Forum » Omrežja in internet » problem s povezavo routerja na amisov modem
IvoJan ::
Pozdravljeni!
Imam problem s povezavo routerja na amisov modem.
modem je thomson speedtouch 780wl, router pa wrt54gl ali wrt160n.
modem je nastavljen v bridge, router je nastavljen na pppoe(vpisal sem username in password od amisa), zal pa router ne dobiva nobene povezave.
kaj bi lahko bilo narobe?
NeMeTko ::
Kako veš, da je modem v bridge nastavljen? Si naročil to na helpdesk (baje da moraš pri amisu klicati, da ga oni prestavijo?).
Si po prekonfiguraciji modema tega poskusil izklopiti in nazaj v vklopiti v elektriko?
Če tudi potem router ne 'potegne' pppoe in če si to celo z dvema poskusil, lahko edino še preveriš, če je kaj narobe s kablom (na routerju mora biti vključen v wan port). Če je tudi kabel brezhiben, potem bi jaz klical na helpdesk, če oni na svoji strani mogoče vidijo, kaj bi lahko bilo narobe.
buneech ::
Ja, na helpdesk moraš klicat, da ti prestavijo v bridge mode. Js sm mel točn tak problem, sm mislu, da je dost, da se na modem povežeš in v nastavitvah izklopiš PPPoE oz. prekineš povezavo.
Pol pa router WAN port povezat, pa mora delat.
IvoJan ::
so mi na helpdesku prestavili v bridge. kabel je vredu in je povezan v wan port na routerju, ampak se vedno ne dela.
NeMeTko ::
Si poklical helpdesk, da ti povedo, če oni kaj vidijo problematičnega s svoje strani? Morda napačna avtentikacija ali kaj podobnega... vsekakor pokliči, da dobiš še kakšno informacijo.
IvoJan ::
ja s tem kablom deluje internet na PCju povsem normalno, problem nastane ko ga priklopim v router(kot da ne bi spuscal povezave cez).
na helpdesk sem klical ze vsaj 5x pa itak nic ne vejo(imho me sploh ne preseneca).
amigo_no1 ::
V vseh 4 portih na amis modemu dela router enako (ne dela) ?
Si preveril, če je modem res v bridge modu ? Logiraj se notri in poglej...
- spremenilo: amigo_no1 ()
IvoJan ::
sem preveril in je v bridgeu. na nobenem portu ne dela.
NeMeTko ::
Ponavadi imaš na komunikacijskih napravah lučko, ki ti kaže, če je določeni utp port povezan. Sicer ne vem, kako izgledata točno tvoj modem in router ampak zagotovo ima vsaj eden od nju indikator fizične povezave za posamezni priključek. Torej - ti gori lučka na temu indikatorju? Če namreč lučka ne gori, je nekaj narobe na fizični povezavi.
IvoJan ::
lucka internet gori, ampak v natavitvah pise da je v bridge nacinu. ko je modem povezan z routerjem, na routerju sveti lucka da je priklopljen ethernet port.
b3D_950 ::
Če LED lučka za internet sveti potem je PPPoE povezavo že vzpostavljena preko modema.
Edino kar moraš nastavit je, da WAN/Internet port na Linksysu nastaviš na DHCP in nato spremeni default LAN IP na linksysu na npr. 192.168.10.1
Mislm, da ima Amis modem default ip 192.168.1.1 in pravtako linksys. Lahko, da pride do kakšne zmešnjave.
Če nočeš, da gre PPPoE preko modema, moraš izbrisat username ali password na modemu za DSL. Sicer nevem kater modem imaš, na nekaterih se da to nastavljat (npr. Thomson).
- spremenil: b3D_950 ()
IvoJan ::
IP modema in routerja je drugacen. amisov modem ima 192.168.1.254, linksys pa 192.168.1.1
imam thomson 780wl modem. bom probal se tako ko pridem domov.
b3D_950 ::
Probaj dat še linskysa v drug subnet: 192.168.10.1
Lahko da NAT ne dela pravilno, ko imaš oba na enakem subnetu.
Bakunin ::
ce ti Internet gori, potem NI v bridge. poklici na 0802010 in naj ti ga nastavijo na "factory reset". bo verjetno takrat pobral pravo konfiguracijo
IvoJan ::
| » | WiFi včasih dela, včasih neOddelek: Omrežja in internet | 7208 (1973) | alfa_fan |
| » | Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet. (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 15031 (12311) | Invictus |
| » | Amis ADSL modem + router?Oddelek: Omrežja in internet | 10111 (6221) | Bakunin |
| » | Težava AmisOddelek: Omrežja in internet | 4469 (4355) | Hayabusa |
| » | Siol modem žično na wrt54gl v1.1 dd-wrt za WiFiOddelek: Omrežja in internet | 9488 (9324) | NeMeTko |
