Poceni, hitra in tiha mini-ITX konfiguracija
2
trnvpeti ::
da dovolj
damjanll ::
Kaj pa tole:
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ra...
Intel Next Unit of Computing kit D3217IYE
Sicer minus je da nima external sata in nima usb 3.
krneki0001 ::
gruntfürmich je izjavil:
pa še podvprašanje za obremenitve: bi bilo 75w zgornjih pasivnih psu dovolj za 35W tdp + recimo slim dvd (če porabi manj kot navaden) + ssd + kakšen green 2.5'/3.5' hdd?
Ni nujno. Nekatere ITX plate vseeno zahtevajo 120W zagonskega toka, drugače se niti ne zaženejo. Sicer potem manj rabijo, ampak rabijo pa toliko pri preverjanju, če vse na plati deluje. In če ni dovolj moči, ni zagona.
ampak vseeno morda navadne itx plate, ker so delane z namenom htpc oz. za v majhna ohišja, morda vseeno ne potrebujejo takšnih tokov, ker jih veliko itx ohišij+napajalnik nima...?
damjanll ::
Jaz sem si kako leto nazaj sestavil tole:
THERMALTAKE ELEMENT Q (200W)
INTEL CORE I3 - 2100T, 2,50GHZ, LGA1155, DUAL-CORE (35W)
MAINBOARD S-1155 INTEL DH67CFB3, MINI-ITX
WD 2TB 7200 64MB SATA2 GREEN WD20EARS
Poraba:
idle: 25W (s tem da torrenti laufajo skozi)
full hd (1080p) playback: 40W
stress test 100% CPU & GPU load: 60W
krneki0001 ::
Kaj pa ob zagonu, ko plata preverja komponente? Si sprobal? Takrat največ pobere, ker vsako komponento sproba, če deluje.
damjanll ::
Bom preveril, ampak ne verjamem da bo vec kot 60W.
S tem da, ta CPU je res low power - 35W.
Obicajno so CPU-ji 65W ali vec.
Trenutno se ekvivalent tale:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
PROCESOR INTEL CORE I3 - 3220T, 2,80GHZ, LGA1155, DUAL-CORE
TDP: 35 W
zavajon ::
damjanll je izjavil:
Kaj pa tole:
Pa nima navadnega sata priključka. Vprašanje, če ima sploh sata 3 kontroler. Pa disk boš moral posebej kupiti. IMHO si za ta denar lahko sestaviš mini-itx z vsem, pa še ostalo ti bo.
zavajon ::
@gruntfürmich
Meni itx ob zagonu pokuri 35W z 9W tdp procesorjem. V idle rabi sicer 23W. Sta pa notri 2 2,5" diska in zvočna, ki rabi 3W. CD-ja nimam. Pa najbrž ne pričakuješ, da bo 75W napajalnik sposoben dovajati 75W moči. Takih s 100% izkoristkom še ne delajo, bi rabili superprevodnike za to.
floyd1 ::
Na netu sem kar nekajkrat prebral o tem, da nima smisla kupovati "T" verzije I3 procov, ki da so le zbremzane verzije "navadnih" modelov. Ker lahko kao čisto isto stvar narediš z običajnim I3 v biosu. Torej vsaj v primeru, ko uporabiš napajalnik, ki je hudo na meji, to gotovo ne drži?
ma kdo slučajno tole platko
http://www.gigabyte.us/products/product...
v kombinaciji z pentium g2020 procom (ali kerim koli drugim ivy celeron/pentium procom)
Zbiram med g640 in g2020(slednji je cenejši in hitrejši) ampak nwm če bo delu g2020 s to platko ?
(pod cpu supported list ga namreč ni)
Janac ::
Če ga ni po supported, zelo dvomim.
trnvpeti ::
Intel Core i7-3770K 3.50GHz 8MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100
ce je ta podprt, dela ivy pentium tudi
pomojem je koda za pentium ivy že v biosu, sam na seznamu ga še ni..
Sicer pa ja, plata podpira vse ivy proce od i3 naprej..
trnvpeti ::
g2020 je sele pred kratkim prisel, zato ga se ni na spisku
v naslabšem primeru ga še vedno lahko zamenjam z g640 (ki je v istem cenovnem rangu)
heh ravno gledam in opažam, da mi ohišje podpira tudi mATX platke, tak da sploh ne bo problema (dejansko so matx platke cenejše + mam ziher podporo za pentium proc)
Kakšno ohišje imaš?
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
delam low cost config za tastare, ker je atom 330 enostavno premal ..
b16 ::
Kupujem Mini ITX gaming pc. Sistemski SSD in HD7970 ter 8gb 1600 že imam. Zanima me kaj svetujete. Rad bi čim boljši pc za čim manj dnarja max 350€ (matična+procesor). Menjujem procesor in matično na vsake 5let! Tko da zadeva more bit vsaj 5 let solidna. Hvala za pomoč :)
cekr ::
Ne sledim toliko, kakšno čipovje je najboljše.
Bi bila ta plošča za npr. procesor i3-3220T OK?
http://www.asus.com/Motherboards/P8B75M...
Upam, da ni prav potratna.
Po mojem je OK. Pa te matične z B75 so še relativno poceni, res pa je, da večina nima eSATA porta, ker včasih pride prav (ali pa tudi ne, ko imamo zdaj USB 3.0 in je ta vse bolj aktualen).
eSATA imajo npr. H61 matične (tista Gigabyte-ka, ki se na veliko prodaja pri slovenskih trgovcih), točneje ta:
Je pa to že star čipset (govorim za H61), nima prave podpore za nove, hitrejše RAMe (torej od 1600 MHz in navzgor). Namreč RAMi bodo delovali na 1333 MHz.
  • spremenil: opeter ()
zavajon ::
Če imaš grafično, ki zasede 2 slota, preveri, če sploh dobiš tako ITX ohišje, ki ima prostor za 2 full size PCI. Sicer razmisli raje o ATX varianti, bo tudi manj problemov s hlajenjem.
zavajon je izjavil:
Obstaja kar nekaj ITX ohišij, ki sprejmejo dvoslotne kartice, recimo ta dva ziher:
- OHIšJE LIAN LI PC-Q11B, BREZ NAPAJALNIKA, ALUMINIUM, čRNA
- Ohišje Cooler Master Elite RC-120A-KKN1, brez napajalnika
V oba lahko montiraš navadni ATX napajalnik poljubne moči. To je prednost.
To ohišje podpira tudi dvoslotne kartice (čeprav ima malo preslab napajalnik za tvoje portebe, če boš hotel uporabljat neko zahtevno grafično):
- OHIšJE MINI-ITX THERMALTAKE SD101 MINI, VGRAJEN 180W NAPAJALNIK
Se kar najde, samo moraš iskat.
Prednost ITX-ja je vsekakor v tem, da zavzame manj prostora na mizi.
cekr ::
opeter je izjavil:
eSata ni problem. Če bo potreba, si bom že sposodil en SATA priključek.
zavajon ::
eSata slot dobiš poceni.
@opeter
Se strinjam, da je ITX primeren format, sam ga imam. Toda da če sestavljaš gaming mašino, moraš biti zaradi porabe in s tem potrebe po dobrem prezračevanju pazljiv pri izbiri ohišja. Ta ohišja, ki jih navajaš bi bila najbrž ustrezna, a je vseeno dobro pogooglati o izkušnjah.
Spock83 ::
Intel NUC ? Mislim da se da dobiti že pod 300eur.
Edit: vidim da je že nekdo predlagal.
  • spremenil: Spock83 ()
trnvpeti ::
Nuc nima usb3
damjanll ::
ja v bistvu nuc sucks, nima usb 3, nima sata, nima esata, edin storage ki ga lahko pripopas gor je un micro-ssd, ce sem prav razumel...
trnvpeti ::
Je pa poraba vsaj pol manjsa
simongrega1 ::
Pozdravljeni,
mene pa zanima sledeče: mi lahko priporočate mini pc - potreboval bi ga samo za predvajanje glasbe (foobar2000)? Priklopil bi tudi DAC (digital to analogue converter), preko katerega bo pc povezan z ojačevalcem. Seveda bi bilo fajn da lahko naložim WIN 7.
Upam, da sem napisal dokaj razumljivo, ker o tem glih nimam neke veze. max 200€
Prosim za pomoč
Simon
damjanll ::
simongrega1:
Mogoce streljam mimo, ampak, kaj pa ce ni windows? Na primer:
Xtreamer Sidewinder 3 SE == 150 eur
Rikomagic MK 802IIIS MINI PC Android 4.1 == 70 eur
simongrega1 ::
simongrega1:
Meni je samo pomembno, da lahko predvajam flac datoteke in pa da mi sistem prepozna tale DAC:
http://hifimediy.com/index.php?route=pr...
tumare ::
raspify s tistim DAC bi ustrezal?
damjanll ::
Hmm, ali pa tole:
MINIX NEO X5
http://www.minix.com.hk/Products/MINIX-...
Pri nas je 100 eur. Podpira FLAC in ima optical sp/dif audio output, ker je ugibam da boljse kot dac?
Zakaj je tale dac tako pomemben? Kakor vidim naj bi naceloma tale dac ki ga omenjas delal na linuxu brez tezav, tako da najbrz bi mogu tudi na androidu delat, samo je pa za sprobat ce res. Imajo pa podoben dac tudi kao za andorid ki ima micro usb namesto navaden usb prikljucek:
HiFimeDIY Sabre Android DAC, Digital to Audio Converter (PCM2706+ES9023)
simongrega1 ::
Hmm, ali pa tole:
MINIX NEO X5
Tale dac, ki ga omenjam že imam doma in ja za svoj denar TOP, ampak sedaj ga imam preko svojega laptopa, pa je nelično vse skupaj.... Zato bi tudi rad nek comp, kjer bi imel win7 in bi vse skupaj videl na hd tvju....
simongrega1 ::
2
Nakup računalnika za starejšo osebo
356513 (6011) nyler
Good enough kišta (strani: 1 2 )
6512553 (11243) Map
Računalnik - mnenje
304553 (3999) kr?en
Nadgradnja starega PC-a
151680 (1514) Brias
Tih, odziven, poceni PC
265906 (5070) trnvpeti
