Gamepad za dirkaške igre
buick ::
Sem kar nekaj prebral tukaj na to temo a so vsi posti že bolj stari.
Torej kateri gamepad kupiti za igranje Formule 1, rallyjev in podobno..skratka, dirkaških iger?
Hvala za nasvet.
Novih, ali starejših?
Če za novejše, ki podpirajo Xbox 360 Controller, potem vsekakor tega, v tujini dobiš originalnega že okoli 25 € (žični model).
Alternative pa je Logitech F310 ali pa F510 (če rabiš funkcijo vibriranja).
Oziroma brezplačne variante.
Seveda pa imaš recimo MadCatz, Saitek ali pa kakšnega od Razerja, samo so pa cene že orenk ... višje:
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ig...
buick ::
Ja tudi za novejše kot so F1 2012 ali pa WRC 2..(za PC). Upam, da bo kar tale Logitech F310 v redu. Vidim da ga povsod hvalijo.
Sicer pravijo, da ima slabši "dead zone", torej do kakšne meje lahko pomikaš analognne gobice, a po mojem bi moralo biti dovolj uporabno za večino iger.
Jaz imam sicer starega Logitecha (Rumblepad 2) in sem z njim zadovoljen.
St235 ::
Če imaš namen igrat predvsem dirkaške igre vsekakor razmisli o volanu in ne gamepadu.
Kaj pa vem. Recimo Split/Second, BLUR in Sonica & SEGA All Stars ipd. igre se dejansko ne da igrati z volanom ...
Sssaga ::
Ja pa to so arkade aka NFS.
On ima napisan F1, rally... Mam XBOX gamepad in razen Blur-a ne znam nč furat nanj. Še NFS MW sm se navadu na volan :D
Drgač pa itak: serije aka F1, WRC, DiRT.. in ta huj simulacije so obavezno na volan. Čeprav obstaja gobica, sam sploh ne znam furat na gamepad. Toplo ti priporočam volan pa čeprav za 40€. Več veselja boš imel. Dobr, če si couch potato pol pa gamepad :-P
ABX ::
Volan Logitech DFGT je 100E (verjetno 50E rabljen in je izredno trpežen volan), definitivno boljši nakup za malo bolj zahtevne dirkačine.
Nemixxx ::
Danes sem si nabavil Logitech F310 gamepad , uporabljal ga bom za fifo in nekaj simulacijskih dirkačin. Zanima me pa samo kako si naj nastavim da bota tipki LT in RT (Govorim za dirkačino-Zavora ,Plin) postopoma zaznale premike. Ker hočem ,da ko počasi stiskam RT za plin ,da bo plin postopoma stopnjeval in ne da ga pri polovici zazna 100%.
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
Ne vem, če se to da. Verjetno pa moraš naložiti gonilnike iz Logitechove strani.
Nemixxx ::
Sem si naštimal.Dela sedaj. Zamenjal sem iz DirectInput na Xinput neka tipka je to uspodaj gamepada in sedaj dela.
oemdzi ::
Jaz niti NBA ne zmorem normalno kontrolirat na gamepadu, dirkacine si pa sploh ne morem predstavljat 8-O
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
oemdzi je izjavil:
Pač si nesposoben.
OK, šalo na stran, vsakemu ne paše vsaka zadeva. Eni radi igrajo določene igre na tipkovnico, drugi na gamepad, tretji na volan, četrti na joystick ...
St235 ::
oemdzi je izjavil:
kako vezo ima to s konjskimi dirkami? Bi rad povedal, da je tipkovnica ultimativni pripomoček za dirkačine in tudi vse ostale zvrsti?
oemdzi ::
Ne, le izrazil sem izjemno zacudenje in hkrati obcudovanje do tistih, ki zmorejo na gamepad normalno ali celo boljse kot jaz na tipkopvnico odpeljat dirko....
Sicer pa grem danes prav probat odspilat kaksen flatout/nfs, da vidim ce sploh pridem do cilja.
p.s. to se naj bi igralo na gobico ali tipke ?
St235 ::
flatout/nfs? Aja, pa tako povej.
ko boš dejansko igral kaj podobega dejasnkim dirkaškim igram boš videl, da z tipkovnico ne prideš nikamor. ČE igra samo razmišlja o tem da bi imela elemente simulacije boš letel iz prvega ovinka s tipkovnico.
Preprosto ni možno dobro vozit, če kontrole poznajo samo 0 in 100%, pa naj bo to za zaviranje, pospeševanje ali zavijanje.
Iz enakega razloga, si neznam predstavljat kako lahko resnoo igraš katero koli NBA igro po letu 1995. Potem dobimo pa take probleme kot piše v sorodni temi o NBA 2k13. Daj mi razloži kako lahko na tipkovnico premikaš igralca, ko imaš pa navoljo največ 8 smeri, igra pa omogoča premikaje praktično za 360 stopinj.
Na kontrolerju je največkrat tako, da je pospeševanje/zaviranje vezano na analogna "trigger" gumba pod kazalci in zavijanje na gobico.
  • spremenil: St235 ()
Mipe ::
Dirkačine? DDR mat. Noro zabavno :D
St235 je izjavil:
Res je. Zato pa se resni FPS-ji igrajo izključno s kombinacijo tipkovnice + miške.
St235 ::
jap, če ne bi v postu govoril o nba2k13, bi dejansko imel prav. Kako pa zgleda igralca v nba2k13 premikat z miško pa nimam pojma.
Je pa tipkovnica+miška super za FPS, volan za dirkačine itd. itd. Enako kot ne greš v enakih čevljih v hribe in na plažo. Razen če si seveda čeh.
anzem93 ::
Ko se že pri volanih bi samo nekaj vprašal...če pritisneš gas samo za polovico, kako se to odrazi v igri? Ker npr. ta tipko lahko samo pritisneš ali spustiš, to pomeni nič gasa ali pa poln gas. A je pri volanu isto, ali lahko tudi gas uravnavaš (npr. samo malo pritisneš ker bi rad 20% gasa)?
Pa isto me za zavijanje z volanom zanima.
hvala
St235 ::
ravno v tem je bistvena prednost volana/pedal. Kontrole so namreč analogne. Kar pomeni, da avto pospešuje točno toliko kot tiščiš gas. Kar je seveda dosti bliže realni vožnji kot tipkovnica.
Podobno je recimo pri zaviranju. Na tipkovnici je recimo nemogoče vozit kakršno koli resno dirkaško igro brez ABS, ker ko pritisneš tipko pač bremze napolno primejo. Pedalo pa ti omogoča da zaviraš točno toliko kot rabiš.
Tudi pri zavijanju je seveda odvisno za koliko obrneš volan in ni tistega nadležnega tapkanja kot na tipkovnici.
Podobno omogočajo tudi gamepadi z gobico in analognimi triggerji pod kazalci. Zadeva je seveda daleč od volana, ampak svetlobna leta pred tipkovnico.
St235 je izjavil:
Vem, hehe. Malo sem dodal olje na ognje ... ;)
NBA 2K13 (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
7311778 (10434) Seljak
gamepad (strani: 1 2 )
7524788 (22327) Sssaga
igre za PC za 2 igralca
Oddelek: Igre
215435 (3606) Sssaga
Gamepad od XBox360
202254 (2080) Jst
NBA 2k10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
5510139 (7649) mrdejan13
