgovore.
Excalibrus ::
PeroZ je izjavil:
Hvala za odgovore.
Za plato poglej malo Asusove in Gigabytove različice Z77 shipseta, tudi z Asrockom ne moreš svaliti. Že 750W napajalnik ti je tu overkill. Diski imajo zelo malo porabo, tak da to v bistvu nima veze. Osebno bi predlagal 7970, lahko si pa malo podledaš primerjave...recimo anandtech, hwcompare,...
VoidRay ::
Vzemi AsRock Pro4 in Corsair RAM. Ta kingstonov je super ampak overvolt.
Work can't kill you, but why take a chance?
x45 ::
sem sposodil od kolega ampak tole je
BEST buy for money ;)!
1 x AMD FX-8320 (3,50Ghz, 16MB) BOX 125W
1 x ASUS M5A97 R2.0
1 x Corsair Vengeance LP 8GB 1600Mhz cl 9 KIT - 1.50V
1 x Toshiba DT01ACA 500GB 32MB - SATA3 - 6Gb/s
1 x SATA Samsung SH-222
1 x .Rasurbo Vort-X USB 3.0
1 x Thermaltake Smart M650W - 650W - 80+ Bronze
1 x Sapphire Radeon HD 7950 3GB Boost
790.80 EUR @dinokomp.si
rame bi dal jas 2133 , grafo pa če želiš od n vidie oz raje 7970 ghz edition.
Če pogledaš še teste od franca boš za manj dnarja dobil več.
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
  • spremenilo: x45 ()
Excalibrus ::
x45 je izjavil:
1 x ASUS M5A97 R2.0
Se strinjam, vendar na drugi strani komp optimiziran za gaming in 2133 rami? Čemu?
x45 ::
z rami 2133 se nekaj malega pridobi. Razlika v ceni je minimlana med 2133 in 1600 . Test z 1600:
I5 3570K vs FX-8120 vs FX-8320
fr4nc ::
x45 je izjavil:
1 x ASUS M5A97 R2.0
Heh... to identično sestavo sem jaz predlagal nekomu v drugi temi ;)!
In ja tole je definitivno best buy kar se tiče p/p ratia.
Lep pozdrav
NightHawk ::
Ta plata nima PCIE 3.0 ampak 2.0 ni res? Pri 800 eurih za komp gre pa lahko +50 eur za intel i5 z77 kombinacijo, sploh če je za igre.
Arntor ::
Stvar je preprosta. Če kupuješ PC do nekje 900€, uzemeš AMD baziran sistem, če pa gledaš na 1000 ali več, pa Intel. To je to.
Pro_moted ::
Če denar ni ovira , potem se ti tudi do GTX 680 splača stegnit :D Zakaj pa ne.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
fr4nc ::
Arntor je izjavil:
+1...za izjavo, da je Intel za gaming nad 1000€. Kar prej nima smisla, saj se dejansko preveč izgubi na grafični...
TOP ::
fr4nc je izjavil:
Arntor je izjavil:
To je pa izjava leta :D
fr4nc ::
@TOP: Katerega? 2012 ali 2013 xD?
Mislim, da drži oz. 100% drži v primeru, da vključiš v sestavo še SSD ;).
TOP ::
To je izjava leta 2013 saj smo v njem,mar ne.Seveda drži glede cene,glede performans pa ni lih tako.
NightHawk ::
900 eur za sistem. 60 eur razlike pri procesorju in plošči (47eur je procesor dražji (3570k), ene 15eur plata (asrock pro4). To je okoli 6,6%. Za to dobiš TDP 77W namesto 125W, 22nm tehnologijo namesto prastare 32. Če amdja naviješ (kdo ga pa ne, nenavitega verjetno i3 prehiti) bo poraba procesorja med 230 in 280W, odvisno od frekvence oziroma voltaže.
In če kupuješ isti sistem lahko z intelom kupiš 1600 rame (bo z njimi enako tako hiter) in 530W napajalnik, sej ne rabiš napajat grelca v sobi. Sepravi s tem privarčuješ 20-30 eur? In sedaj pri istem sistemu smo na manj kot 4% razlike. Če ne menjaš komponent oziroma računalnika vsak teden se splača dodati to razliko.
Price/performance ja. Potem pa imaš to kako leto ali 2 under load pa boš ravno to razliko plačal za elektriko. Če že gledamo na vsak eur ki opravičuje nakup AMDja.
Potem je pa še PCIe 3.0, katerega i5 in z77 podpira AMD pa ne. Sepravi bo kupil novo grafično za 400 eur in vozil na PCIe 2.0?
Če imaš doma hidroelektrarno ali sončne celice in če cel dan samo zipaš in winraraš ter ti je intel i7 predrag, v tem primeru je pa AMD FX dober nakup.
NightHawk ::
Aja pa še glede napajalnika. 850W je overkill, diski ne porabijo skorajda nič. Kvaliteten 600W bo delal brez problema, verjetno tudi 530W. Pa če rabiš samo za 1900×1200 je nakup 7870 oz 680 brezvezen. Odloči se med 670 in 7950. Obe bi s tvojim sistemom pri stock frekvencah brez problema zagotavljali gladko igranje v vseh igrah, vsi detajli na max. 670 stock je hitrejša kakopak.
Here is Guru3D's power supply recommendation:
GeForce GTX 670 - On your average system the card requires you to have a 500~550 Watt power supply unit.
GeForce GTX 670 2x SLI - On your average system the cards require you to have a 700 Watt power supply unit as minimum.
GeForce GTX 670 3x SLI - On your average system the cards require you to have a 850 Watt power supply unit as minimum.
Remember, if you are going to overclock the GPUs or processor, then we do recommend you purchase something with some more stamina. The minute you touch voltages on the CPU or GPUs, the power draw can rise real fast and extensively.
Reycis ::
Kar se porabe tiče stvari niso tako enostavne kot si ti domišljaš. Kot prvo ni nobene potrebe po overclockanju, ker v igrah CPU ni bottle neck. Večina aplikacij kjer CPU predstavlja bottleneck pa ima porihtan multithreading kjer AMD parira brez OC.
Browsanje z nekaj flash tabi ali pa katerakoli directx igra takoj pripravi intelov speedstep oz AMDjev cool&quiet da odpreta CPU na max. AMD ponuja eno čudovito orodje "AMD vision control center" v katerem lahko v windowsih on the fly nastaviš razpon CPU frekvence. Ko sem našel to čudovito opcijo za AMD sem zelo močno iskal tudi verzijo za Intel. Sicer je kao možnost da preko power savinga daješ neke smernice vendar če imaš dva threada, ki želite malo več CPU, se speedstep takoj odpre na 100%. Tako med gledanjem flash strani, delom v google spredsheetih ali pa farmanjem dnarja v MMO igrah (ko poganjam tudi 3 ali 4 kliente na enem računalniku) AMD ostane tih in hladen, i3 pa glasen in vroč.
Spletni testi so polni teoretičnih sposobnosti in teoretične porabe. Praksa pa je meni pokazala, se AMD manj greje in ponuja dovolj dober performans, da ne opazim razlike napram Intelu. Če nisi omejen z budgetom potem Intel. Če pa nimaš neomejene denarnice pa najbrž zmaga AMD.
fr4nc ::
@NightHawk: Še vedno sem mnenja, da je tole najboljša konfiguracija do 800EUR:
https://slo-tech.com/forum/t550132/p385...
Drugače pa ne bluzit s tem PCIe 3.0 in PCIe 2.0, ker razlike dejansko ni oz. razlika< =1%.
Drugače pa tudi 500W napajlnik je bil pri meni dovolj za full load - AIDA stress CPU+FPU+cache+CPU+memory s tem, da je bil procesor navit na 4.5GHz. Teh pogojev ne moreš ustvarit z nobeno igro na srečo/žalost.
In ja 60EUR ponavadi pomeni boljšo grafično -> boljši gaming računalnik.
Lep pozdrav in hvala za razumevanje,
Vaš Fr4nc
NightHawk ::
http://www.hardocp.com/article/2012/07/...
Razlike so. Kaj pa če bo kdaj šel v SLI? Ali pa mogoče menjal kartico za novo generacijo. Sej ni take razlike v ceni tukaj, da bi bil sistem z 3.0 50% drazji. Samo 6& je dražji. Meni bi bilo neumno kupiti 670 in jo potem furati na 2.0. Pač bi me motilo. Če tebe ne, vredu, ampak on se bo moral pa sam odločiti.
Za 60 dobiš boljšo grafiko - Ja, ampak če pri 800+ eurih nimaš še 60eur za novejšo tehnologijo (dodatnih 60 eur poleg boljše grafike, ne namesto), potem je pa brezveze da kupuješ RAVNO do 800 eur.
Reycis ::
Vsekomur svoje. Meni se naprimer zdi trapasto dat 1100 evrov za gaming računalnik, če pa lahko za 500 evrov dobiš odličen gaming računalnik ali pa za 300 evrov dobiš solidno Trinity gaming platformo.
VoidRay ::
AMD ima prednost v cf/sli.
Ker laufa na x16 na obeh.
springfield ::
Tudi pri Intelu delujeta na x16 obe grafični.
ABX ::
Stran od AMD za igre. Sicer je dovolj za današnje igre, vendar po moči niso dosegli niti i5 od 3 let nazaj.
fr4nc ::
@ABX: Tudi če bi to držalo, kar si ti napisal, mi je čisto vseeeno dokler ne bo igre, ki ni z FX-8xxx playable so tvoji komentarji odveč :P!
Drugače pa je za gaming dovolj še vedno dovolj tudi navit C2Q, tak da ja... če je že AMD boljši od tega je to to.
Lep pozdrav
ABX ::
Far Cry 3 ali Hitman: Absolution ti lepo pokaže kako AMD začne šepat ko potrebuješ hiter CPU. Zakaj bi zdaj šparal 50E zato da zgubiš 30-40% hitrosti ki boš en dan potreboval?
Oz. razlika je še večja, kot sem mislil. Poglej te teste z SLI karticami
http://forums.anandtech.com/showthread....
  • spremenilo: ABX ()
fr4nc ::
@ABX: Ne moreš tak gledat... AMD za gaming rig do 1000€ nad 1000€ pa Intel - to sem vedno govoril. Ti pa zdaj zavajaš z drugimi podatki. Pri grafični tipa 7850 kot vidiš ni razlike, če maš pa 1000€ za GTX 690 pol pa verjetno res ne boš šparal in boš kupil i7...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
ABX ::
Ti gledaš na današnjo sliko jaz pa gledam na jutri. z Intel CPU boš zamenjal CPU, RAM in plato bistveno kasneje.
Grafična se itak menjuje skoraj da letno.
P.S: In i7 se ne kupuje za igre.
N4m31355 ::
ABX, za kaj pa se kupuje i7?
ABX ::
Za programe ki znajo izkoristit dodatne funkcije ki i7 ima in i5 jih nima. Igre tega ne uporabljajo. Ne samo to, ampak če onemogoči HT na i7 določene igre gredo še hitreje (~5%).
No, ok, če res ti hodi denar ven čez rit in želiš plačat 3x več za +5-10% hitrosti, potem ok, tvoja izbira. Ampak navit i5 je dovolj še za SLI kombinacije, tako da ...
N4m31355 ::
js sm leta 2009 kupu top tech, pa je overkill še zdej. mam pa ASUS RampageII Extreme in intel i7-920 (občasno OC na 3.4-3.8 GHZ če rabim za kakšen rendering)
ABX ::
Isto bi bilo z navito i5 750, ampak za bistveno manj denarja (za igre).
Je pa res da plata za i7 podpira več kartic kot plata za i5, če te zanima 3 way SLI in podobno.
N4m31355 ::
ampak i5 750 moraš zdaj navijat za overkill, i7 920 pa ne. in lahko ta cpu navijem šele v prihodnosti.
ali se motim? torej če bi želel danes kupiti hardcoe pc za latest spile za next 3 leta bi mi predlagal ivy bridge i5?
todman74 ::
ABX je izjavil:
Si pozabil omenit, da Skyrim niti ne mores igrati, ce imas AMD procesor.:D
todman74 je izjavil:
ABX je izjavil:
Do explain..
vaščan ::
  • spremenilo: vaščan ()
N4m31355 ::
vaščan je izjavil:
Za top gaming.
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Še en ohišje in pečko pa to j to
nebi za top gaming pc predlagal boljši disk? 64MB predpomnilnika in pa hladilnik noctua nh d14(66€)?
drugače pa menim da ne potrebujem novega računalnika.
fr4nc ::
ABX je izjavil:
Če gledaš na jutri je več jeder ponavadi bolje...In na plato za AMDje ponavadi pride več generacij procesorjev za razliko od Intela - vsaj tak kaže praksa.
i7 sem mislil za igre, ko je v igri CF/SLI ipd. da ne bo pomote seveda...
Lep pozdrav,
Fr4nc
  • spremenil: fr4nc ()
Pro_moted ::
ABX je izjavil:
Spet bučke prodajate.
vaščan ::
Tko je hladilnik je simpl za montažo na intlove zatiče dost učinkovit in tih za tak denar služi namenu.
Disk pa nima veze a je 32 ali 64 samsung f3 je še vedno med najhitejšimi diski za ta denar.
Ne smeš gledat samo številk recimo pcie 3.0 ali 2.0 ali pcie 16x ali 8x to je vseeno kaj je nebo nič zaviralo samo pač ljudje vidijo višjo številko in takoj pomislijo da je hitrejše pa ni vedno tako.
todman74 ::
iloveboobz je izjavil:
ABX je izjavil:
Do explain..
Kar naj ti ABX, on ze ve o cem "govorim", oziroma kaj je svoje case trdil.
N4m31355 ::
vaščan mišljeno je bilo da drug hladilnik za OC. jst bi imeu ali stock, ali noctua d14
vaščan ::
S stock hladilnikom jaz sploh ne prižgem rač. Ker me moti tisti nadležen majhen ventilatorček ko začne nabirat obrate ob malo višji temperaturi. Sploh ne vem zakaj dajejo ta šrot zraven procesorjev. Za oc tja do 4ghz ali 4.4ghz je pa tisti za 30 eur čisto dovolj.
Za top gaming če smo že pri tem recimo te tehnologije so zanimive in za ponucat prepisano iz asrockove plate.
intel(R) Smart Response
Intel(R) Smart Response Technology accelerates the system response experience by putting frequently-used blocks of disk data on a solid-state drive (SSD), providing dramatically faster access to user data than the hard disk alone can provide. For users who are tempted to connect the SSD and HDD on ASRock motherboard, Intel(R) Smart Response Technology can make the SSD become the "Cache of the HDD" to boost up the HDD access speed. ASRock motherboards with Intel(R) Smart Response Technology are able to drive 4X faster performance boost than a HDD-only system.
Virtual Vsync™ - Resolve the everlasting debate between quality and performance :
Lucid's Virtual Vsync technology takes visual quality and performance to the next level. A proprietary solution for Virtu Universal and Virtu MVP, Virtual Vsync enables games to run at any FPS, with no image tearing, stuttering, lags and latency artifacts.
o Enhanced performance - when system has dGPU and iGPU
o Unlimited frame rates - beyond traditional in-game Vsync
o Flawless visual quality without tearing
o Up to 250% better responsiveness vs. standard Vsync
ABX ::
N4m31355 je izjavil:
Za primer, i5@3Ghz = i7@3Ghz (kar se tiče iger).
x45 ::
vaščan je izjavil:
Za top gaming.
1,298.40 EUR
Še en ohišje in pečko pa to je to Če ti zmanjka moči pa daš čez čas še eno 7970 noter.
Za cenejšo vrjanto vzameš AMD.
ža tu če vzameš za top gaming FX 8350 8 core je boljše vse kot s tem intelom, pa menj dnara gre. teste v igram mam franc. razliko daš v boljšo grafo potem si pa veliko na boljšem - ranga + 15 do 20 %.
Vsi testi kažejo amd ju v prid sploh v P/P. pa še franc ja testiral posebej za vse stružkote ki se naslanjajo samo na ime blagovne znamke.
vaščan ::
x45 Če smo že ravno pri igrah in naletiš na tiste ki so zelo cpu omejene. Tu je intel car.
Pač dejstvo je da je intelov procesor precej hitrejši in to se pozna pri špilih ki so pač vezani na to surovo računsko hitrost ki jo ima intel. Tu imaš z intelom prednost vrjetno se intel ne splača ker takih iger ni prav veliko ponavadi so to slabi consol porti.
Nekaj komponent za 650€ max!
477576 (7052) OmegaM
izbira procesorja (strani: 1 2 )
799112 (8211) Isotropic
nov pc za gaming (strani: 1 2 3 )
11116191 (14439) slovenc5
malo pomoči pri novem pcju, prosim
353657 (3148) Jean
Pomoč za novi pc
436719 (6077) drejar
