Forum » Hlajenje in modifikacije » [Vodno Hlajenje] - Baker in Aluminij
Janac ::
Živjo.
Po forumih sem slišal, da naj ne bi smel imeti radiator iz bakra in aluminija v istem vodnem sistemu, ker lahko pride do galvanske korozije(?). Torej hočem ugotovit kaj se lahko zgodi ČE bi uporabil bakren in aluminjast radiator v istem sistemu vodnega hlajenja, se lahko nabavi aditiv ki bi prepričil tudi rjo?.
Uporabljal bi torej bakren 360mm in aluminjast 120mm.
Lepe Praznike
Lepe Praznike
mihec87 ::
Je alu 120mm sploh potreben..? Ker na neki točki kljub dodajanju radiatorjev temperatura ni nič nižja samo pretok se zmanjša
- spremenil: mihec87 ()
Janac ::
Sem malo raziskoval, par fotografij moznega scenarija:
http://www.overclock.net/content/type/6...
Skoda unicit blok vreden 40EUR, za stopinjo ali dve nizje temperature.
TOP ::
mihec87 ::
Torej če naložim dovolj veliko število radiatorjev+ventilatorjev v sobo/hišo lahko vodo ohladim blizu ledišča?
Na neki točki se bo ustavilo saj vodo lahko z okoliškim zrakom+ventilatorji na radiatorjih ki jih uporabljamo ohladiš do neke temperature potem pa se ustavi(A temp.)(kljub žnj radiatorjih) če tukaj dodamo še nekaj kar vodo greje(cpu,gpu) se voda ogreje če zraven dodamo še hladilnik ki odvede to dodatno temperaturo spet pridemo na temperaturo A četudi še damo kakega več ...Ne rečem da je ta meja pri 360 radiatorju, samo je za pol ali pa stopinjo odbitka vredno tlačit še en hladilnik nekam
TOP ::
Ne tole ne moreš mal razmisli pod sobno temperaturo ne boš spravil vodo,ker ima že zrak okrog določeno temperaturo.
TOP ::
Sej zato sem ti napisal probaj pa boš videl,če je razlika ali ni.Vse je odvisno kaj vse hladiš,kako pumpo maš.Z eno 240 in če maš proc + grafo ne boš prišel na sobno temperaturo.
popster ::
@OP imam to kombinacijo bakra in aluminija, uporabiš galvanizirano vodo in je rešen problem.
Janac ::
popster ::
Ek waterblocks je prodajal zdaj pa ne vem kje se da to dobit, išči pod neprevodna tekočina za vodno hlajenje..
RejZoR ::
Hm, kako pa imajo to rešeno pri closed loop sistemih ala Corsair Hydro ? Blok je bakren, radiatorji pa so aluminijasti kakor vem. Razen če je sama tekočina taka da ne vpliva oz se smatra, da do te korozije ne pride v predvideni življenski dobi closed loopa?
galu ::
7EUR za liter pobarvane vode? Huh...
Raje zapijte to fantje.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
popster ::
samo nimas druge izbire, nevem kdo bi ti pripravil ceneje, če kdo bi tudi js rad vedel.
mihec87 ::
destilirana voda+ antifriz dobijo se tudi namenski koncentrati za k destilirani vodi...Je pa teh 7 eur najmanjši strošek pri vsem tem..
RejZoR ::
Ja, sam destilirana voda in antifriz ne bosta preprečevala nastajanja galvanskega člena. Kar pa omenjena "obarvana voda" ima.
deliddaj proc, da bo vecji ucinek hlajenja.
Potem moras okvir na podnozju odstranit (okvir, ki drzi procesor), ker je jedro nizje.
- spremenil: Dr_M ()
RejZoR ::
In kje piše da ima?
Coolant is suitable for mixed copper, brass, steel, nickel and aluminum cooling loops, providing best value/performance ratio.
Iz tega bi rekel da ima...
galu ::
Ja, prvih par dni. Potem pa postane elektrolit zaradi nesnage v vodi.
In isto se zgodi z navadno destilirano vodo.
edit: odstranil vejico :D
Tako to gre.
| » | Leseno ohišje: Taurean, 22L (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 104744 (69946) | bluefish |
| » | CM 690 II Watercooling (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 32831 (22930) | Janac |
| » | Kateri hladilnik za i7 3770, višine do 82mm?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2484 (2240) | SuperVeloce |
| » | LCD termometerOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2292 (2130) | Janac |
| » | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4016 (3725) | TOP |
