Forum » Pomoč in nasveti » Problem z Wifi-rabim pomoč
Marino88 ::
Problem je sledeč:
V stanovanju imamo 4 računalnike, 2 appla in dva navadna prenosnika.
Jaz in punca imava navadne prenosnike, cimra pa imate apple.
Punca ima asusa jaz pa toshibo.
Torej ko je ona na wifiju in se priključi kateri od applov, njen prekine povezavo in neki časa več sploh ne zazna povezave. Po cca. 3minutah spet zazna povezavo se lahko poveže in po eni minuti ji spet prekine.
Ampak to se samo zgodi če je kateri od applov povezan in to se dogaja samo njenemu računalniku.
Jaz sem lahko zmeraj povezan in tudi oba appla in mi dela internet normalno njej pa konstantno prekinja če se poveže kateri od applov.
Nimam pojma kaj je problem, sem malo brskal po internetu kaj je problem in nič podobnega nisem najdel le to, da je mogoče problem, da je bilo na ruterju nastavljeno channal:avto in češ, da mora bit na channal:1 ampak to tudi ni pomagalo.
Prosim pobagajte.
Lp.
Prosim pobagajte.
Lp.
amigo_no1 ::
Kateri router ?
Način wifi povezave in (b/g/n, wep/wpa/brez, ssid default, fiksen kanal ) ?
Marino88 ::
Netgear N300
Drugo žal nič ne razumem.
Če kaj pomaga, ruter je prilkjučen na T2 modem.
Enable SSID Broadcast
Enable Wireless Isolation
amigo_no1 ::
google mi najde pod "Netgear N300" tale dva:
Netgear WNR3500L N300
http://www.amazon.com/Netgear-WNR3500L-...
in
N300 WIRELESS ROUTER WNR2000
http://www.netgear.com/home/products/wi...
oz na amazonu:
NETGEAR Wireless Router - N300 (WNR2000)
http://www.amazon.com/NETGEAR-Wireless-...
Čudna firma.
Preveri na samem routerju, ker tole je dvoumno vse skupaj.
http://www.downloads.netgear.com/files/...
slikca na sredini (pod "Set up wireless security")
nastaviš pod mode 54 Mbps
"ssid default" pogledaš pod. name (ssid)
"wep/wpa/brez" pogledaš spodaj (pod security options).
pod channel nastaviš 1, 6 ali 11
Enable Wireless Isolation imaš vključen iz kakega razloga ali si samo nekaj klikal ?
Prvo priporočam da izklopiš vsako kodiranje, kanal 1, 54 Mbps, privzet ssid.
Kateri FW imaš naložen ?
http://support.netgear.com/product/WNR3...
in
oz na amazonu:
Čudna firma.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Marino88 ::
Firmware je V 1.1.2.2
Jaz mam na začetku čist drugo sliko.
Oziroma tole če dam advance.
Ruter je pa defenitivno tale NETGEAR Wireless Router - N300 (WNR2000)
Enable Wireless Isolation, tega nimam vključenga samo je tam ta opcija. :)
To sem zdja nastavil kanal 1 in 54 Mbps privzet ssid opcije pa ne najdem samo tole je opcija
In, da odgovorim na tvoje vprašanja, ja več ali manj sem "nastavljal" ruter po klik principu.
- spremenilo: Marino88 ()
amigo_no1 ::
Glede na ime wnr2000v3 imaš tale model:
http://support.netgear.com/product/WNR2...
FW je zadnji.
Na 2 slikci vidim da imaš vklopljen "guest network". Izklopi "broadcast name".
FW je zadnji.
Marino88 ::
Fak.
Ne morem, ker je punca odšla domov za vikend in računalnik vzela sabo. Torej bom komaj v nedeljo zvečer lahko preveril če dela. :/
Ampak meniš, da je res samo to bilo krivo?
Ker na začetku ko sva prišla v to stanovanje in smo bili povezani na T2 modem prek kabla in ko se je kateri apple povezaj ji je napisalo neki DNS not indentified ali neki v tem smislu in ji tudi ni delalo zato sem nabavil ta ruter češ, da bo prek wifi-ja vse delalo in tudi tuki jo zafrkava le to je razlika, da ji več ne piše, da je neki s tem DNS ampak jo kar dol vrže takoj kot se eden od applov poveže. :/
NeMeTko ::
Kaj pa če je kdo na mac-u skonfiguriral statično IP adreso, ki se nahaja v območju dhcp poola na routerju? Za vsak slučaj preveri, da to možnost izključiš.
Marino88 ::
To morem na ruterju ali na macu preverit?
Sorry vem, da butasto vprašanja ampak ne spoznam se na te stvari kaj preveč.
amigo_no1 ::
Na macu.
http://www.howtogeek.com/howto/22161/ho...
Kaj pa če je kdo na mac-u skonfiguriral statično IP adreso, ki se NE nahaja v območju dhcp poola na routerju?
Marino88 ::
Torej morem vse te nastavite vnest v oba meca?
Pri zadnji sliki v tem liku je:
IP Adress
Subnet Mask
Router
DNS Server
Search Domain
V oba maca vnesem točno take podatke kot so na tej sliki napisane?
IP Adress
Subnet Mask
Router
DNS Server
Search Domain
NeMeTko ::
Najprej pogledaš nastavitve dhcp strežnika na routerju in si nekam zabeležiš območje IP naslovov, ki jih podeljuje računalnikom.
Nato greš do obeh Mac-ov in preveriš, če morda ima kateri od nju nastavljen statični IP naslov. Če je definiran statični, potem mora biti ta IP adresa izven tistega območja, ki si ga našel na routerjevih nastavitvah dhcp strežnika.
Če NI definirane statične adrese, potem za vsak slučaj še na tistem prenosniku preveri, ali morda ni na njemu IP adresa definirana statično.
Vsekakor je prvo pravilo, da dva računalnika na mreži nikoli ne smeta imeti iste IP adrese. Če uporabljaš izključno dinamične IP adrese, ki jih podeljuje dhcp strežnik na routerju, do podvajanja adres ne more priti.
Čim pa na kateremu računalniku ročno definiraš IP adreso, pa lahko pride do problemov, če ne paziš, da nebi dvema računalnikoma vpisal isti IP naslov. Isto tako lahko pride do konflikta, če ročno nekemu računalniku dodeliš IP naslov, ki ga podeljuje tudi dhcp strežnik na routerju.
amigo_no1 ::
mac1:
IP Adress 192.168.1.50
Subnet Mask 255.255.255.0
default gateway 192.168.1.1
DNS Server(s)
84.255.209.79
84.255.210.79
mac2:
IP Adress 192.168.1.51
DNS Server(s)
84.255.209.79
84.255.210.79
DNS Server(s)
84.255.209.79
84.255.210.79
mac2:
DNS Server(s)
84.255.209.79
84.255.210.79
Marino88 ::
Še enkrat se opravičujem ampak o tem res nimam pojma.
Jaz sem zdaj to naredil tko kot sta mi opisala.
Oba maca imata internet in delata. Zdaj samo počakam, da pride punca zvečer v stanovanje in potem javim če je problem odpravljen ali jo še vedno dol meče.
Upam, da bo to delalo.
Hvala obema.
Hvala obema.
Marino88 ::
Evo vse dela, vsi računalniki so online.
Ampak ko sem jaz naštimal oba maca je on od punce računalnik še vedno zafrkaval.
Potem sem pa na njenem isto naredil ta statični ip in zdaj vse dela, a se bo to tako obneslo ali bo se spet ta napaka pojavila?
Dugače pa najlepša hvala za pomoč, odlična sta.
Marino88 ::
Pozdravljeni.
Sem nazaj.
Še zmeraj se dogaja isti, stari problem.
Ima kdo kak predlog kaj bi se še dalo tukaj naredit?
Je mogoče kdo iz Ljubljana, da bi lahko pršo to pogledat? Prosim, odprt sem za vse predloge, nasvete.
lp.
Sem nazaj.
lp.
| » | Računalnik kot dostopna točka za internetOddelek: Omrežja in internet | 2001 (1837) | moat |
| » | Router... again :)Oddelek: Omrežja in internet | 3098 (2867) | amigo_no1 |
| » | Kateri Router????Oddelek: Kaj kupiti | 5188 (4066) | miller31 |
| » | kateri router z dobrim dometom...Oddelek: Kaj kupiti | 1639 (1331) | gregor |
| » | keri ruter do 100€ z mnogo featursi? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 17394 (15141) | neres |
