Forum » Kaj kupiti » Nov namizni računalnik za 1k€
rusalex12 ::
Pozdrav vsem sodelujočim na tem forumu,
prebral sem že veliko vaših tem v zadnjih letih ko sem iskal kakšne informacije, tokrat pa sam aktivno sprašujem za nasvet.
Kupujem nov namizni računalnik za cca dobrih 1000 evrov. Iščem dober, kvaliteten, stabilen sestav. Namenjen bi bil predvsem za strojniške programe, tudi za igranje iger, vendar ne na zelo zahtevnem nivoju.
Ker pa sam še nimam dovolj izkušenj, sam v nabavo po komponentah in v sestavo le teh ne bi šel, vsaj v tem primeru ko gre za nov računalnik, za neravno nizke denarje.
Torej kaj mi predlagate? Gledal sem nekaj sestavov vendar bi vsakega moral malo "doložit". Večinoma vsaj z ramom, pogoj je 16gb, vsaj na 1600mhz. Ter i7 3770.
Malo sem gledal tole:
http://www.avtera.si/src/article.php?ar...
http://www.teal.si/si/hp-el-h8-1301-i7-...
Vendar je vse zelo nizko, ram in grafična.
Kaj mi predlagate?
Kaj mi predlagate?
Pro_moted ::
Intel Core i7 3770 (3,40Ghz, 8MB) BOX......280.80 €
ASRock Z77 Extreme4-M.........110.40 €
Corsair Vengeance LP Blue 16GB 1600Mhz cl10 KIT - 1.50V......84.00 €
MSI GeForce GTX 660 2GB Twin Frozr OC......219.60 €
be quiet! Pure Power L8-CM 530W - 80+ Bronze......75.60 €
Western Digital Caviar Blue 1TB 64MB - SATA3 - 6Gb/s......84.00 €
Intel SSD 330 Series 120GB - SATA3 - 6Gb/s SSD.......114.00 €
Cooler Master Silencio 450.......66.00 €
Skupaj: 1,034.40 €
Ali AMD;
AMD FX-8320 (3,50Ghz, 16MB) BOX 125W......168.00 €
Gigabyte GA-990XA-UD3......103.20 €
Corsair Vengeance LP Blue 16GB 1600Mhz cl10 KIT - 1.50V.......84.00 €
Intel SSD 330 Series 120GB - SATA3 - 6Gb/s SSD......114.00 €
Thermaltake Smart M650W - 650W - 80+ Bronze.........80.40 €
Skupaj: 919.20 €
Odločiš se pa sam seveda :D
Skupaj: 1,034.40 €
Ali AMD;
Skupaj: 919.20 €
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
BlackMaX ::
Ma Mlacom.si maš konfigurator, če kaj pomaga, če pa ne pa rade volje predlagam enga ki sem ga sam sestavu s pomočjo prijatelja :)
NightHawk ::
Ravno sem ga zase sestavil pri hoh.de za ta denar :)
Seagate Barracuda 7200.14 3000GB SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB (ST3000DM001)
be quiet PurePower L7-530W 80+ ATX2.3 Lüfter 120mm
Antec Three Hundred ATX 2xUSB 1xMik. 1xKopfh.
OCZ Agility 4 256GB 2.5" SATA 6Gb/s
Corsair 16GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL10 Vengeance LP Blue 2x8GB
ASRock Z77 Pro4 Z77 Sockel 1155 ATX DDR3
Intel Core i5 3570K 4x3.40GHz So1155 Box Ivy Bridge
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5
Evo komplet z ohišjem in napajalnikom. Skupaj na Hoh.de pride 943.86 eur. S poštnino vred boš ravno pod 1000 eur. Pomoje je zelo dobro uravnotežen.
Aja, če ti tvoji strojniški prigrami podpirajo multithreading, potem je mogoče smiselno procesor zamenjati za i7 3770. Ta je 57 eur dražji od izbranega v zgornji konfiguraciji.
- spremenilo: NightHawk ()
rusalex12 ::
Mogoče še vprašanje glede grafične; tu najbolj ne vem kako daleč naj grem, kaj bi svetovali višje od te: Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5? 7950? Tu se namreč pojavi precej možnih opcij pod istim imenom?
Npr: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
Katera podopcijo izbrati? So tiste z dodatnimi oznakami namenjene navijanju? 7950 bi morala bit vrh glave dovolj za nekaj let, velja to tudi za 7870?
NightHawk ::
Pač odvisno od cene.
7950 > 7870 > 7850
Vse te kartice se dajo dobro naviti. 7870 nenavita lahko poganja vse sedajšnje igre na max detail na 1080p. Ampak 7950 gre pa še hitreje. Glede katere opcije je pa odvisno kje bos kupoval. Ker v eni trgovini je ena cenejša, v drugi je pa kontra. Kupi tako z dobrim hladilnikom. Sapphire ga imajo in ponavadi imajo tudi dobro ceno.
Veliko jih je. Ponavadi ima vsak proizvajalec ene 3 kartice iz vsake serije (recimo 7870). Med njimi so ene stock ene pa malo navite. Potem imaš recimo 4 glavne proizvajalce (gigabyte, sapphire, MSI, ASUS - med temi jest zbiram, so pa se kak XFC, powercolor). Sepravi imas kakih 15+ različnih grafičnih kartic 7870. Se znaš izgubit :)
Jest sem dal tam najcenejšo na hoh.de, katera ima dober hladilnik. Ta je 202, ostale pa 215+. Z nobeno ne boš falil.
Kdaj se razlikujejo po izhodih (1 dvi, kdaj 2dvi, 1 hdmi ali 2 itd). Ce ti je to pomembno pol to glej.
7950 > 7870 > 7850
| » | Nakup gaming računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11663 (6675) | Gox89 |
| » | gaming računalnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 38605 (20310) | Meizu |
| » | Računalnik za AUTOCAD profesionalna rabaOddelek: Kaj kupiti | 4959 (4413) | kamuee |
| » | Gaming pc do 800Oddelek: Kaj kupiti | 2998 (2481) | Loocas |
| » | Nakup gaming računalnika do 1000€ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 29108 (27933) | darkkk |
