poceni računalnik za okoli 350e
2
seljo ::
ŽIJO, kupujem nov domači računalnik, večinoma se ob uporabljal za pisarniško delo, kakšen film, nikakor pa ne igranjre iger.
sestavil sem si tole na funtechu. zanima me ali imate na mojo sestavo kakšno pripombo? res nisem v koraku s časom zato bo vsak nasvet dobrodošel:
funtech:
procesor: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 108e
plata: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 65e
ram: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 37e
disk: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 58e
dvd: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 19e
napajalnik z ohisjem: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... 36e
sestava in testiranje 19e
skupaj to nanese 347eur. se vem zdi moja izbira komponent ok?
u zivotu sve se vraca sve se placa
dogo ::
Če ne nameravaš imeti dodatne grafične kartice v procesorju, vzemi tale procesor, kateri ima hd4000 http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
PS poglej si še cene v mlacom-u
  • spremenil: dogo ()
matonson ::
Jaz bi vzel enga Pentiuma za 55€. Za razliko v ceni pa zraven še en 60GB SSD.
seljo ::
ravno tole me bega. kako ima lahko procesor integrirano grafično? ravno zato sem izbral takšno matično ploščo, ki ima grafiko že integrirano?
ubistvu rračunalnik ni zame ampak za taščo. in zamislili so si procesor i3...tako da moram graditi na njem.
z mlacomam imam zalo slabe izkušnje tako, da tam definitivno nebom več kupoval.
  • spremenil: seljo ()
dogo ::
dogo je izjavil:
Ja najprej za moj mentalni lapsus, dodatno grafično kartico na matični.
Ja drugače te pa popolnoma razumem, da se ne želiš vrniti nekam kjer si imel slabo izkušnjo. Kot sem že rekel, poglej si i3 3225, saj če se nikoli ne bo dodajalo grafične kartice se dodatnih 20 evrov izplača nameniti.
AlienRR ::
Jaz bi gradil na tej osnovi.
To je brezveze, ali imaš integrirano v matično ali v procesorju. Drugače pa procesor nima integrirane grafične kartice, pač pa samo grafično jedro. Uporablja pa sistemski RAM.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
v redu sestava razen počasnega diska (rajše vzami ssd) in zelo slabega napajalnika (kakšen chieftec je boljša izbira kot ta jajca)
seljo ::
hvla vam za nasvete: sedaj sem malo spremenil zadevo in sicer:
procesor bi ostal isti: spremenil bi iz 8gb rama na 4 vzel slabšo plato in dodal cheap grafično kartico.
proc http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
plata http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
ram http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
disk http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
grafa http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
ohisje z napajalnikom 420w http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
sestavlajne 18e
skupaj:352e
se vam zdi to boljsa varianta kot sem jo napisal zgoraj?
jajac napajelec:D
seljo ::
dobro strinjam se da napajalnik ni nič posebnega, ampak za pisarnisko delo in občasno kak film bi moglo bit ok=? računalnik se nebo uporablal 24/h na dan. včasih se bo uporabljal le parkrat na teden,,,
mislis da nebi delovalo s tem napajalnikom?
trnvpeti ::
zraven hd2500 ne rabis se 6450 grafiko
za pisarnisko delo bo tudi g550 dovolj
h61 plato lahko nadomestis z b75 (ima usb3 in sata3)
seljo je izjavil:
sn vido napajalnike od tega podjetja in do zdaj nisem naletel na večji šrot ko so tile napajalniki.tudi reviewe imajo obupne
delalo verjetno bo zdaj če rad riskiraš druge komponente pa kr tega vzami
  • spremenil: mtosev ()
seljo ::
potem če prav razumem je moja prva konfiguracija čisto ok? edino plato bi lahko kot praviš dal tole:
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... drazja za 5 eur.
pri tej palti me moti le to da nima hdmi izhoda za priklop na TV,
funtech:
dogo ::
seljo je izjavil:
Vidim, da si grafično vrgel iz sestave, resno ti priporočam, da si ogledaš razliko med hd 2500 in 4000, ker razlika v ceni ni tako enormna, v performansah pa je. Če ti je pomemben hdmi, glej za matično, katera ima hdmi, ali pa dokupi pretvornik.
seljo ::
no saj to sem tudi mislil, da bi na itegrirano grafično priklopil tv za ogled kakšnega dvd filma.
sata3 pomoje niti ne potrebujem.
ubistvu me zanima če bi moja zgornja oz celo prva konfiguracija lepo delala? gor bi dal win7 64 in office, druge robe razen filmov in slik nebi bilo. za pisarnisko dela kakksen youtube včasih kakšen film nikakor pa ne iger.
tašča trenutnu uporablja athlon 2500, 512ram win xp....
Vglavnem nočem se zaj... in kupit nekih komponent ki bodo med seboj slabo delovale oziroma bi ble celo zastarele, ker to mi tašča nebo nikoli odpustila:O
trnvpeti ::
ce rabis hdmi, potem glej plato, ki to ima
62eur http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
za kar si napisal je vseeno, ali bos imel hd2500 ali hd4000
vendar, ce je res taksna mala razlika(da bos res sel na i3), potem glej za hd4000
priporacam ti G860(3.0Ghz) za 62eur za tvoj primer uporabe
seljo ::
res najlepša vam hvala ker mi takole pomagate, res ste fajn.
evo upam da pišem se zadnjič, glede na vaše nasvete bi vzel potem tole varianto:
skupaj s sestavo: 360e.
je vse OK? vem da sem že malo siten ampak res se nebi rad zaj..:)
amigo_no1 ::
Za os ne kupuj green diskov...
i3-3225 podpira 1600 Mhz rame, tako da predlagam da zamenjaš trenutne.
http://ark.intel.com/products/65692/Int...
kogledom ::
Proc zamenjaj s tem, ki ti ga je predlagal trgvpeti. Dodaj SSD! - tudi če gre res na tesno z budgetom -> odstrani dvd enoto ter daj samo 4GB rama.
dogo ::
kogledom je izjavil:
Ne vem če tale g860 predvaja hd tekoče
http://ark.intel.com/compare/53492,65692 poleg tega pa ima i3 še nekaj prednosti, katere g860 nima.
trnvpeti ::
ze g550 predvaja hd tekoce
kogledom ::
Brez skrbi za hd video. Citat iz AnandTech:
Thankfully video decode acceleration and HD audio bitstreaming support remain, so if you're looking to build a cheap Sandy Bridge based HTPC and don't care about the frills these chips will work just fine.
@dogo, katere so pa tiste prednosti pri pisarniški rabi, ki upravičijo več kot 2x razliko v ceni med procesorjema?
seljo ::
ok sedaj bom poizkusil takole: nekako po vasih nasvetih. namesto g550 bi izbral intel pentium g860
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... ram sem izbral 1600mhz kot ste svetovali
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... dodal sem ssd disk nevem pa tocno kaj je razlika med dvema ker je cena ista razlik pa praktično ni zato sem izbral prvega.
s sestavo pride 363e kar bi še nekako šlo.
ali je to boljša varianta z ssd diskom procesorjem g860 rami 1600mhz. koliko se dejansko poznas ta ssd dkisk ce recemo v procentih? je dobro sedaj tole bo proc ok gledma sem neke teste pa naj bi bil ok:) ali je ta napajalnik res tako znaič da nebo telih jajc poganjalo?
amigo_no1 ::
Vidim da ima tvoje ohišje 80mm vent.
-> pazi:
Nov napajalnik je glasen
glede ssd-ja:
hiter prelet zadnjih par strani ti bo povedal kaj je aktualno:
https://slo-tech.com/forum/t318356/10199
za 70 bi svetoval tega:
1600 Mhz rami so za i3 3xxx & IB Pentium GXXXX, SB pentium G XXX dela max z/na 1333 mhz !
seljo ::
ok kaj pa če vzamem ta ssd disk ali je to potem cool konfiguracija? rami 1600 ali 1333 praktično ni razlike 1.9 eur..
seljo ::
če spremenim se napajalnik zadeva ne gre več finančno skozi in rezal bom pri ssd disku:( drugače pač ne gre.
evo sedja pa takole:
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... intel pentium g860
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... novost:) dodal sem napajalnik posebaj lcpower 450w
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... dodal sem bolje ohisje, ni pa mi jasno ko pise ventilator opcija....ali pol je notri ali ni...
no to pa pride vse skupaj 331e
a bo cool to...
x45 ::
ta cpu nima kup osnovnih zadev ki jih lahko rabiš
za 125 doš že 6 jeder novi zaFMA 3,4 , virtualizacijo ipd FX 6300. ali pa 4 jedra z odlično grafiko - potem gradiš na A10 5800k. oboje veliko bolje kot dvojedrni intel.
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
kogledom ::
Če je udobnost dela z rač kaj vredna oz. če se bo rač pogosteje uporabljal je SSD komponenta, ki ti P/P prinese največ udobja. Vsekakor neprimerno bolj kot hitrejši procesor - za pisarniško rabo.
Kot sem že zgoraj napisal, če je že potrebno oklestit zaradi tesnega budgeta odstrani DVD enoto (jaz je v zadnjih 2 letih nisem uporabil niti 1x), zamenjaj proc z G550 ter vzami 4GB rama.
Razlike med proci si oglej tukaj.
x45 ::
kogledom ::
In kaj mu bo DX11 grafa za delo opisano v prvem postu? Zaradi budgeta je skinil ven SSD, ti pa mu ponujaš skoraj 2x dražji proc od mojega predloga?
Bo delo z rač res bolj udobno z DX 11 in žnj jedri ali s SSD?
x45 ::
amd v tem cenovnem razredu nudi veliko več.bom jas zamnjal osnovne zadeve za boljši komp tisti pentium je res bolj za tekste:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
to dvoje zamnjaj in bo veliko več in bolje.
še vedno boš cca v 350 eur limutu.
amigo_no1 ::
To ohišje nima napajalnika:
x45
Katerih ?
seljo ::
hm. o amdju nisem niti razmisljal ker tega področja sploh ne poznam vedno sem bil na intelih. joj sedaj sem ap že res popolnoma zbegan...
vem da nima sem dodal posebaj lc power 450w.
sicer vem da 100 ljudi 100 opcij ampak pocasi se mi ze malo meša. mogoce kar malo pretiravam za teh 350e ker se mi zdi da bodo zadovoljni kar koli bom pač vzel:( vidim pa da ste nekateri zelo za ssd disk. bom vprašal če je opcija da vzamemo se ssd in doplacajo par eur. ampak amd...hm
kogledom ::
SSD ni nujno potreben kos sestave, se pa pri uporabi najbolj pozna. Recimo brez mobitela smo tudi vsi OK živeli, danes ga imajo vsi - ne glede na recesijo. Čez udobje ga pač ni.
x45 ::
tole so - predvsem pa grafa v Cpu ju - radeon 7xxx :
* GPU Frekvenca: 760 MHz
* Turbo frekvenca: 3900 MHz
* Tip GPU: Radeon HD 7560D
* TDP: 100 W
* Instrukcije: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4a, AES instructions, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, AVX 1.1, AMD64 technology, Virtualization technology, Enhanced Virus Protection, Turbo Core 3.0 technology.
se pa splača stegnit do quad cora pa boš na 360 eurih samo.
  • spremenilo: x45 ()
seljo ::
evo res še 1x hvala za vaš trud ampak odločil sem se nekako takole:
ssd disk bo pač moral počakat oziroma ga še vedno lahko dokupijo če bodo želeli.
zdi se mi da bo tole nekako glede na komentarje, vseh seveda ne moram upoštevati ker nekateri imajo raje intel drugi amd itd...kar je logično.
takole:
s sestavo (18e) pride compek 366e
mislim da je zadeva ok. Da nisme izbral nič kritičnega.
še zadnjič bom vprašal ali je za povprečnega uporabnika tole ok?
se vam pa vsem še 1x res zahvaljujem za Vaš trud.
dzinks63 ::
Seveda je ok, v bistvu za tvoje potrebe je dovolj rabljena c2d kišta za 150€.
seljo ::
ok potem bom pa kar to vzel. hvala vam za nasvete.
lep pozdrav
einstein :P ::
mtosev je izjavil:
jajac napajelec:D
zakaj pa? napajalec je čisto v redu, 420w je čez glavo dovolj za to konfiguracijo. ali te moti znamka, ker še nisi slišal zanjo?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
sn slišal za tele. in fejkajo watte na svojih napajalnikih
x45 ::
seljo je izjavil:
takole:
Seveda tole dela ok,
fail je v tem ker za ENAK DENAR DOBIŠ AMD FX 6300 z 6 jedri - odklenjen multi in FSB , ( ta intel jih ima dva in se ne da navit ) . ostale cene 8 plata ipd so enake.
x45 ::
NightHawk ::
Sepravi naj babica ali kdorkoli že navije procesor, da bo lahko gledala internet in filme? A to predlagaš?
Intel: 22nm, TDP 55W
AMD, 32nm, TDP 95W
A to pa ni pomembno zate? Ubistvu je to edino kar je pomembno pri takšnem sistemu. Manj se greje, porabi manj elektrike. Kaj ti bo 6 jeder in 4000 mhz če jih ne rabiš?
kogledom ::
Ja, kupcu, ki bo plačal za sestavo računalnika, je šel razlagat, da je ta proc ful boljši, ker ima odklenjen multi in FBS!
x45 ::
po tej logiki lahko pristane na amd E seriji dual core. tdp 17 w grafa še vedno DX 11 ati HD 6xxx veliko boljša slika .
einstein :P ::
mtosev je izjavil:
in seveda takoj verjameš tisto kar na netu piše. če bi, ko so začeli corsair prodajat napisali, da fejkajo watt-e, potem sem ziher, da bi ti danes pravil, da je corsair jajc.
NightHawk ::
x45 je izjavil:
Ali pa preprosto za budget, ki ga ima, izbere učinkovitejši procesor?
Kako lahko vedno priporočaš amd, če se pa ve da zaostajajo že nekaj časa. Se najdejo primeri, kjer je AMD najustreznejši nakup (izključno zaradi cene), ampak vedno?
Zanimivo. Nism vedel da ima AMD tak močan fan club :)
Reycis ::
Trapasta omejitev z i3 (intel) procesorjem. AMD pri budget računalnikih ponuja več prednosti.
Vesoljc ::
nekaj takega (cene iz mlacoma)
Fractal Design Core 1000 37,01 €
ASUS F2A55-M LE 71,16 €
AMD A6-5400K (3.6GHz) FM2 BOX 68,45 €
be Quiet! System Power S6 300W 35,51 €
KINGSTON HyperX KHX1866C9D3/4G 25,43 €
SAMSUNG 830 series 64GB 25/S600 72,10 €
PIONEER DVR-220LBK 24,92 €
Skupna vrednost naročila:
334,58 €
mogoce celo a4 namesto a6, pa kak cenejsi 128gb ssd ce je potreba
x45 ::
NightHawk je izjavil:
x45 je izjavil:
daj kaj dejstev na mizo oz podkrepi to tvoje " zaostajanje " ?
v P/P AMD vodi, ...ponedkod kr debelo vodi.
Vesoljc je izjavil:
334,58 €
tole je super, ker pa je še prostor do 350 eur lahko daš quad core APU
2
Računalnik do 400€
354966 (2558) Steinkauz
Matična plošča
142368 (2260) trnvpeti
cheap namizni računalnik za max 500e
81360 (1294) dogo
Kakšen namizni računalnik priporočate?
161842 (1645) krneki007
Nova desktop za max. 600eur
163769 (3577) Dejk0
